  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.9k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @lucky_esa Weiß nicht, ob das wirklich zusammenhing. Die Meldungen hörten ja auf bevor ich die Bedingungen akzeptiert hatte. Aber automatisch annehmen wäre praktisch ;)
    Der Fehlercode 0110 steht für neue Nutzungsbedienugen. Hab es schon auf`m GIT.
    @ofri2607 https://github.com/dcmeglio/hubitat-thinq/blob/master/apps/ThinQ_Integration.groovy
    Mir sind fast alle bekannt, auch diese...Hier wird für thinq1 Geräte jede Minute Daten geholt und für thinq2 kommt alles über Mqtt.
    Wenn man sich wideq anschaut, da wir im Sekundentakt Daten geholt...Vielleicht kann man einen zusätzlichen Polling hinzufügen der diese Möglichkeit bietet. Kenne mich aber zu wenig mit thinq1 aus.
    Mein Sekundentest war über einen anderen Link (war nach 10 Minuten dauerhaft gesperrt) und vielleicht ist das auch so extra gemacht. Du kannst ja wideq mal auprobieren und 2 Tage mal laufen lassen. Hatte hier im Forum einen extra Thread für wie man das installiert...
    Hier Downloaden https://github.com/sampsyo/wideq
    Hier eine Anleitung von mir
    Gruß//Lucky
    ofri2607O Online
    ofri2607O Online
    ofri2607
    #346
    @lucky_esa
    Besten Dank für die Info‘s, werde ich mal ausprobieren.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • ofri2607O ofri2607
      @lucky_esa
      Lucky_ESA
      #347
      @ofri2607 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @lucky_esa
      Wenn das dann mal so 2 Stunden stabil läuft könnte wir das vielleicht auch per Adapter machen.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #348
        @lucky_esa Was genau macht das wideq? Block das grad nicht...
        Beta-Tester
        • Merlin123M Merlin123
          Lucky_ESA
          #349
          Einfach mein Post ignorieren. Habe vielleicht eine Lösung gefunden. Dauert jetzt vielleicht 1-2 Wochen.
          Gruß//lucky
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #350
            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Verbrauch der Klimaanlagen abzufragen? In der App sehe ich den aktuellen Verbraucht, finde aber keinen DP dazu.
            Wäre nice to have :) (Kann aber ohne auch gut leben ;) )
            Beta-Tester
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #351
              Hallo
              Wir haben seit gestern einen LG GMX844MC6F, der mit dem Adapter erfolgreich verbunden ist.
              Ich versteh noch nicht die einzelnen DPs.
              was bedeutet zB lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.Statistic.command?
              oder lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.Statistic.period?
              Das steht auf stündlich.
              lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.Statistic.sendRequest ist false.
              lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.Statistic.startDate ist (null).
              lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.expressMode steht auf 0(OFF), obwohl er aktiv ist.
              Zu de Temperaturen:
              lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.freezerTemp ist -14(1)und lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.freezerTemp_C ist -18(4).
              Welche ist die aktuelle?
              lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.fridgeTemp ist 7(1) und lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.fridgeTemp_C ist 3(5).
              lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.freezerTemp und lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.fridgeTemp haben sich lt. Zeitstempel seit 19:34 (Neustart vom Adapter) nicht mehr verändert.
              Es gibt auch noch lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.expressFridge.
              Der steht mit IGNORE.
              Aber lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.expressMode steht auf 1(EXPRESS_ON)
              Fragen über Fragen.
              Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                Hallo
                Zu de Temperaturen:
                Fragen über Fragen.
                Lucky_ESA
                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                #352
                @negalein Über die Forensuche mal "remote.Statistic.period" eingeben und die 2te Auswahl anklicken.
                Hier der Beitrag
                Ja, Schande über mein Haupt das es keine readme gibt aber das ist mir zu viel Arbeit.
                Die Daten im remote Folder werden nicht aktualisiert.
                Auch hier Schande über mein Haupt...Hatte keine Zeit gehabt @tombox um ein neues Release zu bitten. Mit der GIT Version werden diese Daten aktualisiert.
                Edit:
                Es werden nur Datenpunkte aktualisiert wenn es Änderungen gibt.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Hier der Beitrag
                  Edit:
                  Gruß//Lucky
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #353
                  @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                  Danke!
                  Du meinst diesen?
                  Oder doch den von dir verlinkten?
                  Dann schick ich dir die Daten.
                  No Problem. Gibt eh auch das Forum.
                  Ok, also sind nur die DP in lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.xxx intressant.
                  Merci, dann werd ich die mal draufbügeln.
                  Hast du Erfahrungen, wie weit man mit dem Intervall runter kann?
                  Habs jetzt auf 2 Min. eingestellt.
                    Danke!
                    Du meinst diesen?
