  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • Stefan DreyerS Stefan Dreyer
    @tombox said in Test Adapter BMW v2.0.0:
    @stefan-dreyer ich habe rangemap in der github version entfernt
    Hmmm - das war's noch nicht ganz (oder eine andere Änderung erzeugt Folgendes):
    Der oben beschriebene Fehler mit Rangemap ist zwar noch weg, aber es erscheint direkt nach dem Start zweimal (ich nehme an pro Fahrzeug einmal):
    bmw.0 	2021-08-22 08:54:03.290	error	""
    bmw.0 	2021-08-22 08:54:03.287	error	Error: Request failed with status code 502
    Fehler tritt bei jeder Aktualisierung auf (also z. B. auch nach Übermittlung eines remote-Befehls). Daten werden aber offenbar gelesen, Steuerung klappt auch).
    still confused ... 😕
    Schönen Sonntag an alle!
    tombox
    #178
    @stefan-dreyer war noch ein fehler an anderer stelle bitte nochmal probieren
    Stefan DreyerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      Stefan DreyerS Offline
      Stefan Dreyer
      #179
      Wow 😮, @tomtom, Du bist ja wahnsinnig schnell! Schneller, als ich zwischendurch zum Testen komme.
      Der Fehler vom letzten Mal ist nun weg - aktuell kommt dafür bei jedem Lesen der Daten nur noch für meinen 5er folgender Fehler:
      bmw.0	2021-08-22 13:07:12.185	error	{"logErrorId":"CHS_VIN_IS_NOT_SUITABLE_TO_OPT_IN_3","logMessage":"The vehicle is not suitable for opt in.","statusCode":422,"logTransactionId":"70319adf-ae32-4274-bedb-02faa0d190dc","requestUrl":"http://charging-sessions-service.service.consul/v1/charging-statistics?vin=[meine VIN]&currentDate=2021-08-22T13:07:11.043000","requestTimestamp":"2021-08-22T11:07:12Z"}
      bmw.0	2021-08-22 13:07:12.184	error	Error: Request failed with status code 422
      bmw.0	2021-08-22 13:07:12.182	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=[meine VIN]&currentDate=2021-08-22T13:07:11.043000
      Der Knoten "charging-statistics" existiert für den 5er auch nicht, während er für den i3 mit Daten gefüllt wird.
      Vielleicht findest Du das auch noch. Viel Erfolg und nochmals Danke!
      Stefan
        Stefan
        tombox
        #180
        @stefan-dreyer Habe noch ein filter eingebaut
        Stefan DreyerS L 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          Stefan Dreyer
          #181
          Wunderbar, jetzt läuft es ohne Fehler und Warnungen, nur mit der Info
          No charging session available. Ignore [VIN]
          Danke!
            Bobohne
            #182
            Vielen Dank!
            Das Auslesen des Fahrzeugstatus funktioniert einwandfrei! Die Remote Funktionen nutze ich nicht...
            • T tombox
              lessthanmore
              #183
              @tombox Hi, sieht so aus als ist die v1 nicht mehr aktiv oder ist das etwas anderes?
              bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command SvdsGetVehicleData failed. Hystrix circuit short-circuited and is OPEN"}}
              bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	Error: Request failed with status code 500
              bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
              bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.577	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Could not retrieve vehicle data from SVDS."}}
              bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	Error: Request failed with status code 500
              bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/status?deviceTime=2021-08-27T17:15:00&dlat=0&dlon=0
              bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command ServiceExecutionHistory failed. java.net.SocketTimeoutException: Read timed out"}}
              bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	Error: Request failed with status code 500
              bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.764	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
              • L lessthanmore
                tombox
                #184
                @lessthanmore 500 is oft ein bmw server ausfall einfach abwarten
                • T tombox
                  Bobohne
                  #185
                  Hallo!
                  Welche Werte schreibt ihr denn bei den remotev2 Datenpunkten rein um es auszulösen. Wenn ich "true" schreibe passiert nichts am Auto...
                  • B Bobohne
                    Hallo!
                    tombox
                    #186
                    @bobohne Das ist korrekt welcher Datenpunkt geht nicht? sagt der Log etwas?
                      tops4u
                      #187
                      seit 2 Tagen haben wir einen BMW i3. Nun wollte ich über den Adapter (der die Daten einlesen kann) auch ein Kommando an das Fz senden z.b. Klimatisieren.
