  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.9k Aufrufe 69 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    Nein, ohne Zeitangabe.
    Danke, funktioniert.
    In der Anleitung schreibst du
    Bei stündlich muss auch noch die Zeit angegeben werden.
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #367
    @negalein sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    In der APP hatte ich auch die Zeit gesehen aber hatte es hinter nicht übernommen da es doch eher sinnfrei ist.
    Gruß//Lucky
    • F Offline
      Flugschüler
      #368
      Hallo!
      Ich hätte mal ne Frage. Habe eine Waschmaschine von LG. Kann man beim Adapter den Energieverbrauch auslesen? Ich habe da zwei werte gefunden, weiß aber nicht genau was die bedeuten. Einmal steht da accumulatedEnergyData da hab ich jetzt den Wert 680 stehen und einmal hab ich periodicEnergyData da steht jetzt bei mir 47. Was bedeuten die Werte?
      Sind das Wh ?
      Sind das KWh ?
      Von welchem Zeitraum sind die Daten?
      • L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #369
        Hast du thinq2 oder thinq1? Ein paar posts höher steht wo du diese Info findest. Hast du thinq2 dann wie ein paar posts bescgrieben vorgehen.
        Gruß//Lucky
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          Flugschüler
          #370
          Ich glaub ich hab thinq2. Wo ist das beschrieben?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Flugschüler
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #371
            @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            Und, schon gefunden?
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              Flugschüler
              #372
              Leider nicht.
                bob der 1.
                #373
                Moin,
                kann mir mal jemand verraten wo die Restlaufzeit meiner WaMa versteckt ist? , Plattform ist Thinq 2.
                Finde nichts unter den Objekten und wüde gerne mein Haushalts Vis anpassen.
                DANKE
                • B bob der 1.
                  Moin,
                  DANKE
                  Flugschüler
                  #374
                  Bei snapshot.washerDryer.reserveTimeHour und snapshot.washerDryer.reserveTimeMinute.
                  Kannst du mir sagen wo ich den Verbrauch in Wh oder Kwh auslesen kann?
                  L B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Flugschüler
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #375
                    Hatte dir doch geschrieben das du dir die letzten 20 Beiträge duchlesen sollst. Es geht zwar ums üffnen aber dort kann man auch den Verbrauch asiwählen.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      Flugschüler
                      #376
                      Wie man den Verbrauch auswählt weiß ich ja. Nur kann ich mit den Werten nichts anfangen. Was bedeuten die Werte?
                      • F Flugschüler
                        bob der 1.
                        #377
                        Danke, müsste wohl mal genauer schauen :-)
                        Nein, da ich die WaMA an einem Shelly hängen habe, der liest mir das aus.
                        • B bob der 1.
                          Flugschüler
                          #378
                          Hab ich jetzt auch so gemacht. Wäre halt besser wenn man keinen Shelly braucht.
                          • F Flugschüler
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #379
                            Was kommen den da für Werte? Poste hier mal den JSON aus dem Datenpunkt result.
                            Man benötigt kein Selly dafür...
                            • F Offline
                              Flugschüler
                              #380
                              @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                              Screenshot 2023-10-28 at 08-32-57 objects - iobroker.png Screenshot 2023-10-28 at 08-33-29 objects - iobroker.png
                                marcelinho
                                #381
                                bin ich der einzigste der den Adapter nicht zum laufen bekommt?
                                ich bekomme Ihn nicht verbunden mit Gerät oder Dienst.
                                Danke vorab.
                                F I 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M marcelinho
                                  Danke vorab.
                                  Flugschüler
                                  #382
                                  @marcelinho Bei den Einstellungen alles richtig eingetragen?
                                  • F Flugschüler
                                    marcelinho
                                    #383
                                    @flugschüler ja die login daten von der App und was noch genau?
                                    • M marcelinho
                                      Flugschüler
                                      #384
                                      @marcelinho Richtiges Land?
                                      • Jan SkocekJ Offline
                                        Jan SkocekJ Offline
                                        Jan Skocek
                                        #385
                                        Funktioniert bei jemandem die Steuerung von einer Warmwasser WP? Ich kann meine WH27S.F5 im iobroker sehen und manche States sogar ohne Error ändern. Leider haben die Änderung kein Effect in dem Gerät oder in der App.
                                        Ich moechte gerne 'airState.opMode' via JS steuern, z.B. mit
                                        setStateAsync('lg-thinq.0...airState.opMode,{val: 'WH_MODE_AUTO_W', ack: true});
                                        Ich habe es auch mit '25' statt 'WH_MODE_AUTO_W' mit gleichem Ergebniss ausprobiert.
                                        appModuleUri: https://objectcontent.lgthinq.com/6d7d67ce-4288-41a1-af61-140914ebd2c2?hdnts=exp=1742356856~hmac=f8105fc0d34a71d8efb9a702dd72cdda05f7979112f31971bc608360d3440d18
                                        Danke im Voraus!
                                        Gruß,
                                        Jan
                                        • Jan SkocekJ Jan Skocek
                                          Danke im Voraus!
                                          Gruß,
                                          Jan
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #386
                                          @jan-skocek Ich bräuchte mal folgenden Inhalt. Die Datenpunkte könnten etwas vom Namen her abweichen.
                                          xxx.modelJsonUri
                                          xxx.langPackModelUri
                                          xxx.platformType
                                          Und eventuell deine Zugangsdaten. Dein Geräte ist wahrscheinlich noch nicht implementiert.
                                          edit: Mir fällt gerade ein das du vielleicht diesen Daten unter dem Ordner .remote ändern kannst.
                                          Muss mal eben den Link suchen...
                                          Link1
                                          Link2
                                          Gruß//Lucky
                                          Jan SkocekJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          -1
