  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.9k Aufrufe 69 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.command Statistik auswählen
    Ich kann hier Statistik nicht auswählen.
    lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.Statistic.command
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    #361
    @negalein sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    Mal ein Beispiel. Schau ins Log wenn keine Daten kommen.
    Markierung auf true setzen
    • L Lucky_ESA
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #362
      Mal ein Beispiel.
      Ah, jetzt gecheckt. ;)
        "item": [
            "usedDate": "2023-09-20",
            "doorType": "DID_DOOR",
            "openCount": "0",
            "openTime": "0"
            "doorType": "FREEZER_DOOR",
            "openCount": "1",
            "openTime": "3635"
            "doorType": "FRIDGE_DOOR",
            "openCount": "6",
            "openTime": "287439"
            "doorType": "CONVERTIBLE_DOOR",
            "openCount": "0",
            "openTime": "0"
            "doorType": "ONE_DOOR",
            "openCount": "0",
            "openTime": "0"
      openTime muss ich dann irgendwie umrechnen, damit man sieht wann geöffnet wurde? Oder sind das ms, wie lange offen war?
      ° Fixer ---> iob fix
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Mal ein Beispiel.
          "item": [
              "openCount": "0",
              "openTime": "0"
              "openCount": "1",
              "openTime": "3635"
              "openCount": "6",
              "openCount": "0",
              "openTime": "0"
              "openCount": "0",
              "openTime": "0"
        Lucky_ESA
        #363
        Mal ein Beispiel.
          "item": [
              "openCount": "0",
              "openTime": "0"
              "openCount": "1",
              "openTime": "3635"
              "openCount": "6",
              "openCount": "0",
              "openTime": "0"
              "openCount": "0",
              "openTime": "0"
        opentime ist die Zeit wie lange geöffnet war. Leider kann man nicht sehen welche Tür geöffnet wurde.
        edit: ist leider bei mir so
        edit2: gehe mal auf stündlich und start + endtime am gleichen Tag
        • L Lucky_ESA
          Mal ein Beispiel.
            "item": [
                "openCount": "0",
                "openTime": "0"
                "openCount": "1",
                "openTime": "3635"
                "openCount": "6",
                "openCount": "0",
                "openTime": "0"
                "openCount": "0",
                "openTime": "0"
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #364
          ich sehe zumindest 2 von 3 Türen.
          die 3. wäre das Fenster in der Tür.
          Wie muss die Zeit eingetragen werden?
          2023.09.20 00:00:00
          2023.09.20 23:59:59
          So richtig?
            2023.09.20 00:00:00
            2023.09.20 23:59:59
            So richtig?
            Lucky_ESA
            #365
            @negalein
            2023.09.20 00:00:00
            2023.09.20 23:59:59
            So richtig?
            Nein, ohne Zeitangabe.
            edit: Falsches Bild hochgeladen
            • L Lucky_ESA
              auf dem GIT liegt nun ein Update für thinq2 Nutzer für die Geräte 101, 201 und 202.
              Diese 3 Geräte werden nun voll unterstützt. Achtung! Die Version beinhaltet einen Datenpunkt der später wieder entfernt wird.
              Wer testet muss dann später beim Wechsel auf latest oder stable seine Instanz löschen oder den Datenpunkt manuell löschen.
              lg-thinq.0.xxx.remote.sendJSON
              Hier eine Beschreibung wie ihr die Version installieren könnt.
              Nun zu den neuen Funktionen.
              Kühlschrank:
              lg-thinq.0.xxx.deviceType = 101
              lg-thinq.0.xxx.platformType = thinq2
              MQTT Verbindung - Wer nur thinq2 Geräte hat kann nun sein Intervall auf 60 Minuten ändern
              lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.startDate 2022.11.15 eintragen
              lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.endDate 2022.11.15 eintragen
              lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.period täglich auswählen
              Wenn alle 4 Datenpunkte ausgewählt sind dann:
              lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.sendRequest auf true setzen
              Leider bekommt ihr eine Fehlermeldung (undefined (reading 'replace')). Muss ich noch fixen.
              Es kommt nun die Statistik in lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.jsonResult gespeichert. end und start muss immer auseinander liegen, wie ihr period auswählt. Bei stündlich muss auch noch die Zeit angegeben werden. Ihr könnt das Format mal testen...
              Waschmaschine:
              lg-thinq.0.xxx.deviceType = 201
              lg-thinq.0.xxx.remote.Favorite: Funktioniert nur wenn ein Favorit in der APP ausgewählt wurde und wenn die Maschine eingeschaltet ist.
              lg-thinq.0.xxx.remote.LastCourse: Die letzte 10 Programme auswählbar.
              lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload_Select: Auswahl aller verfügbaren Programme (STD=Standard/DL=Downloadprogramme)
              Wenn einer der 3 Datenpunkte gefüllt wird, wird das ausgewählt Programm in den Ordner Course ausgewählt. Hier könnt ihr dann noch Anpassunge vornehmen.
              Danach muss der Datenpunkt lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload aus true/false gesetzt werden. Das Programm wird nun auf die Waschmaschine übertragen und im Display angezeigt (Waschmaschine muss an sein).
