  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • S stoepselinho
    wie ist denn der genaue Link von Github?
    wie kommt es denn das es mit dem funktioniert und mit dem anderen nicht mehr
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #244
    @stoepselinho sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
    Siehe #1
    Danke.
      stoepselinho
      #245
      bei mir funktioniert der Adapter jetzt garnicht mehr
      • S stoepselinho
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #246
        Dann hast du was falsch gemacht.
        Der Adapter läuft einwandfrei.
        Danke.
          stoepselinho
          #247
          Grün ist der bei mir auch aber die ganzen Daten kommen nicht wieder.
          sprich Tank, Reichweite, Koordinaten, etc.
          das einzige was kommt ist General
          • S stoepselinho
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #248
            @stoepselinho
            du schreibst aber schon sehr widersprüchlich.
            einmal:
            und dann:
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @stoepselinho
              einmal:
              und dann:
              stoepselinho
              #249
              @bahnuhr
              also erst kam garnichts und jetzt ist meine Fahrgestellnummer da mit dem Ordner General. Aber die Datenpunkte wie Akkustand, Reichweite, Koordinaten etc kommen nicht
              • S stoepselinho
                @bahnuhr
                Karacho
                #250
                mit
                Adapter v2.2.0 (Stand heute morgen 09:30 Uhr) mit MINI
                • nur Ordner General, Alltrips, Last Trip vorhanden --> "Statische Informationen"
                • alle Ordner mit dynamischen Daten wie "status" nicht mehr vorhanden
                App auf IPhone (heute 8:01 Uhr)
                • die funktioniert auch nicht richtig
                • erst nachdem ich ein Signal an das Fahrzeug gesendet habe "Tür öffnen", startet der Vorgang "Status aktualisieren" in der App
                • Dauerte aber ca. 5 min bis in der App Status aktualisiert wurde
                • Seitdem nur Aktualisierung des Status in der App mit "Aktion" und das dauert es ca. 1,5 min
                Gruss
                Karacho
                • K Karacho
                  mit
                  Gruss
                  Karacho
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #251
                  @tombox Welche Daten ich jetzt vermisse bzw. nicht finde sind:
                  chargingTimeRemaining
                  maxRangeElectric
                  @Karacho: die Verzögerung von ca. 1,5 min. kenne ich gar nicht anders. Ich dachte das wäre normal bei BMW. Kann aber auch sein, dass der i3 von 2017 ist?
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    maxRangeElectric
                    tombox
                    #252
                    @lobomau Die Werte gibt es nicht mehr direkt in der aktuellen github version könntest du
                    bmw.0.XXXXX.status.fuelIndicators01.infoLabel nehmen
                    für die range vielleicht das:
                    bmw.0.XXXX.properties.electricRange.distance.value
                    oder
                    bmw.0.XXXX.status.fuelIndicators01.rangeValue
                    Fehlen denn Werte die man in der app sieht und im Adapter nicht
                    • T tombox
                      oder
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #253
                      @tombox das stimmt... maxRangeElectric gibt es nicht in der App und die kann ich mir auch per Script einfach selbst berechnen.
                      Aber ...fuelIndicators... hab ich gar nicht. Vielleicht weil ich keinen Treibstofftank habe?
                      ChargingTimeRemaining finde ich leider nicht (mehr) im Adapter. In der App wird auch nur die Endzeit des Ladevorgangs angegeben.
                      In der App wird zu jeder neuen "Enduhrzeit" ein neuer Ordner angelegt. Auch irgendwie nicht so ideal zum Auswerten, finde ich:
                      • Slave: Pi4
                      T K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • lobomauL lobomau
                        tombox
                        #254
                        @lobomau denn Ordner Status löschen und nochmal via github installieren
                        • lobomauL lobomau
                          Karacho
                          #255
                          @lobomau
                          Hallo
                          habe über GitHuv V2.2.0 installiert.
                          Unter dem Fahrzeug kriege ich nur die Ordner
                          allTrips
                          general
                          lastTrip
                          angezeigt
                          Status oder so etwas sehe ich nicht...
                          Was muss ich tun?
                          • K Karacho
                            @lobomau
                            Hallo
                            allTrips
                            general
                            lastTrip
                            angezeigt
                            Was muss ich tun?
                            tombox
                            #256
                            @karacho Minis werden von der neuen api nicht unterstützt
                            • T tombox
                              Karacho
                              #257
                              @tombox
                              dh bis zum 8.11. ging es noch jetzt nicht mehr?
                              • T tombox
                                Karacho
                                #258
                                @tombox
                                Und da kann man nix machen, dass in der neuen API DAtenpunkte wie
                                • Ladestand/Tank
                                • Reichweite elektrisch
                                • Reichweite Tank
                                wieder sichtbar sind?
                                Gruss
                                Karacho
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Karacho
                                  @tombox
                                  • Ladestand/Tank
                                  • Reichweite Tank
                                  Gruss
                                  Karacho
                                  tombox
                                  #259
                                  @karacho ich bräuchte Zugang zu einem Mini Account
                                  • K Karacho
                                    @tombox
                                    • Ladestand/Tank
                                    • Reichweite Tank
                                    Gruss
                                    Karacho
                                    tombox
                                    #260
                                    @karacho @Black-Thunder
                                    Die Github version unterstützt jetzt auch MINI bitte mal testen ob alle Infos da sind
                                    Es gibt jetzt auch ein force-refresh remote
                                    K Black ThunderB M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      Karacho
                                      #261
                                      @tombox
                                      Funktioniert! Danke!
                                      • T tombox
                                        Black ThunderB Offline
                                        Black Thunder
                                        #262
                                        @tombox
                                        Perfekt, jetzt werden alle Infos korrekt bestückt und auch die Kommandos funktionieren. Vielen Dank fürs schnelle Einbauen! :)
                                        Eine Sache bzw. Fehler hab ich nur im Log:
                                        2021-11-13 00:28:22.353 - debug: bmw.0 (29313) {"chargingSessions":{"total":"0 kWh","numberOfSessions":"0","chargingListState":"NO_SESSIONS"},"datePicker":{"startDate":"2021-11-12T23:28:21Z","selectedDate":"2021-11-12T23:28:22Z","endDate":"2021-11-12T23:28:23Z"}}
                                        2021-11-13 00:28:22.684 - error: bmw.0 (29313) https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=WMWXXXXXXXXXXXXX¤tDate=2021-11-13T00:28:22.034000
                                        2021-11-13 00:28:22.684 - error: bmw.0 (29313) Error: Request failed with status code 403
                                        2021-11-13 00:28:22.685 - error: bmw.0 (29313) {"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.3","title":"Forbidden","status":403,"traceId":"00-0e7183aaa2810340a03768a84f7617b3-ca4742954b122e46-01"}
                                        Liegt vermutlich dran, dass ich keinen Elektro-MINI hab. Lässt sich das evtl. noch abfangen, so dass diese Abfrage gar nicht ausgeführt wird?
                                        • Black ThunderB Black Thunder
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #263
                                          @black-thunder Installier nochmal neu via github und schau ob es jetzt richtig ist
                                          Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
