  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @jm3west Gute Frage. Warum hatte der vorherige Adapter 5min. Mindestdauer?
    #167
    @lobomau
    The transmission of telematics data or an event notification may be sent to the web service every 5 minutes within a timeframe of 10 hours until transmission is successful (see Section 4)
    https://bmw-cardata.bmwgroup.com/thirdparty/public/terms-and-conditions
      @lobomau
      jm3west
      #168
      @thomas-braun sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
      @lobomau
      .... web service every 5 minutes within a timeframe of 10 hours until transmission is successful (see Section 4)
      Schade
      • J jm3west
        @lobomau
        Schade
        #169
        @jm3west
        Das spielt wohl auch noch rein:
        3.4 Restrictions
        To support intended usage and avoid misusage, the number of calls to BMW CarData is limited to 100 requests per minute and 3rd Party. Please take this into account when developing your 3rd Party application.
        Whenever this limit is reached, BMW CarData responds with http status 429 – „too many requests“. If you receive this http status, throttle your 3rd Party application.
        Also nicht übertreiben mit den Anfragen.
        • lobomauL lobomau
          @tombox was mir zu den ChargingSessions einfällt: Erstmal gut, dass es die jetzt gibt 👍 Hier sammeln sich natürlich täglich neue Daten an, wobei das noch zu handeln wäre. Man könnte ja einmal im Monat die letzten löschen. Oder man macht sowas einstellbar im Adapter?
          Desweiteren wird hier EnergyCharged so "~4 kWh" angegeben. Damit kommen dann andere Adapter nicht klar. Alterntiv kann man den Wert vorher mit einem Script entsprechend aufbereiten oder den Wert durch den Adapter "richtig" darstellen lassen?
          So reagiert dann z.B. sourceanalytix:
          sourceanalytix.0	2021-08-20 16:42:56.980	error	(22839) Input value for bmw.0.WBY123456789.chargingSessions.dateFormatted.total, type = string but should be a number, cannot handle calculation
          @stenmic @jm3west ihr habt ja beide Recht: zu kurze Abstände könnten den Hersteller stören und längere machen den umgang damit unkonfortabel. Ich lasse es erstmal auf 1min. Wenn es Probleme gibt sollten wir das hier sofort melden.
          tombox
          #170
          @lobomau ich habe mal die charging-statistics eingebaut da is das besser formattiert
          Stefan DreyerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            Stefan DreyerS Offline
            Stefan Dreyer
            #171
            @tombox Wirklich großartig, dass Du hier einen neuen iobroker-BMW-Adapter gebaut hast. Endlich kann ich wieder nicht nur die Datenpunkte empfangen, sondern die remote-Steuerung klapt auch wieder! :-)
            Nachdem ich erst einige Probleme hatte, dass der Adapter überhaupot Verbindung zu BMW-connected aufnahm (die hier zitierten Fehler 400/OAUTH) hat eine Deinstallation des alten und die Neuinstallation der 2.1.0 über GitHub wie von Dir beschrieben geholfen. btw: Wieso wird über die "normale" Installation immer die 2.0.0 installiert? Ist die 2.1.0 nicht als stable markiert? Nur aus Interesse - würde vielleicht auch einige Rückfragen hier ersapren.
            Ein "Problem" habe ich noch - bei jeder Abfrage der Status bekomme ich für beide Fahrzeuge djedes Mal die Meldungen:
            bmw.0 	2021-08-21 16:16:26.552	error	{"error":{"code":2015,"description":"(SmartPhoneUtil-A-2015) Dependency not met. Vehicle tracking is disabled, range map cannot be calculated!"}}
            bmw.0 	2021-08-21 16:16:26.551	error	Error: Request failed with status code 424
            bmw.0 	2021-08-21 16:16:26.550	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/[meine VIN]/rangemap?deviceTime=2021-08-21T16:16:00
            Das macht das Log relativ voll und unübersichtlich (und führt dazu, dass ich tatsächliche Fehler schneller übersehe ). Für beide Fahrzeuge ist das GPS-Tracking aktiviert, ich sehe auch die aktuelle Position in latitude/longitude. Und pro Fahrzeug gibt es je einen Text-Wert und einen Ordner, der mit sinnvollen Werten gefüllt wird:
            bmw.0.[meine VIN].general.rangeMap	- Typ text - Wert RANGE_CIRCLE
            bmw.0.[meine VIN].rangemap			- Typ channel - mit sinnvollen aktuellen Werten darin
            Hast Du eine Idee, woran es liegt? Und was ich ändern kann? 😕 Oder kannst Du noch etwas am Adapter optimieren?
            Danke für Deinen Rat! 😊
            Stefan
            Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
            • Stefan DreyerS Stefan Dreyer
              Stefan
              #172
              @stefan-dreyer
              bmw
              github:	2.1.0 for 2 days
              latest:	2.0.0 for 15 days
              stable:	2.0.0 for 15 days
                Stefan
                tombox
                #173
                @stefan-dreyer Das ist eigenartig. Kommt der Fehler immer? Kann er ja nicht wenn unter rangemap Werte sind.
