  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    5.7k
1.0k Beiträge 100 Kommentatoren 354.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • S stenmic
    @jm3west ich warne nur davor die Schnittstelle zu bombardieren. Die Hersteller mögen das nicht.
    jm3west
    #161
    @stenmic OK. Dann kann ich den Adapter nicht nutzen.
    für den Ölstand oder Tankinhalt brauche ich den Adapter nicht.
    Da reicht die BMW App
    • J jm3west
      S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      #162
      @jm3west ich würde mir da auch was anderes einfallen lassen. Zum einen ist BMW oft nicht erreichbar und zum anderen verursachst du mit deiner jetzigen Lösung unerhört viel nutzlosen Traffic Müll im Netz. Sorry, ist nicht böse gemeint.
      J lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stenmic
        jm3west
        #163
        @stenmic sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
        @jm3west .... zum anderen verursachst du mit deiner jetzigen Lösung unerhört viel nutzlosen Traffic Müll im Netz. Sorry, ist nicht böse gemeint.
        Nein, nein. So habe ich es auch nicht verstanden :-)
        • S stenmic
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          #164
          @tombox was mir zu den ChargingSessions einfällt: Erstmal gut, dass es die jetzt gibt 👍 Hier sammeln sich natürlich täglich neue Daten an, wobei das noch zu handeln wäre. Man könnte ja einmal im Monat die letzten löschen. Oder man macht sowas einstellbar im Adapter?
          Desweiteren wird hier EnergyCharged so "~4 kWh" angegeben. Damit kommen dann andere Adapter nicht klar. Alterntiv kann man den Wert vorher mit einem Script entsprechend aufbereiten oder den Wert durch den Adapter "richtig" darstellen lassen?
          So reagiert dann z.B. sourceanalytix:
          sourceanalytix.0	2021-08-20 16:42:56.980	error	(22839) Input value for bmw.0.WBY123456789.chargingSessions.dateFormatted.total, type = string but should be a number, cannot handle calculation
          @stenmic @jm3west ihr habt ja beide Recht: zu kurze Abstände könnten den Hersteller stören und längere machen den umgang damit unkonfortabel. Ich lasse es erstmal auf 1min. Wenn es Probleme gibt sollten wir das hier sofort melden.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          J T 2 Antworten Letzte Antwort
          • lobomauL lobomau
            jm3west
            #165
            ... gibt es da nix offizielles aus der API?
            zB.: Developer, pass auf nicht zu viele Abfragen sonst bekommst du Probleme
            lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jm3west
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #166
              @jm3west Gute Frage. Warum hatte der vorherige Adapter 5min. Mindestdauer?
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                #167
                @lobomau
                The transmission of telematics data or an event notification may be sent to the web service every 5 minutes within a timeframe of 10 hours until transmission is successful (see Section 4)
                https://bmw-cardata.bmwgroup.com/thirdparty/public/terms-and-conditions
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                  @lobomau
                  jm3west
                  #168
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                  @lobomau
                  .... web service every 5 minutes within a timeframe of 10 hours until transmission is successful (see Section 4)
                  Schade
                  • J jm3west
                    @lobomau
                    Schade
                    #169
                    @jm3west
                    Das spielt wohl auch noch rein:
                    3.4 Restrictions
                    To support intended usage and avoid misusage, the number of calls to BMW CarData is limited to 100 requests per minute and 3rd Party. Please take this into account when developing your 3rd Party application.
                    Whenever this limit is reached, BMW CarData responds with http status 429 – „too many requests“. If you receive this http status, throttle your 3rd Party application.
                    Also nicht übertreiben mit den Anfragen.
                    • lobomauL lobomau
                      tombox
                      #170
                      @lobomau ich habe mal die charging-statistics eingebaut da is das besser formattiert
                      Stefan DreyerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        Stefan DreyerS Offline
                        Stefan Dreyer
                        #171
                        @tombox Wirklich großartig, dass Du hier einen neuen iobroker-BMW-Adapter gebaut hast. Endlich kann ich wieder nicht nur die Datenpunkte empfangen, sondern die remote-Steuerung klapt auch wieder! :-)
                        Nachdem ich erst einige Probleme hatte, dass der Adapter überhaupot Verbindung zu BMW-connected aufnahm (die hier zitierten Fehler 400/OAUTH) hat eine Deinstallation des alten und die Neuinstallation der 2.1.0 über GitHub wie von Dir beschrieben geholfen. btw: Wieso wird über die "normale" Installation immer die 2.0.0 installiert? Ist die 2.1.0 nicht als stable markiert? Nur aus Interesse - würde vielleicht auch einige Rückfragen hier ersapren.
