  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    5.7k
1.0k Beiträge 100 Kommentatoren 355.0k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T tombox
    @karacho @Black-Thunder
    Die Github version unterstützt jetzt auch MINI bitte mal testen ob alle Infos da sind
    Es gibt jetzt auch ein force-refresh remote
    Karacho
    #261
    @tombox
    Funktioniert! Danke!
    • T tombox
      Black ThunderB Offline
      Black Thunder
      #262
      @tombox
      Perfekt, jetzt werden alle Infos korrekt bestückt und auch die Kommandos funktionieren. Vielen Dank fürs schnelle Einbauen! :)
      Eine Sache bzw. Fehler hab ich nur im Log:
      2021-11-13 00:28:22.353 - debug: bmw.0 (29313) {"chargingSessions":{"total":"0 kWh","numberOfSessions":"0","chargingListState":"NO_SESSIONS"},"datePicker":{"startDate":"2021-11-12T23:28:21Z","selectedDate":"2021-11-12T23:28:22Z","endDate":"2021-11-12T23:28:23Z"}}
      2021-11-13 00:28:22.684 - error: bmw.0 (29313) https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=WMWXXXXXXXXXXXXX¤tDate=2021-11-13T00:28:22.034000
      2021-11-13 00:28:22.684 - error: bmw.0 (29313) Error: Request failed with status code 403
      2021-11-13 00:28:22.685 - error: bmw.0 (29313) {"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.3","title":"Forbidden","status":403,"traceId":"00-0e7183aaa2810340a03768a84f7617b3-ca4742954b122e46-01"}
      Liegt vermutlich dran, dass ich keinen Elektro-MINI hab. Lässt sich das evtl. noch abfangen, so dass diese Abfrage gar nicht ausgeführt wird?
      • Black ThunderB Black Thunder
        @tombox
        tombox
        #263
        @black-thunder Installier nochmal neu via github und schau ob es jetzt richtig ist
        Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Black Thunder
          #264
          @tombox
          Ja, jetzt sieht's gut aus. Nach dem einmaligen Eintrag "info No charging session available. Ignore WMXXXXXXXXXXXX" bleibt das Log ruhig. 👍
          • T tombox
            manny4566
            schrieb am zuletzt editiert von manny4566
            #265
            @tombox
            Hi gibt es aktuell wieder Probleme?
            Bekommen folgendes. Update auf 2.4.1 via github ist erfolgt.
            bmw.0
            	2021-11-17 13:46:21.012	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
            bmw.0
            	2021-11-17 13:46:21.011	error	Error: Request failed with status code 400
            bmw.0
            	2021-11-17 13:46:20.888	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
            Edit:
            Gleichen Problem mit der 2.2.0 auf meiner Test Umgebung.
            M T 2 Antworten Letzte Antwort
            • M manny4566
              @tombox
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              Edit:
              Magoo
              #266
              @manny4566
              Ich haben den selben Fehler :(
              • M manny4566
                @tombox
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                Edit:
                tombox
                #267
                @manny4566 wann kommt der Fehler ein größerer log wäre hilfreich
                J M 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  Jogi19
                  #268
                  @tombox bei mir kommt der Fehler gleich nach dem Start des Adapters.
                  bmw.0
                  2021-11-17 19:29:41.645 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                  bmw.0
                  2021-11-17 19:29:41.645 error Error: Request failed with status code 400
                  bmw.0
                  2021-11-17 19:29:41.530 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                  • J Jogi19
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    #269
                    @jogi19
                    Wäre hilfreich den Start des Adapters mal in Gänze zu sehen und dann in CodeTags </> eingebettet.
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                      @jogi19
                      Jogi19
                      #270
                      @thomas-braun hier ist mal der komplette Start.
                      wie bekommt man das mit den CodeTags hin?
                      2021-11-17 19:39:55.469 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                      bmw.0
                      2021-11-17 19:39:55.469 error Error: Request failed with status code 400
                      bmw.0
                      2021-11-17 19:39:55.369 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                      bmw.0
                      2021-11-17 19:39:55.275 debug {"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cEG9eLAIi6Nv-aaCAniziE_B6FPoobva3qr5gukilYw&authorization=hsHv0G6SWObZiUAfnVqfBiso6JA.AAJTSQACMDIAAlNLABxmRmJkUWVwNWx3S2lzQUJkZDRQbWtlbnlDUnc9AAR0eXBlAANDVFMAAlMxAAIwMQ.."}
                      bmw.0
                      2021-11-17 19:39:55.068 info starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.19
                      bmw.0
                      2021-11-17 19:39:54.958 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      bmw.0
                      2021-11-17 19:39:54.902 debug statesDB connected
                      bmw.0
                      2021-11-17 19:39:54.902 debug States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      bmw.0
                      2021-11-17 19:39:54.900 debug States create User PubSub Client
                      bmw.0
                      2021-11-17 19:39:54.899 debug States create System PubSub Client
                      bmw.0
                      2021-11-17 19:39:54.897 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      bmw.0
                      2021-11-17 19:39:54.896 debug objectDB connected
                      bmw.0
                      2021-11-17 19:39:54.893 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      bmw.0
                      2021-11-17 19:39:54.885 debug Objects client initialize lua scripts
                      bmw.0
                      2021-11-17 19:39:54.885 debug Objects create User PubSub Client
                      bmw.0
                      2021-11-17 19:39:54.884 debug Objects create System PubSub Client
                      bmw.0
                      2021-11-17 19:39:54.884 debug Objects client ready ... initialize now
                      bmw.0
                      2021-11-17 19:39:54.873 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      • J Jogi19
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        #271
                        @jogi19
                        </> Icon anklicken, Text zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                          @jogi19
                          Jogi19
                          #272
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          2021-11-17 19:39:55.275	debug	{"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cEG9eLAIi6Nv-aaCAniziE_B6FPoobva3qr5gukilYw&authorization=hsHv0G6SWObZiUAfnVqfBiso6JA.*AAJTSQACMDIAAlNLABxmRmJkUWVwNWx3S2lzQUJkZDRQbWtlbnlDUnc9AAR0eXBlAANDVFMAAlMxAAIwMQ..*"}
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          • J Jogi19
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            tombox
                            #273
                            @jogi19 hast du dich bei der bmw App mal ausgeloggt und wieder eingeloggt ?
