  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.0k Aufrufe 69 Beobachtet
  • F Flugschüler
    Hab ich jetzt auch so gemacht. Wäre halt besser wenn man keinen Shelly braucht.
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #379
    @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    Was kommen den da für Werte? Poste hier mal den JSON aus dem Datenpunkt result.
    Man benötigt kein Selly dafür...
    • F Offline
      Flugschüler
      #380
      @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Screenshot 2023-10-28 at 08-32-57 objects - iobroker.png Screenshot 2023-10-28 at 08-33-29 objects - iobroker.png
        marcelinho
        #381
        bin ich der einzigste der den Adapter nicht zum laufen bekommt?
        ich bekomme Ihn nicht verbunden mit Gerät oder Dienst.
        Danke vorab.
        F I 2 Antworten Letzte Antwort
        • M marcelinho
          Danke vorab.
          Flugschüler
          #382
          @marcelinho Bei den Einstellungen alles richtig eingetragen?
          • F Flugschüler
            marcelinho
            #383
            @flugschüler ja die login daten von der App und was noch genau?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • M marcelinho
              Flugschüler
              #384
              @marcelinho Richtiges Land?
              • Jan SkocekJ Offline
                Jan SkocekJ Offline
                Jan Skocek
                #385
                Funktioniert bei jemandem die Steuerung von einer Warmwasser WP? Ich kann meine WH27S.F5 im iobroker sehen und manche States sogar ohne Error ändern. Leider haben die Änderung kein Effect in dem Gerät oder in der App.
                Ich moechte gerne 'airState.opMode' via JS steuern, z.B. mit
                setStateAsync('lg-thinq.0...airState.opMode,{val: 'WH_MODE_AUTO_W', ack: true});
                Ich habe es auch mit '25' statt 'WH_MODE_AUTO_W' mit gleichem Ergebniss ausprobiert.
                appModuleUri: https://objectcontent.lgthinq.com/6d7d67ce-4288-41a1-af61-140914ebd2c2?hdnts=exp=1742356856~hmac=f8105fc0d34a71d8efb9a702dd72cdda05f7979112f31971bc608360d3440d18
                Danke im Voraus!
                Gruß,
                Jan
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • Jan SkocekJ Jan Skocek
                  Danke im Voraus!
                  Gruß,
                  Jan
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                  #386
                  @jan-skocek Ich bräuchte mal folgenden Inhalt. Die Datenpunkte könnten etwas vom Namen her abweichen.
                  xxx.modelJsonUri
                  xxx.langPackModelUri
                  xxx.platformType
                  Und eventuell deine Zugangsdaten. Dein Geräte ist wahrscheinlich noch nicht implementiert.
                  edit: Mir fällt gerade ein das du vielleicht diesen Daten unter dem Ordner .remote ändern kannst.
                  Muss mal eben den Link suchen...
                  Link1
                  Link2
                  Gruß//Lucky
                  Jan SkocekJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  -1
                  • L Lucky_ESA
                    xxx.modelJsonUri
                    xxx.platformType
                    Link1
                    Link2
                    Gruß//Lucky
                    Jan SkocekJ Offline
                    Jan SkocekJ Offline
                    Jan Skocek
                    #387
                    @lucky_esa Danke!
                    xxx.modelJsonUri = https://objectcontent.lgthinq.com/ee189693-c4d9-4ca2-8407-310ee1336f53?hdnts=exp=1763186381~hmac=a0e1d459b36d15e0bde78d7d300f675cad644062bca0dfb2239d6fc1c8d41473
                    xxx.langPackModelUr = (null)
                    xxx.platformType = thinq2
                    .remote ist bei mir leer. Bis letze neue Installation (31.11.) waren da Datenpunkten, aber haben nicht funktionier, bzw. ware fuer eine Klimaanlage passend.
                    Zugangsdaten habe ich per PM geschickt.
