  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @tops4u verwendest du Remote oder remotev2
    tops4u
    #189
    @tombox Hier mein Tree aus IOBroker, ich habe "remote" verwendet, etwas anderes sehe ich gar nicht:
    • T tops4u
      tombox
      #190
      @tops4u dann nochmal neuinstallieren wie im Beitrag 1
      • T tombox
        tops4u
        #191
        @tombox Habe es installiert (leider ist das Auto gerade nicht da). Sorry habe nicht den ganzen Thread durchgelesen. Vielleicht wäre ein Hint auf der Github Seite nicht schlecht, da habe ich geschaut.
        • T tops4u
          tombox
          #192
          @tops4u ist noch in Entwicklung aber werde ich zeitnah hinzufügen
          • T tombox
            Hi ich habe ein neuen Adapter für BMW und Mini erstellt
            Aktueller Status
            bmw.0.VIN.api
            bmw.0.VIN.stream**
            Client ID und Stream User Name in Car Data unter https://www.bmw.de/de-de/mybmw/vehicle-overview erstellen, alles auswählen aber nicht Gerät authentifizieren sondern die client id mit stream user name in ioBroker eintragen und dann findest du im Log eine URL die du aufrufen musst.
            Um automatisch alle Streams auszuwählen in der Google Developer Console eingeben:
            document.querySelectorAll('label.chakra-checkbox:not([data-checked])').forEach(l => l.click());
            Zum Installieren:
            https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw
            In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            schrieb am zuletzt editiert von stenmic
            #193
            @tombox hi,
            kann man das (Zulu) Datum
            2021-09-19T13:21:49Z
            aus
            bmw.0.WBA6K31010FK63788.properties.lastUpdatedAt
            in einen timestamp konvertieren?
            Muss jetzt nicht über den Adapter passieren, mit Blockly wäre es auch ok für mich.
            • S stenmic
              @tombox hi,
              aus
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #194
              @stenmic wie sieht ein timestamp aus? Ich nehme das widget "basic - Timestamp"
              Ich greife damit bmw.0.12345678abc.status.lastUpdateAt ab, gleiches Format: 2021-09-20T06:03:45Z
              Sieht dann so aus: aa17c0f6-ffc6-46cc-a90f-b5e20d2fac97-image.png
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                S Nicht stören
                S Nicht stören
                stenmic
                #195
                @lobomau Ein timestamp sind die Millisekunden seit dem 1.1.1970
                sieht dann z.B. so aus:
                1609230226441 [für den 29.12.2020]
                Damit kann man schön Datumsberechnungen durchführen.
                Wenn man das Datum nur in vis darstellen will, reicht dein erwähntes Widget.
                  mike2712
                  #196
                  Hallo, nach dem Update auf Version 2.0 hat der Adapter offensichtlich keine daten mehr abgeholt letzte Aktualisierung am 10.08.
                  Zunächst habe ich in der Visu nur Kilometerstand und Reichweite dargestellt, schaue ich unter den Objekten sind die letzten Zeit Stempel alle 10.08.
                  Der Adapter selbst ist komplett grün. Folgendes steht im LOG nach dem Neustart vom Adapter.
                  bmw.0
                  2021-09-20 20:53:18.080	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                  bmw.0
                  bmw.0
                  2021-09-20 20:53:11.547	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  bmw.0
                  2021-09-20 20:53:11.545	info	terminating
                  bmw.0
                  2021-09-20 20:53:11.542	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Vermutlich habe ich irgendetwas übersehen, vergessen ? Jemand einen Tipp?
                  ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                    tombox
                    #197
                    @mike2712 Probier mal via github zu installieren ob sich dann daran was ändert
                    • T tombox
                      mike2712
                      #198
                      @tombox
                      nein keine Änderung, der Adapter selbst scheint aber schon zu funktionieren, unter Objekten sieht man zwischendurch das ein Teil davon grün wird, das bedeutet doch das die Daten gerade aktualisiert wurden, oder? Aber das sind Status Daten Türen, Fahrzeugnummer usw., Daten wir Reichweite, Tank, Kilometerstand werden nicht aktualisiert, Zeit Stempel ist immer noch auf den 10.08, jetzt steht mir allerdings die Version 2.1 zur Verfügung, das war vor der GIT Installation nicht, soll ich 2.1 installieren?
                        tombox
                        #199
                        @mike2712 die versionen sollten identisch sein. du schaust aber schon auf die daten punkte unter der vin nummer?
                        • T tombox
                          mike2712
                          schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                          #200
                          @tombox
                          ja denke schon, das hat ja auch schon funktioniert, unter anderem diesen:
                          bmw.0.xxxx.dynamic.mileage
                          bmw.0.xxxx.status.remainingRangeFuel
                          • M mike2712
                            @tombox
                            lessthanmore
                            #201
                            @mike2712 Nimm mal deine VIN raus.
                            Es kann sein dass BMW ein paar Sachen in letzter Zeit geändert hat. Hatte gestern und heute massig Fehlermeldungen.
                            Aber der 10.8. liegt zu weit zurück. Schaust du zufällig unter der v1?
                            • L lessthanmore
                              mike2712
                              #202
                              @lessthanmore
                              ich glaube ich habe es, vorher standen die Daten unter ...dynamic, jetzt ist alles unter ... status zu finden, wie bekomme ich das aufgeräumt, kann ich alle Objekte löschen, werden dann nur noch die neu angelegt die auch existieren?
                              • M mike2712
                                @lessthanmore
                                tombox
                                #203
                                @mike2712 ja einfach mal alles löschen
                                • T tombox
                                  mike2712
                                  #204
                                  @tombox / @lessthanmore
                                  Vielen Dank das war es, früher hatte ich die Daten unter dynamic gefunden, der ist nach dem löschen auch komplett weg. Dann habe ich mich nicht weiter drum gekümmert wegen keine Zeit, aber unter status und statusv1 sind jetzt die Daten die ich gerne hätte vorhanden, warum gibt es den Ordner status in 2 verschiedenen Versionen, ändert sich das wieder, dann muss man in iqcontrol und vis immer alles neu anpassen, vermutlich am besten jetzt die Daten aus status nehmen?
                                    tombox
                                    #205
                                    @mike2712 dann lieber auf v2 setzen, v1 könnte jederzeit von bmw abgeschaltet werden. Könnte aber vielleicht auch noch ein paar Jahre unterstützt werden
                                    v2 ist das was die aktuelle myBMW App abfragt.
                                    • T tombox
                                      mike2712
                                      #206
                                      @tombox
                                      hmm? Ein Ordner nennt sich nur status, der andere statusv1, also der mit dem Namen status, sorry möchte nur sicher gehen.
                                      • M mike2712
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #207
                                        @mike2712 korrekt war jetzt nicht mehr sicher wie sie heißen genau statusv1 sind die alten werte status die aktuelle App
                                        • T tombox
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #208
                                          @tombox ich weiß nicht ob es am Auto oder am Adapter liegt. Folgendes stelle ich jetzt fest:
                                          Auto kommt nach Hause und wird an Wallbox angeschlossen, aber "statusv1.connectionStatus" bleibt bei DISCONNECTED.
                                          Erst wenn ich die Wallbox anschalte, geht "statusv1.connectionStatus" auf CONNECTED.
                                          Ich meine es war vorher ausreichend wenn das Kabel einfach nur angesteckt war für Zustand "CONNECTED". Bin mir aber nicht ganz sicher.
                                          • Slave: Pi4
                                          T Stefan DreyerS 2 Antworten Letzte Antwort
