  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.1k Aufrufe 69 Beobachtet
  • S schorty
    @lucky_esa
    Ich belade die Wama, wähle an der Wama das Programm aus und drücke die Fernsteuertaste 3 sec.
    Jetzt wollte ich die Wama später über iobroker starten.
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #421
    @schorty sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @lucky_esa
    Sorry, ich verstehe dein Problem nicht. Werde morgen mal ein kleines Blockly bauen.
    • L Lucky_ESA
      @lucky_esa
      schorty
      schrieb am zuletzt editiert von schorty
      #422
      Möchte nur den rot markierten Start Knopf der App von iobroker aus bedienen. Programmauswahl finde ich direkt an der Maschine praktischer (möchte ich nicht aus der Ferne machen) und wenn sie morgens schon im Fernsteuermodus steht lässt auch keiner mehr die Tür offen ;-).
      Hätte gedacht, dass das über einmal WMStart geht oder ggf. WMWakeup + WMStart wenn die Wama im Standby ist. Hierbei geht WMWakeup und auch WMStop, doch WMStart startet die Wama nicht.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S schorty
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #423
        @schorty Es ist leider nur so wie von mir oben beschrieben möglich. Ich simuliere damit die APP. Die APP macht nichts anderes als der Adapter bzw. der Adapter wie die APP. Bei Start überträgt die APP erneut das Programm was du auf deinem Bild siehst.
        Simuliere mal bitte dein Vorhaben (Programm auswählen) und schaue mal, ob die Datenpunkte unter Snapshot das ausgewählte Programm anzeigen.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          schorty
          #424
          @lucky_esa : Das an der Maschine gewählte Programm ist unter Snapshot ersichtlich.
          D.h. ich kann ich sämtliche Werte auslesen und vor dem WMStart an die Maschine nochmal übertragen?
          PS: Wenn ich per App starte leuchtet die Download LED an den Wama nicht. D.h. die App nutzt kein WMDownload.
          • S schorty
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #425
            Verwendest du immer einen anderes Programm? Es ist leider nicht so einfach das von dir eingestellte Programm zu speichern und dann per Start zu übertragen.
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              schorty
              #426
              Gutes Neues Jahr zusammen.
              @lucky_esa: Klar, je nach Wäsche das entsprechende Programm und Temp. Zu 70% wählt sogar die Dame im Haus das Programm. Also praktisch Random 😊
              @all:
              Benutzt jemand den Fernstart einer LG Wama aus iobroker?
              Grüße Alex
              • ofri2607O Offline
                ofri2607O Offline
                ofri2607
                schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
                #427
                @Lucky_ESA
                mir ist gestern die v0.3.1 im Stable angeboten worden und wollte auf die aktualisieren.
                Gekommen bin ich von v0.1.4 (damals über Git installiert - siehe Post von weiter oben https://forum.iobroker.net/topic/46498/test-adapter-lg-thinq-v0-0-1/337?_=1704616206934) - welche an sich unauffällig und problemlos gelaufen ist.
                System: Raspi 4 mit bullseye, node 18.19.0, js-controller 5.0.17, admin 6.12.0
                Die Geräte sind drei Klimaanlagen, deviceType 401; eines als thinq1 und 2 als thinq2
                Erstes Aktualisierungsintervall auf 60 Minuten
                Zweites Aktualisierungsintervall für thinq1 auf 5 Sekunden
                Die Datenpunkte werden, soweit ich es erkennen kann, vollständig angelegt, aber leider stürzt der Adapter immer gleich nach dem Start ab und startet neu. Habe dann auch komplett de- und wieder neu installiert, leider mit dem selben Ergebnis.
                Folgender Einträge vom Log inkl. der Installation bis ich ihn dann gestoppt habe:
                2024-01-07 09:19:17.791 - info: host.raspberrypi iobroker add lg-thinq --host raspberrypi
                2024-01-07 09:19:22.816 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
                2024-01-07 09:19:22.818 - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.lg-thinq@0.3.1... (System call)
                2024-01-07 09:19:39.527 - info: host.raspberrypi iobroker added 14 packages in 16s138 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                2024-01-07 09:19:39.587 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter lg-thinq
                2024-01-07 09:19:39.715 - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                2024-01-07 09:19:39.734 - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                2024-01-07 09:19:39.745 - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                2024-01-07 09:19:39.755 - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                2024-01-07 09:19:39.765 - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                2024-01-07 09:19:39.777 - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                2024-01-07 09:19:39.787 - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                2024-01-07 09:19:39.796 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                2024-01-07 09:19:39.806 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                2024-01-07 09:19:39.816 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                2024-01-07 09:19:39.827 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                2024-01-07 09:19:39.839 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/index_m.html index_m.html text/html
                2024-01-07 09:19:39.849 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                2024-01-07 09:19:39.857 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/lg-thinq.png lg-thinq.png image/png
                2024-01-07 09:19:40.015 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq created/updated
                2024-01-07 09:19:40.150 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance lg-thinq
                2024-01-07 09:19:40.166 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.alive created
                2024-01-07 09:19:40.180 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.connected created
                2024-01-07 09:19:40.202 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.compactMode created
                2024-01-07 09:19:40.221 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.cpu created
                2024-01-07 09:19:40.230 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.cputime created
                2024-01-07 09:19:40.240 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.memHeapUsed created
                2024-01-07 09:19:40.252 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.memHeapTotal created
                2024-01-07 09:19:40.262 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.memRss created
                2024-01-07 09:19:40.272 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.uptime created
                2024-01-07 09:19:40.282 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.inputCount created
                2024-01-07 09:19:40.298 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.outputCount created
                2024-01-07 09:19:40.309 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.eventLoopLag created
                2024-01-07 09:19:40.323 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.sigKill created
                2024-01-07 09:19:40.333 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.logLevel created
                2024-01-07 09:19:40.341 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object lg-thinq.0.info created
                2024-01-07 09:19:40.350 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object lg-thinq.0.info.connection created
                2024-01-07 09:19:40.358 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of lg-thinq.0.info.connection: false
                2024-01-07 09:19:40.371 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0 created
                2024-01-07 09:19:41.443 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                2024-01-07 09:19:43.653 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 1137280
                2024-01-07 09:19:47.776 - info: lg-thinq.0 (1137280) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-07 09:19:47.999 - info: lg-thinq.0 (1137280) Done with cleaning
                2024-01-07 09:19:49.743 - error: lg-thinq.0 (1137280) {"error":{"request":"/emp/v2.0/account/session/","code":"405","message":"Method Not Allowed"}}
