  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    5.7k
1.0k Beiträge 100 Kommentatoren 355.0k Aufrufe 88 Beobachtet
  • M mike2712
    @tombox
    ja denke schon, das hat ja auch schon funktioniert, unter anderem diesen:
    bmw.0.xxxx.dynamic.mileage
    bmw.0.xxxx.status.remainingRangeFuel
    lessthanmore
    #201
    @mike2712 Nimm mal deine VIN raus.
    Es kann sein dass BMW ein paar Sachen in letzter Zeit geändert hat. Hatte gestern und heute massig Fehlermeldungen.
    Aber der 10.8. liegt zu weit zurück. Schaust du zufällig unter der v1?
    • L lessthanmore
      mike2712
      #202
      @lessthanmore
      ich glaube ich habe es, vorher standen die Daten unter ...dynamic, jetzt ist alles unter ... status zu finden, wie bekomme ich das aufgeräumt, kann ich alle Objekte löschen, werden dann nur noch die neu angelegt die auch existieren?
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      • M mike2712
        @lessthanmore
        tombox
        #203
        @mike2712 ja einfach mal alles löschen
        • T tombox
          mike2712
          #204
          @tombox / @lessthanmore
          Vielen Dank das war es, früher hatte ich die Daten unter dynamic gefunden, der ist nach dem löschen auch komplett weg. Dann habe ich mich nicht weiter drum gekümmert wegen keine Zeit, aber unter status und statusv1 sind jetzt die Daten die ich gerne hätte vorhanden, warum gibt es den Ordner status in 2 verschiedenen Versionen, ändert sich das wieder, dann muss man in iqcontrol und vis immer alles neu anpassen, vermutlich am besten jetzt die Daten aus status nehmen?
            tombox
            schrieb am zuletzt editiert von tombox
            #205
            @mike2712 dann lieber auf v2 setzen, v1 könnte jederzeit von bmw abgeschaltet werden. Könnte aber vielleicht auch noch ein paar Jahre unterstützt werden
            v2 ist das was die aktuelle myBMW App abfragt.
            • T tombox
              mike2712
              #206
              @tombox
              hmm? Ein Ordner nennt sich nur status, der andere statusv1, also der mit dem Namen status, sorry möchte nur sicher gehen.
              • M mike2712
                @tombox
                tombox
                #207
                @mike2712 korrekt war jetzt nicht mehr sicher wie sie heißen genau statusv1 sind die alten werte status die aktuelle App
                lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #208
                  @tombox ich weiß nicht ob es am Auto oder am Adapter liegt. Folgendes stelle ich jetzt fest:
                  Auto kommt nach Hause und wird an Wallbox angeschlossen, aber "statusv1.connectionStatus" bleibt bei DISCONNECTED.
                  Erst wenn ich die Wallbox anschalte, geht "statusv1.connectionStatus" auf CONNECTED.
                  Ich meine es war vorher ausreichend wenn das Kabel einfach nur angesteckt war für Zustand "CONNECTED". Bin mir aber nicht ganz sicher.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  T Stefan DreyerS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • lobomauL lobomau
                    tombox
                    #209
                    @lobomau Die Daten kommen unbearbeitet von der Schnittstelle kann vielleicht sein das BMW das Verhalten geändert hat
                    • lobomauL lobomau
                      Stefan DreyerS Offline
                      Stefan Dreyer
                      #210
                      @lobomau Liegt auch nicht an Deinem Auto, ist bei mir ebenso. Für mich auch der passende Status, um "Laden vergessen" zu signalisieren - egal warum.
                      Ich meine mich zu erinnern (kann das gerade nicht testen), dass das (alte) Objekt
                      bmw.0.WBY1Z21080V793165.statusv1.connectionStatus
                      bei mir bei verbundenem Stecker, aber nicht aktivierter Wallbox auf DISCONNECTED stand (widersinnig, aber deshalb habe ich es mir nur gemerkt). Ist vielleicht beim neuen
                      bmw.0.WBY1Z21080V793165.properties.chargingState.isChargerConnected
                      ebenso!? – einfach mal testen...
