  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @tops4u dann nochmal neuinstallieren wie im Beitrag 1
    tops4u
    #191
    @tombox Habe es installiert (leider ist das Auto gerade nicht da). Sorry habe nicht den ganzen Thread durchgelesen. Vielleicht wäre ein Hint auf der Github Seite nicht schlecht, da habe ich geschaut.
    • T tops4u
      tombox
      #192
      @tops4u ist noch in Entwicklung aber werde ich zeitnah hinzufügen
      • T tombox
        Hi ich habe ein neuen Adapter für BMW und Mini erstellt
        Aktueller Status
        bmw.0.VIN.api
        bmw.0.VIN.stream**
        Client ID und Stream User Name in Car Data unter https://www.bmw.de/de-de/mybmw/vehicle-overview erstellen, alles auswählen aber nicht Gerät authentifizieren sondern die client id mit stream user name in ioBroker eintragen und dann findest du im Log eine URL die du aufrufen musst.
        Um automatisch alle Streams auszuwählen in der Google Developer Console eingeben:
        document.querySelectorAll('label.chakra-checkbox:not([data-checked])').forEach(l => l.click());
        Zum Installieren:
        https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw
        In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
        #193
        @tombox hi,
        kann man das (Zulu) Datum
        2021-09-19T13:21:49Z
        aus
        bmw.0.WBA6K31010FK63788.properties.lastUpdatedAt
        in einen timestamp konvertieren?
        Muss jetzt nicht über den Adapter passieren, mit Blockly wäre es auch ok für mich.
        • S stenmic
          @tombox hi,
          aus
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #194
          @stenmic wie sieht ein timestamp aus? Ich nehme das widget "basic - Timestamp"
          Ich greife damit bmw.0.12345678abc.status.lastUpdateAt ab, gleiches Format: 2021-09-20T06:03:45Z
          Sieht dann so aus: aa17c0f6-ffc6-46cc-a90f-b5e20d2fac97-image.png
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            #195
            @lobomau Ein timestamp sind die Millisekunden seit dem 1.1.1970
            sieht dann z.B. so aus:
            1609230226441 [für den 29.12.2020]
            Damit kann man schön Datumsberechnungen durchführen.
            Wenn man das Datum nur in vis darstellen will, reicht dein erwähntes Widget.
              mike2712
              #196
              Hallo, nach dem Update auf Version 2.0 hat der Adapter offensichtlich keine daten mehr abgeholt letzte Aktualisierung am 10.08.
              Zunächst habe ich in der Visu nur Kilometerstand und Reichweite dargestellt, schaue ich unter den Objekten sind die letzten Zeit Stempel alle 10.08.
              Der Adapter selbst ist komplett grün. Folgendes steht im LOG nach dem Neustart vom Adapter.
              bmw.0
              2021-09-20 20:53:18.080	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
              bmw.0
              bmw.0
              2021-09-20 20:53:11.547	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              bmw.0
              2021-09-20 20:53:11.545	info	terminating
              bmw.0
              2021-09-20 20:53:11.542	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Vermutlich habe ich irgendetwas übersehen, vergessen ? Jemand einen Tipp?
              ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                tombox
                #197
                @mike2712 Probier mal via github zu installieren ob sich dann daran was ändert
                • T tombox
                  mike2712
                  #198
                  @tombox
                  nein keine Änderung, der Adapter selbst scheint aber schon zu funktionieren, unter Objekten sieht man zwischendurch das ein Teil davon grün wird, das bedeutet doch das die Daten gerade aktualisiert wurden, oder? Aber das sind Status Daten Türen, Fahrzeugnummer usw., Daten wir Reichweite, Tank, Kilometerstand werden nicht aktualisiert, Zeit Stempel ist immer noch auf den 10.08, jetzt steht mir allerdings die Version 2.1 zur Verfügung, das war vor der GIT Installation nicht, soll ich 2.1 installieren?
                    tombox
                    #199
                    @mike2712 die versionen sollten identisch sein. du schaust aber schon auf die daten punkte unter der vin nummer?
