  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.8k Aufrufe 69 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    Konnte jetzt meine Geräte auch testen. Nachdem der Ordener gelöscht wurde und neu aufgbaut und kleine Fehler in meinen Scripts beseitigt wurden geht alles. Ohne Sperre :)
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
    #341
    Aktuelll habe ich im Log mehrfach diese Meldungen:
    lg-thinq.0
    2023-07-05 07:32:09.251	error	{"resultCode":"0110","result":""}
    lg-thinq.0
    2023-07-05 07:32:09.251	error	AxiosError: Request failed with status code 400
    Was sagen die mir?
    UPDATE:
    Die Meldungen war nach ner Stunde weg.
    Von der App auf dem Handy gab es auch ein Update. Beim Start musste ich auch die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Das hab ich aber erst NACH dem Ausbleiben der Meldungen gesehen.
    Beta-Tester
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lg-thinq.0
      lg-thinq.0
      Was sagen die mir?
      UPDATE:
      Lucky_ESA
      #342
      @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      lg-thinq.0
      lg-thinq.0
      Was sagen die mir?
      UPDATE:
      Werde auf dem GIT was hochladen damit diese Nutzungsbediengungen automatisch gesetzt werden.
      Gruß//Lucky
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        lg-thinq.0
        lg-thinq.0
        Was sagen die mir?
        UPDATE:
        Gruß//Lucky
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #343
        @lucky_esa Weiß nicht, ob das wirklich zusammenhing. Die Meldungen hörten ja auf bevor ich die Bedingungen akzeptiert hatte. Aber automatisch annehmen wäre praktisch ;)
        Beta-Tester
          Lucky_ESA
          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
          #344
          Der Fehlercode 0110 steht für neue Nutzungsbedienugen. Hab es schon auf`m GIT.
          @ofri2607 https://github.com/dcmeglio/hubitat-thinq/blob/master/apps/ThinQ_Integration.groovy
          Mir sind fast alle bekannt, auch diese...Hier wird für thinq1 Geräte jede Minute Daten geholt und für thinq2 kommt alles über Mqtt.
          Wenn man sich wideq anschaut, da wir im Sekundentakt Daten geholt...Vielleicht kann man einen zusätzlichen Polling hinzufügen der diese Möglichkeit bietet. Kenne mich aber zu wenig mit thinq1 aus.
          Mein Sekundentest war über einen anderen Link (war nach 10 Minuten dauerhaft gesperrt) und vielleicht ist das auch so extra gemacht. Du kannst ja wideq mal auprobieren und 2 Tage mal laufen lassen. Hatte hier im Forum einen extra Thread für wie man das installiert...
          Hier Downloaden https://github.com/sampsyo/wideq
          Hier eine Anleitung von mir
          Gruß//Lucky
          ofri2607O Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
          • ofri2607O ofri2607
            @paul-kersey sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            @ofri2607 Wäre nett, danke.
            Hier der Auszug zur Fenstersteuerung aus meinem Script, sollte soweit funktionieren.
            Ich habe dir mal meine nativen DP's dazu drinnen gelassen, diese musst du durch deine ersetzen.
            Es ist auch eine Automatikfunktion eingebaut (über diesen DP schalte ich über die VIS die Steuerung ein bzw. aus); diesen muss du manuell anlegen.
