  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.9k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @jan-skocek @tombox hat mal kurz nachgesehen und mir die Daten gegeben. Das wird jetzt ein wenig dauern bis ich das umsetzen kann.
    Bitte nicht wundern wenn sich bei dir Daten ändern, dass sind dann wir um die Umsetzung zu testen.
    Gruß//Lucky
    Jan SkocekJ Offline
    Jan SkocekJ Offline
    Jan Skocek
    #390
    @lucky_esa @tombox Danke Euch! Gib Bescheid falls ich noch etwas mitteilen oder machen soll. Gruß, Jan
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jan SkocekJ Jan Skocek
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #391
      @jan-skocek Du kannst jetzt vom GIT laden und die neuen Funktionen testen.
      Statistic:
      hourly
      lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.command Welche History soll geladen werden (Pollution JSON ist ein leer)
      lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.endDate Datum eintragen bei hourly muss end und start gleich sein Format: 2023.12.01
      lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.startDate Datum eintragen bei hourly muss end und start gleich sein Format: 2023.12.01
      ODER daily
      lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.endDate Datum eintragen daily - Format: 2023.12.06
      lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.startDate Datum eintragen daily - Format: 2023.12.01
      ODER monthly
      lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.endDate Datum eintragen monthly - Format: 2023.12.01
      lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.startDate Datum eintragen monthly - Format: 2023.10.01
      lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.period Welche Periode
      lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.sendRequest Auswahl senden
      lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.jsonResult Verbrauchsstatistik als JSON
      basicCtrl:
      lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget Temperatur einstellen
      lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.opMode Modus einstellen
      lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation Probier mal ob du die Anlage ausschalten kannst. Kann keinen Ausschalter in der APP sehen, daher habe ich es nicht getestet. Funktioniert es nicht, dann kann ich diesen Datenpunkt wieder löschen.
      reservationCtrl:
      lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.add_new_schedule Eine neue Zeit anlegen. Es werden dann 3 neue Datenpunkte erstellt die ausgefüllt werden müssen. Danach send_new_schedule drücken um den neuen Slot zur Cloud zu senden. Erscheint danach auch un der APP. Wird nicht gesendet, dann werden diese neuen Datenpunkte nach einem Restart gelöscht.
      lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.del_new_schedule Einen Slot wieder löschen. Auch danach wieder send_new_schedule klicken damit die Daten versendet werden.
      lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.send_new_schedule Nach jeder Anpassung drücken um die Änderungen zur Cloud zu übertragen.
      lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.01_end Enddatum z. Bsp 22:30. Muss noch eine Prüfung einfügen...Man könnte auch 25:00 eintragen...
      lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.01_start Startdatum z. Bsp 21:30. Muss noch eine Prüfung einfügen...Man könnte auch 25:00 eintragen...
      lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.01_state Aktivieren/Deaktivieren
      Ich hatte hier leider 3 fehlerhafte Datenpunkte gehabt (0_state statt 01_state). Kann aber nicht sagen, ob die beim programmiern angelegt wurden oder ob ich ein Fehler habe. Wenn du neue Slots erstellst, müssen die auch sofort unter del_new_schedule sichtbar sein. Bitte mal 3 Slots anlegen (hab ich schon) und dann Slot 2 löschen. Es sollten dann die Daten von Slot 3 in Slot 2 geschrieben werden und dann Slot 3 gelöscht werden. Löscht du einen Slot in der APP, wird dieser erst nach einem Adapter restart übernommen...Vielleicht ändere ich das noch. Die Remote Datenpunkte sollten bei einer Änderung in der APP auch aktualisiert werden.
      Viel Spaß beim testen
      Gruß//Lucky
      Jan SkocekJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Statistic:
        hourly
        ODER daily
        ODER monthly
        basicCtrl:
        reservationCtrl:
        Gruß//Lucky
        Jan SkocekJ Offline
        Jan SkocekJ Offline
        Jan Skocek
        #392
        @lucky_esa Danke dir für die schnelle Lösung!
        Statistic funktioniert einwandfrei. Nur Pullution macht kein Sinn, wie du schon schreibst.
        basicCtrl:
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget Temperatur einstellen Einwandfrei
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.opMode Einwandfrei
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation Funktioniert nicht. In der App sowieso auf dem Gerät ist auch keine Möglichkeit es auszuschalten.
        reservationCtrl:
        Funktioniert wie beschrieben mit 2 Bemerkungen:
        lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.del_new_schedule bietet auch '00' an, wobei die Daten erst mit 01 starten. Die höchste Nummer ist in der Auswahl, also ist die '00' extra.
        lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.send_new_schedule verhält sich nicht wie ein Button, sondern wie ein normalse State/Bool
        Datenpuntken 0_state waren bei mir nicht dabei.
        Die Aktualisierung in der App ist einwandfrei und sofort.
        Gruß,
        Jan
        L 2 Antworten Letzte Antwort
          basicCtrl:
          reservationCtrl:
          Gruß,
          Jan
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
          #393
          @jan-skocek
          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation OK - Lösche ich
          lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.del_new_schedule 00 muss ich machen damit ich default setzen kann. Beii Auswahl 00 dürfte nichts passieren
          lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.send_new_schedule Verstehe ich nicht. Hast du mal ein Bild? Der Datenpunkt hat die Role Button
          Datenpuntken 0_state waren bei mir nicht dabei. Habe ich schon gefixt. Passiert wenn Daten vom MQTT Server kommen
          edit;
          lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.send_new_schedule Verstehe ich nicht. Hast du mal ein Bild? Der Datenpunkt hat die Role Button -> Ist ein Bug. Werde ich heute noch fixen
          Gruß//Lucky
            basicCtrl:
            reservationCtrl:
            Gruß,
            Jan
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #394
            @jan-skocek Hab die Änderungen gerade auf dem GIT geladen. Kannst jetzt neu laden.