                2024-01-07 09:20:40.669 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lg-thinq.0 (force=false, process=true)
                2024-01-07 09:20:40.676 - info: lg-thinq.0 (1137280) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-01-07 09:20:40.679 - info: lg-thinq.0 (1137280) terminating
                2024-01-07 09:20:40.681 - info: lg-thinq.0 (1137280) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-01-07 09:20:40.794 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lg-thinq.0 send kill signal
                2024-01-07 09:20:41.183 - info: lg-thinq.0 (1137280) terminating
                2024-01-07 09:20:41.286 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-07 09:20:43.885 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 1137408
                2024-01-07 09:20:47.195 - info: lg-thinq.0 (1137408) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-07 09:20:49.534 - info: lg-thinq.0 (1137408) Login successful
                2024-01-07 09:20:52.219 - info: lg-thinq.0 (1137408) Found: 3 devices
                2024-01-07 09:20:52.221 - info: lg-thinq.0 (1137408) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                2024-01-07 09:21:03.236 - info: lg-thinq.0 (1137408) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                2024-01-07 09:21:03.611 - info: lg-thinq.0 (1137408) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                2024-01-07 09:21:10.056 - info: lg-thinq.0 (1137408) Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                2024-01-07 09:21:10.421 - info: lg-thinq.0 (1137408) Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                2024-01-07 09:21:16.613 - info: lg-thinq.0 (1137408) Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                2024-01-07 09:21:17.188 - info: lg-thinq.0 (1137408) Found MQTT Host
                2024-01-07 09:21:17.483 - info: lg-thinq.0 (1137408) Found AWS CER
                2024-01-07 09:21:18.122 - info: lg-thinq.0 (1137408) Create certification done
                2024-01-07 09:21:18.481 - info: lg-thinq.0 (1137408) Start MQTT Connection
                2024-01-07 09:21:18.865 - info: lg-thinq.0 (1137408) MQTT connected to: t20/op/a6c2a30c3d4f0eb75900b1aeab67d8307ac6d9751a06ecc1161443bd984883c1/inbox
                2024-01-07 09:21:24.371 - error: lg-thinq.0 (1137408) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2024-01-07 09:21:24.371 - error: lg-thinq.0 (1137408) unhandled promise rejection: device_array is not iterable
                2024-01-07 09:21:24.380 - error: lg-thinq.0 (1137408) TypeError: device_array is not iterable
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:374:34
                at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2024-01-07 09:21:24.380 - error: lg-thinq.0 (1137408) device_array is not iterable
                2024-01-07 09:21:24.684 - info: lg-thinq.0 (1137408) terminating
                2024-01-07 09:21:24.685 - warn: lg-thinq.0 (1137408) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2024-01-07 09:21:24.917 - info: lg-thinq.0 (1137408) terminating
                2024-01-07 09:21:25.304 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2024-01-07 09:21:25.305 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: device_array is not iterable
                2024-01-07 09:21:25.305 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:374:34
                2024-01-07 09:21:25.305 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2024-01-07 09:21:25.305 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2024-01-07 09:21:25.306 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
                2024-01-07 09:21:55.469 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 1137515
                2024-01-07 09:21:58.272 - info: lg-thinq.0 (1137515) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-07 09:21:59.991 - info: lg-thinq.0 (1137515) Login successful
                2024-01-07 09:22:02.317 - info: lg-thinq.0 (1137515) Found: 3 devices
                2024-01-07 09:22:02.319 - info: lg-thinq.0 (1137515) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                2024-01-07 09:22:10.768 - info: lg-thinq.0 (1137515) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                2024-01-07 09:22:11.480 - info: lg-thinq.0 (1137515) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                2024-01-07 09:22:16.545 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                2024-01-07 09:22:16.546 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                2024-01-07 09:22:16.547 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                2024-01-07 09:22:16.552 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                2024-01-07 09:22:16.553 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                2024-01-07 09:22:16.555 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                2024-01-07 09:22:16.555 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                2024-01-07 09:22:16.556 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                2024-01-07 09:22:16.560 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                2024-01-07 09:22:16.812 - info: lg-thinq.0 (1137515) Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                2024-01-07 09:22:17.224 - info: lg-thinq.0 (1137515) Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                2024-01-07 09:22:22.180 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                2024-01-07 09:22:22.183 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                2024-01-07 09:22:22.184 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                2024-01-07 09:22:22.185 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                2024-01-07 09:22:22.186 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                2024-01-07 09:22:22.186 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                2024-01-07 09:22:22.187 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                2024-01-07 09:22:22.194 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                2024-01-07 09:22:22.195 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                2024-01-07 09:22:22.591 - info: lg-thinq.0 (1137515) Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                2024-01-07 09:22:23.089 - info: lg-thinq.0 (1137515) Found MQTT Host
                2024-01-07 09:22:23.188 - info: lg-thinq.0 (1137515) Found AWS CER
                2024-01-07 09:22:23.959 - info: lg-thinq.0 (1137515) Create certification done
                2024-01-07 09:22:24.255 - info: lg-thinq.0 (1137515) Start MQTT Connection
                2024-01-07 09:22:24.672 - info: lg-thinq.0 (1137515) MQTT connected to: t20/op/a3efdedae149f78be596d7bf4aaa814e2f2a277d4d3edffb233850ca3ffc6aec/inbox
                2024-01-07 09:22:30.230 - error: lg-thinq.0 (1137515) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2024-01-07 09:22:30.231 - error: lg-thinq.0 (1137515) unhandled promise rejection: device_array is not iterable
                2024-01-07 09:22:30.238 - error: lg-thinq.0 (1137515) TypeError: device_array is not iterable
                2024-01-07 09:22:30.239 - error: lg-thinq.0 (1137515) device_array is not iterable
                2024-01-07 09:22:30.480 - info: lg-thinq.0 (1137515) terminating
                2024-01-07 09:22:30.482 - warn: lg-thinq.0 (1137515) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2024-01-07 09:22:30.771 - info: lg-thinq.0 (1137515) terminating
                2024-01-07 09:22:31.146 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2024-01-07 09:22:31.147 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: device_array is not iterable
                2024-01-07 09:22:31.147 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:374:34
                2024-01-07 09:22:31.147 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2024-01-07 09:22:31.147 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2024-01-07 09:22:31.147 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
                2024-01-07 09:22:49.729 - info: host.raspberrypi "system.adapter.lg-thinq.0" disabled
                2024-01-07 09:23:03.900 - error: lg-thinq.0 (1137604) adapter disabled
                2024-01-07 09:23:03.953 - warn: lg-thinq.0 (1137604) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                2024-01-07 09:23:04.557 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                2024-01-07 09:23:04.557 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because disabled or deleted
