  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.9k Aufrufe 69 Beobachtet
  • Jan SkocekJ Jan Skocek
    @lucky_esa Danke!
    xxx.modelJsonUri = https://objectcontent.lgthinq.com/ee189693-c4d9-4ca2-8407-310ee1336f53?hdnts=exp=1763186381~hmac=a0e1d459b36d15e0bde78d7d300f675cad644062bca0dfb2239d6fc1c8d41473
    xxx.langPackModelUr = (null)
    xxx.platformType = thinq2
    .remote ist bei mir leer. Bis letze neue Installation (31.11.) waren da Datenpunkten, aber haben nicht funktionier, bzw. ware fuer eine Klimaanlage passend.
    Zugangsdaten habe ich per PM geschickt.
    Danke und Gruss,
    Jan
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #389
    @jan-skocek @tombox hat mal kurz nachgesehen und mir die Daten gegeben. Das wird jetzt ein wenig dauern bis ich das umsetzen kann.
    Bitte nicht wundern wenn sich bei dir Daten ändern, dass sind dann wir um die Umsetzung zu testen.
    Gruß//Lucky
    Jan SkocekJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      Jan SkocekJ Offline
      Jan SkocekJ Offline
      Jan Skocek
      #390
      @lucky_esa @tombox Danke Euch! Gib Bescheid falls ich noch etwas mitteilen oder machen soll. Gruß, Jan
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #391
        @jan-skocek Du kannst jetzt vom GIT laden und die neuen Funktionen testen.
        Statistic:
        hourly
        lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.command Welche History soll geladen werden (Pollution JSON ist ein leer)
        lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.endDate Datum eintragen bei hourly muss end und start gleich sein Format: 2023.12.01
        lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.startDate Datum eintragen bei hourly muss end und start gleich sein Format: 2023.12.01
        ODER daily
        lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.endDate Datum eintragen daily - Format: 2023.12.06
        lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.startDate Datum eintragen daily - Format: 2023.12.01
        ODER monthly
        lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.endDate Datum eintragen monthly - Format: 2023.12.01
        lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.startDate Datum eintragen monthly - Format: 2023.10.01
        lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.period Welche Periode
        lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.sendRequest Auswahl senden
        lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.jsonResult Verbrauchsstatistik als JSON
        basicCtrl:
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget Temperatur einstellen
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.opMode Modus einstellen
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation Probier mal ob du die Anlage ausschalten kannst. Kann keinen Ausschalter in der APP sehen, daher habe ich es nicht getestet. Funktioniert es nicht, dann kann ich diesen Datenpunkt wieder löschen.
        reservationCtrl:
        lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.add_new_schedule Eine neue Zeit anlegen. Es werden dann 3 neue Datenpunkte erstellt die ausgefüllt werden müssen. Danach send_new_schedule drücken um den neuen Slot zur Cloud zu senden. Erscheint danach auch un der APP. Wird nicht gesendet, dann werden diese neuen Datenpunkte nach einem Restart gelöscht.
        lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.del_new_schedule Einen Slot wieder löschen. Auch danach wieder send_new_schedule klicken damit die Daten versendet werden.
        lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.send_new_schedule Nach jeder Anpassung drücken um die Änderungen zur Cloud zu übertragen.
        lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.01_end Enddatum z. Bsp 22:30. Muss noch eine Prüfung einfügen...Man könnte auch 25:00 eintragen...
        lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.01_start Startdatum z. Bsp 21:30. Muss noch eine Prüfung einfügen...Man könnte auch 25:00 eintragen...
        lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.01_state Aktivieren/Deaktivieren
        Ich hatte hier leider 3 fehlerhafte Datenpunkte gehabt (0_state statt 01_state). Kann aber nicht sagen, ob die beim programmiern angelegt wurden oder ob ich ein Fehler habe. Wenn du neue Slots erstellst, müssen die auch sofort unter del_new_schedule sichtbar sein. Bitte mal 3 Slots anlegen (hab ich schon) und dann Slot 2 löschen. Es sollten dann die Daten von Slot 3 in Slot 2 geschrieben werden und dann Slot 3 gelöscht werden. Löscht du einen Slot in der APP, wird dieser erst nach einem Adapter restart übernommen...Vielleicht ändere ich das noch. Die Remote Datenpunkte sollten bei einer Änderung in der APP auch aktualisiert werden.
