  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @tombox was mir zu den ChargingSessions einfällt: Erstmal gut, dass es die jetzt gibt 👍 Hier sammeln sich natürlich täglich neue Daten an, wobei das noch zu handeln wäre. Man könnte ja einmal im Monat die letzten löschen. Oder man macht sowas einstellbar im Adapter?
    Desweiteren wird hier EnergyCharged so "~4 kWh" angegeben. Damit kommen dann andere Adapter nicht klar. Alterntiv kann man den Wert vorher mit einem Script entsprechend aufbereiten oder den Wert durch den Adapter "richtig" darstellen lassen?
    So reagiert dann z.B. sourceanalytix:
    sourceanalytix.0	2021-08-20 16:42:56.980	error	(22839) Input value for bmw.0.WBY123456789.chargingSessions.dateFormatted.total, type = string but should be a number, cannot handle calculation
    @stenmic @jm3west ihr habt ja beide Recht: zu kurze Abstände könnten den Hersteller stören und längere machen den umgang damit unkonfortabel. Ich lasse es erstmal auf 1min. Wenn es Probleme gibt sollten wir das hier sofort melden.
    jm3west
    #165
    ... gibt es da nix offizielles aus der API?
    zB.: Developer, pass auf nicht zu viele Abfragen sonst bekommst du Probleme
    • J jm3west
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #166
      @jm3west Gute Frage. Warum hatte der vorherige Adapter 5min. Mindestdauer?
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        #167
        @lobomau
        The transmission of telematics data or an event notification may be sent to the web service every 5 minutes within a timeframe of 10 hours until transmission is successful (see Section 4)
        https://bmw-cardata.bmwgroup.com/thirdparty/public/terms-and-conditions
          @lobomau
          jm3west
          #168
          @thomas-braun sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
          @lobomau
          .... web service every 5 minutes within a timeframe of 10 hours until transmission is successful (see Section 4)
          Schade
          • J jm3west
            @lobomau
            Schade
            #169
            @jm3west
            Das spielt wohl auch noch rein:
            3.4 Restrictions
            To support intended usage and avoid misusage, the number of calls to BMW CarData is limited to 100 requests per minute and 3rd Party. Please take this into account when developing your 3rd Party application.
            Whenever this limit is reached, BMW CarData responds with http status 429 – „too many requests“. If you receive this http status, throttle your 3rd Party application.
            Also nicht übertreiben mit den Anfragen.
            • lobomauL lobomau
              tombox
              #170
              @lobomau ich habe mal die charging-statistics eingebaut da is das besser formattiert
              Stefan DreyerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                Stefan DreyerS Offline
                Stefan Dreyer
                #171
                @tombox Wirklich großartig, dass Du hier einen neuen iobroker-BMW-Adapter gebaut hast. Endlich kann ich wieder nicht nur die Datenpunkte empfangen, sondern die remote-Steuerung klapt auch wieder! :-)
                Nachdem ich erst einige Probleme hatte, dass der Adapter überhaupot Verbindung zu BMW-connected aufnahm (die hier zitierten Fehler 400/OAUTH) hat eine Deinstallation des alten und die Neuinstallation der 2.1.0 über GitHub wie von Dir beschrieben geholfen. btw: Wieso wird über die "normale" Installation immer die 2.0.0 installiert? Ist die 2.1.0 nicht als stable markiert? Nur aus Interesse - würde vielleicht auch einige Rückfragen hier ersapren.
                Ein "Problem" habe ich noch - bei jeder Abfrage der Status bekomme ich für beide Fahrzeuge djedes Mal die Meldungen:
                bmw.0 	2021-08-21 16:16:26.552	error	{"error":{"code":2015,"description":"(SmartPhoneUtil-A-2015) Dependency not met. Vehicle tracking is disabled, range map cannot be calculated!"}}
                bmw.0 	2021-08-21 16:16:26.551	error	Error: Request failed with status code 424
                bmw.0 	2021-08-21 16:16:26.550	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/[meine VIN]/rangemap?deviceTime=2021-08-21T16:16:00
                Das macht das Log relativ voll und unübersichtlich (und führt dazu, dass ich tatsächliche Fehler schneller übersehe ). Für beide Fahrzeuge ist das GPS-Tracking aktiviert, ich sehe auch die aktuelle Position in latitude/longitude. Und pro Fahrzeug gibt es je einen Text-Wert und einen Ordner, der mit sinnvollen Werten gefüllt wird:
                bmw.0.[meine VIN].general.rangeMap	- Typ text - Wert RANGE_CIRCLE
                bmw.0.[meine VIN].rangemap			- Typ channel - mit sinnvollen aktuellen Werten darin
                Hast Du eine Idee, woran es liegt? Und was ich ändern kann? 😕 Oder kannst Du noch etwas am Adapter optimieren?
                Danke für Deinen Rat! 😊
                Stefan
                Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                • Stefan DreyerS Stefan Dreyer
                  Stefan
                  #172
                  @stefan-dreyer
                  bmw
                  github:	2.1.0 for 2 days
                  latest:	2.0.0 for 15 days
                  stable:	2.0.0 for 15 days
                    Stefan
                    tombox
                    #173
                    @stefan-dreyer Das ist eigenartig. Kommt der Fehler immer? Kann er ja nicht wenn unter rangemap Werte sind.