                Und auch gleich noch ein Auszug vom Debug-Log vor / bis zum Absturz:
                2024-01-07 09:53:10.772 - debug: lg-thinq.0 (1140070) extract values from model
                2024-01-07 09:53:10.772 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.opMode
                2024-01-07 09:53:10.785 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.windStrength
                2024-01-07 09:53:10.788 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.autoDry.windStrength
                2024-01-07 09:53:10.791 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.wDir
                2024-01-07 09:53:10.794 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.vaneNum
                2024-01-07 09:53:10.797 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.wMode
                2024-01-07 09:53:10.800 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.pacMode
                2024-01-07 09:53:10.803 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.pacModeExt
                2024-01-07 09:53:10.806 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.racMode
                2024-01-07 09:53:10.809 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.racModeExt
                2024-01-07 09:53:10.812 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.reserve
                2024-01-07 09:53:10.815 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.light
                2024-01-07 09:53:10.818 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.tempState.unit
                2024-01-07 09:53:10.821 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.tempCtrl
                2024-01-07 09:53:10.824 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.micom
                2024-01-07 09:53:10.826 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.groupType
                2024-01-07 09:53:10.829 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.accumMode
                2024-01-07 09:53:10.831 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.miscFuncState.extraOp
                2024-01-07 09:53:10.833 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.racSubMode
                2024-01-07 09:53:10.835 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.sacSubMode
                2024-01-07 09:53:10.838 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.ductZone.type
                2024-01-07 09:53:10.840 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.ductZone.control
                2024-01-07 09:53:10.842 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.opModeExt2
                2024-01-07 09:53:10.847 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.mFilter
                2024-01-07 09:53:10.849 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.vision
                2024-01-07 09:53:10.851 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airPolution
                2024-01-07 09:53:10.854 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.aroma
                2024-01-07 09:53:10.857 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.qVoice
                2024-01-07 09:53:10.860 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.qVoiceOption
                2024-01-07 09:53:10.862 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.standByPwr
                2024-01-07 09:53:10.865 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.notification.detailList
                2024-01-07 09:53:10.868 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.notification.detailListExt
                2024-01-07 09:53:10.872 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.filterMngState.desorption
                2024-01-07 09:53:10.875 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.smartFunc
                2024-01-07 09:53:10.878 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.coolLowLimit
                2024-01-07 09:53:10.881 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.coolHighLimit
                2024-01-07 09:53:10.884 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.heatLowLimit
                2024-01-07 09:53:10.887 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.heatHighLimit
                2024-01-07 09:53:10.890 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.acoLowLimit
                2024-01-07 09:53:10.893 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.acoHighLimit
                2024-01-07 09:53:10.896 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.humidity.control
                2024-01-07 09:53:10.899 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.circulate.strength
                2024-01-07 09:53:10.902 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.circulate.rotate
                2024-01-07 09:53:10.905 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.twoSetMode
                2024-01-07 09:53:10.907 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.dRED
                2024-01-07 09:53:10.910 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.screen.image
                2024-01-07 09:53:10.914 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.melody
                2024-01-07 09:53:10.916 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.upgradable
                2024-01-07 09:53:10.919 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.commonFunc
                2024-01-07 09:53:10.921 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.operation
                2024-01-07 09:53:10.928 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.opMode
                2024-01-07 09:53:10.936 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.windStrength
                2024-01-07 09:53:10.947 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.autoDry.windStrength
                2024-01-07 09:53:10.949 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.ctrlFrom
                2024-01-07 09:53:10.952 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.up
                2024-01-07 09:53:10.954 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.down
                2024-01-07 09:53:10.956 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.left
                2024-01-07 09:53:10.958 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.right
                2024-01-07 09:53:10.960 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.leftRight
                2024-01-07 09:53:10.962 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.auto
                2024-01-07 09:53:10.968 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.upDown
                2024-01-07 09:53:10.976 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.swirl
                2024-01-07 09:53:10.981 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.side
                2024-01-07 09:53:10.983 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.vStep
                2024-01-07 09:53:10.990 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.hStep
                2024-01-07 09:53:10.997 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.flowForest
                2024-01-07 09:53:10.999 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.flowLongPower
                2024-01-07 09:53:11.001 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.smartCare
                2024-01-07 09:53:11.007 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.flowShower
                2024-01-07 09:53:11.009 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.turbo
                2024-01-07 09:53:11.012 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.iceValley
                2024-01-07 09:53:11.015 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.airClean
                2024-01-07 09:53:11.026 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.lowHeating
                2024-01-07 09:53:11.032 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.humanCare
                2024-01-07 09:53:11.034 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.jet
                2024-01-07 09:53:11.044 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.indirectWind
                2024-01-07 09:53:11.046 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.target
                2024-01-07 09:53:11.099 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.bellSound.appControl
                2024-01-07 09:53:11.136 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.bellSound.control
                2024-01-07 09:53:11.173 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.TempCelToFah
