  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @stenmic wie sieht ein timestamp aus? Ich nehme das widget "basic - Timestamp"
    Ich greife damit bmw.0.12345678abc.status.lastUpdateAt ab, gleiches Format: 2021-09-20T06:03:45Z
    Sieht dann so aus: aa17c0f6-ffc6-46cc-a90f-b5e20d2fac97-image.png
    S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    #195
    @lobomau Ein timestamp sind die Millisekunden seit dem 1.1.1970
    sieht dann z.B. so aus:
    1609230226441 [für den 29.12.2020]
    Damit kann man schön Datumsberechnungen durchführen.
    Wenn man das Datum nur in vis darstellen will, reicht dein erwähntes Widget.
      mike2712
      #196
      Hallo, nach dem Update auf Version 2.0 hat der Adapter offensichtlich keine daten mehr abgeholt letzte Aktualisierung am 10.08.
      Zunächst habe ich in der Visu nur Kilometerstand und Reichweite dargestellt, schaue ich unter den Objekten sind die letzten Zeit Stempel alle 10.08.
      Der Adapter selbst ist komplett grün. Folgendes steht im LOG nach dem Neustart vom Adapter.
      bmw.0
      2021-09-20 20:53:18.080	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
      bmw.0
      bmw.0
      2021-09-20 20:53:11.547	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      bmw.0
      2021-09-20 20:53:11.545	info	terminating
      bmw.0
      2021-09-20 20:53:11.542	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Vermutlich habe ich irgendetwas übersehen, vergessen ? Jemand einen Tipp?
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
        tombox
        #197
        @mike2712 Probier mal via github zu installieren ob sich dann daran was ändert
        • T tombox
          mike2712
          #198
          @tombox
          nein keine Änderung, der Adapter selbst scheint aber schon zu funktionieren, unter Objekten sieht man zwischendurch das ein Teil davon grün wird, das bedeutet doch das die Daten gerade aktualisiert wurden, oder? Aber das sind Status Daten Türen, Fahrzeugnummer usw., Daten wir Reichweite, Tank, Kilometerstand werden nicht aktualisiert, Zeit Stempel ist immer noch auf den 10.08, jetzt steht mir allerdings die Version 2.1 zur Verfügung, das war vor der GIT Installation nicht, soll ich 2.1 installieren?
            tombox
            #199
            @mike2712 die versionen sollten identisch sein. du schaust aber schon auf die daten punkte unter der vin nummer?
            • T tombox
              mike2712
              schrieb am zuletzt editiert von mike2712
              #200
              @tombox
              ja denke schon, das hat ja auch schon funktioniert, unter anderem diesen:
              bmw.0.xxxx.dynamic.mileage
              bmw.0.xxxx.status.remainingRangeFuel
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mike2712
                @tombox
                lessthanmore
                #201
                @mike2712 Nimm mal deine VIN raus.
                Es kann sein dass BMW ein paar Sachen in letzter Zeit geändert hat. Hatte gestern und heute massig Fehlermeldungen.
                Aber der 10.8. liegt zu weit zurück. Schaust du zufällig unter der v1?
                • L lessthanmore
                  mike2712
                  #202
                  @lessthanmore
                  ich glaube ich habe es, vorher standen die Daten unter ...dynamic, jetzt ist alles unter ... status zu finden, wie bekomme ich das aufgeräumt, kann ich alle Objekte löschen, werden dann nur noch die neu angelegt die auch existieren?
                  • M mike2712
                    @lessthanmore
                    tombox
                    #203
                    @mike2712 ja einfach mal alles löschen
                    • T tombox
                      mike2712
                      #204
                      @tombox / @lessthanmore
                      Vielen Dank das war es, früher hatte ich die Daten unter dynamic gefunden, der ist nach dem löschen auch komplett weg. Dann habe ich mich nicht weiter drum gekümmert wegen keine Zeit, aber unter status und statusv1 sind jetzt die Daten die ich gerne hätte vorhanden, warum gibt es den Ordner status in 2 verschiedenen Versionen, ändert sich das wieder, dann muss man in iqcontrol und vis immer alles neu anpassen, vermutlich am besten jetzt die Daten aus status nehmen?
