  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • Stefan DreyerS Stefan Dreyer
    @tombox Wirklich großartig, dass Du hier einen neuen iobroker-BMW-Adapter gebaut hast. Endlich kann ich wieder nicht nur die Datenpunkte empfangen, sondern die remote-Steuerung klapt auch wieder! :-)
    Nachdem ich erst einige Probleme hatte, dass der Adapter überhaupot Verbindung zu BMW-connected aufnahm (die hier zitierten Fehler 400/OAUTH) hat eine Deinstallation des alten und die Neuinstallation der 2.1.0 über GitHub wie von Dir beschrieben geholfen. btw: Wieso wird über die "normale" Installation immer die 2.0.0 installiert? Ist die 2.1.0 nicht als stable markiert? Nur aus Interesse - würde vielleicht auch einige Rückfragen hier ersapren.
    Ein "Problem" habe ich noch - bei jeder Abfrage der Status bekomme ich für beide Fahrzeuge djedes Mal die Meldungen:
    bmw.0 	2021-08-21 16:16:26.552	error	{"error":{"code":2015,"description":"(SmartPhoneUtil-A-2015) Dependency not met. Vehicle tracking is disabled, range map cannot be calculated!"}}
    bmw.0 	2021-08-21 16:16:26.551	error	Error: Request failed with status code 424
    bmw.0 	2021-08-21 16:16:26.550	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/[meine VIN]/rangemap?deviceTime=2021-08-21T16:16:00
    Das macht das Log relativ voll und unübersichtlich (und führt dazu, dass ich tatsächliche Fehler schneller übersehe ). Für beide Fahrzeuge ist das GPS-Tracking aktiviert, ich sehe auch die aktuelle Position in latitude/longitude. Und pro Fahrzeug gibt es je einen Text-Wert und einen Ordner, der mit sinnvollen Werten gefüllt wird:
    bmw.0.[meine VIN].general.rangeMap	- Typ text - Wert RANGE_CIRCLE
    bmw.0.[meine VIN].rangemap			- Typ channel - mit sinnvollen aktuellen Werten darin
    Hast Du eine Idee, woran es liegt? Und was ich ändern kann? 😕 Oder kannst Du noch etwas am Adapter optimieren?
    Danke für Deinen Rat! 😊
    Stefan
    #172
    @stefan-dreyer
    bmw
    github:	2.1.0 for 2 days
    latest:	2.0.0 for 15 days
    stable:	2.0.0 for 15 days
      Stefan
      tombox
      #173
      @stefan-dreyer Das ist eigenartig. Kommt der Fehler immer? Kann er ja nicht wenn unter rangemap Werte sind.
      Ich denke mal ich nehme den request raus weil er nicht so sinnvoll ist
      2.1 ist noch in der Entwicklung
      Stefan DreyerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Stefan DreyerS Offline
        Stefan Dreyer
        #174
        @tombox
        Danke für die Info.
        @tombox said in Test Adapter BMW v2.0.0:
        Ja, der Fehler kommt immer - ab dem ersten Start, dann bei jedem Aufruf (bei mir alle 5 Min), für beide Autos.
        Habe mich auch gewundert - kann es sein, dass es weitere Werte in dem Rangemap-Folder gäbe, wenn es klappen würde? Oder noch an einer anderen Stelle einen Rangemap-Wert?
        Hört sich gut an ... :-)
        Das hört sich besonders gut an - danke für Deine Arbeit!
          @tombox
          Danke für die Info.
          tombox
          #175
          @stefan-dreyer ich habe rangemap in der github version entfernt
          Stefan DreyerS 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            Stefan Dreyer
            #176
            @tombox
            Super, danke - werde ich gleich ausprobieren! :-)
            • T tombox
              Stefan Dreyer
              #177
              Hmmm - das war's noch nicht ganz (oder eine andere Änderung erzeugt Folgendes):
              Der oben beschriebene Fehler mit Rangemap ist zwar noch weg, aber es erscheint direkt nach dem Start zweimal (ich nehme an pro Fahrzeug einmal):
              bmw.0 	2021-08-22 08:54:03.290	error	""
              bmw.0 	2021-08-22 08:54:03.287	error	Error: Request failed with status code 502
              Fehler tritt bei jeder Aktualisierung auf (also z. B. auch nach Übermittlung eines remote-Befehls). Daten werden aber offenbar gelesen, Steuerung klappt auch).
              still confused ... 😕
              Schönen Sonntag an alle!
                tombox
                #178
                @stefan-dreyer war noch ein fehler an anderer stelle bitte nochmal probieren
                • T tombox
                  Stefan Dreyer
                  #179
                  Wow 😮, @tomtom, Du bist ja wahnsinnig schnell! Schneller, als ich zwischendurch zum Testen komme.