                2024-01-07 09:53:11.188 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.TempFahToCel
                2024-01-07 09:53:11.194 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.modeEx
                2024-01-07 09:53:11.197 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.current
                2024-01-07 09:53:11.215 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.unit
                2024-01-07 09:53:11.217 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.step
                2024-01-07 09:53:11.219 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.limitMax
                2024-01-07 09:53:11.221 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.limitMin
                2024-01-07 09:53:11.223 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.reservation.sleepTime
                2024-01-07 09:53:11.230 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.reservation.targetTimeToStart
                2024-01-07 09:53:11.237 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.reservation.targetTimeToStop
                2024-01-07 09:53:11.258 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.reservation.absoluteStartTime
                2024-01-07 09:53:11.260 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.reservation.absoluteStopTime
                2024-01-07 09:53:11.262 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.reservation.powerDry
                2024-01-07 09:53:11.264 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.powerSave.basic
                2024-01-07 09:53:11.270 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.powerSave.hum
                2024-01-07 09:53:11.272 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.precisionDiagnosis
                2024-01-07 09:53:11.274 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.voice.recog
                2024-01-07 09:53:11.276 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.voice.volume
                2024-01-07 09:53:11.278 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.voice.sensitivity
                2024-01-07 09:53:11.280 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.voice.setting
                2024-01-07 09:53:11.282 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.voice.spkVolume
                2024-01-07 09:53:11.284 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.voice.QVoiceOption
                2024-01-07 09:53:11.286 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.voice.feedbackSound
                2024-01-07 09:53:11.288 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.PM1
                2024-01-07 09:53:11.290 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.PM2
                2024-01-07 09:53:11.292 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.PM10
                2024-01-07 09:53:11.294 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.odor
                2024-01-07 09:53:11.296 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.overall
                2024-01-07 09:53:11.306 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.sensorMon
                2024-01-07 09:53:11.324 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.airMon
                2024-01-07 09:53:11.326 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.CO2
                2024-01-07 09:53:11.329 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.CO2Level
                2024-01-07 09:53:11.331 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.diagCode
                2024-01-07 09:53:11.386 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.groupType
                2024-01-07 09:53:11.388 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.prodType
                2024-01-07 09:53:11.392 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.rac.addFunc
                2024-01-07 09:53:11.395 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.rac.operation
                2024-01-07 09:53:11.404 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.useTime
                2024-01-07 09:53:11.424 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.remainTime
                2024-01-07 09:53:11.430 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.maxTime
                2024-01-07 09:53:11.432 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.changeDate
                2024-01-07 09:53:11.434 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.type
                2024-01-07 09:53:11.436 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.useTimeTop
                2024-01-07 09:53:11.438 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.maxTimeTop
                2024-01-07 09:53:11.440 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.useTimeMiddle
                2024-01-07 09:53:11.442 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.maxTimMiddle
                2024-01-07 09:53:11.444 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.useTimeBottom
                2024-01-07 09:53:11.446 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.maxTimeBottom
                2024-01-07 09:53:11.448 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.useTimeDeodor
                2024-01-07 09:53:11.469 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.maxTimeDeodor
                2024-01-07 09:53:11.472 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.desorption
                2024-01-07 09:53:11.475 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.lightingState.displayControl
                2024-01-07 09:53:11.484 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.lightingState.mood
                2024-01-07 09:53:11.486 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.lightingState.signal
                2024-01-07 09:53:11.489 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.lightingState.magicColor
                2024-01-07 09:53:11.492 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.lightingState.magicBrightness
                2024-01-07 09:53:11.495 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.ductZone.control
                2024-01-07 09:53:11.498 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.ductZone.type
                2024-01-07 09:53:11.501 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.aroma.color
                2024-01-07 09:53:11.503 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.aroma.sound
                2024-01-07 09:53:11.506 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.aroma.state
                2024-01-07 09:53:11.509 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.totlaCurrent
                2024-01-07 09:53:11.512 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.inCurrent
                2024-01-07 09:53:11.515 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.outCurrent
                2024-01-07 09:53:11.518 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.accumulated
                2024-01-07 09:53:11.520 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.accumulatedTime
                2024-01-07 09:53:11.523 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.desired
                2024-01-07 09:53:11.526 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.desiredDay
                2024-01-07 09:53:11.529 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.desiredWeek
                2024-01-07 09:53:11.532 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.desiredMonth
                2024-01-07 09:53:11.535 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.homeCare.onOff
                2024-01-07 09:53:11.538 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.homeCare.delay
                2024-01-07 09:53:11.541 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.homeCare.interval
                2024-01-07 09:53:11.543 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.homeCare.imageNum
                2024-01-07 09:53:11.546 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.circulate.strength
                2024-01-07 09:53:11.549 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.circulate.rotate
                2024-01-07 09:53:11.552 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.antiBugs
                2024-01-07 09:53:11.555 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.airRemoval
                2024-01-07 09:53:11.558 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.airFast
                2024-01-07 09:53:11.560 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.airUVDisinfection