                Ich denke mal ich nehme den request raus weil er nicht so sinnvoll ist
                2.1 ist noch in der Entwicklung
                • T tombox
                  Stefan Dreyer
                  #174
                  @tombox
                  Danke für die Info.
                  @tombox said in Test Adapter BMW v2.0.0:
                  Ja, der Fehler kommt immer - ab dem ersten Start, dann bei jedem Aufruf (bei mir alle 5 Min), für beide Autos.
                  Habe mich auch gewundert - kann es sein, dass es weitere Werte in dem Rangemap-Folder gäbe, wenn es klappen würde? Oder noch an einer anderen Stelle einen Rangemap-Wert?
                  Hört sich gut an ... :-)
                  Das hört sich besonders gut an - danke für Deine Arbeit!
                    @tombox
                    Danke für die Info.
                    tombox
                    #175
                    @stefan-dreyer ich habe rangemap in der github version entfernt
                    Stefan DreyerS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Stefan Dreyer
                      #176
                      @tombox
                      Super, danke - werde ich gleich ausprobieren! :-)
                      • T tombox
                        Stefan Dreyer
                        #177
                        Hmmm - das war's noch nicht ganz (oder eine andere Änderung erzeugt Folgendes):
                        Der oben beschriebene Fehler mit Rangemap ist zwar noch weg, aber es erscheint direkt nach dem Start zweimal (ich nehme an pro Fahrzeug einmal):
                        bmw.0 	2021-08-22 08:54:03.290	error	""
                        bmw.0 	2021-08-22 08:54:03.287	error	Error: Request failed with status code 502
                        Fehler tritt bei jeder Aktualisierung auf (also z. B. auch nach Übermittlung eines remote-Befehls). Daten werden aber offenbar gelesen, Steuerung klappt auch).
                        still confused ... 😕
                        Schönen Sonntag an alle!
                          tombox
                          #178
                          @stefan-dreyer war noch ein fehler an anderer stelle bitte nochmal probieren
                          • T tombox
                            Stefan Dreyer
                            #179
                            Wow 😮, @tomtom, Du bist ja wahnsinnig schnell! Schneller, als ich zwischendurch zum Testen komme.
                            Der Fehler vom letzten Mal ist nun weg - aktuell kommt dafür bei jedem Lesen der Daten nur noch für meinen 5er folgender Fehler:
                            bmw.0	2021-08-22 13:07:12.185	error	{"logErrorId":"CHS_VIN_IS_NOT_SUITABLE_TO_OPT_IN_3","logMessage":"The vehicle is not suitable for opt in.","statusCode":422,"logTransactionId":"70319adf-ae32-4274-bedb-02faa0d190dc","requestUrl":"http://charging-sessions-service.service.consul/v1/charging-statistics?vin=[meine VIN]&currentDate=2021-08-22T13:07:11.043000","requestTimestamp":"2021-08-22T11:07:12Z"}
                            bmw.0	2021-08-22 13:07:12.184	error	Error: Request failed with status code 422
                            bmw.0	2021-08-22 13:07:12.182	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=[meine VIN]&currentDate=2021-08-22T13:07:11.043000
                            Der Knoten "charging-statistics" existiert für den 5er auch nicht, während er für den i3 mit Daten gefüllt wird.
                            Vielleicht findest Du das auch noch. Viel Erfolg und nochmals Danke!
                            Stefan
                              Stefan
                              tombox
                              #180
                              @stefan-dreyer Habe noch ein filter eingebaut
                              Stefan DreyerS L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Stefan Dreyer
                                #181
                                Wunderbar, jetzt läuft es ohne Fehler und Warnungen, nur mit der Info
                                No charging session available. Ignore [VIN]
                                Danke!
                                  Bobohne
                                  #182
                                  Vielen Dank!
                                  Das Auslesen des Fahrzeugstatus funktioniert einwandfrei! Die Remote Funktionen nutze ich nicht...
                                  • T tombox
                                    lessthanmore
                                    #183
                                    @tombox Hi, sieht so aus als ist die v1 nicht mehr aktiv oder ist das etwas anderes?
                                    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command SvdsGetVehicleData failed. Hystrix circuit short-circuited and is OPEN"}}
                                    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	Error: Request failed with status code 500
                                    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
                                    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.577	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Could not retrieve vehicle data from SVDS."}}
                                    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	Error: Request failed with status code 500
                                    bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/status?deviceTime=2021-08-27T17:15:00&dlat=0&dlon=0
                                    bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command ServiceExecutionHistory failed. java.net.SocketTimeoutException: Read timed out"}}
                                    bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	Error: Request failed with status code 500
                                    bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.764	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
                                    • L lessthanmore
                                      tombox
                                      #184
                                      @lessthanmore 500 is oft ein bmw server ausfall einfach abwarten
                                      • T tombox
                                        Bobohne
                                        #185
                                        Hallo!
                                        Welche Werte schreibt ihr denn bei den remotev2 Datenpunkten rein um es auszulösen. Wenn ich "true" schreibe passiert nichts am Auto...
                                        • B Bobohne
                                          Hallo!
                                          tombox
                                          #186
                                          @bobohne Das ist korrekt welcher Datenpunkt geht nicht? sagt der Log etwas?
