  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @tombox Welche Daten ich jetzt vermisse bzw. nicht finde sind:
    chargingTimeRemaining
    maxRangeElectric
    @Karacho: die Verzögerung von ca. 1,5 min. kenne ich gar nicht anders. Ich dachte das wäre normal bei BMW. Kann aber auch sein, dass der i3 von 2017 ist?
    tombox
    #252
    @lobomau Die Werte gibt es nicht mehr direkt in der aktuellen github version könntest du
    bmw.0.XXXXX.status.fuelIndicators01.infoLabel nehmen
    für die range vielleicht das:
    bmw.0.XXXX.properties.electricRange.distance.value
    oder
    bmw.0.XXXX.status.fuelIndicators01.rangeValue
    Fehlen denn Werte die man in der app sieht und im Adapter nicht
    • T tombox
      oder
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #253
      @tombox das stimmt... maxRangeElectric gibt es nicht in der App und die kann ich mir auch per Script einfach selbst berechnen.
      Aber ...fuelIndicators... hab ich gar nicht. Vielleicht weil ich keinen Treibstofftank habe?
      ChargingTimeRemaining finde ich leider nicht (mehr) im Adapter. In der App wird auch nur die Endzeit des Ladevorgangs angegeben.
      In der App wird zu jeder neuen "Enduhrzeit" ein neuer Ordner angelegt. Auch irgendwie nicht so ideal zum Auswerten, finde ich:
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      T K 2 Antworten Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        tombox
        #254
        @lobomau denn Ordner Status löschen und nochmal via github installieren
        • lobomauL lobomau
          Karacho
          #255
          @lobomau
          Hallo
          habe über GitHuv V2.2.0 installiert.
          Unter dem Fahrzeug kriege ich nur die Ordner
          allTrips
          general
          lastTrip
          angezeigt
          Status oder so etwas sehe ich nicht...
          Was muss ich tun?
          • K Karacho
            @lobomau
            Hallo
            allTrips
            general
            lastTrip
            angezeigt
            Was muss ich tun?
            tombox
            #256
            @karacho Minis werden von der neuen api nicht unterstützt
            • T tombox
              Karacho
              #257
              @tombox
              dh bis zum 8.11. ging es noch jetzt nicht mehr?
              • T tombox
                Karacho
                #258
                @tombox
                Und da kann man nix machen, dass in der neuen API DAtenpunkte wie
                • Ladestand/Tank
                • Reichweite elektrisch
                • Reichweite Tank
                wieder sichtbar sind?
                Gruss
                Karacho
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Karacho
                  @tombox
                  • Ladestand/Tank
                  • Reichweite Tank
                  Gruss
                  Karacho
                  tombox
                  #259
                  @karacho ich bräuchte Zugang zu einem Mini Account
                  • K Karacho
                    @tombox
                    • Ladestand/Tank
                    • Reichweite Tank
                    Gruss
                    Karacho
                    tombox
                    #260
                    @karacho @Black-Thunder
                    Die Github version unterstützt jetzt auch MINI bitte mal testen ob alle Infos da sind
                    Es gibt jetzt auch ein force-refresh remote
                    K Black ThunderB M 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Karacho
                      #261
                      @tombox
                      Funktioniert! Danke!
                      • T tombox
                        Black ThunderB Offline
                        Black Thunder
                        #262
                        @tombox
                        Perfekt, jetzt werden alle Infos korrekt bestückt und auch die Kommandos funktionieren. Vielen Dank fürs schnelle Einbauen! :)
                        Eine Sache bzw. Fehler hab ich nur im Log:
                        2021-11-13 00:28:22.353 - debug: bmw.0 (29313) {"chargingSessions":{"total":"0 kWh","numberOfSessions":"0","chargingListState":"NO_SESSIONS"},"datePicker":{"startDate":"2021-11-12T23:28:21Z","selectedDate":"2021-11-12T23:28:22Z","endDate":"2021-11-12T23:28:23Z"}}
                        2021-11-13 00:28:22.684 - error: bmw.0 (29313) https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=WMWXXXXXXXXXXXXX¤tDate=2021-11-13T00:28:22.034000
                        2021-11-13 00:28:22.684 - error: bmw.0 (29313) Error: Request failed with status code 403
                        2021-11-13 00:28:22.685 - error: bmw.0 (29313) {"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.3","title":"Forbidden","status":403,"traceId":"00-0e7183aaa2810340a03768a84f7617b3-ca4742954b122e46-01"}
                        Liegt vermutlich dran, dass ich keinen Elektro-MINI hab. Lässt sich das evtl. noch abfangen, so dass diese Abfrage gar nicht ausgeführt wird?