                    Lucky_ESA
                    #354
                    @negalein sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                    Danke!
                    Du meinst diesen?
                    Nimm bitte meinen Link. Dort ist der Freezer beschrieben.
                    Ja, nur die Snapshot sind interessant :-) Die Datenpunkte unter remote sind zum steuern.
                    Du hast ja thinq2 (glaube ich) da kannst du auf 60 stellen. Die Daten kommen automatisch über mqtt. Wenn du mal die Tür öffnest, dann sollte der Datenpunkt sich sofort ändern.
                    edit: Dieser DP sollte sich dann sofort ändern.
                    lg-thinq.0.xxx.snapshot.refState.atLeastOneDoorOpen
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Danke!
                      Du meinst diesen?
                      Gruß//Lucky
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #355
                      da steht nur das
                      hat jemand eines der u. a. Geräte und könnte mir den Inhalt von 2 Datenpunkte per Chat zusenden?
                      lg-thinq.0.xxx.deviceType = 221
                      lg-thinq.0.xxx.deviceType = 222
                      Inhalt DB:
                      lg-thinq.0.xxx.appModuleUri
                      lg-thinq.0.xxx.langPackModelUri
                      Gruß//Lucky
                      Wo seh ich das, ob er thinq2 hat?
                        da steht nur das
                        Inhalt DB:
                        Gruß//Lucky
                        Lucky_ESA
                        #356
                        @negalein Ein Beitrag darunter
                        edit:
                        Hier kannst du deine Platform einsehen.
                        lg-thinq.0.xxx.platformType
                        Steht da thinq1 dann werden die Datenpunkte unter remote mit der GIT Version nicht aktualisiert.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          edit:
                          Gruß//Lucky
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #357
                          Danke, funktioniert super.
                          Hab Thinq2 und der DP aktualisiert sich sofort. :)
                          Hab von GIT installiert.
                          Jetzt steht lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.freezerTemp_C & lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.fRidgeTemp_C auf null.
                          Muss ich also jetzt erstmal auf Tempänderung warten?
                            Lucky_ESA
                            #358
                            Ja leider. Oder ändere die Temperatur mal am Kühlschrank.
                            So sieht es bei mir aus.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              auf dem GIT liegt nun ein Update für thinq2 Nutzer für die Geräte 101, 201 und 202.
                              Diese 3 Geräte werden nun voll unterstützt. Achtung! Die Version beinhaltet einen Datenpunkt der später wieder entfernt wird.
                              Wer testet muss dann später beim Wechsel auf latest oder stable seine Instanz löschen oder den Datenpunkt manuell löschen.
                              lg-thinq.0.xxx.remote.sendJSON
                              Hier eine Beschreibung wie ihr die Version installieren könnt.
                              Nun zu den neuen Funktionen.
                              Kühlschrank:
                              lg-thinq.0.xxx.deviceType = 101
                              lg-thinq.0.xxx.platformType = thinq2
                              MQTT Verbindung - Wer nur thinq2 Geräte hat kann nun sein Intervall auf 60 Minuten ändern
                              lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.command Statistik auswählen
                              lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.startDate 2022.11.15 eintragen
                              lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.endDate 2022.11.15 eintragen
                              lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.period täglich auswählen
                              Wenn alle 4 Datenpunkte ausgewählt sind dann:
                              lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.sendRequest auf true setzen
                              Leider bekommt ihr eine Fehlermeldung (undefined (reading 'replace')). Muss ich noch fixen.
                              Es kommt nun die Statistik in lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.jsonResult gespeichert. end und start muss immer auseinander liegen, wie ihr period auswählt. Bei stündlich muss auch noch die Zeit angegeben werden. Ihr könnt das Format mal testen...
                              Waschmaschine:
                              lg-thinq.0.xxx.deviceType = 201
                              lg-thinq.0.xxx.remote.Favorite: Funktioniert nur wenn ein Favorit in der APP ausgewählt wurde und wenn die Maschine eingeschaltet ist.
                              lg-thinq.0.xxx.remote.LastCourse: Die letzte 10 Programme auswählbar.
                              lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload_Select: Auswahl aller verfügbaren Programme (STD=Standard/DL=Downloadprogramme)
                              Wenn einer der 3 Datenpunkte gefüllt wird, wird das ausgewählt Programm in den Ordner Course ausgewählt. Hier könnt ihr dann noch Anpassunge vornehmen.
                              Danach muss der Datenpunkt lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload aus true/false gesetzt werden. Das Programm wird nun auf die Waschmaschine übertragen und im Display angezeigt (Waschmaschine muss an sein).
                              Danach könnt ihr mit lg-thinq.0.xxx.remote.WMStart die Waschmaschine starten.
                              Die Statistik ist wie beim Kühlschrank wobei es die Auswahl command nicht gibt.
