  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @karacho @Black-Thunder
    Die Github version unterstützt jetzt auch MINI bitte mal testen ob alle Infos da sind
    Es gibt jetzt auch ein force-refresh remote
    manny4566
    schrieb am zuletzt editiert von manny4566
    #265
    @tombox
    Hi gibt es aktuell wieder Probleme?
    Bekommen folgendes. Update auf 2.4.1 via github ist erfolgt.
    bmw.0
    	2021-11-17 13:46:21.012	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
    bmw.0
    	2021-11-17 13:46:21.011	error	Error: Request failed with status code 400
    bmw.0
    	2021-11-17 13:46:20.888	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
    Edit:
    Gleichen Problem mit der 2.2.0 auf meiner Test Umgebung.
    M T 2 Antworten Letzte Antwort
    • M manny4566
      @tombox
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      Edit:
      Magoo
      #266
      @manny4566
      Ich haben den selben Fehler :(
      • M manny4566
        @tombox
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        Edit:
        tombox
        #267
        @manny4566 wann kommt der Fehler ein größerer log wäre hilfreich
        J M 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          Jogi19
          #268
          @tombox bei mir kommt der Fehler gleich nach dem Start des Adapters.
          bmw.0
          2021-11-17 19:29:41.645 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
          bmw.0
          2021-11-17 19:29:41.645 error Error: Request failed with status code 400
          bmw.0
          2021-11-17 19:29:41.530 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
          • J Jogi19
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            #269
            @jogi19
            Wäre hilfreich den Start des Adapters mal in Gänze zu sehen und dann in CodeTags </> eingebettet.
              @jogi19
              Jogi19
              #270
              @thomas-braun hier ist mal der komplette Start.
              wie bekommt man das mit den CodeTags hin?
              2021-11-17 19:39:55.469 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
              bmw.0
              2021-11-17 19:39:55.469 error Error: Request failed with status code 400
              bmw.0
              2021-11-17 19:39:55.369 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
              bmw.0
              2021-11-17 19:39:55.275 debug {"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cEG9eLAIi6Nv-aaCAniziE_B6FPoobva3qr5gukilYw&authorization=hsHv0G6SWObZiUAfnVqfBiso6JA.AAJTSQACMDIAAlNLABxmRmJkUWVwNWx3S2lzQUJkZDRQbWtlbnlDUnc9AAR0eXBlAANDVFMAAlMxAAIwMQ.."}
              bmw.0
              2021-11-17 19:39:55.068 info starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.19
              bmw.0
              2021-11-17 19:39:54.958 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              bmw.0
              2021-11-17 19:39:54.902 debug statesDB connected
              bmw.0
              2021-11-17 19:39:54.902 debug States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              bmw.0
              2021-11-17 19:39:54.900 debug States create User PubSub Client
              bmw.0
              2021-11-17 19:39:54.899 debug States create System PubSub Client
              bmw.0
              2021-11-17 19:39:54.897 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              bmw.0
              2021-11-17 19:39:54.896 debug objectDB connected
              bmw.0
              2021-11-17 19:39:54.893 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
              bmw.0
              2021-11-17 19:39:54.885 debug Objects client initialize lua scripts
              bmw.0
              2021-11-17 19:39:54.885 debug Objects create User PubSub Client
              bmw.0
              2021-11-17 19:39:54.884 debug Objects create System PubSub Client
              bmw.0
              2021-11-17 19:39:54.884 debug Objects client ready ... initialize now
              bmw.0
              2021-11-17 19:39:54.873 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              • J Jogi19
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                #271
                @jogi19
                </> Icon anklicken, Text zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                  @jogi19
                  Jogi19
                  #272
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  2021-11-17 19:39:55.275	debug	{"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cEG9eLAIi6Nv-aaCAniziE_B6FPoobva3qr5gukilYw&authorization=hsHv0G6SWObZiUAfnVqfBiso6JA.*AAJTSQACMDIAAlNLABxmRmJkUWVwNWx3S2lzQUJkZDRQbWtlbnlDUnc9AAR0eXBlAANDVFMAAlMxAAIwMQ..*"}
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  • J Jogi19
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    tombox
                    #273
                    @jogi19 hast du dich bei der bmw App mal ausgeloggt und wieder eingeloggt ?
                    • T tombox
                      Jogi19
                      #274
                      @tombox
                      bei mir ist das Problem aufgetreten, nachdem ich das js Update auf 3.3.19 durchgeführt hatte und ioBroker wieder gestartet ist. Ich bin dann in die myBMW APP gegangen und muste dort wieder alle Haken bei den Datenschutzbedingungen setzen. Ich glaube es gab ein neues Update der APP. Ich habe mich gerade nochmal in der APP neu angemeldet. Das funktioniert, der Adapter bringt aber noch den gleichen Fehler.
                      • J Jogi19
                        @tombox
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #275
                        @jogi19 sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                        Update auf 3.3.19
                        warum 3.3.19
                        stable ist 3.3.18
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Update auf 3.3.19
                          warum 3.3.19
                          stable ist 3.3.18
                          Jogi19
                          #276
                          @bahnuhr Du magst ja Recht haben, aber nun bin ich ja nicht der Einzige und nicht der Erste der den Fehler gemeldet hat. Nun wäre mal interessant, ob die anderen auch 3.3.19 installiert haben und der Fehler daran liegt, oder ob sich nach dem Update der myBMW APP und einem anschließenden Adapterstart bemerkbar macht. Wenn es an 3.3.19 liegt könnte ich einfach das Backup der Proxmox VM zurück spielen.
