  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.8k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    Hallo AC thinq1 Nutzer, @tombox hat mir die Daten zugesendet die versendet werden. Könnt ihr nun vom GIT laden und testen, wobei ich es eigentlich schon getestet habe...
    Gruß//Lucky
    ofri2607O Online
    ofri2607O Online
    ofri2607
    #321
    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    Nur zur Sicherheit, auch wieder den Ordner xxx.remote löschen?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • ofri2607O ofri2607
      Lucky_ESA
      #322
      @ofri2607 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Nein, aber du hast ein thinq2 Geräte und daher sind die Änderungen auf dem GIT für dich nicht relevant. Schade das du dein Display dann nicht einschalten kannst.
      Wenn was mit der APP nicht zu schalten ist, können wir nicht wissen was versendet werden muss. Es kann auch sein das es nicht möglich ist.
      Gruß//Lucky
      ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        ofri2607O Online
        ofri2607O Online
        ofri2607
        #323
        Naja, sowohl als auch, ich habe zwei thinq2 und ein thinq1 Gerät.
        Ja, das mit dem Display ist Schade, aber herzlichen Dank für deine Bemühungen. Ich habe mir ein paar Automatiken / auch Zeitplan im Javascript gebaut und da hätte ich gerne im Schlafzimmer das Display in der Nacht automatisch mit ausschalten wollen, man wird ja faul mit der Zeit und will sich den Griff zur FB ersparen ;-) - ist aber jetzt absolut nicht's Essentielles.
        Und jetzt gehe ich mal das thinq1 Gerät testen
          Lucky_ESA
          #324
          @ofri2607 Stimmt, du hast ja beide Geräte...Bin verwirrt :-)
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            Lucky_ESA
            #325
            Gruß//Lucky
            Edit: Wenn du den Zeitplan auch für thinq1 benötigst, musst du tombox mal fragen ober er nachschauen kann.
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              ofri2607O Online
              ofri2607O Online
              ofri2607
              #326
              @lucky_esa
              Einschalten, Ausschalten, Sollwertänderung funktioniert jetzt bei meinem thinq1 Gerät einwandfrei :-) Genial
              Und die "Sperre" in der App ist auch nicht mehr vorhanden, kann problemlos über den DP einschalten und in der App ausschalten und umgekehrt.
              Beim Ändern von WindStrength kommt jedoch folgende Meldung im Log
              lg-thinq.0   2023-06-30 19:26:51.148	error	{"lgedmRoot":{"returnCd":"0011","returnMsg":"등록되지 않은 모델입니다.","deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","stateCode":"S","workId":"n-6dbc68c1-a968-41b2-8bd0-122ef276d8","deviceState":"U","timestamp":0}}
              lg-thinq.0   2023-06-30 19:26:51.148	error	Command not succesful
              Was mir nach der Installation aufgefallen ist, ist das ich einen Ordner undefined in den Objekten habe (vielleicht war der aber auch schon vorher da, könnte ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen)
              Eine generelle Frage habe ich noch, die snapshot DP's von den thinq1 Geräte werden nur durch polling (Aktualisierungszeit in den Adaptereinstellungen) aktualisiert, oder?
              Wie weit könnte ich denn die Aktualisierungszeit nach unten setzen? Würde 1 Minute, oder gerne noch weniger, zu Probleme führen?
              Hintergrund ist, dass Automatisierungen mit einer Verzögerungszeit von 5 Minuten etwas Lange sind.
              Zum Edit in deinem Post, herzlichen Dank für die Info, aber die Zeitpläne mache ich mir über einen eigenen json-DP und Javascript ohnehin selber, daher müsst ihr für mich hier keinen Aufwand betreiben.
              Herzlichen Dank für euren Einsatz und Support!
                @lucky_esa
                Lucky_ESA
                #327
                Was ist das da für ein Ordner "undefined"??? Habe ich noch ein Fehler im Adapter...
                Kannst du mal den Adapter stoppen, diesen Objectbaum löschen und neu starten. Dann mal schauen ob da immer noch undefined steht.
