  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.9k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    Ich glaub ich hab thinq2. Wo ist das beschrieben?
    Und, schon gefunden?
    Gruß//Lucky
    Flugschüler
    #372
    Leider nicht.
      bob der 1.
      #373
      Moin,
      kann mir mal jemand verraten wo die Restlaufzeit meiner WaMa versteckt ist? , Plattform ist Thinq 2.
      Finde nichts unter den Objekten und wüde gerne mein Haushalts Vis anpassen.
      DANKE
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bob der 1.
        Moin,
        DANKE
        Flugschüler
        #374
        Bei snapshot.washerDryer.reserveTimeHour und snapshot.washerDryer.reserveTimeMinute.
        Kannst du mir sagen wo ich den Verbrauch in Wh oder Kwh auslesen kann?
        L B 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Flugschüler
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #375
          Hatte dir doch geschrieben das du dir die letzten 20 Beiträge duchlesen sollst. Es geht zwar ums üffnen aber dort kann man auch den Verbrauch asiwählen.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            Flugschüler
            #376
            Wie man den Verbrauch auswählt weiß ich ja. Nur kann ich mit den Werten nichts anfangen. Was bedeuten die Werte?
            • F Flugschüler
              bob der 1.
              #377
              Danke, müsste wohl mal genauer schauen :-)
              Nein, da ich die WaMA an einem Shelly hängen habe, der liest mir das aus.
              • B bob der 1.
                Flugschüler
                #378
                Hab ich jetzt auch so gemacht. Wäre halt besser wenn man keinen Shelly braucht.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Flugschüler
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #379
                  Was kommen den da für Werte? Poste hier mal den JSON aus dem Datenpunkt result.
                  Man benötigt kein Selly dafür...
                  • F Offline
                    Flugschüler
                    #380
                    @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                    Screenshot 2023-10-28 at 08-32-57 objects - iobroker.png Screenshot 2023-10-28 at 08-33-29 objects - iobroker.png
                      marcelinho
                      #381
                      bin ich der einzigste der den Adapter nicht zum laufen bekommt?
                      ich bekomme Ihn nicht verbunden mit Gerät oder Dienst.
                      Danke vorab.
                      F I 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M marcelinho
                        Danke vorab.
                        Flugschüler
                        #382
                        @marcelinho Bei den Einstellungen alles richtig eingetragen?
                        • F Flugschüler
                          marcelinho
                          #383
                          @flugschüler ja die login daten von der App und was noch genau?
                          • M marcelinho
                            Flugschüler
                            #384
                            @marcelinho Richtiges Land?
                            • Jan SkocekJ Offline
                              Jan SkocekJ Offline
                              Jan Skocek
                              #385
                              Funktioniert bei jemandem die Steuerung von einer Warmwasser WP? Ich kann meine WH27S.F5 im iobroker sehen und manche States sogar ohne Error ändern. Leider haben die Änderung kein Effect in dem Gerät oder in der App.
                              Ich moechte gerne 'airState.opMode' via JS steuern, z.B. mit
                              setStateAsync('lg-thinq.0...airState.opMode,{val: 'WH_MODE_AUTO_W', ack: true});
                              Ich habe es auch mit '25' statt 'WH_MODE_AUTO_W' mit gleichem Ergebniss ausprobiert.
                              appModuleUri: https://objectcontent.lgthinq.com/6d7d67ce-4288-41a1-af61-140914ebd2c2?hdnts=exp=1742356856~hmac=f8105fc0d34a71d8efb9a702dd72cdda05f7979112f31971bc608360d3440d18
                              Danke im Voraus!
                              Gruß,
                              Jan
                              • Jan SkocekJ Jan Skocek
                                Danke im Voraus!
                                Gruß,
                                Jan
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                #386
                                @jan-skocek Ich bräuchte mal folgenden Inhalt. Die Datenpunkte könnten etwas vom Namen her abweichen.
                                xxx.modelJsonUri
                                xxx.langPackModelUri
                                xxx.platformType
                                Und eventuell deine Zugangsdaten. Dein Geräte ist wahrscheinlich noch nicht implementiert.
                                edit: Mir fällt gerade ein das du vielleicht diesen Daten unter dem Ordner .remote ändern kannst.
                                Muss mal eben den Link suchen...
                                Link1
                                Link2
                                Gruß//Lucky
                                Jan SkocekJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                -1
                                • L Lucky_ESA
                                  xxx.modelJsonUri
                                  xxx.platformType
                                  Link1
                                  Link2
                                  Gruß//Lucky
                                  Jan SkocekJ Offline
                                  Jan SkocekJ Offline
                                  Jan Skocek
                                  #387
                                  @lucky_esa Danke!
