  4. Test Adapter LG ThinQ
    5.8k
936 Beiträge 68 Kommentatoren 400.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #401
    @lucky_esa Hab das leider eben erst gesehen.... Was genau soll getestet werden?
    Beta-Tester
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #402
      @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Hallo merlin123,
      warte bis die 0.3.0 in latest zur Verfügung steht und probiere mal den neuen Intervall für thinq1 aus. Lass diesen dann mal ein Tag laufen und schau dir dann den Status im Ordner interval an.
      @tombox sieht das jedes Geräte separat angefragt wird, ich versuche es derzeit mit einen Request alle Geräte abzufragen.
      Du hast ja 4 Geräte bei den die Aktualisierung ca 200 ms dauert. Aber man sollte eventuell mit 1 Sekunde pro Geräte anfangen. User die einen Kühlschrank haben, sollten sofort mit 2 Sekunden starten und ggf. dann auch 1 Sekunde wechseln.
      Gruß//Lucky
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • L Lucky_ESA
        Hallo merlin123,
        Gruß//Lucky
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #403
        @lucky_esa Auf was soll ich da achten? Aktuell scheint er alle 30 Sekunden zu aktualisieren
        Beta-Tester
          Lucky_ESA
          #404
          Du musst den thinq1 Intervall in der Instanz Einstellungen ändern. Siehe hier und hier
          • L Lucky_ESA
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #405
            @lucky_esa wenn man doof ist.... ;)
            Ja... Hattest Du oben geschrieben, dass man das jetzt kürzer machen kann.... Hatte ich vergessen :)
            5 Sekunden macht er auf jeden Fall. Kürzer brauch ich bei den 4 Klimaanlagen glaub ich auch nicht
            Beta-Tester
              Lucky_ESA
              #406
              Denke bitte daran den anderen Interval so auf 60 Minuten zu setzen. Dieser Intervall lädt alle Daten von der Cloud und diese benötigt man jetzt nicht mehr. Es sei denn, du änderst minütlich den Namen deiner Geräte :-)
              • L Lucky_ESA
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                #407
                @lucky_esa
                Heute morgen habe ich das mehrfach im Log gehabt:
                lg-thinq.0
                2023-12-18 09:15:21.971	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                lg-thinq.0
                2023-12-18 09:15:21.970	error	GetMonitorResult
                Nach nem Instanzneustart scheint es aber weg zu sein
                Nachtrag: Taucht wieder auf.... Intervall für thinq1 10 sekunden, das andere 60 Minuten
                Beta-Tester
                  @lucky_esa
                  lg-thinq.0
                  lg-thinq.0
                  Lucky_ESA
                  #408
                  @merlin123 Danke fürs testen. Kannst du bitte vom GIT laden und weiter laufen lassen. Diese Fehlermeldung sollte nun nicht mehr kommen.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #409
                    @lucky_esa Mach ich :)
                    Beta-Tester
                      schorty
                      #410
                      danke für den Klasse Adapter.
                      Waschmaschine & Trockner - beides gefunden! Sind thinq2.
                      Wama aus dem Standby holen oder Wama stoppen geht über WMStop und WMWakeup problemlos.
                      WMStart startet die Wama nicht.
                      intitalBit - Gewichtserkennung ein
                      remodestart - Fernstart - ein
                      Machine befüllt und Frenstart 3 sec. gedrückt.
                      Start über App geht.
                      Danke & Grüße
                      • S schorty
                        Danke & Grüße
                        Lucky_ESA
                        #411
                        @schorty
                        Wie man die Waschmaschine startet kannst du hier erlesen.
                        edit: Natürlich auch den Trockner :-)
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @schorty
                          Gruß//Lucky
                          schorty
                          #412
                          @lucky_esa
                          Danke Lucky,
                          bin nach Deiner Anleitung vorgegangen.
                          Bei WMStart == true startet die Wama nicht.
                          Sorry - was mache ich falsch oder wie kann ich prüfen...