        Viel Spaß beim testen
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Statistic:
          hourly
          ODER daily
          ODER monthly
          basicCtrl:
          reservationCtrl:
          Gruß//Lucky
          Jan SkocekJ Offline
          Jan SkocekJ Offline
          Jan Skocek
          #392
          @lucky_esa Danke dir für die schnelle Lösung!
          Statistic funktioniert einwandfrei. Nur Pullution macht kein Sinn, wie du schon schreibst.
          basicCtrl:
          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget Temperatur einstellen Einwandfrei
          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.opMode Einwandfrei
          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation Funktioniert nicht. In der App sowieso auf dem Gerät ist auch keine Möglichkeit es auszuschalten.
          reservationCtrl:
          Funktioniert wie beschrieben mit 2 Bemerkungen:
          lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.del_new_schedule bietet auch '00' an, wobei die Daten erst mit 01 starten. Die höchste Nummer ist in der Auswahl, also ist die '00' extra.
          lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.send_new_schedule verhält sich nicht wie ein Button, sondern wie ein normalse State/Bool
          Datenpuntken 0_state waren bei mir nicht dabei.
          Die Aktualisierung in der App ist einwandfrei und sofort.
          Gruß,
          Jan
          L 2 Antworten Letzte Antwort
            basicCtrl:
            reservationCtrl:
            Gruß,
            Jan
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
            #393
            @jan-skocek
            lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation OK - Lösche ich
            lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.del_new_schedule 00 muss ich machen damit ich default setzen kann. Beii Auswahl 00 dürfte nichts passieren
            lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.send_new_schedule Verstehe ich nicht. Hast du mal ein Bild? Der Datenpunkt hat die Role Button
            Datenpuntken 0_state waren bei mir nicht dabei. Habe ich schon gefixt. Passiert wenn Daten vom MQTT Server kommen
            edit;
            lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.send_new_schedule Verstehe ich nicht. Hast du mal ein Bild? Der Datenpunkt hat die Role Button -> Ist ein Bug. Werde ich heute noch fixen
            Gruß//Lucky
              basicCtrl:
              reservationCtrl:
              Gruß,
              Jan
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #394
              @jan-skocek Hab die Änderungen gerade auf dem GIT geladen. Kannst jetzt neu laden.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                Jan SkocekJ Offline
                Jan SkocekJ Offline
                Jan Skocek
                #395
                @lucky_esa
                Alles fuktioniert perfekt! Auch die 'Buttons' setzen sich jetzt wieder auf 'false' nach dem 'Drucken'.
                Gruß,
                Jan
                  @lucky_esa
                  Gruß,
                  Jan
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #396
                  @jan-skocek sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                  @lucky_esa
                  Gruß,
                  Jan
                  OK, teste noch ein wenig. Wenn dann alles OK ist, dann logge ich mich wieder aus und lösche alle Daten.
                  Lösche bitte noch beide Datenpunkte lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation manuell.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    @lucky_esa
                    Gruß,
                    Jan
                    Gruß//Lucky
                    Jan SkocekJ Offline
                    Jan SkocekJ Offline
                    Jan Skocek
                    #397
                    @lucky_esa
                    Ich habe es immer frish vom GIT installiert. Datenpunkte lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation waren schon in der neuste Version nicht eingelegt.
                    Wird die Datenpunkten Struktur jetzt schon so bleiben, d.h. es bleibt gleich wenn ich später ein normales Adapter installiere?
                    Gruß,
                    Jan
                      @lucky_esa
                      Gruß,
                      Jan
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #398
                      @lucky_esa
                      Gruß,
                      Jan
                      Ja, es bleibt alles gleich. Werde noch die Auswahl bei einige Datenpunkte übersetzen was dann nach einem Update automatisch bei dir geändert wird.