                                  xxx.modelJsonUri = https://objectcontent.lgthinq.com/ee189693-c4d9-4ca2-8407-310ee1336f53?hdnts=exp=1763186381~hmac=a0e1d459b36d15e0bde78d7d300f675cad644062bca0dfb2239d6fc1c8d41473
                                  xxx.langPackModelUr = (null)
                                  xxx.platformType = thinq2
                                  .remote ist bei mir leer. Bis letze neue Installation (31.11.) waren da Datenpunkten, aber haben nicht funktionier, bzw. ware fuer eine Klimaanlage passend.
                                  Zugangsdaten habe ich per PM geschickt.
                                  Danke und Gruss,
                                  Jan
                                  • L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #388
                                    @jan-skocek
                                    Danke und Gruss,
                                    Jan
                                    Oha, das Geräte 406 ist nicht implementiert.
                                    @tombox Kannst du mal ein wenig anschauen was versendet wird?
                                    Gruß//Lucky
                                      @lucky_esa Danke!
                                      Danke und Gruss,
                                      Jan
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #389
                                      @jan-skocek @tombox hat mal kurz nachgesehen und mir die Daten gegeben. Das wird jetzt ein wenig dauern bis ich das umsetzen kann.
                                      Bitte nicht wundern wenn sich bei dir Daten ändern, dass sind dann wir um die Umsetzung zu testen.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        Jan SkocekJ Offline
                                        Jan SkocekJ Offline
                                        Jan Skocek
                                        #390
                                        @lucky_esa @tombox Danke Euch! Gib Bescheid falls ich noch etwas mitteilen oder machen soll. Gruß, Jan
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #391
                                          @jan-skocek Du kannst jetzt vom GIT laden und die neuen Funktionen testen.
                                          Statistic:
                                          hourly
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.command Welche History soll geladen werden (Pollution JSON ist ein leer)
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.endDate Datum eintragen bei hourly muss end und start gleich sein Format: 2023.12.01
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.startDate Datum eintragen bei hourly muss end und start gleich sein Format: 2023.12.01
                                          ODER daily
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.endDate Datum eintragen daily - Format: 2023.12.06
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.startDate Datum eintragen daily - Format: 2023.12.01
                                          ODER monthly
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.endDate Datum eintragen monthly - Format: 2023.12.01
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.startDate Datum eintragen monthly - Format: 2023.10.01
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.period Welche Periode
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.sendRequest Auswahl senden
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.jsonResult Verbrauchsstatistik als JSON
                                          basicCtrl:
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget Temperatur einstellen
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.opMode Modus einstellen
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation Probier mal ob du die Anlage ausschalten kannst. Kann keinen Ausschalter in der APP sehen, daher habe ich es nicht getestet. Funktioniert es nicht, dann kann ich diesen Datenpunkt wieder löschen.
                                          reservationCtrl:
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.add_new_schedule Eine neue Zeit anlegen. Es werden dann 3 neue Datenpunkte erstellt die ausgefüllt werden müssen. Danach send_new_schedule drücken um den neuen Slot zur Cloud zu senden. Erscheint danach auch un der APP. Wird nicht gesendet, dann werden diese neuen Datenpunkte nach einem Restart gelöscht.
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.del_new_schedule Einen Slot wieder löschen. Auch danach wieder send_new_schedule klicken damit die Daten versendet werden.
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.send_new_schedule Nach jeder Anpassung drücken um die Änderungen zur Cloud zu übertragen.
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.01_end Enddatum z. Bsp 22:30. Muss noch eine Prüfung einfügen...Man könnte auch 25:00 eintragen...
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.01_start Startdatum z. Bsp 21:30. Muss noch eine Prüfung einfügen...Man könnte auch 25:00 eintragen...
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.01_state Aktivieren/Deaktivieren
                                          Ich hatte hier leider 3 fehlerhafte Datenpunkte gehabt (0_state statt 01_state). Kann aber nicht sagen, ob die beim programmiern angelegt wurden oder ob ich ein Fehler habe. Wenn du neue Slots erstellst, müssen die auch sofort unter del_new_schedule sichtbar sein. Bitte mal 3 Slots anlegen (hab ich schon) und dann Slot 2 löschen. Es sollten dann die Daten von Slot 3 in Slot 2 geschrieben werden und dann Slot 3 gelöscht werden. Löscht du einen Slot in der APP, wird dieser erst nach einem Adapter restart übernommen...Vielleicht ändere ich das noch. Die Remote Datenpunkte sollten bei einer Änderung in der APP auch aktualisiert werden.
                                          Viel Spaß beim testen
                                          Gruß//Lucky