             * Klimaanlage - Fenstersteuerung
             * v0.1 - 28.06.2023 - Ersterstellung
             * Steuerung der Klimaanlage in Abhängigkeit der Fensteröffnung
             * mit der Möglichkeit die Steuerung zu deaktivieren
             * (Automatik true/false als eigenen Datenpunkt manuell anlegen)
             * Setup-Bereich
            	//Datenpunkte Fenster - Fenster geöffnet = true, geschlossen = false
                    //im Array mehrere Fenster möglich
            	const l_windows = [
            		'hmip.0.devices.3014F711A000109D89A225A2.channels.1.windowOpen',
                            'hmip.0.devices.3014F711A00000DF299B4643.channels.1.windowOpen'
            	//Datenpunkte Klimaanlage Betrieb
                    //Klimaanlage ist ein- oder ausgeschalten (0/1)
            	const l_coolingOperation = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.snapshot.airState.operation';
                    //Befehl für Klimaanlage ein / aus (0/1)
                    const l_coolingOperationSet = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.operation';
            	//Datenpunkte Klimaanlage für definierte Starttemperatur und Ventilatoreinstellung beim Fensterschließen
            	//=> siehe setCoolingState und Auswahlmöglichkeit bei alle Fenster geschlossen
                    //Sollwert für Klimaanlage
            	const l_coolingSetpoint = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.snapshot.airState.tempState.target';
                    //Setzen von Sollwert
                    const l_coolingSetpointSet = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.target';
                    //Ventilatordrehzahl (2 = Gering bis 6 = Hoch, 8 = Auto)
                    const l_coolingWind = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.snapshot.airState.windStrength';
                    //Befehl für Ventilatordrehzahl
                    const l_coolingWindSet = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.windStrength';
            	//Datenpunkte User - Automatikeinstellung für Fenstersteuerung (true/false) => muss manuell angelegt werden
            	const l_coolingAuto = '0_userdata.0.Klimaanlage.SZ-Automatik';
                     //Usereinstellungen
            	const delay = 15000;	//Zeit in ms für Zeitverzögerung in der Prüfung und ggf. Senden weiterer Befehle
            	//Logging
                    const logging = true;
                    const logInfo = "Klimaanlage: ";
                const dpObj = {
                    "func": 	l_coolingOperation,
            	"funcSet": 	l_coolingOperationSet,
                    "temp": 	l_coolingSetpoint,
            	"tempSet": 	l_coolingSetpointSet,
                    "wind": 	l_coolingWind,
            	"windSet": 	l_coolingWindSet,
                let operationWhileAuto = false;
                const timer = ms => new Promise(res => setTimeout(res, ms));
                function checkWindowOpen() {
            	let open = false;
            	for (let i = 0; i < l_windows.length; i++) {
            		if (getState(l_windows[i]).val) open = true;
            	return open;
                 function init(opFlag) {
            	if (getState(l_coolingAuto).val) {
            		let openWindow = checkWindowOpen();
            		if (openWindow && getState(l_coolingOperation).val === 1) {
            			operationWhileAuto = opFlag;
            			let success = setCoolingState({"func": 0});
            			if (success && logging) log(logInfo + "Fenster geöffnet, Klimaanlage ausgeschalten", "info");
            	} else {
            		if (logging) log(logInfo + "Automatik für Fenstersteuerung ist ausgeschalten", "info");
                async function setCoolingState(setObj){
            	//Möglichkeiten im Aufruf, z.B.
            	//setCoolingState({"func": 1, "temp": 22, "wind": 8});
            	//setCoolingState({"func": 0});
                    for (const key in setObj) {
                        if (dpObj[key] !== undefined) {
                            let dpState = dpObj[key];
                            let dpSet = dpObj[key + "Set"];
                            if (!existsState(dpState) || !existsState(dpSet)) {
            		        log(logInfo + "Datenpunkt für '" + key + "' nicht vorhanden", "error");
            			return false;
                            if (getState(dpSet).val != setObj[key] || getState(dpSet).val != getState(dpState).val) {
                                if (logging) log(logInfo + "Befehl " + key + " = " + setObj[key] + " senden", "debug");
                                await setStateAsync(dpSet, setObj[key]);
                                for(let i = 1 ; i < 3 ; i++) {
                                    await timer(delay);
                                    let stateVal = getState(dpState).val;
                                    let setVal = getState(dpSet).val;
                                    if (stateVal != setVal) {
                                        if (i == 1) {
                                            if (logging) log(logInfo + "Zeiterverzögerung in Rückmeldung des Befehls " + key + " = " + setObj[key], "warn");
                                        } else {