                2024-01-07 09:53:11.563 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.watertankLight
                2024-01-07 09:53:11.565 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.cleanDry
                2024-01-07 09:53:11.569 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.humidification
                2024-01-07 09:53:11.571 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.filterCleanAuto
                2024-01-07 09:53:11.573 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.filterCleanManual
                2024-01-07 09:53:11.575 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.Uvnano
                2024-01-07 09:53:11.577 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.robotCleanManual
                2024-01-07 09:53:11.579 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.robotCleanAuto
                2024-01-07 09:53:11.581 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.autoDry
                2024-01-07 09:53:11.587 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.autoDryRemainTime
                2024-01-07 09:53:11.595 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.extraOp
                2024-01-07 09:53:11.610 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.dRED
                2024-01-07 09:53:11.613 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.safeOpRemainTime
                2024-01-07 09:53:11.615 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.AutoICA
                2024-01-07 09:53:11.618 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.AutoICA.onOff
                2024-01-07 09:53:11.620 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.ICA
                2024-01-07 09:53:11.622 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.ICA.civilianSupply
                2024-01-07 09:53:11.625 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.ICA.minimumCurrent
                2024-01-07 09:53:11.627 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.outside.quality.PM2
                2024-01-07 09:53:11.629 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.outside.humidity.current
                2024-01-07 09:53:11.632 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.outside.temperature.current
                2024-01-07 09:53:11.634 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.notification.list
                2024-01-07 09:53:11.636 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.notification.detailList
                2024-01-07 09:53:11.638 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.vision.numData
                2024-01-07 09:53:11.640 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.vision.sensing.angle
                2024-01-07 09:53:11.643 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.vision.sensing.ds
                2024-01-07 09:53:11.645 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.humidity.current
                2024-01-07 09:53:11.647 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.humidity.desired
                2024-01-07 09:53:11.649 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.mon.timeout
                2024-01-07 09:53:11.652 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.smartCare.status
                2024-01-07 09:53:11.654 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetCurrent
                2024-01-07 09:53:11.656 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetDeadBand
                2024-01-07 09:53:11.658 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetCoolTemp
                2024-01-07 09:53:11.660 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetHeatTemp
                2024-01-07 09:53:11.662 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetState
                2024-01-07 09:53:11.664 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetAcoState
                2024-01-07 09:53:11.667 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetCoolUSL
                2024-01-07 09:53:11.669 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetCoolLSL
                2024-01-07 09:53:11.672 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetHeatUSL
                2024-01-07 09:53:11.676 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetHeatLSL
                2024-01-07 09:53:11.678 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.screen.image
                2024-01-07 09:53:11.681 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.melody
                2024-01-07 09:53:11.687 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.rrc.original.mode
                2024-01-07 09:53:11.690 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.rrc.running.mode
                2024-01-07 09:53:11.692 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.rrc.hold.status
                2024-01-07 09:53:11.695 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.rrc.hold.type
                2024-01-07 09:53:11.697 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.rrc.schedule.season
                2024-01-07 09:53:11.701 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.allCleaning.status
                2024-01-07 09:53:11.704 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.absencePowerSaving
                2024-01-07 09:53:11.707 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.absenceDetectionTime
                2024-01-07 09:53:11.710 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.additionalFunc.deepSleep
                2024-01-07 09:53:11.713 - debug: lg-thinq.0 (1140070) [{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceType":401,"modelName":"RAC_056905_WW","subModelNm":"","sensorType":null,"alias":"Wohnzimmer","deviceCode":"AI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"RAC_TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"ofris-WLAN","timezoneCode":"Europe/Vienna","timezoneCodeAlias":"Europe/Vienna","sdsGuide":{"deviceCode":"AI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":22951,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20200707183552000","regIndex":0,"blackboxYn":null,"groupableYn":"Y","controllableYn":"Y","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","manufacture":null,"online":false,"platformType":"thinq1","homeDeviceOrder":3,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":7.14,"modelJsonUri":"https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d&authKey=thinq","appModuleVer":16.32,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d","appRestartYn":"Y","appModuleSize":13305760,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":"","langPackModelUri":"","roomId":"160234231736472744","fwInfoList":null,"modemInfo":null,"modemConfig":null,"existsEntryPopup":"N","fwVer":"2.6.7_RTOS_3K","modemVer":null,"subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"P:SD","cardType":"Large","cardControl":"Control","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":null,"homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"mdFotaYn":null,"demandType":null},{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea","deviceType":401,"modelName":"RAC_056905_WW","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Schlafzimmer","deviceCode":"AI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"RAC_TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"ofris-WLAN","timezoneCode":"Europe/Vienna","timezoneCodeAlias":"Europe/Vienna","sdsGuide":{"deviceCode":"AI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":22951,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20200707193033000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"Y","controllableYn":"Y","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"airState.windStrength":2,"airState.wMode.lowHeating":0,"airState.diagCode":0,"airState.lightingState.displayControl":0,"airState.wDir.hStep":0,"mid":20244,"airState.energy.onCurrent":0,"airState.wMode.airClean":0,"airState.quality.sensorMon":0,"airState.tempState.target":21,"airState.miscFuncState.autoDryRemainTime":0,"airState.operation":0,"airState.wMode.jet":0,"airState.wDir.vStep":100,"timestamp":1704598416580,"airState.powerSave.basic":0,"static":{"deviceType":401,"countryCode":"AT"},"airState.tempState.current":20,"airState.miscFuncState.extraOp":0,"airState.reservation.sleepTime":0,"airState.miscFuncState.autoDry":0,"airState.reservation.targetTimeToStart":0,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"kVHKOOIETq2qhQgqem5kEg"},"online":true,"airState.opMode":0,"airState.reservation.targetTimeToStop":0,"airState.filterMngStates.maxTime":0,"airState.filterMngStates.useTime":0},"manufacture":null