              Danach könnt ihr mit lg-thinq.0.xxx.remote.WMStart die Waschmaschine starten.
              Die Statistik ist wie beim Kühlschrank wobei es die Auswahl command nicht gibt.
              Trockner:
              lg-thinq.0.xxx.deviceType = 202
              Leider gibt es hier einen Unterschied zur Waschnaschine.
              Das Standard Programm wird nicht beim drücken von WMDownload zum Trockner übertragen sondern erst wenn ihr start drückt. Also einen der 3 Datenpunkte auswählen, dann den Ordner Course anpassen und danach WMDownload auf true/false setzen. Zum starten dann WMStart auf true/false setzen.
              Value für den Datenpunkt sendJSON kommen bei Bugs von mir bzw. werde das dann genauer erklären.
              Wenn ihr Problem habt dann wie oben beschrieben statt GIT -> NPM auswählen.
              Werde diese Beitrag wahrscheinlich noch öfter editieren...Den Rest können wir dann in diesem Thread besprechen.
              Nun viel Spaß beim testen.
              Edit1: Wenn ihr die Datenpunkte mit Blocklys triggert macht bitte zwischen dem Setzen 2 Sekunden Pause.
              Edit2: Bilder hinzugefügt
              Edit3: Noch was zu MQTT Connection. Ihr bekommt nun aktuelle Daten wenn sich ein Zustand ändert. Schön nun beim Kühlschrank das öffnen/schließen sofort zu erkennen. Bei der Waschmaschine kann man lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.state auf END triggern und beim Trockner lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.processState auf END triggern. Beim Trockner wird der Datenpunkt lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.remainTimeMinute erst 30 Sekunden später auf 0 gesetzt. Daher ist dieser DB nicht zum triggern zu gebrauchen aber bei der Waschmaschine funktioniert diese + lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.remainTimeHour == 0.
              Gruß//Lucky
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #366
              Danke, funktioniert.
              In der Anleitung schreibst du
                Lucky_ESA
                #367
                In der APP hatte ich auch die Zeit gesehen aber hatte es hinter nicht übernommen da es doch eher sinnfrei ist.
                Gruß//Lucky
                • F Offline
                  Flugschüler
                  #368
                  Hallo!
                  Ich hätte mal ne Frage. Habe eine Waschmaschine von LG. Kann man beim Adapter den Energieverbrauch auslesen? Ich habe da zwei werte gefunden, weiß aber nicht genau was die bedeuten. Einmal steht da accumulatedEnergyData da hab ich jetzt den Wert 680 stehen und einmal hab ich periodicEnergyData da steht jetzt bei mir 47. Was bedeuten die Werte?
                  Sind das Wh ?
                  Sind das KWh ?
                  Von welchem Zeitraum sind die Daten?
                  • L Offline
                    Lucky_ESA
                    #369
                    Hast du thinq2 oder thinq1? Ein paar posts höher steht wo du diese Info findest. Hast du thinq2 dann wie ein paar posts bescgrieben vorgehen.
                    Gruß//Lucky
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      Flugschüler
                      #370
                      Ich glaub ich hab thinq2. Wo ist das beschrieben?
                      • F Flugschüler
                        Lucky_ESA
                        #371
                        @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                        Und, schon gefunden?
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          Flugschüler
                          #372
                          Leider nicht.
                            bob der 1.
                            #373
                            Moin,
                            kann mir mal jemand verraten wo die Restlaufzeit meiner WaMa versteckt ist? , Plattform ist Thinq 2.
                            Finde nichts unter den Objekten und wüde gerne mein Haushalts Vis anpassen.
                            DANKE
                            • B bob der 1.
                              Moin,
                              DANKE
                              Flugschüler
                              #374
                              Bei snapshot.washerDryer.reserveTimeHour und snapshot.washerDryer.reserveTimeMinute.
                              Kannst du mir sagen wo ich den Verbrauch in Wh oder Kwh auslesen kann?
                              L B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Flugschüler
                                Lucky_ESA
                                #375
                                Hatte dir doch geschrieben das du dir die letzten 20 Beiträge duchlesen sollst. Es geht zwar ums üffnen aber dort kann man auch den Verbrauch asiwählen.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  Flugschüler
                                  #376
                                  Wie man den Verbrauch auswählt weiß ich ja. Nur kann ich mit den Werten nichts anfangen. Was bedeuten die Werte?
                                  • F Flugschüler
                                    bob der 1.
                                    #377
                                    Danke, müsste wohl mal genauer schauen :-)
                                    Nein, da ich die WaMA an einem Shelly hängen habe, der liest mir das aus.
                                    • B bob der 1.
                                      Flugschüler
                                      #378
                                      Hab ich jetzt auch so gemacht. Wäre halt besser wenn man keinen Shelly braucht.
                                      • F Flugschüler
                                        Lucky_ESA
                                        #379
                                        Was kommen den da für Werte? Poste hier mal den JSON aus dem Datenpunkt result.
                                        Man benötigt kein Selly dafür...
                                        • F Offline
                                          Flugschüler
                                          #380
                                          @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                          Screenshot 2023-10-28 at 08-32-57 objects - iobroker.png Screenshot 2023-10-28 at 08-33-29 objects - iobroker.png