            				log(logInfo + "Senden des Befehls " + key + " = " + setObj[key] + " nicht erfolgreich", "error");
                                            setState(dpSet, stateVal);
            				return false;
                                    } else {
                                        break;
            	return true;
             * Hauptprogrammteil
            //Programmstart
            	init(true);
            //Eventhandler
            	//Ein Fenster wurde geöffnet oder alle Fenster sind geschlossen
            	on({id: l_windows, change: "any"}, function(){
            			//Ein Fenster geöffnet und Klimaanlage in Betrieb
            				operationWhileAuto = true;
            			//Alle Fenster geschlossen und Klima war zuvor in Betrieb
            			if (!openWindow && operationWhileAuto){
            				//Wenn EINE definierte Starttemperatur und Ventilatoreinstellung verwendet werden soll, dann folgende Zeile
            				//let success = setCoolingState({"func": 1, "temp": 22, "wind": 8});
            				//Wenn KEINE definierte Starttemperatur und Ventilatoreinstellung verwendet werden soll, dann folgende Zeile
            				let success = setCoolingState({"func": 1});
            				if (success && logging) log(logInfo + "Fenster geschlossen, Klimaanlage eingeschalten", "info");
            	//Automatik oder Klimaanlage (über Fernbedienung oder App) wurde ein- oder ausgeschalten
            	on({id: [l_coolingAuto, l_coolingOperation], change: "any"}, function(){
                           init(!openWindow);
            Paul Kersey
            #345
            @ofri2607 Danke, das Script ist zu hoch für mich 🐶
            Mal schauen, wie ich es doch noch hinbekomme....
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              ofri2607O Online
              ofri2607O Online
              ofri2607
              #346
              @lucky_esa
              Besten Dank für die Info‘s, werde ich mal ausprobieren.
                @lucky_esa
                Lucky_ESA
                #347
                @ofri2607 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                @lucky_esa
                Wenn das dann mal so 2 Stunden stabil läuft könnte wir das vielleicht auch per Adapter machen.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #348
                  @lucky_esa Was genau macht das wideq? Block das grad nicht...
                  Beta-Tester
                    Lucky_ESA
                    #349
                    Einfach mein Post ignorieren. Habe vielleicht eine Lösung gefunden. Dauert jetzt vielleicht 1-2 Wochen.
                    Gruß//lucky
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #350
                      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Verbrauch der Klimaanlagen abzufragen? In der App sehe ich den aktuellen Verbraucht, finde aber keinen DP dazu.
                      Wäre nice to have :) (Kann aber ohne auch gut leben ;) )
                      Beta-Tester
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #351
                        Hallo
                        Wir haben seit gestern einen LG GMX844MC6F, der mit dem Adapter erfolgreich verbunden ist.
                        Ich versteh noch nicht die einzelnen DPs.
                        was bedeutet zB lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.Statistic.command?
                        oder lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.Statistic.period?
                        Das steht auf stündlich.
                        lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.Statistic.sendRequest ist false.
                        lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.Statistic.startDate ist (null).
                        lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.expressMode steht auf 0(OFF), obwohl er aktiv ist.
                        Zu de Temperaturen:
                        lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.freezerTemp ist -14(1)und lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.freezerTemp_C ist -18(4).
                        Welche ist die aktuelle?
                        lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.fridgeTemp ist 7(1) und lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.fridgeTemp_C ist 3(5).
                        lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.freezerTemp und lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.fridgeTemp haben sich lt. Zeitstempel seit 19:34 (Neustart vom Adapter) nicht mehr verändert.
                        Es gibt auch noch lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.expressFridge.
                        Der steht mit IGNORE.
                        Aber lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.expressMode steht auf 1(EXPRESS_ON)
                        Fragen über Fragen.
                        Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          Hallo
                          Zu de Temperaturen:
                          Fragen über Fragen.
                          Lucky_ESA
                          #352
                          @negalein Über die Forensuche mal "remote.Statistic.period" eingeben und die 2te Auswahl anklicken.
