  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @mike2712 korrekt war jetzt nicht mehr sicher wie sie heißen genau statusv1 sind die alten werte status die aktuelle App
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #208
    @tombox ich weiß nicht ob es am Auto oder am Adapter liegt. Folgendes stelle ich jetzt fest:
    Auto kommt nach Hause und wird an Wallbox angeschlossen, aber "statusv1.connectionStatus" bleibt bei DISCONNECTED.
    Erst wenn ich die Wallbox anschalte, geht "statusv1.connectionStatus" auf CONNECTED.
    Ich meine es war vorher ausreichend wenn das Kabel einfach nur angesteckt war für Zustand "CONNECTED". Bin mir aber nicht ganz sicher.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    T Stefan DreyerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      tombox
      #209
      @lobomau Die Daten kommen unbearbeitet von der Schnittstelle kann vielleicht sein das BMW das Verhalten geändert hat
      • lobomauL lobomau
        Stefan DreyerS Offline
        Stefan Dreyer
        #210
        @lobomau Liegt auch nicht an Deinem Auto, ist bei mir ebenso. Für mich auch der passende Status, um "Laden vergessen" zu signalisieren - egal warum.
        Ich meine mich zu erinnern (kann das gerade nicht testen), dass das (alte) Objekt
        bmw.0.WBY1Z21080V793165.statusv1.connectionStatus
        bei mir bei verbundenem Stecker, aber nicht aktivierter Wallbox auf DISCONNECTED stand (widersinnig, aber deshalb habe ich es mir nur gemerkt). Ist vielleicht beim neuen
        bmw.0.WBY1Z21080V793165.properties.chargingState.isChargerConnected
        ebenso!? – einfach mal testen...
        Stefan
        • Stefan DreyerS Stefan Dreyer
          Stefan
          tops4u
          #211
          Ich nehme mein Problem mal in den Thread...
          Seit ein paar Wochen habe ich Probleme mit dem Adapter. Soweit ich weiss habe ich nichts verändert, und dann bekam ich Fehlermeldungen vom API.
          2021-10-22 11:06:53.281	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
          2021-10-22 11:06:53.280	error	Error: Request failed with status code 400
          2021-10-22 11:06:53.129	error	"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//IETF//DTD HTML 2.0//EN\">\n<html><head>\n<title>400 Bad Request</title>\n</head><body>\n<h1>Bad Request</h1>\n<p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br />\n</p>\n<hr>\n<address>Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at oauth Port 80</address>\n</body></html>\n"
          2021-10-22 11:06:52.942	debug	{"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=<UUID...>&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cEG9eLAIi6Nv-aaCAniziE_B6FPoobva3qr5gukilYw&authorization=<....>*"}
          Habe den Adapter komplett gelöscht und reinstalliert (v 2.1.1). Immer noch das gleiche...
          Habe erste gedacht, es liegt an meiner DNS Server Konfig, welche ich geändert habe, aber die Auflösung sieht gleich aus ob internes Netz oder nomadisch. Daher bin ich langsam etwas ratlos.
          Passwort habe ich schon geändert und hat nix gebracht. Es sollte schon das APP Passwort sein (also identisch mit dem Login auf dem Web auf dem BMW Account)?
          • T tops4u
            tombox
            #212
            @tops4u jap einloggen in der App klappt ohne Probleme ?
            • T tombox
              tops4u
              #213
              @tombox
              Ja Web & App keine Probleme.
                stoepselinho
                #214
                Hallo
                Ist mittlerweile bekannt ob man Mini auch damit auslesen kann?
                • S stoepselinho
                  Hallo
                  tombox
                  #215
                  @stoepselinho bisher hat es noch niemand getestet
                  • T tombox
                    stoepselinho
                    #216
                    @tombox
                    hab es gerade mit meinen Mini's ausprobiert und man kann Daten auslesen. Jetzt muss ich mal auswerten was man davon gebrauchen kann.
                      Strobelix
                      #217
                      Bekomme folgenden Logeintrag
                      Ladezustand.rangeValue" has to be type "string" but received type "number"
                      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                      • S Strobelix
                        tombox
                        #218
                        @strobelix einfach mal den datenpunkt löschen und adapter neustarten
                        • T tombox
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                          #219
                          Läuft bei euch noch der Adapter? Der Server scheint nicht mehr erreichbar zu sein. Hoffentlich nur vorübergend.
                          Edit: per App komme ich noch an die Autodaten.
                          bmw.0
                          2021-11-09 11:56:56.063	error	"<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd\"><html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><head><title>Payara Micro #badassfish - Error report</title><style type=\"text/css\"><!--H1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:22px;} H2 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:16px;} H3 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:14px;} BODY {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:black;background-color:white;} B {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;} P {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;background:white;color:black;font-size:12px;}A {color : black;}HR {color : #525D76;}--></style> </head><body><h1>HTTP Status 410 - Gone</h1><hr/><p><b>type</b> Status report</p><p><b>message</b>Gone</p><p><b>description</b>The requested resource is no longer available, and no forwarding address is known.</p><hr/><h3>Payara Micro #badassfish</h3></body></html>"
                          bmw.0
                          2021-11-09 11:56:56.056	error	Error: Request failed with status code 410
                          bmw.0
                          2021-11-09 11:56:56.056	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/WBXYZ1Z123456789/chargingprofile
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #220
                            @lobomau
                            Bei mir geht es auch nicht mehr.