                          Grüße
                          Schorty
                          • S schorty
                            @lucky_esa
                            Danke Lucky,
                            Grüße
                            Schorty
                            Lucky_ESA
                            #413
                            @schorty sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                            @lucky_esa
                            Danke Lucky,
                            Grüße
                            Schorty
                            Du musst erst ein Programm in lg-thinq.0.xxx.remote.Course laden. Dazu entweder remote.Favorite, remote.LastCourse oder remote.WMDownload_Select verwenden. Dann kannst du noch Änderungen in lg-thinq.0.xxx.remote.Course vornehmen und danach das Programm mit remote.WMDownload auf die Waschmaschine übertragen. Danach kannst du erst remote.WMStart verwenden.
                            • L Lucky_ESA
                              @lucky_esa
                              Danke Lucky,
                              Grüße
                              Schorty
                              schorty
                              #414
                              @lucky_esa
                              Danke lucky,
                              dachte beim Fernstart mache ich das alles 'manuell' an der Wama, drücke 3 sec. den Fernstartknopf und drücke danach in der App ' Start'.
                              Diese letzte Fkt. wollte ich per iobroker auslösen.
                              Hat jemand zufällig ein Blocky Beispiel zum Verständnis?
                              • S schorty
                                @lucky_esa
                                Danke lucky,
                                Lucky_ESA
                                #415
                                @schorty Ich glaube nicht das jemand so ein Blockly hat. Aber du kannst doch die Datenpunkte wie oben beschrieben triggern.
                                remote.WMWakeup == true
                                200 ms pause
                                remote.WMDownload_Select == COTTON
                                200 ms pause
                                remote.Course.remoteStartREMOTE_START_ON
                                200 ms pause
                                remote.Course.initialBit == INITIAL_BIT_ON
                                200 ms pause
                                remote.WMDownload == true
                                200 ms pause
                                remote.WMStart == true
                                Wenn die WaMa dauerhaflt Strom hat dann muss man auch "Fernzugriff" nicht immer f
                                drücken,
                                Gruß//Lucky
                                  schorty
                                  #416
                                  @lucky_esa
                                  Vielen Dank für die Mühle lucky.
                                  Nach Deiner Anleitung bekomme ich die Wama zum starten.
                                  D.h. dein klasse Adapter läuft bei mir.
                                  Praktischer für mich ist die Auswahl des Waschprogramms bei der Befüllung direkt am Gerät.
                                  In der App muss man dann nur noch starten oder gegebenfalls wieder die Wama aus dem Standby holen.
                                  Genau das wollte ich per PV-Überschussauswertung vom iobroker aus starten.
                                  Seltsam, dass das über die App funktioniert und über Deine API Anbindung nicht.
                                  Grüße
                                  • S schorty
                                    @lucky_esa
                                    Grüße
                                    Lucky_ESA
                                    #417
                                    @lucky_esa
                                    Grüße
                                    Wieso funktioniert das Starten nicht? Natürlich kann man mit diesen Adapter die Waschmaschine starten. Welches Geräte hast du denn?
                                    lg-thinq.0.xxx.deviceCode
                                    lg-thinq.0.xxx.deviceType
                                    lg-thinq.0.xxx.modelName
                                      schorty
                                      #418
                                      @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                      Wama
                                      lg-thinq.0.xxx.deviceCode LA02
                                      lg-thinq.0.xxx.deviceType 201
                                      lg-thinq.0.xxx.modelName F_V7_Y___W.B_2QEUK
                                      Trockner
                                      lg-thinq.0.xxx.deviceCode LA03
                                      lg-thinq.0.xxx.deviceType 202
                                      lg-thinq.0.xxx.modelName RH90V9_WW
                                      • S schorty
                                        Wama
                                        Trockner
                                        Lucky_ESA
                                        #419
                                        Wama
                                        Trockner
                                        Ich habe auch diese WaMa. Was genau funktioniert nicht? Vielleicht habe ich einen Gedankenfehler und somit einen Bug im Adapter.
                                        • L Lucky_ESA
                                          Wama
                                          Trockner
                                          schorty
                                          #420
                                          @lucky_esa
                                          Ich belade die Wama, wähle an der Wama das Programm aus und drücke die Fernsteuertaste 3 sec.
                                          Jetzt wollte ich die Wama später über iobroker starten.