                          Hier der Beitrag
                          Ja, Schande über mein Haupt das es keine readme gibt aber das ist mir zu viel Arbeit.
                          Die Daten im remote Folder werden nicht aktualisiert.
                          Auch hier Schande über mein Haupt...Hatte keine Zeit gehabt @tombox um ein neues Release zu bitten. Mit der GIT Version werden diese Daten aktualisiert.
                          Edit:
                          Es werden nur Datenpunkte aktualisiert wenn es Änderungen gibt.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Hier der Beitrag
                            Edit:
                            Gruß//Lucky
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #353
                            @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                            Danke!
                            Du meinst diesen?
                            Oder doch den von dir verlinkten?
                            Dann schick ich dir die Daten.
                            No Problem. Gibt eh auch das Forum.
                            Ok, also sind nur die DP in lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.xxx intressant.
                            Merci, dann werd ich die mal draufbügeln.
                            Hast du Erfahrungen, wie weit man mit dem Intervall runter kann?
                            Habs jetzt auf 2 Min. eingestellt.
                              Danke!
                              Du meinst diesen?
                              Lucky_ESA
                              #354
                              @negalein sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                              Danke!
                              Du meinst diesen?
                              Nimm bitte meinen Link. Dort ist der Freezer beschrieben.
                              Ja, nur die Snapshot sind interessant :-) Die Datenpunkte unter remote sind zum steuern.
                              Du hast ja thinq2 (glaube ich) da kannst du auf 60 stellen. Die Daten kommen automatisch über mqtt. Wenn du mal die Tür öffnest, dann sollte der Datenpunkt sich sofort ändern.
                              edit: Dieser DP sollte sich dann sofort ändern.
                              lg-thinq.0.xxx.snapshot.refState.atLeastOneDoorOpen
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Danke!
                                Du meinst diesen?
                                Gruß//Lucky
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #355
                                da steht nur das
                                hat jemand eines der u. a. Geräte und könnte mir den Inhalt von 2 Datenpunkte per Chat zusenden?
                                lg-thinq.0.xxx.deviceType = 221
                                lg-thinq.0.xxx.deviceType = 222
                                Inhalt DB:
                                lg-thinq.0.xxx.appModuleUri
                                lg-thinq.0.xxx.langPackModelUri
                                Gruß//Lucky
                                Wo seh ich das, ob er thinq2 hat?
                                  da steht nur das
                                  Inhalt DB:
                                  Gruß//Lucky
                                  Lucky_ESA
                                  #356
                                  @negalein Ein Beitrag darunter
                                  edit:
                                  Hier kannst du deine Platform einsehen.
                                  lg-thinq.0.xxx.platformType
                                  Steht da thinq1 dann werden die Datenpunkte unter remote mit der GIT Version nicht aktualisiert.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    edit:
                                    Gruß//Lucky
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #357
                                    Danke, funktioniert super.
                                    Hab Thinq2 und der DP aktualisiert sich sofort. :)
                                    Hab von GIT installiert.
                                    Jetzt steht lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.freezerTemp_C & lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.fRidgeTemp_C auf null.
                                    Muss ich also jetzt erstmal auf Tempänderung warten?
                                      Lucky_ESA
                                      #358
                                      Ja leider. Oder ändere die Temperatur mal am Kühlschrank.
                                      So sieht es bei mir aus.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        auf dem GIT liegt nun ein Update für thinq2 Nutzer für die Geräte 101, 201 und 202.
                                        Diese 3 Geräte werden nun voll unterstützt. Achtung! Die Version beinhaltet einen Datenpunkt der später wieder entfernt wird.
                                        Wer testet muss dann später beim Wechsel auf latest oder stable seine Instanz löschen oder den Datenpunkt manuell löschen.
                                        lg-thinq.0.xxx.remote.sendJSON
                                        Hier eine Beschreibung wie ihr die Version installieren könnt.
                                        Nun zu den neuen Funktionen.