                        Ein "Problem" habe ich noch - bei jeder Abfrage der Status bekomme ich für beide Fahrzeuge djedes Mal die Meldungen:
                        bmw.0 	2021-08-21 16:16:26.552	error	{"error":{"code":2015,"description":"(SmartPhoneUtil-A-2015) Dependency not met. Vehicle tracking is disabled, range map cannot be calculated!"}}
                        bmw.0 	2021-08-21 16:16:26.551	error	Error: Request failed with status code 424
                        bmw.0 	2021-08-21 16:16:26.550	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/[meine VIN]/rangemap?deviceTime=2021-08-21T16:16:00
                        Das macht das Log relativ voll und unübersichtlich (und führt dazu, dass ich tatsächliche Fehler schneller übersehe ). Für beide Fahrzeuge ist das GPS-Tracking aktiviert, ich sehe auch die aktuelle Position in latitude/longitude. Und pro Fahrzeug gibt es je einen Text-Wert und einen Ordner, der mit sinnvollen Werten gefüllt wird:
                        bmw.0.[meine VIN].general.rangeMap	- Typ text - Wert RANGE_CIRCLE
                        bmw.0.[meine VIN].rangemap			- Typ channel - mit sinnvollen aktuellen Werten darin
                        Hast Du eine Idee, woran es liegt? Und was ich ändern kann? 😕 Oder kannst Du noch etwas am Adapter optimieren?
                        Danke für Deinen Rat! 😊
                        Stefan
                        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Stefan DreyerS Stefan Dreyer
                          Stefan
                          #172
                          @stefan-dreyer
                          bmw
                          github:	2.1.0 for 2 days
                          latest:	2.0.0 for 15 days
                          stable:	2.0.0 for 15 days
                            Stefan
                            tombox
                            #173
                            @stefan-dreyer Das ist eigenartig. Kommt der Fehler immer? Kann er ja nicht wenn unter rangemap Werte sind.
                            Ich denke mal ich nehme den request raus weil er nicht so sinnvoll ist
                            2.1 ist noch in der Entwicklung
                            • T tombox
                              Stefan Dreyer
                              #174
                              @tombox
                              Danke für die Info.
                              @tombox said in Test Adapter BMW v2.0.0:
                              Ja, der Fehler kommt immer - ab dem ersten Start, dann bei jedem Aufruf (bei mir alle 5 Min), für beide Autos.
                              Habe mich auch gewundert - kann es sein, dass es weitere Werte in dem Rangemap-Folder gäbe, wenn es klappen würde? Oder noch an einer anderen Stelle einen Rangemap-Wert?
                              Hört sich gut an ... :-)
                              Das hört sich besonders gut an - danke für Deine Arbeit!
                                @tombox
                                Danke für die Info.
                                tombox
                                #175
                                @stefan-dreyer ich habe rangemap in der github version entfernt
                                Stefan DreyerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Stefan Dreyer
                                  #176
                                  @tombox
                                  Super, danke - werde ich gleich ausprobieren! :-)
                                  • T tombox
                                    Stefan Dreyer
                                    #177
                                    Hmmm - das war's noch nicht ganz (oder eine andere Änderung erzeugt Folgendes):
                                    Der oben beschriebene Fehler mit Rangemap ist zwar noch weg, aber es erscheint direkt nach dem Start zweimal (ich nehme an pro Fahrzeug einmal):
                                    bmw.0 	2021-08-22 08:54:03.290	error	""
                                    bmw.0 	2021-08-22 08:54:03.287	error	Error: Request failed with status code 502
                                    Fehler tritt bei jeder Aktualisierung auf (also z. B. auch nach Übermittlung eines remote-Befehls). Daten werden aber offenbar gelesen, Steuerung klappt auch).
                                    still confused ... 😕
                                    Schönen Sonntag an alle!
                                      tombox
                                      #178
                                      @stefan-dreyer war noch ein fehler an anderer stelle bitte nochmal probieren
                                      • T tombox
                                        Stefan Dreyer
                                        #179
                                        Wow 😮, @tomtom, Du bist ja wahnsinnig schnell! Schneller, als ich zwischendurch zum Testen komme.
                                        Der Fehler vom letzten Mal ist nun weg - aktuell kommt dafür bei jedem Lesen der Daten nur noch für meinen 5er folgender Fehler:
                                        bmw.0	2021-08-22 13:07:12.185	error	{"logErrorId":"CHS_VIN_IS_NOT_SUITABLE_TO_OPT_IN_3","logMessage":"The vehicle is not suitable for opt in.","statusCode":422,"logTransactionId":"70319adf-ae32-4274-bedb-02faa0d190dc","requestUrl":"http://charging-sessions-service.service.consul/v1/charging-statistics?vin=[meine VIN]&currentDate=2021-08-22T13:07:11.043000","requestTimestamp":"2021-08-22T11:07:12Z"}
                                        bmw.0	2021-08-22 13:07:12.184	error	Error: Request failed with status code 422
                                        bmw.0	2021-08-22 13:07:12.182	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=[meine VIN]&currentDate=2021-08-22T13:07:11.043000
                                        Der Knoten "charging-statistics" existiert für den 5er auch nicht, während er für den i3 mit Daten gefüllt wird.
                                        Vielleicht findest Du das auch noch. Viel Erfolg und nochmals Danke!
                                        Stefan
                                          Stefan
                                          tombox
                                          #180
                                          @stefan-dreyer Habe noch ein filter eingebaut
                                          Stefan DreyerS L 2 Antworten Letzte Antwort