,"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":13.78,"modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/f80cf44e-6e70-4822-9fc5-a761c6c60b9b?hdnts=exp=1766019637~hmac=e0bc59135eb70dca1a7e89eaa03ad3da80d56dd3e79a18300dc4371accafab71","appModuleVer":16.32,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d","appRestartYn":"Y","appModuleSize":13305760,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"160234238076284293","fwInfoList":[{"checksum":"00000409","order":1,"partNumber":"SAA38690409"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.194","modelName":"RAC_056905_WW","modemType":"QCOM_QCA4010","ruleEngine":"y"},"modemConfig":null,"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":null,"subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"P:SD","cardType":"Large","cardControl":"Control","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"mdFotaYn":null,"demandType":null},{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e","deviceType":401,"modelName":"RAC_056905_WW","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Kinderzimmer","deviceCode":"AI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"RAC_TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"ofris-WLAN","timezoneCode":"Europe/Vienna","timezoneCodeAlias":"Europe/Vienna","sdsGuide":{"deviceCode":"AI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":22951,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20200707191421000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"Y","controllableYn":"Y","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"airState.windStrength":3,"airState.wMode.lowHeating":0,"airState.diagCode":0,"airState.lightingState.displayControl":0,"airState.wDir.hStep":0,"mid":5373632677,"airState.energy.onCurrent":0,"airState.wMode.airClean":0,"airState.quality.sensorMon":0,"airState.tempState.target":21,"airState.miscFuncState.autoDryRemainTime":0,"airState.operation":0,"airState.wMode.jet":0,"airState.wDir.vStep":0,"timestamp":1704587427108,"airState.powerSave.basic":0,"static":{"deviceType":401,"countryCode":"AT"},"airState.tempState.current":21.5,"airState.miscFuncState.extraOp":0,"airState.reservation.sleepTime":0,"airState.miscFuncState.autoDry":0,"airState.reservation.targetTimeToStart":0,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"ZKKIMMGcQ8mhX6cy55DVdw"},"online":true,"airState.opMode":0,"airState.reservation.targetTimeToStop":0,"airState.filterMngStates.maxTime":0,"airState.filterMngStates.useTime":0},"manufacture":null,"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":2,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":13.78,"modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/f80cf44e-6e70-4822-9fc5-a761c6c60b9b?hdnts=exp=1766019637~hmac=e0bc59135eb70dca1a7e89eaa03ad3da80d56dd3e79a18300dc4371accafab71","appModuleVer":16.32,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d","appRestartYn":"Y","appModuleSize":13305760,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"160234242036815227","fwInfoList":[{"checksum":"00000409","order":1,"partNumber":"SAA38690409"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.194","modelName":"RAC_056905_WW","modemType":"QCOM_QCA4010","ruleEngine":"y"},"modemConfig":null,"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":null,"subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"P:SD","cardType":"Large","cardControl":"Control","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"mdFotaYn":null,"demandType":null}]
                2024-01-07 09:53:11.856 - info: lg-thinq.0 (1140070) Found MQTT Host
                2024-01-07 09:53:11.939 - info: lg-thinq.0 (1140070) Found AWS CER
                2024-01-07 09:53:12.838 - info: lg-thinq.0 (1140070) Create certification done
                2024-01-07 09:53:13.112 - info: lg-thinq.0 (1140070) Start MQTT Connection
                2024-01-07 09:53:13.113 - debug: lg-thinq.0 (1140070) userid: 05eff50f7231f683265c7b6fac2051e4b616555714397a5d745d5ba1e57f80ae
                2024-01-07 09:53:13.511 - info: lg-thinq.0 (1140070) MQTT connected to: t20/op/05eff50f7231f683265c7b6fac2051e4b616555714397a5d745d5ba1e57f80ae/inbox
                2024-01-07 09:53:13.512 - debug: lg-thinq.0 (1140070) packet: {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}
                2024-01-07 09:53:18.729 - debug: lg-thinq.0 (1140070) Status ongoing: false
                2024-01-07 09:53:18.730 - debug: lg-thinq.0 (1140070) START MONITORING
                2024-01-07 09:53:18.730 - debug: lg-thinq.0 (1140070) WORKID: 1
                2024-01-07 09:53:18.730 - debug: lg-thinq.0 (1140070) MODEL: 3
                2024-01-07 09:53:18.730 - debug: lg-thinq.0 (1140070) Counter: 1
                2024-01-07 09:53:18.731 - debug: lg-thinq.0 (1140070) DEV: d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d workid: n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                2024-01-07 09:53:18.941 - debug: lg-thinq.0 (1140070) RESULTS: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                2024-01-07 09:53:18.942 - debug: lg-thinq.0 (1140070) device_array: {"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}
                2024-01-07 09:53:18.944 - error: lg-thinq.0 (1140070) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2024-01-07 09:53:18.944 - error: lg-thinq.0 (1140070) unhandled promise rejection: device_array is not iterable
                2024-01-07 09:53:18.951 - error: lg-thinq.0 (1140070) TypeError: device_array is not iterable
                2024-01-07 09:53:18.951 - error: lg-thinq.0 (1140070) device_array is not iterable
                2024-01-07 09:53:19.199 - debug: lg-thinq.0 (1140070) {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","stateCode":"S","workId":"n-n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf976","deviceState":"E","timestamp":0}
                2024-01-07 09:53:19.199 - debug: lg-thinq.0 (1140070) Stop monitoring for device d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                2024-01-07 09:53:19.200 - info: lg-thinq.0 (1140070) terminating
                2024-01-07 09:53:19.201 - debug: lg-thinq.0 (1140070) Plugin sentry destroyed
                2024-01-07 09:53:19.201 - warn: lg-thinq.0 (1140070) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2024-01-07 09:53:19.485 - info: lg-thinq.0 (1140070) terminating
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • ofri2607O ofri2607
                  @Lucky_ESA
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #428
                  @ofri2607
                  Besteht die Möglichkeit das du mal vom GIT lädst?
                  ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    @ofri2607
                    ofri2607O Offline
                    ofri2607O Offline
                    ofri2607
                    #429
                    @lucky_esa
                    Klar kein Problem, siehe nachstehende Log (wieder alles inkl. Installation) brauchst ein debug-log auch?
                    Adapter läuft damit grundsätzlich, schreibt aber alle 5 Sekunden zwei Log-Einträge zu WRONG WORKLIST und die Warnungen zum setObject bei den thinq2 Geräten sind noch da.
                    2024-01-07 12:10:40.637 - info: host.raspberrypi iobroker url TA2k/ioBroker.lg-thinq --host raspberrypi --debug
                    2024-01-07 12:10:43.456 - info: host.raspberrypi iobroker install TA2k/ioBroker.lg-thinq
                    2024-01-07 12:10:44.585 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
                    2024-01-07 12:10:44.587 - info: host.raspberrypi iobroker Installing TA2k/ioBroker.lg-thinq... (System call)
                    2024-01-07 12:11:00.120 - info: host.raspberrypi iobroker changed 1 package in 15s138 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                    2024-01-07 12:11:00.436 - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    2024-01-07 12:11:00.455 - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    2024-01-07 12:11:00.465 - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    2024-01-07 12:11:00.474 - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    2024-01-07 12:11:00.483 - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    2024-01-07 12:11:00.494 - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    2024-01-07 12:11:00.504 - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    2024-01-07 12:11:00.514 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    2024-01-07 12:11:00.523 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    2024-01-07 12:11:00.534 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    2024-01-07 12:11:00.544 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    2024-01-07 12:11:00.554 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2024-01-07 12:11:00.563 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    2024-01-07 12:11:00.572 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/lg-thinq.png lg-thinq.png image/png