                      Grüße
                      Stefan
                      • Stefan DreyerS Stefan Dreyer
                        Grüße
                        Stefan
                        tops4u
                        #211
                        Ich nehme mein Problem mal in den Thread...
                        Seit ein paar Wochen habe ich Probleme mit dem Adapter. Soweit ich weiss habe ich nichts verändert, und dann bekam ich Fehlermeldungen vom API.
                        2021-10-22 11:06:53.281	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                        2021-10-22 11:06:53.280	error	Error: Request failed with status code 400
                        2021-10-22 11:06:53.129	error	"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//IETF//DTD HTML 2.0//EN\">\n<html><head>\n<title>400 Bad Request</title>\n</head><body>\n<h1>Bad Request</h1>\n<p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br />\n</p>\n<hr>\n<address>Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at oauth Port 80</address>\n</body></html>\n"
                        2021-10-22 11:06:52.942	debug	{"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=<UUID...>&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cEG9eLAIi6Nv-aaCAniziE_B6FPoobva3qr5gukilYw&authorization=<....>*"}
                        Habe den Adapter komplett gelöscht und reinstalliert (v 2.1.1). Immer noch das gleiche...
                        Habe erste gedacht, es liegt an meiner DNS Server Konfig, welche ich geändert habe, aber die Auflösung sieht gleich aus ob internes Netz oder nomadisch. Daher bin ich langsam etwas ratlos.
                        Passwort habe ich schon geändert und hat nix gebracht. Es sollte schon das APP Passwort sein (also identisch mit dem Login auf dem Web auf dem BMW Account)?
                        • T tops4u
                          tombox
                          #212
                          @tops4u jap einloggen in der App klappt ohne Probleme ?
                          • T tombox
                            tops4u
                            #213
                            @tombox
                            Ja Web & App keine Probleme.
                              stoepselinho
                              #214
                              Hallo
                              Ist mittlerweile bekannt ob man Mini auch damit auslesen kann?
                              • S stoepselinho
                                Hallo
                                tombox
                                #215
                                @stoepselinho bisher hat es noch niemand getestet
                                • T tombox
                                  stoepselinho
                                  #216
                                  @tombox
                                  hab es gerade mit meinen Mini's ausprobiert und man kann Daten auslesen. Jetzt muss ich mal auswerten was man davon gebrauchen kann.
                                    Strobelix
                                    #217
                                    Bekomme folgenden Logeintrag
                                    Ladezustand.rangeValue" has to be type "string" but received type "number"
                                    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                                    • S Strobelix
                                      tombox
                                      #218
                                      @strobelix einfach mal den datenpunkt löschen und adapter neustarten
                                      • T tombox
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                        #219
                                        Läuft bei euch noch der Adapter? Der Server scheint nicht mehr erreichbar zu sein. Hoffentlich nur vorübergend.
                                        Edit: per App komme ich noch an die Autodaten.
                                        bmw.0
                                        2021-11-09 11:56:56.063	error	"<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd\"><html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><head><title>Payara Micro #badassfish - Error report</title><style type=\"text/css\"><!--H1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:22px;} H2 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:16px;} H3 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:14px;} BODY {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:black;background-color:white;} B {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;} P {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;background:white;color:black;font-size:12px;}A {color : black;}HR {color : #525D76;}--></style> </head><body><h1>HTTP Status 410 - Gone</h1><hr/><p><b>type</b> Status report</p><p><b>message</b>Gone</p><p><b>description</b>The requested resource is no longer available, and no forwarding address is known.</p><hr/><h3>Payara Micro #badassfish</h3></body></html>"
                                        bmw.0
                                        2021-11-09 11:56:56.056	error	Error: Request failed with status code 410
                                        bmw.0
                                        2021-11-09 11:56:56.056	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/WBXYZ1Z123456789/chargingprofile
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #220
                                          @lobomau
                                          Bei mir geht es auch nicht mehr.
                                          Auch Error 410
                                          Danke.
                                          Rene LausenhammerR 1 Antwort Letzte Antwort