                                        Kühlschrank:
                                        lg-thinq.0.xxx.deviceType = 101
                                        lg-thinq.0.xxx.platformType = thinq2
                                        MQTT Verbindung - Wer nur thinq2 Geräte hat kann nun sein Intervall auf 60 Minuten ändern
                                        lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.command Statistik auswählen
                                        lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.startDate 2022.11.15 eintragen
                                        lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.endDate 2022.11.15 eintragen
                                        lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.period täglich auswählen
                                        Wenn alle 4 Datenpunkte ausgewählt sind dann:
                                        lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.sendRequest auf true setzen
                                        Leider bekommt ihr eine Fehlermeldung (undefined (reading 'replace')). Muss ich noch fixen.
                                        Es kommt nun die Statistik in lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.jsonResult gespeichert. end und start muss immer auseinander liegen, wie ihr period auswählt. Bei stündlich muss auch noch die Zeit angegeben werden. Ihr könnt das Format mal testen...
                                        Waschmaschine:
                                        lg-thinq.0.xxx.deviceType = 201
                                        lg-thinq.0.xxx.remote.Favorite: Funktioniert nur wenn ein Favorit in der APP ausgewählt wurde und wenn die Maschine eingeschaltet ist.
                                        lg-thinq.0.xxx.remote.LastCourse: Die letzte 10 Programme auswählbar.
                                        lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload_Select: Auswahl aller verfügbaren Programme (STD=Standard/DL=Downloadprogramme)
                                        Wenn einer der 3 Datenpunkte gefüllt wird, wird das ausgewählt Programm in den Ordner Course ausgewählt. Hier könnt ihr dann noch Anpassunge vornehmen.
                                        Danach muss der Datenpunkt lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload aus true/false gesetzt werden. Das Programm wird nun auf die Waschmaschine übertragen und im Display angezeigt (Waschmaschine muss an sein).
                                        Danach könnt ihr mit lg-thinq.0.xxx.remote.WMStart die Waschmaschine starten.
                                        Die Statistik ist wie beim Kühlschrank wobei es die Auswahl command nicht gibt.
                                        Trockner:
                                        lg-thinq.0.xxx.deviceType = 202
                                        Leider gibt es hier einen Unterschied zur Waschnaschine.
                                        Das Standard Programm wird nicht beim drücken von WMDownload zum Trockner übertragen sondern erst wenn ihr start drückt. Also einen der 3 Datenpunkte auswählen, dann den Ordner Course anpassen und danach WMDownload auf true/false setzen. Zum starten dann WMStart auf true/false setzen.
                                        Value für den Datenpunkt sendJSON kommen bei Bugs von mir bzw. werde das dann genauer erklären.
                                        Wenn ihr Problem habt dann wie oben beschrieben statt GIT -> NPM auswählen.
                                        Werde diese Beitrag wahrscheinlich noch öfter editieren...Den Rest können wir dann in diesem Thread besprechen.
                                        Nun viel Spaß beim testen.
                                        Edit1: Wenn ihr die Datenpunkte mit Blocklys triggert macht bitte zwischen dem Setzen 2 Sekunden Pause.
                                        Edit2: Bilder hinzugefügt
                                        Edit3: Noch was zu MQTT Connection. Ihr bekommt nun aktuelle Daten wenn sich ein Zustand ändert. Schön nun beim Kühlschrank das öffnen/schließen sofort zu erkennen. Bei der Waschmaschine kann man lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.state auf END triggern und beim Trockner lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.processState auf END triggern. Beim Trockner wird der Datenpunkt lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.remainTimeMinute erst 30 Sekunden später auf 0 gesetzt. Daher ist dieser DB nicht zum triggern zu gebrauchen aber bei der Waschmaschine funktioniert diese + lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.remainTimeHour == 0.
                                        Gruß//Lucky
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #359
                                        Ich kann hier Statistik nicht auswählen.
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #360
                                          funktioniert :)
                                          Jetzt steht die eingestellte Temp im DP.
                                          Sieht man auch die aktuelle Temp irgendwo?
                                          Edit:
                                          Ist dies die aktuelle Temp?
