  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    5.7k
1.0k Beiträge 100 Kommentatoren 355.0k Aufrufe 88 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @tombox
    Müsste der Fehler "Code 410" mittlerweile weg sein?
    Soll man nochmal von git laden ?
    tombox
    #241
    @bahnuhr wenn von github installiert sollte die Meldung weg sein
    • T tombox
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #242
      @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
      Ja, ist jetzt V 2.2.0
      Fehlermeldung scheint weg zu sein.
      Super, danke.
      Danke.
        stoepselinho
        #243
        wie ist denn der genaue Link von Github?
        wie kommt es denn das es mit dem funktioniert und mit dem anderen nicht mehr
        • S stoepselinho
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #244
          @stoepselinho sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
          Siehe #1
          Danke.
            stoepselinho
            #245
            bei mir funktioniert der Adapter jetzt garnicht mehr
            • S stoepselinho
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #246
              Dann hast du was falsch gemacht.
              Der Adapter läuft einwandfrei.
              Danke.
                stoepselinho
                #247
                Grün ist der bei mir auch aber die ganzen Daten kommen nicht wieder.
                sprich Tank, Reichweite, Koordinaten, etc.
                das einzige was kommt ist General
                • S stoepselinho
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #248
                  @stoepselinho
                  du schreibst aber schon sehr widersprüchlich.
                  einmal:
                  und dann:
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @stoepselinho
                    einmal:
                    und dann:
                    stoepselinho
                    #249
                    @bahnuhr
                    also erst kam garnichts und jetzt ist meine Fahrgestellnummer da mit dem Ordner General. Aber die Datenpunkte wie Akkustand, Reichweite, Koordinaten etc kommen nicht
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S stoepselinho
                      @bahnuhr
                      Karacho
                      #250
                      mit
                      Adapter v2.2.0 (Stand heute morgen 09:30 Uhr) mit MINI
                      • nur Ordner General, Alltrips, Last Trip vorhanden --> "Statische Informationen"
                      • alle Ordner mit dynamischen Daten wie "status" nicht mehr vorhanden
                      App auf IPhone (heute 8:01 Uhr)
                      • die funktioniert auch nicht richtig
                      • erst nachdem ich ein Signal an das Fahrzeug gesendet habe "Tür öffnen", startet der Vorgang "Status aktualisieren" in der App
                      • Dauerte aber ca. 5 min bis in der App Status aktualisiert wurde
                      • Seitdem nur Aktualisierung des Status in der App mit "Aktion" und das dauert es ca. 1,5 min
                      Gruss
                      Karacho
                      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Karacho
                        mit
                        Gruss
                        Karacho
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #251
                        @tombox Welche Daten ich jetzt vermisse bzw. nicht finde sind:
                        chargingTimeRemaining
                        maxRangeElectric
                        @Karacho: die Verzögerung von ca. 1,5 min. kenne ich gar nicht anders. Ich dachte das wäre normal bei BMW. Kann aber auch sein, dass der i3 von 2017 ist?
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          maxRangeElectric
                          tombox
                          schrieb am zuletzt editiert von tombox
                          #252
                          @lobomau Die Werte gibt es nicht mehr direkt in der aktuellen github version könntest du
                          bmw.0.XXXXX.status.fuelIndicators01.infoLabel nehmen
                          für die range vielleicht das:
                          bmw.0.XXXX.properties.electricRange.distance.value
                          oder
                          bmw.0.XXXX.status.fuelIndicators01.rangeValue
                          Fehlen denn Werte die man in der app sieht und im Adapter nicht
                          • T tombox
                            oder
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #253
                            @tombox das stimmt... maxRangeElectric gibt es nicht in der App und die kann ich mir auch per Script einfach selbst berechnen.
                            Aber ...fuelIndicators... hab ich gar nicht. Vielleicht weil ich keinen Treibstofftank habe?
                            ChargingTimeRemaining finde ich leider nicht (mehr) im Adapter. In der App wird auch nur die Endzeit des Ladevorgangs angegeben.
                            In der App wird zu jeder neuen "Enduhrzeit" ein neuer Ordner angelegt. Auch irgendwie nicht so ideal zum Auswerten, finde ich:
                            • Slave: Pi4
                            T K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • lobomauL lobomau
                              tombox
                              #254
                              @lobomau denn Ordner Status löschen und nochmal via github installieren
                              • lobomauL lobomau
                                Karacho
                                #255
                                @lobomau
                                Hallo
                                habe über GitHuv V2.2.0 installiert.
                                Unter dem Fahrzeug kriege ich nur die Ordner
                                allTrips
                                general
                                lastTrip
                                angezeigt
                                Status oder so etwas sehe ich nicht...
                                Was muss ich tun?
                                • K Karacho
                                  @lobomau
                                  Hallo
                                  allTrips
                                  general
                                  lastTrip
                                  angezeigt
                                  Was muss ich tun?
                                  tombox
                                  #256
                                  @karacho Minis werden von der neuen api nicht unterstützt
                                  • T tombox
                                    Karacho
                                    #257
                                    @tombox
                                    dh bis zum 8.11. ging es noch jetzt nicht mehr?
                                    • T tombox
                                      Karacho
                                      #258
                                      @tombox
                                      Und da kann man nix machen, dass in der neuen API DAtenpunkte wie
                                      • Ladestand/Tank
                                      • Reichweite elektrisch
                                      • Reichweite Tank
                                      wieder sichtbar sind?
                                      Gruss
                                      Karacho
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Karacho
                                        @tombox
                                        • Ladestand/Tank
                                        • Reichweite Tank
                                        Gruss
                                        Karacho
                                        tombox
                                        #259
                                        @karacho ich bräuchte Zugang zu einem Mini Account
                                        • K Karacho
                                          @tombox
                                          • Ladestand/Tank
                                          • Reichweite Tank
                                          Gruss
                                          Karacho
                                          tombox
                                          #260
                                          @karacho @Black-Thunder
                                          Die Github version unterstützt jetzt auch MINI bitte mal testen ob alle Infos da sind
                                          Es gibt jetzt auch ein force-refresh remote
                                          K Black ThunderB M 3 Antworten Letzte Antwort