                      Gruß//Lucky
                      • L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #399
                        Hallo thinq1 User,
                        wir wollten nun das Thema Aktualisierungsintervall für thinq1 User angehen. Gibt es hier einen User der freiwillig testen kann?
                        Gruß//Lucky
                        • L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #400
                          da sich niemand zum testen gemeldet hat ist nun die 0.3.0 auf dem Weg.
                          Neuerung:
                          Thinq1 nutzer können nun einen zweiten Interval nutzen. Bei Fehlfunktionen kann dieser mit 0 deaktiviert werden.
                          Habe angefangen auch den thinq1 Nutzer die Möglichkeit zu bieten ihre Statistik zu laden. Derzeit habe ich das laden der Statistik für das Geräte 401 (Klimaanlage) hinzugefügt. Wer diese auch haben möchte, muss sich hier melden (benötige dann Zugangsdaten).
                          Genauere Information könnt ihr nun auch hier (Datenpunkt von eurer Plattform) und in der neuen Beschreibung entnehmen.
                          Gruß//Lucky
                          • Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #401
                            @lucky_esa Hab das leider eben erst gesehen.... Was genau soll getestet werden?
                            Beta-Tester
                            • Merlin123M Merlin123
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #402
                              @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                              Hallo merlin123,
                              warte bis die 0.3.0 in latest zur Verfügung steht und probiere mal den neuen Intervall für thinq1 aus. Lass diesen dann mal ein Tag laufen und schau dir dann den Status im Ordner interval an.
                              @tombox sieht das jedes Geräte separat angefragt wird, ich versuche es derzeit mit einen Request alle Geräte abzufragen.
                              Du hast ja 4 Geräte bei den die Aktualisierung ca 200 ms dauert. Aber man sollte eventuell mit 1 Sekunde pro Geräte anfangen. User die einen Kühlschrank haben, sollten sofort mit 2 Sekunden starten und ggf. dann auch 1 Sekunde wechseln.
                              Gruß//Lucky
                              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                              -1
                              • L Lucky_ESA
                                Hallo merlin123,
                                Gruß//Lucky
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #403
                                @lucky_esa Auf was soll ich da achten? Aktuell scheint er alle 30 Sekunden zu aktualisieren
                                Beta-Tester
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #404
                                  Du musst den thinq1 Intervall in der Instanz Einstellungen ändern. Siehe hier und hier
                                  • L Lucky_ESA
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #405
                                    @lucky_esa wenn man doof ist.... ;)
                                    Ja... Hattest Du oben geschrieben, dass man das jetzt kürzer machen kann.... Hatte ich vergessen :)
                                    5 Sekunden macht er auf jeden Fall. Kürzer brauch ich bei den 4 Klimaanlagen glaub ich auch nicht
                                    Beta-Tester
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #406
                                      Denke bitte daran den anderen Interval so auf 60 Minuten zu setzen. Dieser Intervall lädt alle Daten von der Cloud und diese benötigt man jetzt nicht mehr. Es sei denn, du änderst minütlich den Namen deiner Geräte :-)
                                      • L Lucky_ESA
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                        #407
                                        @lucky_esa
                                        Heute morgen habe ich das mehrfach im Log gehabt:
                                        lg-thinq.0
                                        2023-12-18 09:15:21.971	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                        lg-thinq.0
                                        2023-12-18 09:15:21.970	error	GetMonitorResult
                                        Nach nem Instanzneustart scheint es aber weg zu sein
                                        Nachtrag: Taucht wieder auf.... Intervall für thinq1 10 sekunden, das andere 60 Minuten
                                        Beta-Tester
                                          @lucky_esa
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #408
                                          @merlin123 Danke fürs testen. Kannst du bitte vom GIT laden und weiter laufen lassen. Diese Fehlermeldung sollte nun nicht mehr kommen.
                                          Gruß//Lucky
