  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @tombox Hi, sieht so aus als ist die v1 nicht mehr aktiv oder ist das etwas anderes?
    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command SvdsGetVehicleData failed. Hystrix circuit short-circuited and is OPEN"}}
    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	Error: Request failed with status code 500
    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.577	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Could not retrieve vehicle data from SVDS."}}
    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	Error: Request failed with status code 500
    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/status?deviceTime=2021-08-27T17:15:00&dlat=0&dlon=0
    bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command ServiceExecutionHistory failed. java.net.SocketTimeoutException: Read timed out"}}
    bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	Error: Request failed with status code 500
    bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.764	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
    tombox
    #184
    @lessthanmore 500 is oft ein bmw server ausfall einfach abwarten
    • T tombox
      Bobohne
      #185
      Hallo!
      Welche Werte schreibt ihr denn bei den remotev2 Datenpunkten rein um es auszulösen. Wenn ich "true" schreibe passiert nichts am Auto...
      • B Bobohne
        Hallo!
        tombox
        #186
        @bobohne Das ist korrekt welcher Datenpunkt geht nicht? sagt der Log etwas?
          tops4u
          #187
          seit 2 Tagen haben wir einen BMW i3. Nun wollte ich über den Adapter (der die Daten einlesen kann) auch ein Kommando an das Fz senden z.b. Klimatisieren.
          Leider klappt das nicht. Ich erhalte einen Fehler:
          bmw.0 2021-08-30 07:59:42.172	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
          bmw.0 2021-08-30 07:59:42.171	error	Error: Request failed with status code 400
          bmw.0 2021-08-30 07:16:04.697	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
          bmw.0 2021-08-30 07:16:04.632	error	Error: Request failed with status code 400
          Mit der Smartphone App (iPhone) klappt es. Ich weiss jedoch nicht 100% ob ich den richtigen Parameter setze. Ich versuche
          bmw.0.WBY******************.remote.CLIMATE_NOW auf true zu setzen. Der Wert ist im Adapter dann true aber passieren tut natürlich nichts.
          • T tops4u
            tombox
            #188
            @tops4u verwendest du Remote oder remotev2
            • T tombox
              tops4u
              #189
              @tombox Hier mein Tree aus IOBroker, ich habe "remote" verwendet, etwas anderes sehe ich gar nicht:
              • T tops4u
                tombox
                #190
                @tops4u dann nochmal neuinstallieren wie im Beitrag 1
                • T tombox
                  tops4u
                  #191
                  @tombox Habe es installiert (leider ist das Auto gerade nicht da). Sorry habe nicht den ganzen Thread durchgelesen. Vielleicht wäre ein Hint auf der Github Seite nicht schlecht, da habe ich geschaut.
                  • T tops4u
                    tombox
                    #192
                    @tops4u ist noch in Entwicklung aber werde ich zeitnah hinzufügen
                    • T tombox
                      Hi ich habe ein neuen Adapter für BMW und Mini erstellt
                      Aktueller Status
                      bmw.0.VIN.api
                      bmw.0.VIN.stream**
                      Client ID und Stream User Name in Car Data unter https://www.bmw.de/de-de/mybmw/vehicle-overview erstellen, alles auswählen aber nicht Gerät authentifizieren sondern die client id mit stream user name in ioBroker eintragen und dann findest du im Log eine URL die du aufrufen musst.
                      Um automatisch alle Streams auszuwählen in der Google Developer Console eingeben:
                      document.querySelectorAll('label.chakra-checkbox:not([data-checked])').forEach(l => l.click());
                      Zum Installieren:
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw
                      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                      #193
                      @tombox hi,
                      kann man das (Zulu) Datum
                      2021-09-19T13:21:49Z
                      aus
                      bmw.0.WBA6K31010FK63788.properties.lastUpdatedAt
                      in einen timestamp konvertieren?
                      Muss jetzt nicht über den Adapter passieren, mit Blockly wäre es auch ok für mich.
                      • S stenmic
                        @tombox hi,
                        aus
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #194
                        @stenmic wie sieht ein timestamp aus? Ich nehme das widget "basic - Timestamp"
                        Ich greife damit bmw.0.12345678abc.status.lastUpdateAt ab, gleiches Format: 2021-09-20T06:03:45Z
                        Sieht dann so aus: aa17c0f6-ffc6-46cc-a90f-b5e20d2fac97-image.png
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          #195
                          @lobomau Ein timestamp sind die Millisekunden seit dem 1.1.1970
                          sieht dann z.B. so aus:
                          1609230226441 [für den 29.12.2020]
                          Damit kann man schön Datumsberechnungen durchführen.
                          Wenn man das Datum nur in vis darstellen will, reicht dein erwähntes Widget.
                            mike2712
                            #196
                            Hallo, nach dem Update auf Version 2.0 hat der Adapter offensichtlich keine daten mehr abgeholt letzte Aktualisierung am 10.08.
                            Zunächst habe ich in der Visu nur Kilometerstand und Reichweite dargestellt, schaue ich unter den Objekten sind die letzten Zeit Stempel alle 10.08.
                            Der Adapter selbst ist komplett grün. Folgendes steht im LOG nach dem Neustart vom Adapter.
                            bmw.0
                            2021-09-20 20:53:18.080	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                            bmw.0
                            bmw.0
                            2021-09-20 20:53:11.547	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            bmw.0
                            2021-09-20 20:53:11.545	info	terminating
                            bmw.0
                            2021-09-20 20:53:11.542	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Vermutlich habe ich irgendetwas übersehen, vergessen ? Jemand einen Tipp?
                            ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                              tombox
                              #197
                              @mike2712 Probier mal via github zu installieren ob sich dann daran was ändert
                              • T tombox
                                mike2712
                                #198
                                @tombox
                                nein keine Änderung, der Adapter selbst scheint aber schon zu funktionieren, unter Objekten sieht man zwischendurch das ein Teil davon grün wird, das bedeutet doch das die Daten gerade aktualisiert wurden, oder? Aber das sind Status Daten Türen, Fahrzeugnummer usw., Daten wir Reichweite, Tank, Kilometerstand werden nicht aktualisiert, Zeit Stempel ist immer noch auf den 10.08, jetzt steht mir allerdings die Version 2.1 zur Verfügung, das war vor der GIT Installation nicht, soll ich 2.1 installieren?
                                  tombox
                                  #199
                                  @mike2712 die versionen sollten identisch sein. du schaust aber schon auf die daten punkte unter der vin nummer?
                                  • T tombox
                                    mike2712
                                    schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                                    #200
                                    @tombox
                                    ja denke schon, das hat ja auch schon funktioniert, unter anderem diesen:
                                    bmw.0.xxxx.dynamic.mileage
                                    bmw.0.xxxx.status.remainingRangeFuel
                                    • M mike2712
                                      @tombox
                                      lessthanmore
                                      #201
                                      @mike2712 Nimm mal deine VIN raus.
                                      Es kann sein dass BMW ein paar Sachen in letzter Zeit geändert hat. Hatte gestern und heute massig Fehlermeldungen.
                                      Aber der 10.8. liegt zu weit zurück. Schaust du zufällig unter der v1?
                                      • L lessthanmore
                                        mike2712
                                        #202
                                        @lessthanmore
                                        ich glaube ich habe es, vorher standen die Daten unter ...dynamic, jetzt ist alles unter ... status zu finden, wie bekomme ich das aufgeräumt, kann ich alle Objekte löschen, werden dann nur noch die neu angelegt die auch existieren?
                                        • M mike2712
                                          @lessthanmore
                                          tombox
                                          #203
                                          @mike2712 ja einfach mal alles löschen
