  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.9k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    Hast du thinq2 oder thinq1? Ein paar posts höher steht wo du diese Info findest. Hast du thinq2 dann wie ein paar posts bescgrieben vorgehen.
    Gruß//Lucky
    Flugschüler
    #370
    Ich glaub ich hab thinq2. Wo ist das beschrieben?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Flugschüler
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #371
      @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Und, schon gefunden?
      Gruß//Lucky
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        Flugschüler
        #372
        Leider nicht.
          bob der 1.
          #373
          Moin,
          kann mir mal jemand verraten wo die Restlaufzeit meiner WaMa versteckt ist? , Plattform ist Thinq 2.
          Finde nichts unter den Objekten und wüde gerne mein Haushalts Vis anpassen.
          DANKE
          • B bob der 1.
            Moin,
            DANKE
            Flugschüler
            #374
            Bei snapshot.washerDryer.reserveTimeHour und snapshot.washerDryer.reserveTimeMinute.
            Kannst du mir sagen wo ich den Verbrauch in Wh oder Kwh auslesen kann?
            L B 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Flugschüler
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #375
              Hatte dir doch geschrieben das du dir die letzten 20 Beiträge duchlesen sollst. Es geht zwar ums üffnen aber dort kann man auch den Verbrauch asiwählen.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                Flugschüler
                #376
                Wie man den Verbrauch auswählt weiß ich ja. Nur kann ich mit den Werten nichts anfangen. Was bedeuten die Werte?
                • F Flugschüler
                  bob der 1.
                  #377
                  Danke, müsste wohl mal genauer schauen :-)
                  Nein, da ich die WaMA an einem Shelly hängen habe, der liest mir das aus.
                  • B bob der 1.
                    Flugschüler
                    #378
                    Hab ich jetzt auch so gemacht. Wäre halt besser wenn man keinen Shelly braucht.
                    • F Flugschüler
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #379
                      Was kommen den da für Werte? Poste hier mal den JSON aus dem Datenpunkt result.
                      Man benötigt kein Selly dafür...
                      • F Offline
                        Flugschüler
                        #380
                        @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                        Screenshot 2023-10-28 at 08-32-57 objects - iobroker.png Screenshot 2023-10-28 at 08-33-29 objects - iobroker.png
                          marcelinho
                          #381
                          bin ich der einzigste der den Adapter nicht zum laufen bekommt?
                          ich bekomme Ihn nicht verbunden mit Gerät oder Dienst.
                          Danke vorab.
                          F I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M marcelinho
                            Danke vorab.
                            Flugschüler
                            #382
                            @marcelinho Bei den Einstellungen alles richtig eingetragen?
                            • F Flugschüler
                              marcelinho
                              #383
                              @flugschüler ja die login daten von der App und was noch genau?
                              • M marcelinho
                                Flugschüler
                                #384
                                @marcelinho Richtiges Land?
                                • Jan SkocekJ Offline
                                  Jan SkocekJ Offline
                                  Jan Skocek
                                  #385
                                  Funktioniert bei jemandem die Steuerung von einer Warmwasser WP? Ich kann meine WH27S.F5 im iobroker sehen und manche States sogar ohne Error ändern. Leider haben die Änderung kein Effect in dem Gerät oder in der App.
                                  Ich moechte gerne 'airState.opMode' via JS steuern, z.B. mit
                                  setStateAsync('lg-thinq.0...airState.opMode,{val: 'WH_MODE_AUTO_W', ack: true});
                                  Ich habe es auch mit '25' statt 'WH_MODE_AUTO_W' mit gleichem Ergebniss ausprobiert.
                                  appModuleUri: https://objectcontent.lgthinq.com/6d7d67ce-4288-41a1-af61-140914ebd2c2?hdnts=exp=1742356856~hmac=f8105fc0d34a71d8efb9a702dd72cdda05f7979112f31971bc608360d3440d18
                                  Danke im Voraus!
                                  Gruß,
                                  Jan
                                  • Jan SkocekJ Jan Skocek
                                    Danke im Voraus!
                                    Gruß,
                                    Jan
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                    #386
                                    @jan-skocek Ich bräuchte mal folgenden Inhalt. Die Datenpunkte könnten etwas vom Namen her abweichen.
                                    xxx.modelJsonUri
                                    xxx.langPackModelUri
                                    xxx.platformType
                                    Und eventuell deine Zugangsdaten. Dein Geräte ist wahrscheinlich noch nicht implementiert.
                                    edit: Mir fällt gerade ein das du vielleicht diesen Daten unter dem Ordner .remote ändern kannst.
                                    Muss mal eben den Link suchen...
                                    Link1
                                    Link2
                                    Gruß//Lucky
                                    Jan SkocekJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    -1
                                    • L Lucky_ESA
                                      xxx.modelJsonUri
                                      xxx.platformType
                                      Link1
                                      Link2
                                      Gruß//Lucky
                                      Jan SkocekJ Offline
                                      Jan SkocekJ Offline
                                      Jan Skocek
                                      #387
                                      @lucky_esa Danke!
                                      xxx.modelJsonUri = https://objectcontent.lgthinq.com/ee189693-c4d9-4ca2-8407-310ee1336f53?hdnts=exp=1763186381~hmac=a0e1d459b36d15e0bde78d7d300f675cad644062bca0dfb2239d6fc1c8d41473
                                      xxx.langPackModelUr = (null)
                                      xxx.platformType = thinq2
                                      .remote ist bei mir leer. Bis letze neue Installation (31.11.) waren da Datenpunkten, aber haben nicht funktionier, bzw. ware fuer eine Klimaanlage passend.
                                      Zugangsdaten habe ich per PM geschickt.
                                      Danke und Gruss,
                                      Jan
                                      • L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #388
                                        @jan-skocek
                                        Danke und Gruss,
                                        Jan
                                        Oha, das Geräte 406 ist nicht implementiert.
                                        @tombox Kannst du mal ein wenig anschauen was versendet wird?
                                        Gruß//Lucky
                                          @lucky_esa Danke!
                                          Danke und Gruss,
                                          Jan
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #389
                                          @jan-skocek @tombox hat mal kurz nachgesehen und mir die Daten gegeben. Das wird jetzt ein wenig dauern bis ich das umsetzen kann.
                                          Bitte nicht wundern wenn sich bei dir Daten ändern, dass sind dann wir um die Umsetzung zu testen.
                                          Gruß//Lucky