                    2024-01-07 12:11:00.663 - info: host.raspberrypi iobroker Update "system.adapter.lg-thinq.0"
                    2024-01-07 12:11:01.732 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                    2024-01-07 12:11:23.290 - info: host.raspberrypi "system.adapter.lg-thinq.0" enabled
                    2024-01-07 12:11:23.548 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 1152227
                    2024-01-07 12:11:26.337 - info: lg-thinq.0 (1152227) starting. Version 0.3.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-07 12:11:29.225 - info: lg-thinq.0 (1152227) Login successful
                    2024-01-07 12:11:36.532 - info: lg-thinq.0 (1152227) Found: 3 devices
                    2024-01-07 12:11:36.533 - info: lg-thinq.0 (1152227) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                    2024-01-07 12:11:49.996 - info: lg-thinq.0 (1152227) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                    2024-01-07 12:11:50.542 - info: lg-thinq.0 (1152227) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                    2024-01-07 12:11:50.761 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                    2024-01-07 12:11:50.766 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                    2024-01-07 12:11:50.767 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                    2024-01-07 12:11:50.767 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                    2024-01-07 12:11:50.768 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                    2024-01-07 12:11:50.770 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                    2024-01-07 12:11:50.776 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                    2024-01-07 12:11:50.777 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                    2024-01-07 12:11:50.779 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                    2024-01-07 12:11:56.168 - info: lg-thinq.0 (1152227) Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                    2024-01-07 12:11:56.884 - info: lg-thinq.0 (1152227) Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                    2024-01-07 12:11:56.936 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                    2024-01-07 12:11:56.937 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                    2024-01-07 12:11:56.938 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                    2024-01-07 12:11:56.939 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                    2024-01-07 12:11:56.939 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                    2024-01-07 12:11:56.940 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                    2024-01-07 12:11:56.943 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                    2024-01-07 12:11:56.945 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                    2024-01-07 12:11:56.946 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                    2024-01-07 12:12:02.112 - info: lg-thinq.0 (1152227) Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                    2024-01-07 12:12:03.006 - info: lg-thinq.0 (1152227) Found MQTT Host
                    2024-01-07 12:12:03.103 - info: lg-thinq.0 (1152227) Found AWS CER
                    2024-01-07 12:12:03.742 - info: lg-thinq.0 (1152227) Create certification done
                    2024-01-07 12:12:04.041 - info: lg-thinq.0 (1152227) Start MQTT Connection
                    2024-01-07 12:12:04.571 - info: lg-thinq.0 (1152227) MQTT connected to: t20/op/b10dc87ae5e62b453822886bad2bc820cbffdf1d8ef833c2a2b862cdb104d59b/inbox
                    2024-01-07 12:12:10.066 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                    2024-01-07 12:12:10.067 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                    2024-01-07 12:12:15.100 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                    2024-01-07 12:12:15.101 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                    2024-01-07 12:12:20.075 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                    2024-01-07 12:12:20.076 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                    2024-01-07 12:12:25.134 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                    2024-01-07 12:12:25.134 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                    2024-01-07 12:12:30.139 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                    2024-01-07 12:12:30.139 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                    2024-01-07 12:12:35.080 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                    2024-01-07 12:12:35.081 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                    2024-01-07 12:12:40.128 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                    2024-01-07 12:12:40.129 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                    2024-01-07 12:12:45.069 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                    2024-01-07 12:12:45.070 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjgiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjIzIiwiVGVtcENmZyI6IjIyIiwiR3JvdXBUeXBlIjoiMSIsIlNsZWVwVGltZSI6IjAiLCJPblRpbWUiOiIwIiwiT2ZmVGltZSI6IjAiLCJSYWNBZGRGdW5jIjoiTlMiLCJFeHRyYU9wIjoiMCIsIkRpYWdDb2RlIjoiMDAiLCJUaW1lQnNPbiI6IjAiLCJUaW1lQnNPZmYiOiIwIiwiQWlyQ2xlYW4iOiIwIiwiQXV0b0RyeSI6IjAiLCJQb3dlclNhdmUiOiIwIiwiV0RpclZTdGVwIjoiMTAwIiwiV0RpckhTdGVwIjoiMCIsIlRlbXBMaW1pdE1heCI6IjAiLCJUZW1wTGltaXRNaW4iOiIwIiwiRHVjdFpvbmVUeXBlIjoiMCIsIlpvbmVDb250cm9sIjoiMCIsIkRSRUQiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0xIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMiI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTEwIjoiMCIsIkFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIkh1bWlkaXR5Q2ZnIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNYXgiOiJOUyIsIkhvdFdhdGVyVGVtcE1pbiI6Ik5TIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wTWF4IjoiTlMiLCJTZW5zb3JIdW1pZGl0eSI6IjAiLCJUb3RhbEFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIlNlbnNvck1vbiI6IjAiLCJDbGVhbkRyeSI6IjAiLCJQcm9kdWN0U3RhdHVzIjoiMCIsIkFpck1vbml0b3JpbmciOiIwIiwiSHVtaWRpZmljYXRpb24iOiIwIiwiQWlyRmFzdCI6IjAiLCJBaXJSZW1vdmFsIjoiMCIsIkFpclVWRGlzaW5mZWN0aW9uIjoiMCIsIldhdGVydGFua0xpZ2h0IjoiMCIsIlNpZ25hbExpZ2h0aW5nIjoiMCIsIldEaXJVcERvd24iOiIwIiwiV0RpckxlZnRSaWdodCI6IjAiLCJXU3dpcmwiOiIwIiwiSmV0IjoiMCIsIkxvd0hlYXRpbmciOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlU3RyZW5ndGgiOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlRGlyIjoiMCIsIkFudGlCdWdzIjoiMCIsIkljZVZhbGxleSI6IjAiLCJIdW1zYXZlIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcEN1ciI6IjAiLCJIb3RXYXRlclRlbXBDdXIiOiIwIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wQ2ZnIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyTW9kZSI6IjAiLCJIb3RXYXRlciI6IjAiLCJBV0hQVGVtcENmZ1N3aXRjaCI6IjAiLCJBaXJUZW1wQ29vbE1pbiI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIkFpclRlbXBIZWF0TWluIjoiTlMiLCJBaXJUZW1wSGVhdE1heCI6Ik5TIiwiV2F0ZXJJblRlbXBDdXIiOiIwIiwiQVdIUFdBVGVtcENvbnRyb2xTdGEiOiIwIiwiRGlzcGxheUNvbnRyb2wiOiIwIiwiU21hcnRDYXJlIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xVU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbExTTCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0VVNMIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRMU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0QUNPU3RhdGUiOiIwIiwiVHdvU2V0TW9kZURlYWRiYW5kIjoiMCIsIlR3b1NldFN0YXRlIjoiMCJ9","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                      @lucky_esa
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #430
                      @ofri2607 Bitte mal 2 Minuten warten und dann erneut vom GIT laden.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        ofri2607O Offline
                        ofri2607O Offline
                        ofri2607
                        #431
                        @lucky_esa
                        Sieht, denke ich an sich ganz gut aus und der Datenpunkt lg-thinq.0.interval.last_update wird auch alle 5 Sekunden aktualisiert.
