  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.9k Aufrufe 69 Beobachtet
  • F Offline
    Flugschüler
    #368
    Hallo!
    Ich hätte mal ne Frage. Habe eine Waschmaschine von LG. Kann man beim Adapter den Energieverbrauch auslesen? Ich habe da zwei werte gefunden, weiß aber nicht genau was die bedeuten. Einmal steht da accumulatedEnergyData da hab ich jetzt den Wert 680 stehen und einmal hab ich periodicEnergyData da steht jetzt bei mir 47. Was bedeuten die Werte?
    Sind das Wh ?
    Sind das KWh ?
    Von welchem Zeitraum sind die Daten?
    • L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #369
      Hast du thinq2 oder thinq1? Ein paar posts höher steht wo du diese Info findest. Hast du thinq2 dann wie ein paar posts bescgrieben vorgehen.
      Gruß//Lucky
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        Flugschüler
        #370
        Ich glaub ich hab thinq2. Wo ist das beschrieben?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Flugschüler
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #371
          @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          Und, schon gefunden?
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            Flugschüler
            #372
            Leider nicht.
              bob der 1.
              #373
              Moin,
              kann mir mal jemand verraten wo die Restlaufzeit meiner WaMa versteckt ist? , Plattform ist Thinq 2.
              Finde nichts unter den Objekten und wüde gerne mein Haushalts Vis anpassen.
              DANKE
              • B bob der 1.
                Moin,
                DANKE
                Flugschüler
                #374
                Bei snapshot.washerDryer.reserveTimeHour und snapshot.washerDryer.reserveTimeMinute.
                Kannst du mir sagen wo ich den Verbrauch in Wh oder Kwh auslesen kann?
                L B 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Flugschüler
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #375
                  Hatte dir doch geschrieben das du dir die letzten 20 Beiträge duchlesen sollst. Es geht zwar ums üffnen aber dort kann man auch den Verbrauch asiwählen.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    Flugschüler
                    #376
                    Wie man den Verbrauch auswählt weiß ich ja. Nur kann ich mit den Werten nichts anfangen. Was bedeuten die Werte?
                    • F Flugschüler
                      bob der 1.
                      #377
                      Danke, müsste wohl mal genauer schauen :-)
                      Nein, da ich die WaMA an einem Shelly hängen habe, der liest mir das aus.
                      • B bob der 1.
                        Flugschüler
                        #378
                        Hab ich jetzt auch so gemacht. Wäre halt besser wenn man keinen Shelly braucht.
                        • F Flugschüler
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #379
                          Was kommen den da für Werte? Poste hier mal den JSON aus dem Datenpunkt result.
                          Man benötigt kein Selly dafür...
                          • F Offline
                            Flugschüler
                            #380
                            @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                            Screenshot 2023-10-28 at 08-32-57 objects - iobroker.png Screenshot 2023-10-28 at 08-33-29 objects - iobroker.png
                              marcelinho
                              #381
                              bin ich der einzigste der den Adapter nicht zum laufen bekommt?
                              ich bekomme Ihn nicht verbunden mit Gerät oder Dienst.
                              Danke vorab.
                              F I 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M marcelinho
                                Danke vorab.
                                Flugschüler
                                #382
                                @marcelinho Bei den Einstellungen alles richtig eingetragen?
                                • F Flugschüler
                                  marcelinho
                                  #383
                                  @flugschüler ja die login daten von der App und was noch genau?
                                  • M marcelinho
                                    Flugschüler
                                    #384
                                    @marcelinho Richtiges Land?
                                    • Jan SkocekJ Offline
                                      Jan SkocekJ Offline
                                      Jan Skocek
                                      #385
                                      Funktioniert bei jemandem die Steuerung von einer Warmwasser WP? Ich kann meine WH27S.F5 im iobroker sehen und manche States sogar ohne Error ändern. Leider haben die Änderung kein Effect in dem Gerät oder in der App.
                                      Ich moechte gerne 'airState.opMode' via JS steuern, z.B. mit
                                      setStateAsync('lg-thinq.0...airState.opMode,{val: 'WH_MODE_AUTO_W', ack: true});
                                      Ich habe es auch mit '25' statt 'WH_MODE_AUTO_W' mit gleichem Ergebniss ausprobiert.
                                      appModuleUri: https://objectcontent.lgthinq.com/6d7d67ce-4288-41a1-af61-140914ebd2c2?hdnts=exp=1742356856~hmac=f8105fc0d34a71d8efb9a702dd72cdda05f7979112f31971bc608360d3440d18
                                      Danke im Voraus!
                                      Gruß,
                                      Jan
                                      • Jan SkocekJ Jan Skocek
                                        Danke im Voraus!
                                        Gruß,
                                        Jan
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #386
                                        @jan-skocek Ich bräuchte mal folgenden Inhalt. Die Datenpunkte könnten etwas vom Namen her abweichen.
                                        xxx.modelJsonUri
                                        xxx.langPackModelUri
                                        xxx.platformType
                                        Und eventuell deine Zugangsdaten. Dein Geräte ist wahrscheinlich noch nicht implementiert.
                                        edit: Mir fällt gerade ein das du vielleicht diesen Daten unter dem Ordner .remote ändern kannst.
                                        Muss mal eben den Link suchen...
                                        Link1
                                        Link2
                                        Gruß//Lucky
                                        Jan SkocekJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        -1
                                        • L Lucky_ESA
                                          xxx.modelJsonUri
                                          xxx.platformType
                                          Link1
                                          Link2
                                          Gruß//Lucky
                                          Jan SkocekJ Offline
                                          Jan SkocekJ Offline
                                          Jan Skocek
                                          #387
                                          @lucky_esa Danke!
                                          xxx.modelJsonUri = https://objectcontent.lgthinq.com/ee189693-c4d9-4ca2-8407-310ee1336f53?hdnts=exp=1763186381~hmac=a0e1d459b36d15e0bde78d7d300f675cad644062bca0dfb2239d6fc1c8d41473
                                          xxx.langPackModelUr = (null)
                                          xxx.platformType = thinq2
                                          .remote ist bei mir leer. Bis letze neue Installation (31.11.) waren da Datenpunkten, aber haben nicht funktionier, bzw. ware fuer eine Klimaanlage passend.
                                          Zugangsdaten habe ich per PM geschickt.
                                          Danke und Gruss,
                                          Jan