                    Danke und Gruss,
                    Jan
                    • L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #388
                      @jan-skocek
                      Danke und Gruss,
                      Jan
                      Oha, das Geräte 406 ist nicht implementiert.
                      @tombox Kannst du mal ein wenig anschauen was versendet wird?
                      Gruß//Lucky
                        @lucky_esa Danke!
                        Danke und Gruss,
                        Jan
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #389
                        @jan-skocek @tombox hat mal kurz nachgesehen und mir die Daten gegeben. Das wird jetzt ein wenig dauern bis ich das umsetzen kann.
                        Bitte nicht wundern wenn sich bei dir Daten ändern, dass sind dann wir um die Umsetzung zu testen.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          Jan SkocekJ Offline
                          Jan SkocekJ Offline
                          Jan Skocek
                          #390
                          @lucky_esa @tombox Danke Euch! Gib Bescheid falls ich noch etwas mitteilen oder machen soll. Gruß, Jan
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #391
                            @jan-skocek Du kannst jetzt vom GIT laden und die neuen Funktionen testen.
                            Statistic:
                            hourly
                            lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.command Welche History soll geladen werden (Pollution JSON ist ein leer)
                            lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.endDate Datum eintragen bei hourly muss end und start gleich sein Format: 2023.12.01
                            lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.startDate Datum eintragen bei hourly muss end und start gleich sein Format: 2023.12.01
                            ODER daily
                            lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.endDate Datum eintragen daily - Format: 2023.12.06
                            lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.startDate Datum eintragen daily - Format: 2023.12.01
                            ODER monthly
                            lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.endDate Datum eintragen monthly - Format: 2023.12.01
                            lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.startDate Datum eintragen monthly - Format: 2023.10.01
                            lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.period Welche Periode
                            lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.sendRequest Auswahl senden
                            lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.jsonResult Verbrauchsstatistik als JSON
                            basicCtrl:
                            lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget Temperatur einstellen
                            lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.opMode Modus einstellen
                            lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation Probier mal ob du die Anlage ausschalten kannst. Kann keinen Ausschalter in der APP sehen, daher habe ich es nicht getestet. Funktioniert es nicht, dann kann ich diesen Datenpunkt wieder löschen.
                            reservationCtrl:
                            lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.add_new_schedule Eine neue Zeit anlegen. Es werden dann 3 neue Datenpunkte erstellt die ausgefüllt werden müssen. Danach send_new_schedule drücken um den neuen Slot zur Cloud zu senden. Erscheint danach auch un der APP. Wird nicht gesendet, dann werden diese neuen Datenpunkte nach einem Restart gelöscht.
                            lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.del_new_schedule Einen Slot wieder löschen. Auch danach wieder send_new_schedule klicken damit die Daten versendet werden.
                            lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.send_new_schedule Nach jeder Anpassung drücken um die Änderungen zur Cloud zu übertragen.
                            lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.01_end Enddatum z. Bsp 22:30. Muss noch eine Prüfung einfügen...Man könnte auch 25:00 eintragen...
                            lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.01_start Startdatum z. Bsp 21:30. Muss noch eine Prüfung einfügen...Man könnte auch 25:00 eintragen...
                            lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.01_state Aktivieren/Deaktivieren
                            Ich hatte hier leider 3 fehlerhafte Datenpunkte gehabt (0_state statt 01_state). Kann aber nicht sagen, ob die beim programmiern angelegt wurden oder ob ich ein Fehler habe. Wenn du neue Slots erstellst, müssen die auch sofort unter del_new_schedule sichtbar sein. Bitte mal 3 Slots anlegen (hab ich schon) und dann Slot 2 löschen. Es sollten dann die Daten von Slot 3 in Slot 2 geschrieben werden und dann Slot 3 gelöscht werden. Löscht du einen Slot in der APP, wird dieser erst nach einem Adapter restart übernommen...Vielleicht ändere ich das noch. Die Remote Datenpunkte sollten bei einer Änderung in der APP auch aktualisiert werden.