                        tombox
                        #205
                        @mike2712 dann lieber auf v2 setzen, v1 könnte jederzeit von bmw abgeschaltet werden. Könnte aber vielleicht auch noch ein paar Jahre unterstützt werden
                        v2 ist das was die aktuelle myBMW App abfragt.
                        • T tombox
                          mike2712
                          #206
                          @tombox
                          hmm? Ein Ordner nennt sich nur status, der andere statusv1, also der mit dem Namen status, sorry möchte nur sicher gehen.
                          • M mike2712
                            @tombox
                            tombox
                            #207
                            @mike2712 korrekt war jetzt nicht mehr sicher wie sie heißen genau statusv1 sind die alten werte status die aktuelle App
                            • T tombox
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #208
                              @tombox ich weiß nicht ob es am Auto oder am Adapter liegt. Folgendes stelle ich jetzt fest:
                              Auto kommt nach Hause und wird an Wallbox angeschlossen, aber "statusv1.connectionStatus" bleibt bei DISCONNECTED.
                              Erst wenn ich die Wallbox anschalte, geht "statusv1.connectionStatus" auf CONNECTED.
                              Ich meine es war vorher ausreichend wenn das Kabel einfach nur angesteckt war für Zustand "CONNECTED". Bin mir aber nicht ganz sicher.
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              T Stefan DreyerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • lobomauL lobomau
                                tombox
                                #209
                                @lobomau Die Daten kommen unbearbeitet von der Schnittstelle kann vielleicht sein das BMW das Verhalten geändert hat
                                • lobomauL lobomau
                                  Stefan DreyerS Offline
                                  Stefan Dreyer
                                  #210
                                  @lobomau Liegt auch nicht an Deinem Auto, ist bei mir ebenso. Für mich auch der passende Status, um "Laden vergessen" zu signalisieren - egal warum.
                                  Ich meine mich zu erinnern (kann das gerade nicht testen), dass das (alte) Objekt
                                  bmw.0.WBY1Z21080V793165.statusv1.connectionStatus
                                  bei mir bei verbundenem Stecker, aber nicht aktivierter Wallbox auf DISCONNECTED stand (widersinnig, aber deshalb habe ich es mir nur gemerkt). Ist vielleicht beim neuen
                                  bmw.0.WBY1Z21080V793165.properties.chargingState.isChargerConnected
                                  ebenso!? – einfach mal testen...
                                  Stefan
                                  • Stefan DreyerS Stefan Dreyer
                                    Stefan
                                    tops4u
                                    #211
                                    Ich nehme mein Problem mal in den Thread...
                                    Seit ein paar Wochen habe ich Probleme mit dem Adapter. Soweit ich weiss habe ich nichts verändert, und dann bekam ich Fehlermeldungen vom API.
                                    2021-10-22 11:06:53.281	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                    2021-10-22 11:06:53.280	error	Error: Request failed with status code 400
                                    2021-10-22 11:06:53.129	error	"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//IETF//DTD HTML 2.0//EN\">\n<html><head>\n<title>400 Bad Request</title>\n</head><body>\n<h1>Bad Request</h1>\n<p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br />\n</p>\n<hr>\n<address>Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at oauth Port 80</address>\n</body></html>\n"
                                    2021-10-22 11:06:52.942	debug	{"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=<UUID...>&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cEG9eLAIi6Nv-aaCAniziE_B6FPoobva3qr5gukilYw&authorization=<....>*"}
                                    Habe den Adapter komplett gelöscht und reinstalliert (v 2.1.1). Immer noch das gleiche...
                                    Habe erste gedacht, es liegt an meiner DNS Server Konfig, welche ich geändert habe, aber die Auflösung sieht gleich aus ob internes Netz oder nomadisch. Daher bin ich langsam etwas ratlos.
                                    Passwort habe ich schon geändert und hat nix gebracht. Es sollte schon das APP Passwort sein (also identisch mit dem Login auf dem Web auf dem BMW Account)?
                                    • T tops4u
                                      tombox
                                      #212
                                      @tops4u jap einloggen in der App klappt ohne Probleme ?
                                      • T tombox
                                        tops4u
                                        #213
                                        @tombox
                                        Ja Web & App keine Probleme.
                                          stoepselinho
                                          #214
                                          Hallo
                                          Ist mittlerweile bekannt ob man Mini auch damit auslesen kann?