                              Trockner:
                              lg-thinq.0.xxx.deviceType = 202
                              Leider gibt es hier einen Unterschied zur Waschnaschine.
                              Das Standard Programm wird nicht beim drücken von WMDownload zum Trockner übertragen sondern erst wenn ihr start drückt. Also einen der 3 Datenpunkte auswählen, dann den Ordner Course anpassen und danach WMDownload auf true/false setzen. Zum starten dann WMStart auf true/false setzen.
                              Value für den Datenpunkt sendJSON kommen bei Bugs von mir bzw. werde das dann genauer erklären.
                              Wenn ihr Problem habt dann wie oben beschrieben statt GIT -> NPM auswählen.
                              Werde diese Beitrag wahrscheinlich noch öfter editieren...Den Rest können wir dann in diesem Thread besprechen.
                              Nun viel Spaß beim testen.
                              Edit1: Wenn ihr die Datenpunkte mit Blocklys triggert macht bitte zwischen dem Setzen 2 Sekunden Pause.
                              Edit2: Bilder hinzugefügt
                              Edit3: Noch was zu MQTT Connection. Ihr bekommt nun aktuelle Daten wenn sich ein Zustand ändert. Schön nun beim Kühlschrank das öffnen/schließen sofort zu erkennen. Bei der Waschmaschine kann man lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.state auf END triggern und beim Trockner lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.processState auf END triggern. Beim Trockner wird der Datenpunkt lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.remainTimeMinute erst 30 Sekunden später auf 0 gesetzt. Daher ist dieser DB nicht zum triggern zu gebrauchen aber bei der Waschmaschine funktioniert diese + lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.remainTimeHour == 0.
                              Gruß//Lucky
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #359
                              Ich kann hier Statistik nicht auswählen.
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #360
                                funktioniert :)
                                Jetzt steht die eingestellte Temp im DP.
                                Sieht man auch die aktuelle Temp irgendwo?
                                Edit:
                                Ist dies die aktuelle Temp?
                                  Lucky_ESA
                                  #361
                                  Mal ein Beispiel. Schau ins Log wenn keine Daten kommen.
                                  Markierung auf true setzen
                                  • L Lucky_ESA
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #362
                                    Mal ein Beispiel.
                                    Ah, jetzt gecheckt. ;)
                                      "item": [
                                          "usedDate": "2023-09-20",
                                          "doorType": "DID_DOOR",
                                          "openCount": "0",
                                          "openTime": "0"
                                          "doorType": "FREEZER_DOOR",
                                          "openCount": "1",
                                          "openTime": "3635"
                                          "doorType": "FRIDGE_DOOR",
                                          "openCount": "6",
                                          "openTime": "287439"
                                          "doorType": "CONVERTIBLE_DOOR",
                                          "openCount": "0",
                                          "openTime": "0"
                                          "doorType": "ONE_DOOR",
                                          "openCount": "0",
                                          "openTime": "0"
                                    openTime muss ich dann irgendwie umrechnen, damit man sieht wann geöffnet wurde? Oder sind das ms, wie lange offen war?
                                      Mal ein Beispiel.
                                        "item": [
                                            "openCount": "0",
                                            "openTime": "0"
                                            "openCount": "1",
                                            "openTime": "3635"
                                            "openCount": "6",
                                            "openCount": "0",
                                            "openTime": "0"
                                            "openCount": "0",
                                            "openTime": "0"
                                      Lucky_ESA
                                      #363
                                      Mal ein Beispiel.
                                        "item": [
                                            "openCount": "0",
                                            "openTime": "0"
                                            "openCount": "1",
                                            "openTime": "3635"
                                            "openCount": "6",
                                            "openCount": "0",
                                            "openTime": "0"
                                            "openCount": "0",
                                            "openTime": "0"
                                      opentime ist die Zeit wie lange geöffnet war. Leider kann man nicht sehen welche Tür geöffnet wurde.
                                      edit: ist leider bei mir so
                                      edit2: gehe mal auf stündlich und start + endtime am gleichen Tag
                                      • L Lucky_ESA
                                        Mal ein Beispiel.
                                          "item": [
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "1",
                                              "openTime": "3635"
                                              "openCount": "6",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #364
                                        ich sehe zumindest 2 von 3 Türen.
                                        die 3. wäre das Fenster in der Tür.
                                        Wie muss die Zeit eingetragen werden?
                                        2023.09.20 00:00:00
                                        2023.09.20 23:59:59
                                        So richtig?
                                          2023.09.20 00:00:00
                                          2023.09.20 23:59:59
                                          So richtig?
                                          Lucky_ESA
                                          #365
                                          @negalein
                                          2023.09.20 00:00:00
                                          2023.09.20 23:59:59
                                          So richtig?
                                          Nein, ohne Zeitangabe.
                                          edit: Falsches Bild hochgeladen