                      Leider klappt das nicht. Ich erhalte einen Fehler:
                      bmw.0 2021-08-30 07:59:42.172	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
                      bmw.0 2021-08-30 07:59:42.171	error	Error: Request failed with status code 400
                      bmw.0 2021-08-30 07:16:04.697	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
                      bmw.0 2021-08-30 07:16:04.632	error	Error: Request failed with status code 400
                      Mit der Smartphone App (iPhone) klappt es. Ich weiss jedoch nicht 100% ob ich den richtigen Parameter setze. Ich versuche
                      bmw.0.WBY******************.remote.CLIMATE_NOW auf true zu setzen. Der Wert ist im Adapter dann true aber passieren tut natürlich nichts.
                      • T tops4u
                        tombox
                        #188
                        @tops4u verwendest du Remote oder remotev2
                        • T tombox
                          tops4u
                          #189
                          @tombox Hier mein Tree aus IOBroker, ich habe "remote" verwendet, etwas anderes sehe ich gar nicht:
                          • T tops4u
                            tombox
                            #190
                            @tops4u dann nochmal neuinstallieren wie im Beitrag 1
                            • T tombox
                              tops4u
                              #191
                              @tombox Habe es installiert (leider ist das Auto gerade nicht da). Sorry habe nicht den ganzen Thread durchgelesen. Vielleicht wäre ein Hint auf der Github Seite nicht schlecht, da habe ich geschaut.
                              • T tops4u
                                tombox
                                #192
                                @tops4u ist noch in Entwicklung aber werde ich zeitnah hinzufügen
                                • T tombox
                                  Hi ich habe ein neuen Adapter für BMW und Mini erstellt
                                  Aktueller Status
                                  bmw.0.VIN.api
                                  bmw.0.VIN.stream**
                                  Client ID und Stream User Name in Car Data unter https://www.bmw.de/de-de/mybmw/vehicle-overview erstellen, alles auswählen aber nicht Gerät authentifizieren sondern die client id mit stream user name in ioBroker eintragen und dann findest du im Log eine URL die du aufrufen musst.
                                  Um automatisch alle Streams auszuwählen in der Google Developer Console eingeben:
                                  document.querySelectorAll('label.chakra-checkbox:not([data-checked])').forEach(l => l.click());
                                  Zum Installieren:
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw
                                  In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                  #193
                                  @tombox hi,
                                  kann man das (Zulu) Datum
                                  2021-09-19T13:21:49Z
                                  aus
                                  bmw.0.WBA6K31010FK63788.properties.lastUpdatedAt
                                  in einen timestamp konvertieren?
                                  Muss jetzt nicht über den Adapter passieren, mit Blockly wäre es auch ok für mich.
                                  • S stenmic
                                    @tombox hi,
                                    aus
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #194
                                    @stenmic wie sieht ein timestamp aus? Ich nehme das widget "basic - Timestamp"
                                    Ich greife damit bmw.0.12345678abc.status.lastUpdateAt ab, gleiches Format: 2021-09-20T06:03:45Z
                                    Sieht dann so aus: aa17c0f6-ffc6-46cc-a90f-b5e20d2fac97-image.png
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      S Nicht stören
                                      S Nicht stören
                                      stenmic
                                      #195
                                      @lobomau Ein timestamp sind die Millisekunden seit dem 1.1.1970
                                      sieht dann z.B. so aus:
                                      1609230226441 [für den 29.12.2020]
                                      Damit kann man schön Datumsberechnungen durchführen.
                                      Wenn man das Datum nur in vis darstellen will, reicht dein erwähntes Widget.
                                        mike2712
                                        #196
                                        Hallo, nach dem Update auf Version 2.0 hat der Adapter offensichtlich keine daten mehr abgeholt letzte Aktualisierung am 10.08.
                                        Zunächst habe ich in der Visu nur Kilometerstand und Reichweite dargestellt, schaue ich unter den Objekten sind die letzten Zeit Stempel alle 10.08.
                                        Der Adapter selbst ist komplett grün. Folgendes steht im LOG nach dem Neustart vom Adapter.
                                        bmw.0
                                        2021-09-20 20:53:18.080	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        2021-09-20 20:53:11.547	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        bmw.0
                                        2021-09-20 20:53:11.545	info	terminating
                                        bmw.0
                                        2021-09-20 20:53:11.542	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        Vermutlich habe ich irgendetwas übersehen, vergessen ? Jemand einen Tipp?
                                        ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                          tombox
                                          #197
                                          @mike2712 Probier mal via github zu installieren ob sich dann daran was ändert