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              Jan SkocekJ Offline
              Jan SkocekJ Offline
              Jan Skocek
              #395
              @lucky_esa
              Alles fuktioniert perfekt! Auch die 'Buttons' setzen sich jetzt wieder auf 'false' nach dem 'Drucken'.
              Gruß,
              Jan
                @lucky_esa
                Gruß,
                Jan
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #396
                @jan-skocek sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                @lucky_esa
                Gruß,
                Jan
                OK, teste noch ein wenig. Wenn dann alles OK ist, dann logge ich mich wieder aus und lösche alle Daten.
                Lösche bitte noch beide Datenpunkte lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation manuell.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  @lucky_esa
                  Gruß,
                  Jan
                  Gruß//Lucky
                  Jan SkocekJ Offline
                  Jan SkocekJ Offline
                  Jan Skocek
                  #397
                  @lucky_esa
                  Ich habe es immer frish vom GIT installiert. Datenpunkte lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation waren schon in der neuste Version nicht eingelegt.
                  Wird die Datenpunkten Struktur jetzt schon so bleiben, d.h. es bleibt gleich wenn ich später ein normales Adapter installiere?
                  Gruß,
                  Jan
                    @lucky_esa
                    Gruß,
                    Jan
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #398
                    @lucky_esa
                    Gruß,
                    Jan
                    Ja, es bleibt alles gleich. Werde noch die Auswahl bei einige Datenpunkte übersetzen was dann nach einem Update automatisch bei dir geändert wird.
                    Gruß//Lucky
                    • L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #399
                      Hallo thinq1 User,
                      wir wollten nun das Thema Aktualisierungsintervall für thinq1 User angehen. Gibt es hier einen User der freiwillig testen kann?
                      Gruß//Lucky
                      • L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #400
                        da sich niemand zum testen gemeldet hat ist nun die 0.3.0 auf dem Weg.
                        Neuerung:
                        Thinq1 nutzer können nun einen zweiten Interval nutzen. Bei Fehlfunktionen kann dieser mit 0 deaktiviert werden.
                        Habe angefangen auch den thinq1 Nutzer die Möglichkeit zu bieten ihre Statistik zu laden. Derzeit habe ich das laden der Statistik für das Geräte 401 (Klimaanlage) hinzugefügt. Wer diese auch haben möchte, muss sich hier melden (benötige dann Zugangsdaten).
                        Genauere Information könnt ihr nun auch hier (Datenpunkt von eurer Plattform) und in der neuen Beschreibung entnehmen.
                        Gruß//Lucky
                        • Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #401
                          @lucky_esa Hab das leider eben erst gesehen.... Was genau soll getestet werden?
                          Beta-Tester
                          • Merlin123M Merlin123
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #402
                            @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                            Hallo merlin123,
                            warte bis die 0.3.0 in latest zur Verfügung steht und probiere mal den neuen Intervall für thinq1 aus. Lass diesen dann mal ein Tag laufen und schau dir dann den Status im Ordner interval an.
                            @tombox sieht das jedes Geräte separat angefragt wird, ich versuche es derzeit mit einen Request alle Geräte abzufragen.
                            Du hast ja 4 Geräte bei den die Aktualisierung ca 200 ms dauert. Aber man sollte eventuell mit 1 Sekunde pro Geräte anfangen. User die einen Kühlschrank haben, sollten sofort mit 2 Sekunden starten und ggf. dann auch 1 Sekunde wechseln.
                            Gruß//Lucky
                            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                            -1
                            • L Lucky_ESA
                              Hallo merlin123,
                              Gruß//Lucky
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #403
                              @lucky_esa Auf was soll ich da achten? Aktuell scheint er alle 30 Sekunden zu aktualisieren
                              Beta-Tester
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #404
                                Du musst den thinq1 Intervall in der Instanz Einstellungen ändern. Siehe hier und hier
                                • L Lucky_ESA
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #405
                                  @lucky_esa wenn man doof ist.... ;)
                                  Ja... Hattest Du oben geschrieben, dass man das jetzt kürzer machen kann.... Hatte ich vergessen :)
                                  5 Sekunden macht er auf jeden Fall. Kürzer brauch ich bei den 4 Klimaanlagen glaub ich auch nicht
                                  Beta-Tester
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #406
                                    Denke bitte daran den anderen Interval so auf 60 Minuten zu setzen. Dieser Intervall lädt alle Daten von der Cloud und diese benötigt man jetzt nicht mehr. Es sei denn, du änderst minütlich den Namen deiner Geräte :-)
                                    • L Lucky_ESA
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                      #407
                                      @lucky_esa
                                      Heute morgen habe ich das mehrfach im Log gehabt:
                                      lg-thinq.0
                                      2023-12-18 09:15:21.971	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                      lg-thinq.0
                                      2023-12-18 09:15:21.970	error	GetMonitorResult
                                      Nach nem Instanzneustart scheint es aber weg zu sein
                                      Nachtrag: Taucht wieder auf.... Intervall für thinq1 10 sekunden, das andere 60 Minuten
                                      Beta-Tester
                                        @lucky_esa
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #408
                                        @merlin123 Danke fürs testen. Kannst du bitte vom GIT laden und weiter laufen lassen. Diese Fehlermeldung sollte nun nicht mehr kommen.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #409
                                          @lucky_esa Mach ich :)
                                          Beta-Tester