                Du kannst auf 0.5 wechseln. Das entspricht 30 Sekunden. Ich hatte mal 2 Geräte mit einem 1 Sekunden Takt getestet mit dem Resultat das ich dauerhaft gepserrt wurde. Es muss auch eine Mqtt Verbindung geben oder ein ws, diese kennen wir aber leider nicht. Man sieht ja in der APP das Änderungen nach ca. 3 Sekunden angezeigt werden.
                Gruß//Lucky
                ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  ofri2607O Online
                  ofri2607O Online
                  ofri2607
                  schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
                  #328
                  Erledigt, der Ordner undefined ist jetzt weg; war dann anscheinend doch noch ein Altrelikt und ist mir nur bis jetzt nie aufgefallen.
                  Edit: nach dem Schreiben des Posts war er dann doch wieder da - siehe timestamp
                  Log vom Einschalten des Adapters:
                  2023-06-30 19:53:59.646 - info: lg-thinq.0 (703467) Login successful
                  2023-06-30 19:54:02.274 - info: lg-thinq.0 (703467) Found: 3 devices
                  2023-06-30 19:54:02.275 - info: lg-thinq.0 (703467) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                  2023-06-30 19:54:15.659 - info: lg-thinq.0 (703467) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                  2023-06-30 19:54:16.516 - info: lg-thinq.0 (703467) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                  2023-06-30 19:54:26.461 - info: lg-thinq.0 (703467) Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                  2023-06-30 19:54:27.483 - info: lg-thinq.0 (703467) Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                  2023-06-30 19:54:32.664 - info: lg-thinq.0 (703467) Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                  2023-06-30 19:54:33.478 - info: lg-thinq.0 (703467) Found MQTT Host
                  2023-06-30 19:54:33.555 - info: lg-thinq.0 (703467) Found AWS CER
                  2023-06-30 19:54:34.216 - info: lg-thinq.0 (703467) Create certification done
                  2023-06-30 19:54:34.715 - info: lg-thinq.0 (703467) Start MQTT Connection
                  2023-06-30 19:54:35.167 - info: lg-thinq.0 (703467) MQTT connected to: t20/op/b6a3b8d694e7311a4ebc6fb6ce2e2b301013d9f9e2953b6bc6eb0701604a217a/inbox
                  d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d = thinq1 Gerät
                  dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea = thinq2 Gerät
                  fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e = thinq2 Gerät
                  Vom timestamp würde er nach dem ersten thinq2 Gerät erstellt werden.
                  Dann probiere ich mal die 30 Sekunden mal aus.
                    Lucky_ESA
                    #329
                    @ofri2607 Ist das bei allen Geräte?
                    • L Lucky_ESA
                      ofri2607O Online
                      ofri2607O Online
                      ofri2607
                      #330
                      @lucky_esa
                      Nein, der ist auf gleicher Ebene wie die Geräte - siehe:
                        @lucky_esa
                        Lucky_ESA
                        #331
                        @lucky_esa
                        Welches device wird in undefined angezeigt?
                        lg-thinq.undefined.deviceId
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          ofri2607O Online
                          ofri2607O Online
                          ofri2607
                          #332
                          Ich will jetzt alles andere als klug sein, aber ich bin vor einiger Zeit mal, als ich eigentlich was ganz anderes im iNet gesucht hatte, zufällig auf das gestoßen. Ich weiß nicht ob ihr das nicht eh' kennt, aber soweit ich es verstanden hatte, geht es da auch um v1 Geräte - ich schickes dir mal unter dem Motto hilft es nicht, schadet es nicht - siehe https://github.com/dcmeglio/hubitat-thinq/blob/master/apps/ThinQ_Integration.groovy
                          def getMqttServer() {
                          logger("debug", "getMqttServer()")
                          def result = null
                          try
                          httpGet(
                          uri: "https://common.lgthinq.com",
                          path: "/route",
                          headers: [
                          "x-country-code": state.countryCode,
                          "x-service-phase": "OP"
                          ignoreSSLIssues: true
                          ) { resp ->
                          if (resp.data.resultCode == "0000")
                          result = resp.data?.result
                          else
                          logger("error", "getMqttServer() - retrieving MQTT: ${responseCodeText[resp.data.resultCode]}")
                          catch (Exception e) {
                          def data = e?.getResponse()?.data
                          if (data != null) {
                          logger("error", "getMqttServer() - retrieving MQTT: ${responseCodeText[data.resultCode]}")
                          logger("trace", "getMqttServer() - ${result}")
                          return result
                          • L Lucky_ESA
                            @lucky_esa
                            ofri2607O Online
                            ofri2607O Online
                            ofri2607
                            #333
                            Den Datenpunkt gibt es unter undefined nicht - eigentlich bin ich blöd, hätte dir gleich von Anfang an den komplette Pfad aufgeklappt schicken sollen, sorry.