                    • T tombox
                      mike2712
                      schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                      #200
                      @tombox
                      ja denke schon, das hat ja auch schon funktioniert, unter anderem diesen:
                      bmw.0.xxxx.dynamic.mileage
                      bmw.0.xxxx.status.remainingRangeFuel
                      • M mike2712
                        @tombox
                        lessthanmore
                        #201
                        @mike2712 Nimm mal deine VIN raus.
                        Es kann sein dass BMW ein paar Sachen in letzter Zeit geändert hat. Hatte gestern und heute massig Fehlermeldungen.
                        Aber der 10.8. liegt zu weit zurück. Schaust du zufällig unter der v1?
                        • L lessthanmore
                          mike2712
                          #202
                          @lessthanmore
                          ich glaube ich habe es, vorher standen die Daten unter ...dynamic, jetzt ist alles unter ... status zu finden, wie bekomme ich das aufgeräumt, kann ich alle Objekte löschen, werden dann nur noch die neu angelegt die auch existieren?
                          • M mike2712
                            @lessthanmore
                            tombox
                            #203
                            @mike2712 ja einfach mal alles löschen
                            • T tombox
                              mike2712
                              #204
                              @tombox / @lessthanmore
                              Vielen Dank das war es, früher hatte ich die Daten unter dynamic gefunden, der ist nach dem löschen auch komplett weg. Dann habe ich mich nicht weiter drum gekümmert wegen keine Zeit, aber unter status und statusv1 sind jetzt die Daten die ich gerne hätte vorhanden, warum gibt es den Ordner status in 2 verschiedenen Versionen, ändert sich das wieder, dann muss man in iqcontrol und vis immer alles neu anpassen, vermutlich am besten jetzt die Daten aus status nehmen?
                                tombox
                                #205
                                @mike2712 dann lieber auf v2 setzen, v1 könnte jederzeit von bmw abgeschaltet werden. Könnte aber vielleicht auch noch ein paar Jahre unterstützt werden
                                v2 ist das was die aktuelle myBMW App abfragt.
                                • T tombox
                                  mike2712
                                  #206
                                  @tombox
                                  hmm? Ein Ordner nennt sich nur status, der andere statusv1, also der mit dem Namen status, sorry möchte nur sicher gehen.
                                  • M mike2712
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #207
                                    @mike2712 korrekt war jetzt nicht mehr sicher wie sie heißen genau statusv1 sind die alten werte status die aktuelle App
                                    • T tombox
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #208
                                      @tombox ich weiß nicht ob es am Auto oder am Adapter liegt. Folgendes stelle ich jetzt fest:
                                      Auto kommt nach Hause und wird an Wallbox angeschlossen, aber "statusv1.connectionStatus" bleibt bei DISCONNECTED.
                                      Erst wenn ich die Wallbox anschalte, geht "statusv1.connectionStatus" auf CONNECTED.
                                      Ich meine es war vorher ausreichend wenn das Kabel einfach nur angesteckt war für Zustand "CONNECTED". Bin mir aber nicht ganz sicher.
                                      • Slave: Pi4
                                      T Stefan DreyerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • lobomauL lobomau
                                        tombox
                                        #209
                                        @lobomau Die Daten kommen unbearbeitet von der Schnittstelle kann vielleicht sein das BMW das Verhalten geändert hat
                                        • lobomauL lobomau
                                          Stefan DreyerS Offline
                                          Stefan Dreyer
                                          #210
                                          @lobomau Liegt auch nicht an Deinem Auto, ist bei mir ebenso. Für mich auch der passende Status, um "Laden vergessen" zu signalisieren - egal warum.
                                          Ich meine mich zu erinnern (kann das gerade nicht testen), dass das (alte) Objekt
                                          bmw.0.WBY1Z21080V793165.statusv1.connectionStatus
                                          bei mir bei verbundenem Stecker, aber nicht aktivierter Wallbox auf DISCONNECTED stand (widersinnig, aber deshalb habe ich es mir nur gemerkt). Ist vielleicht beim neuen
                                          bmw.0.WBY1Z21080V793165.properties.chargingState.isChargerConnected
                                          ebenso!? – einfach mal testen...
                                          Stefan