                          M M F 3 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jogi19
                            Magoo
                            #277
                            Ich nutze 3.3.15 als Version, aufgrund Faulheitsgründen :)
                            Mit der myBMW App habe ich schon ausprobiert, ohne Erfolg.
                            • M Magoo
                              #278
                              @magoo sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                              Das ist kein Grund.
                              • T tombox
                                manny4566
                                #279
                                @tombox
                                Hier nochmal mein Logfile.
                                Sieht bestimmt ähnlich aus:
                                bmw.0
                                	2021-11-17 20:55:02.935	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                bmw.0
                                	2021-11-17 20:55:02.934	error	Error: Request failed with status code 400
                                bmw.0
                                	2021-11-17 20:55:02.785	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                bmw.0
                                	2021-11-17 20:55:02.620	debug	{"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cEG9eLAIi6Nv-aaCAniziE_B6FPoobva3qr5gukilYw&authorization=zNW8ddy_ui_7u99INO08nvR54VA.*AAJTSQACMDIAAlNLABx2OW14NkdWWnlDNnpWUUNJNmFmUzdZVnVmdW89AAR0eXBlAANDVFMAAlMxAAIwMQ..*"}
                                bmw.0
                                	2021-11-17 20:55:01.833	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                bmw.0
                                	2021-11-17 20:55:01.750	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                bmw.0
                                	2021-11-17 20:55:01.718	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                bmw.0
                                bmw.0
                                	2021-11-17 20:55:00.853	debug	statesDB connected
                                bmw.0
                                	2021-11-17 20:55:00.851	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                bmw.0
                                	2021-11-17 20:55:00.818	debug	States create User PubSub Client
                                bmw.0
                                	2021-11-17 20:55:00.816	debug	States create System PubSub Client
                                bmw.0
                                	2021-11-17 20:55:00.785	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                bmw.0
                                	2021-11-17 20:55:00.782	debug	objectDB connected
                                bmw.0
                                	2021-11-17 20:55:00.771	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                bmw.0
                                	2021-11-17 20:55:00.727	debug	Objects client initialize lua scripts
                                bmw.0
                                	2021-11-17 20:55:00.726	debug	Objects create User PubSub Client
                                bmw.0
                                	2021-11-17 20:55:00.724	debug	Objects create System PubSub Client
                                bmw.0
                                	2021-11-17 20:55:00.720	debug	Objects client ready ... initialize now
                                bmw.0
                                	2021-11-17 20:55:00.660	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                • J Jogi19
                                  manny4566
                                  #280
                                  @jogi19 said in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                  myBMW APP
                                  An dem mit der myBMW APP könnte was dran sein.
                                  Hab das gleiche auch erst vor paar Tagen gemacht. Mich dort angemeldet und die Bedingungen akzeptiert.
                                  • J Jogi19
                                    fwT26
                                    #281
                                    @jogi19 Habe stable 3.3.18 und bis heute morgen hat 2.4.1 funktioniert
                                    2021-11-17 19:07:06.046 - info: host.iobroker instance system.adapter.bmw.0 started with pid 25021
                                    2021-11-17 19:07:06.868 - info: bmw.0 (25021) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.18
                                    2021-11-17 19:07:07.176 - error: bmw.0 (25021) {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                    2021-11-17 19:07:07.283 - error: bmw.0 (25021) Error: Request failed with status code 400
                                    2021-11-17 19:07:07.284 - error: bmw.0 (25021) {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                    iobroker auf synology docker, portainer, grafana, influxdb
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #282
                                      Ha, das ist der Hammer.
                                      Habe eben mal den bmw Adapter neu gestartet. Und jetzt kommt der Fehler bei mir auch:
                                      bmw.0
                                      2021-11-17 21:16:15.669	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                      bmw.0
                                      2021-11-17 21:16:15.668	error	Error: Request failed with status code 400
                                      bmw.0
                                      2021-11-17 21:16:15.551	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                      Äußerst ärgerlich das ganze nun.
                                      Bitte prüfen.
                                      Nachtrag:
                                      Und der Adpater bleibt gelb.
                                      Danke.
                                      F bahnuhrB M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        Bitte prüfen.
                                        Nachtrag:
                                        fwT26
                                        #283
                                        @bahnuhr Ja genau, bei mir nach restart auch gelb
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          Bitte prüfen.
                                          Nachtrag:
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #284
                                          Im debug kommt noch:
                                          bmw.0
                                          2021-11-17 21:25:27.234	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                          bmw.0
                                          2021-11-17 21:25:27.233	error	Error: Request failed with status code 400
                                          bmw.0
                                          2021-11-17 21:25:27.188	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                          bmw.0
                                          2021-11-17 21:25:27.119	debug	{"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33xxxxxx&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cEG9eLAIi6Nv-aaCAniziE_B6FPoobva3qr5gukilYw&authorization=fX7MypPgrL_FKrljWXPvAQrJNUE.*AAJTSQACMDIAAlNLABxjQjRxd2RoQWkxRzRIWEkvxxxxxxxxxxxxxxxxxxIwMQ..*"}
                                          (debug code hab ich teilweise x eingefügt)
                                          Danke.