                            • T tombox
                              Jogi19
                              #274
                              @tombox
                              bei mir ist das Problem aufgetreten, nachdem ich das js Update auf 3.3.19 durchgeführt hatte und ioBroker wieder gestartet ist. Ich bin dann in die myBMW APP gegangen und muste dort wieder alle Haken bei den Datenschutzbedingungen setzen. Ich glaube es gab ein neues Update der APP. Ich habe mich gerade nochmal in der APP neu angemeldet. Das funktioniert, der Adapter bringt aber noch den gleichen Fehler.
                              • J Jogi19
                                @tombox
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #275
                                @jogi19 sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                Update auf 3.3.19
                                warum 3.3.19
                                stable ist 3.3.18
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Update auf 3.3.19
                                  warum 3.3.19
                                  stable ist 3.3.18
                                  Jogi19
                                  #276
                                  @bahnuhr Du magst ja Recht haben, aber nun bin ich ja nicht der Einzige und nicht der Erste der den Fehler gemeldet hat. Nun wäre mal interessant, ob die anderen auch 3.3.19 installiert haben und der Fehler daran liegt, oder ob sich nach dem Update der myBMW APP und einem anschließenden Adapterstart bemerkbar macht. Wenn es an 3.3.19 liegt könnte ich einfach das Backup der Proxmox VM zurück spielen.
                                  M M F 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jogi19
                                    Magoo
                                    #277
                                    Ich nutze 3.3.15 als Version, aufgrund Faulheitsgründen :)
                                    Mit der myBMW App habe ich schon ausprobiert, ohne Erfolg.
                                    • M Magoo
                                      #278
                                      @magoo sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                      Das ist kein Grund.
                                      • T tombox
                                        manny4566
                                        #279
                                        @tombox
                                        Hier nochmal mein Logfile.
                                        Sieht bestimmt ähnlich aus:
                                        bmw.0
                                        	2021-11-17 20:55:02.935	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                        bmw.0
                                        	2021-11-17 20:55:02.934	error	Error: Request failed with status code 400
                                        bmw.0
                                        	2021-11-17 20:55:02.785	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                        bmw.0
                                        	2021-11-17 20:55:02.620	debug	{"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cEG9eLAIi6Nv-aaCAniziE_B6FPoobva3qr5gukilYw&authorization=zNW8ddy_ui_7u99INO08nvR54VA.*AAJTSQACMDIAAlNLABx2OW14NkdWWnlDNnpWUUNJNmFmUzdZVnVmdW89AAR0eXBlAANDVFMAAlMxAAIwMQ..*"}
                                        bmw.0
                                        	2021-11-17 20:55:01.833	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                        bmw.0
                                        	2021-11-17 20:55:01.750	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        bmw.0
                                        	2021-11-17 20:55:01.718	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        	2021-11-17 20:55:00.853	debug	statesDB connected
                                        bmw.0
                                        	2021-11-17 20:55:00.851	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        bmw.0
                                        	2021-11-17 20:55:00.818	debug	States create User PubSub Client
                                        bmw.0
                                        	2021-11-17 20:55:00.816	debug	States create System PubSub Client
                                        bmw.0
                                        	2021-11-17 20:55:00.785	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        bmw.0
                                        	2021-11-17 20:55:00.782	debug	objectDB connected
                                        bmw.0
                                        	2021-11-17 20:55:00.771	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        bmw.0
                                        	2021-11-17 20:55:00.727	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        bmw.0
                                        	2021-11-17 20:55:00.726	debug	Objects create User PubSub Client
                                        bmw.0
                                        	2021-11-17 20:55:00.724	debug	Objects create System PubSub Client
                                        bmw.0
                                        	2021-11-17 20:55:00.720	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        bmw.0
                                        	2021-11-17 20:55:00.660	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        • J Jogi19
                                          manny4566
                                          #280
                                          @jogi19 said in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                          myBMW APP
                                          An dem mit der myBMW APP könnte was dran sein.
                                          Hab das gleiche auch erst vor paar Tagen gemacht. Mich dort angemeldet und die Bedingungen akzeptiert.