                            Auch Error 410
                            Danke.
                            Rene LausenhammerR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @lobomau
                              Auch Error 410
                              Rene LausenhammerR Offline
                              Rene Lausenhammer
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene Lausenhammer
                              #221
                              @bahnuhr
                              bei mir auch...
                              bmw.0
                              2021-11-09 19:31:18.407 error "<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd\"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml\"><head><title>Payara Micro #badassfish - Error report</title><style type="text/css"><!--H1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:22px;} H2 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:16px;} H3 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:14px;} BODY {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:black;background-color:white;} B {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;} P {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;background:white;color:black;font-size:12px;}A {color : black;}HR {color : #525D76;}--></style> </head><body><h1>HTTP Status 410 - Gone</h1><hr/><p><b>type</b> Status report</p><p><b>message</b>Gone</p><p><b>description</b>The requested resource is no longer available, and no forwarding address is known.</p><hr/><h3>Payara Micro #badassfish</h3></body></html>"
                              bmw.0
                              2021-11-09 19:31:18.407 error Error: Request failed with status code 410
                              bmw.0
                              2021-11-09 19:31:18.407 error https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/WBAJN5108XXXXXX/statistics/lastTrip
                              bmw.0
                              2021-11-09 19:31:18.402 error "<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd\"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml\"><head><title>Payara Micro #badassfish - Error report</title><style type="text/css"><!--H1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:22px;} H2 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:16px;} H3 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:14px;} BODY {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:black;background-color:white;} B {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;} P {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;background:white;color:black;font-size:12px;}A {color : black;}HR {color : #525D76;}--></style> </head><body><h1>HTTP Status 410 - Gone</h1><hr/><p><b>type</b> Status report</p><p><b>message</b>Gone</p><p><b>description</b>The requested resource is no longer available, and no forwarding address is known.</p><hr/><h3>Payara Micro #badassfish</h3></body></html>"
                              bmw.0
                              2021-11-09 19:31:18.402 error Error: Request failed with status code 410
                              bmw.0
                              2021-11-09 19:31:18.402 error https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/WBAJN5108XXXXXX/status?deviceTime=2021-11-09T18:31:00&dlat=0&dlon=0
                              bmw.0
                              2021-11-09 19:31:18.397 error "<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd\"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml\"><head><title>Payara Micro #badassfish - Error report</title><style type="text/css"><!--H1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:22px;} H2 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:16px;} H3 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:14px;} BODY {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:black;background-color:white;} B {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;} P {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;background:white;color:black;font-size:12px;}A {color : black;}HR {color : #525D76;}--></style> </head><body><h1>HTTP Status 410 - Gone</h1><hr/><p><b>type</b> Status report</p><p><b>message</b>Gone</p><p><b>description</b>The requested resource is no longer available, and no forwarding address is known.</p><hr/><h3>Payara Micro #badassfish</h3></body></html>"
                              bmw.0
                              2021-11-09 19:31:18.397 error Error: Request failed with status code 410
                              bmw.0
                              2021-11-09 19:31:18.397 error https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/WBAJN51XXXXXX/statistics/allTrips
                              usw....
                              • Rene LausenhammerR Rene Lausenhammer
                                @bahnuhr
                                bei mir auch...
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                usw....
                                tombox
                                #222
                                @rene-lausenhammer @bahnuhr @lobomau
                                die app funktioniert aber normal weiter?
                                kommen trotzdem status daten in den adapter oder sind alle datenpunkte betroffen
                                Rene LausenhammerR lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Rene Lausenhammer
                                  #223
                                  @tombox
                                  da ich vor 3std angefangen hab erst alles einzurichten, und gerade dabei war die sende befehle zu programmieren kam es mir so vor als das nichts ging. Aber!
                                  Ich bekomme alles rein, und auch die Befehle werden ausgeführt... es scheint so als wenn alles trotzdem läuft.
                                  Danke für die rasche Antwort!
                                  • T tombox
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #224
                                    @tombox meine Akku-Anzeige aktualisiert sich nicht mehr:(bmw.0.WBYxxxx.status.Ladezustand.levelValue)
                                    Die Kilometer scheinen zu stimmen:
                                    bmw.0.WBYxxxx.status.currentMileage.mileage
                                    Die Kilometer stimmen nicht:
                                    bmw.0.WBYxxxx.statusv1.mileage
                                    Remote scheint auch zu funktionieren:
                                    bmw.0.WBYxxxx.remotev2.climate-now_START
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      tombox
                                      #225
                                      @lobomau ich denke sie haben die v1 abgeschaltet oder es gibt eine störung wir warten mal bis morgen ab
                                      • T tombox
                                        S Nicht stören
                                        S Nicht stören
                                        stenmic
                                        #226
                                        @tombox bei mir geht weder die App noch der Adapter. Schätze die haben ein Serverproblem.
                                        K lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S stenmic
                                          K Online
                                          K Online
                                          Karacho
                                          #227
                                          App funktioniert
                                          Iobroker
                                          • Keine Datenaktualiserung
                                          • datenpunkt Update Time: 8.11.21 19:12Uhr