                              Lucky_ESA
                              #334
                              Ich habe zum Glück auch diesen Fehler. Muss jetzt mal schauen was da falsch läuft.
                              • L Lucky_ESA
                                ofri2607O Online
                                ofri2607O Online
                                ofri2607
                                #335
                                @lucky_esa
                                Um was geht es bei diesen DP‘s? Energie-Statistik könnte bei meinen drei Geräten eigentlich nur beim thinq1 Gerät sein, dass hat eine Energiemessung in der App.
                                Die beiden anderen thinq2 Geräte haben das nicht.
                                Wenn ich noch etwas beitragen kann, melde dich.
                                  @lucky_esa
                                  Lucky_ESA
                                  #336
                                  @lucky_esa
                                  Bug gefixt. Habe ich auf dem GIT aktualisiert. Du kannst mit diesen Datenpunkte Statistiken bei thinq2 laden. Das geht wohl auch bei thinq1 aber ich habe mich mit thinq1 noch nicht beschäftigt.
                                  • L Lucky_ESA
                                    @lucky_esa
                                    ofri2607O Online
                                    ofri2607O Online
                                    ofri2607
                                    #337
                                    @lucky_esa
                                    Ordner gelöscht, Update installiert und Ordner kommt nicht wieder 👍
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      ofri2607O Online
                                      ofri2607O Online
                                      ofri2607
                                      #338
                                      @lucky_esa
                                      Hallo Lucky,
                                      habe gestern nach meinem letzten Post nicht mehr weiter probiert.
                                      Heute früh jedoch konnte ich das thinq1 Gerät problemlos einschalten, aber danach kommt bei egal welchem Befehl (Sollwert ändern, Wind, Swing, Ausschalten) immer die gleiche Meldung im log
                                      2023-07-01 08:47:29.103 - error: lg-thinq.0 (711177) Command not succesful
                                      2023-07-01 08:47:29.103 - error: lg-thinq.0 (711177) {"lgedmRoot":{"returnCd":"0011","returnMsg":"등록되지 않은 모델입니다.","deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","stateCode":"S","workId":"n-df8d7c3a-50f7-42e8-98c4-a5507f5e53","deviceState":"U","timestamp":0}}
                                      Die workId ist bei jeder Meldung unterschiedlich, der Rest ist gleich.
                                      Wenn ich Einschalte und danach gleich wieder Ausschalte funktioniert das Ausschalten jedoch interessanter Weise.
                                        @lucky_esa
                                        Hallo Lucky,
                                        Lucky_ESA
                                        #339
                                        @lucky_esa
                                        Hallo Lucky,
                                        Wie ich bereits geschrieben habe werden alle Datenpunkte aus dem Template angelegt. Wir wissen nicht welche für dein Geräte möglich sind. Wenn du diese Meldung bekommst, dann ist dieser Daenpunkt für dein Geräte nicht möglich.
                                        Gruß//Lucky
                                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          Hallo Lucky,
                                          Gruß//Lucky
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #340
                                          Konnte jetzt meine Geräte auch testen. Nachdem der Ordener gelöscht wurde und neu aufgbaut und kleine Fehler in meinen Scripts beseitigt wurden geht alles. Ohne Sperre :)
                                          Beta-Tester