                        • Black ThunderB Black Thunder
                          @tombox
                          tombox
                          #263
                          @black-thunder Installier nochmal neu via github und schau ob es jetzt richtig ist
                          Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Black Thunder
                            #264
                            @tombox
                            Ja, jetzt sieht's gut aus. Nach dem einmaligen Eintrag "info No charging session available. Ignore WMXXXXXXXXXXXX" bleibt das Log ruhig. 👍
                            • T tombox
                              manny4566
                              schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                              #265
                              @tombox
                              Hi gibt es aktuell wieder Probleme?
                              Bekommen folgendes. Update auf 2.4.1 via github ist erfolgt.
                              bmw.0
                              	2021-11-17 13:46:21.012	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                              bmw.0
                              	2021-11-17 13:46:21.011	error	Error: Request failed with status code 400
                              bmw.0
                              	2021-11-17 13:46:20.888	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                              Edit:
                              Gleichen Problem mit der 2.2.0 auf meiner Test Umgebung.
                              M T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M manny4566
                                @tombox
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                Edit:
                                Magoo
                                #266
                                @manny4566
                                Ich haben den selben Fehler :(
                                • M manny4566
                                  @tombox
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  Edit:
                                  tombox
                                  #267
                                  @manny4566 wann kommt der Fehler ein größerer log wäre hilfreich
                                  J M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    Jogi19
                                    #268
                                    @tombox bei mir kommt der Fehler gleich nach dem Start des Adapters.
                                    bmw.0
                                    2021-11-17 19:29:41.645 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                    bmw.0
                                    2021-11-17 19:29:41.645 error Error: Request failed with status code 400
                                    bmw.0
                                    2021-11-17 19:29:41.530 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                    • J Jogi19
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      #269
                                      @jogi19
                                      Wäre hilfreich den Start des Adapters mal in Gänze zu sehen und dann in CodeTags </> eingebettet.
                                        @jogi19
                                        Jogi19
                                        #270
                                        @thomas-braun hier ist mal der komplette Start.
                                        wie bekommt man das mit den CodeTags hin?
                                        2021-11-17 19:39:55.469 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                        bmw.0
                                        2021-11-17 19:39:55.469 error Error: Request failed with status code 400
                                        bmw.0
                                        2021-11-17 19:39:55.369 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                        bmw.0
                                        2021-11-17 19:39:55.275 debug {"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cEG9eLAIi6Nv-aaCAniziE_B6FPoobva3qr5gukilYw&authorization=hsHv0G6SWObZiUAfnVqfBiso6JA.AAJTSQACMDIAAlNLABxmRmJkUWVwNWx3S2lzQUJkZDRQbWtlbnlDUnc9AAR0eXBlAANDVFMAAlMxAAIwMQ.."}
                                        bmw.0
                                        2021-11-17 19:39:55.068 info starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.19
                                        bmw.0
                                        2021-11-17 19:39:54.958 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        bmw.0
                                        2021-11-17 19:39:54.902 debug statesDB connected
                                        bmw.0
                                        2021-11-17 19:39:54.902 debug States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        bmw.0
                                        2021-11-17 19:39:54.900 debug States create User PubSub Client
                                        bmw.0
                                        2021-11-17 19:39:54.899 debug States create System PubSub Client
                                        bmw.0
                                        2021-11-17 19:39:54.897 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                        bmw.0
                                        2021-11-17 19:39:54.896 debug objectDB connected
                                        bmw.0
                                        2021-11-17 19:39:54.893 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        bmw.0
                                        2021-11-17 19:39:54.885 debug Objects client initialize lua scripts
                                        bmw.0
                                        2021-11-17 19:39:54.885 debug Objects create User PubSub Client
                                        bmw.0
                                        2021-11-17 19:39:54.884 debug Objects create System PubSub Client
                                        bmw.0
                                        2021-11-17 19:39:54.884 debug Objects client ready ... initialize now
                                        bmw.0
                                        2021-11-17 19:39:54.873 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                        • J Jogi19
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          #271
                                          @jogi19
                                          </> Icon anklicken, Text zwischen die Steuerzeichen kopieren.