                            Viel Spaß beim testen
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Statistic:
                              hourly
                              ODER daily
                              ODER monthly
                              basicCtrl:
                              reservationCtrl:
                              Gruß//Lucky
                              Jan SkocekJ Offline
                              Jan SkocekJ Offline
                              Jan Skocek
                              #392
                              @lucky_esa Danke dir für die schnelle Lösung!
                              Statistic funktioniert einwandfrei. Nur Pullution macht kein Sinn, wie du schon schreibst.
                              basicCtrl:
                              lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget Temperatur einstellen Einwandfrei
                              lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.opMode Einwandfrei
                              lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation Funktioniert nicht. In der App sowieso auf dem Gerät ist auch keine Möglichkeit es auszuschalten.
                              reservationCtrl:
                              Funktioniert wie beschrieben mit 2 Bemerkungen:
                              lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.del_new_schedule bietet auch '00' an, wobei die Daten erst mit 01 starten. Die höchste Nummer ist in der Auswahl, also ist die '00' extra.
                              lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.send_new_schedule verhält sich nicht wie ein Button, sondern wie ein normalse State/Bool
                              Datenpuntken 0_state waren bei mir nicht dabei.
                              Die Aktualisierung in der App ist einwandfrei und sofort.
                              Gruß,
                              Jan
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                                basicCtrl:
                                reservationCtrl:
                                Gruß,
                                Jan
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #393
                                @jan-skocek
                                lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation OK - Lösche ich
                                lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.del_new_schedule 00 muss ich machen damit ich default setzen kann. Beii Auswahl 00 dürfte nichts passieren
                                lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.send_new_schedule Verstehe ich nicht. Hast du mal ein Bild? Der Datenpunkt hat die Role Button
                                Datenpuntken 0_state waren bei mir nicht dabei. Habe ich schon gefixt. Passiert wenn Daten vom MQTT Server kommen
                                edit;
                                lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.send_new_schedule Verstehe ich nicht. Hast du mal ein Bild? Der Datenpunkt hat die Role Button -> Ist ein Bug. Werde ich heute noch fixen
                                Gruß//Lucky
                                  basicCtrl:
                                  reservationCtrl:
                                  Gruß,
                                  Jan
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #394
                                  @jan-skocek Hab die Änderungen gerade auf dem GIT geladen. Kannst jetzt neu laden.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    Jan SkocekJ Offline
                                    Jan SkocekJ Offline
                                    Jan Skocek
                                    #395
                                    @lucky_esa
                                    Alles fuktioniert perfekt! Auch die 'Buttons' setzen sich jetzt wieder auf 'false' nach dem 'Drucken'.
                                    Gruß,
                                    Jan
                                      @lucky_esa
                                      Gruß,
                                      Jan
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #396
                                      @jan-skocek sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                      @lucky_esa
                                      Gruß,
                                      Jan
                                      OK, teste noch ein wenig. Wenn dann alles OK ist, dann logge ich mich wieder aus und lösche alle Daten.
                                      Lösche bitte noch beide Datenpunkte lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation manuell.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        @lucky_esa
                                        Gruß,
                                        Jan
                                        Gruß//Lucky
                                        Jan SkocekJ Offline
                                        Jan SkocekJ Offline
                                        Jan Skocek
                                        #397
                                        @lucky_esa
                                        Ich habe es immer frish vom GIT installiert. Datenpunkte lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation waren schon in der neuste Version nicht eingelegt.
                                        Wird die Datenpunkten Struktur jetzt schon so bleiben, d.h. es bleibt gleich wenn ich später ein normales Adapter installiere?
                                        Gruß,
                                        Jan
                                          @lucky_esa
                                          Gruß,
                                          Jan
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #398
                                          @lucky_esa
                                          Gruß,
                                          Jan
                                          Ja, es bleibt alles gleich. Werde noch die Auswahl bei einige Datenpunkte übersetzen was dann nach einem Update automatisch bei dir geändert wird.
                                          Gruß//Lucky