                  Der Fehler vom letzten Mal ist nun weg - aktuell kommt dafür bei jedem Lesen der Daten nur noch für meinen 5er folgender Fehler:
                  bmw.0	2021-08-22 13:07:12.185	error	{"logErrorId":"CHS_VIN_IS_NOT_SUITABLE_TO_OPT_IN_3","logMessage":"The vehicle is not suitable for opt in.","statusCode":422,"logTransactionId":"70319adf-ae32-4274-bedb-02faa0d190dc","requestUrl":"http://charging-sessions-service.service.consul/v1/charging-statistics?vin=[meine VIN]&currentDate=2021-08-22T13:07:11.043000","requestTimestamp":"2021-08-22T11:07:12Z"}
                  bmw.0	2021-08-22 13:07:12.184	error	Error: Request failed with status code 422
                  bmw.0	2021-08-22 13:07:12.182	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=[meine VIN]&currentDate=2021-08-22T13:07:11.043000
                  Der Knoten "charging-statistics" existiert für den 5er auch nicht, während er für den i3 mit Daten gefüllt wird.
                  Vielleicht findest Du das auch noch. Viel Erfolg und nochmals Danke!
                  Stefan
                    Stefan
                    tombox
                    #180
                    @stefan-dreyer Habe noch ein filter eingebaut
                    Stefan DreyerS L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Stefan Dreyer
                      #181
                      Wunderbar, jetzt läuft es ohne Fehler und Warnungen, nur mit der Info
                      No charging session available. Ignore [VIN]
                      Danke!
                        Bobohne
                        #182
                        Vielen Dank!
                        Das Auslesen des Fahrzeugstatus funktioniert einwandfrei! Die Remote Funktionen nutze ich nicht...
                        • T tombox
                          lessthanmore
                          #183
                          @tombox Hi, sieht so aus als ist die v1 nicht mehr aktiv oder ist das etwas anderes?
                          bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command SvdsGetVehicleData failed. Hystrix circuit short-circuited and is OPEN"}}
                          bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	Error: Request failed with status code 500
                          bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
                          bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.577	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Could not retrieve vehicle data from SVDS."}}
                          bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	Error: Request failed with status code 500
                          bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/status?deviceTime=2021-08-27T17:15:00&dlat=0&dlon=0
                          bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command ServiceExecutionHistory failed. java.net.SocketTimeoutException: Read timed out"}}
                          bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	Error: Request failed with status code 500
                          bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.764	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
                          • L lessthanmore
                            tombox
                            #184
                            @lessthanmore 500 is oft ein bmw server ausfall einfach abwarten
                            • T tombox
                              Bobohne
                              #185
                              Hallo!
                              Welche Werte schreibt ihr denn bei den remotev2 Datenpunkten rein um es auszulösen. Wenn ich "true" schreibe passiert nichts am Auto...
                              • B Bobohne
                                Hallo!
                                tombox
                                #186
                                @bobohne Das ist korrekt welcher Datenpunkt geht nicht? sagt der Log etwas?
                                  tops4u
                                  #187
                                  seit 2 Tagen haben wir einen BMW i3. Nun wollte ich über den Adapter (der die Daten einlesen kann) auch ein Kommando an das Fz senden z.b. Klimatisieren.
                                  Leider klappt das nicht. Ich erhalte einen Fehler:
                                  bmw.0 2021-08-30 07:59:42.172	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
                                  bmw.0 2021-08-30 07:59:42.171	error	Error: Request failed with status code 400
                                  bmw.0 2021-08-30 07:16:04.697	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
                                  bmw.0 2021-08-30 07:16:04.632	error	Error: Request failed with status code 400
                                  Mit der Smartphone App (iPhone) klappt es. Ich weiss jedoch nicht 100% ob ich den richtigen Parameter setze. Ich versuche
                                  bmw.0.WBY******************.remote.CLIMATE_NOW auf true zu setzen. Der Wert ist im Adapter dann true aber passieren tut natürlich nichts.
                                  • T tops4u
                                    tombox
                                    #188
                                    @tops4u verwendest du Remote oder remotev2
                                    • T tombox
                                      tops4u
                                      #189
                                      @tombox Hier mein Tree aus IOBroker, ich habe "remote" verwendet, etwas anderes sehe ich gar nicht:
                                      • T tops4u
                                        tombox
                                        #190
                                        @tops4u dann nochmal neuinstallieren wie im Beitrag 1
                                        • T tombox
                                          tops4u
                                          #191
                                          @tombox Habe es installiert (leider ist das Auto gerade nicht da). Sorry habe nicht den ganzen Thread durchgelesen. Vielleicht wäre ein Hint auf der Github Seite nicht schlecht, da habe ich geschaut.