                    Ich denke mal ich nehme den request raus weil er nicht so sinnvoll ist
                    2.1 ist noch in der Entwicklung
                    • T tombox
                      Stefan Dreyer
                      #174
                      @tombox
                      Danke für die Info.
                      @tombox said in Test Adapter BMW v2.0.0:
                      Ja, der Fehler kommt immer - ab dem ersten Start, dann bei jedem Aufruf (bei mir alle 5 Min), für beide Autos.
                      Habe mich auch gewundert - kann es sein, dass es weitere Werte in dem Rangemap-Folder gäbe, wenn es klappen würde? Oder noch an einer anderen Stelle einen Rangemap-Wert?
                      Hört sich gut an ... :-)
                      Das hört sich besonders gut an - danke für Deine Arbeit!
                        @tombox
                        Danke für die Info.
                        tombox
                        #175
                        @stefan-dreyer ich habe rangemap in der github version entfernt
                        Stefan DreyerS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          Stefan Dreyer
                          #176
                          @tombox
                          Super, danke - werde ich gleich ausprobieren! :-)
                          • T tombox
                            Stefan Dreyer
                            #177
                            Hmmm - das war's noch nicht ganz (oder eine andere Änderung erzeugt Folgendes):
                            Der oben beschriebene Fehler mit Rangemap ist zwar noch weg, aber es erscheint direkt nach dem Start zweimal (ich nehme an pro Fahrzeug einmal):
                            bmw.0 	2021-08-22 08:54:03.290	error	""
                            bmw.0 	2021-08-22 08:54:03.287	error	Error: Request failed with status code 502
                            Fehler tritt bei jeder Aktualisierung auf (also z. B. auch nach Übermittlung eines remote-Befehls). Daten werden aber offenbar gelesen, Steuerung klappt auch).
                            still confused ... 😕
                            Schönen Sonntag an alle!
                              tombox
                              #178
                              @stefan-dreyer war noch ein fehler an anderer stelle bitte nochmal probieren
                              • T tombox
                                Stefan Dreyer
                                #179
                                Wow 😮, @tomtom, Du bist ja wahnsinnig schnell! Schneller, als ich zwischendurch zum Testen komme.
                                Der Fehler vom letzten Mal ist nun weg - aktuell kommt dafür bei jedem Lesen der Daten nur noch für meinen 5er folgender Fehler:
                                bmw.0	2021-08-22 13:07:12.185	error	{"logErrorId":"CHS_VIN_IS_NOT_SUITABLE_TO_OPT_IN_3","logMessage":"The vehicle is not suitable for opt in.","statusCode":422,"logTransactionId":"70319adf-ae32-4274-bedb-02faa0d190dc","requestUrl":"http://charging-sessions-service.service.consul/v1/charging-statistics?vin=[meine VIN]&currentDate=2021-08-22T13:07:11.043000","requestTimestamp":"2021-08-22T11:07:12Z"}
                                bmw.0	2021-08-22 13:07:12.184	error	Error: Request failed with status code 422
                                bmw.0	2021-08-22 13:07:12.182	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=[meine VIN]&currentDate=2021-08-22T13:07:11.043000
                                Der Knoten "charging-statistics" existiert für den 5er auch nicht, während er für den i3 mit Daten gefüllt wird.
                                Vielleicht findest Du das auch noch. Viel Erfolg und nochmals Danke!
                                Stefan
                                  Stefan
                                  tombox
                                  #180
                                  @stefan-dreyer Habe noch ein filter eingebaut
                                  Stefan DreyerS L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    Stefan Dreyer
                                    #181
                                    Wunderbar, jetzt läuft es ohne Fehler und Warnungen, nur mit der Info
                                    No charging session available. Ignore [VIN]
                                    Danke!
                                      Bobohne
                                      #182
                                      Vielen Dank!
                                      Das Auslesen des Fahrzeugstatus funktioniert einwandfrei! Die Remote Funktionen nutze ich nicht...
                                      • T tombox
                                        lessthanmore
                                        #183
                                        @tombox Hi, sieht so aus als ist die v1 nicht mehr aktiv oder ist das etwas anderes?
                                        bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command SvdsGetVehicleData failed. Hystrix circuit short-circuited and is OPEN"}}
                                        bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	Error: Request failed with status code 500
                                        bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
                                        bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.577	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Could not retrieve vehicle data from SVDS."}}
                                        bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	Error: Request failed with status code 500
                                        bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/status?deviceTime=2021-08-27T17:15:00&dlat=0&dlon=0
                                        bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command ServiceExecutionHistory failed. java.net.SocketTimeoutException: Read timed out"}}
                                        bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	Error: Request failed with status code 500
                                        bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.764	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
                                        • L lessthanmore
                                          tombox
                                          #184
                                          @lessthanmore 500 is oft ein bmw server ausfall einfach abwarten