                        Log sieht ab dem Start so aus - schreibt jetzt alle 5 Sekunden die Einträge Length, Array und TypeOf
                        2024-01-07 13:08:48.786 - info: lg-thinq.0 (1157199) starting. Version 0.3.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-07 13:08:51.056 - info: lg-thinq.0 (1157199) Login successful
                        2024-01-07 13:08:53.420 - info: lg-thinq.0 (1157199) Found: 3 devices
                        2024-01-07 13:08:53.421 - info: lg-thinq.0 (1157199) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                        2024-01-07 13:09:06.975 - info: lg-thinq.0 (1157199) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                        2024-01-07 13:09:07.444 - info: lg-thinq.0 (1157199) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                        2024-01-07 13:09:07.596 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                        2024-01-07 13:09:07.599 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                        2024-01-07 13:09:07.600 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                        2024-01-07 13:09:07.601 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                        2024-01-07 13:09:07.602 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                        2024-01-07 13:09:07.603 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                        2024-01-07 13:09:07.615 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                        2024-01-07 13:09:07.615 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                        2024-01-07 13:09:07.617 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                        2024-01-07 13:09:12.760 - info: lg-thinq.0 (1157199) Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                        2024-01-07 13:09:13.227 - info: lg-thinq.0 (1157199) Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                        2024-01-07 13:09:13.273 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                        2024-01-07 13:09:13.275 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                        2024-01-07 13:09:13.276 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                        2024-01-07 13:09:13.279 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                        2024-01-07 13:09:13.280 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                        2024-01-07 13:09:13.281 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                        2024-01-07 13:09:13.282 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                        2024-01-07 13:09:13.282 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                        2024-01-07 13:09:13.283 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                        2024-01-07 13:09:18.336 - info: lg-thinq.0 (1157199) Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                        2024-01-07 13:09:18.901 - info: lg-thinq.0 (1157199) Found MQTT Host
                        2024-01-07 13:09:18.976 - info: lg-thinq.0 (1157199) Found AWS CER
                        2024-01-07 13:09:19.834 - info: lg-thinq.0 (1157199) Create certification done
                        2024-01-07 13:09:20.102 - info: lg-thinq.0 (1157199) Start MQTT Connection
                        2024-01-07 13:09:20.540 - info: lg-thinq.0 (1157199) MQTT connected to: t20/op/fecc8c25e098a918b7b40ae14c6d9fbe43a481afaf1afcdcea5e38410861c646/inbox
                        2024-01-07 13:09:26.083 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                        2024-01-07 13:09:26.083 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                        2024-01-07 13:09:26.083 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                        2024-01-07 13:09:31.068 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                        2024-01-07 13:09:31.068 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                        2024-01-07 13:09:31.069 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                        2024-01-07 13:09:36.049 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                        2024-01-07 13:09:36.049 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                        2024-01-07 13:09:36.050 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                        2024-01-07 13:09:41.011 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                        2024-01-07 13:09:41.012 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                        2024-01-07 13:09:41.013 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                        2024-01-07 13:09:46.010 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                        2024-01-07 13:09:46.011 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                        2024-01-07 13:09:46.012 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                        2024-01-07 13:09:51.004 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                        2024-01-07 13:09:51.004 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                        2024-01-07 13:09:51.005 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                        2024-01-07 13:09:56.010 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                        2024-01-07 13:09:56.011 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                        2024-01-07 13:09:56.011 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                        2024-01-07 13:10:01.028 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                        2024-01-07 13:10:01.029 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                        2024-01-07 13:10:01.029 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                        2024-01-07 13:10:05.997 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                        2024-01-07 13:10:05.997 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                        2024-01-07 13:10:05.998 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                        2024-01-07 13:10:11.018 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                        2024-01-07 13:10:11.019 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                        2024-01-07 13:10:11.020 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                        2024-01-07 13:10:16.084 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                        2024-01-07 13:10:16.084 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                        2024-01-07 13:10:16.085 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                        2024-01-07 13:10:21.015 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                        2024-01-07 13:10:21.016 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                        2024-01-07 13:10:21.016 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                        2024-01-07 13:10:26.006 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                        2024-01-07 13:10:26.007 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                        2024-01-07 13:10:26.008 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                        2024-01-07 13:10:31.013 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                        2024-01-07 13:10:31.013 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                        2024-01-07 13:10:31.013 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                        2024-01-07 13:10:36.022 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                        2024-01-07 13:10:36.022 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                        2024-01-07 13:10:36.023 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                        2024-01-07 13:10:41.011 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                        2024-01-07 13:10:41.012 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                        2024-01-07 13:10:41.013 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                          @lucky_esa
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #432
                          @ofri2607 Ups, vergessen die Logs zu löschen. Habe ich gerade neu auf dem GIT geladen.
                          • L Lucky_ESA
                            ofri2607O Offline
                            ofri2607O Offline
                            ofri2607
                            #433
                            @lucky_esa
                            Alles gut :-) hole ich mir dann gleich.
                            Die warn-Meldung zum setObject bei den thinq2 Geräten, denke ich, ist an sich unkritisch, oder?
                              @lucky_esa
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #434
                              @ofri2607 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                              @lucky_esa
                              Ist kritisch. Muss da mal schauen.
                              • L Lucky_ESA
                                @lucky_esa
                                ofri2607O Offline
                                ofri2607O Offline
                                ofri2607
                                #435
                                @lucky_esa
                                Letzte GIT Version geholt und läuft :-) … mit den o.a. Warn-Meldungen zum setobject.
                                Herzlichen Dank für deine schnelle Lösung!
                                2024-01-07 13:26:54.283 - info: lg-thinq.0 (1158883) starting. Version 0.3.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-07 13:26:56.802 - info: lg-thinq.0 (1158883) Login successful
                                2024-01-07 13:26:59.210 - info: lg-thinq.0 (1158883) Found: 3 devices
                                2024-01-07 13:26:59.213 - info: lg-thinq.0 (1158883) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                                2024-01-07 13:27:13.092 - info: lg-thinq.0 (1158883) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                                2024-01-07 13:27:13.587 - info: lg-thinq.0 (1158883) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                                2024-01-07 13:27:13.729 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                                2024-01-07 13:27:13.731 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                                2024-01-07 13:27:13.735 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                                2024-01-07 13:27:13.737 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                                2024-01-07 13:27:13.738 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                                2024-01-07 13:27:13.739 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                                2024-01-07 13:27:13.741 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                                2024-01-07 13:27:13.742 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                                2024-01-07 13:27:13.743 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                                2024-01-07 13:27:18.835 - info: lg-thinq.0 (1158883) Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                                2024-01-07 13:27:19.181 - info: lg-thinq.0 (1158883) Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                                2024-01-07 13:27:19.226 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                                2024-01-07 13:27:19.227 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                                2024-01-07 13:27:19.227 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                                2024-01-07 13:27:19.228 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                                2024-01-07 13:27:19.228 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                                2024-01-07 13:27:19.228 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                                2024-01-07 13:27:19.229 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                                2024-01-07 13:27:19.229 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                                2024-01-07 13:27:19.230 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                                2024-01-07 13:27:24.468 - info: lg-thinq.0 (1158883) Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                                2024-01-07 13:27:24.992 - info: lg-thinq.0 (1158883) Found MQTT Host
                                2024-01-07 13:27:25.076 - info: lg-thinq.0 (1158883) Found AWS CER
                                2024-01-07 13:27:25.698 - info: lg-thinq.0 (1158883) Create certification done
                                2024-01-07 13:27:25.970 - info: lg-thinq.0 (1158883) Start MQTT Connection
                                2024-01-07 13:27:26.421 - info: lg-thinq.0 (1158883) MQTT connected to: t20/op/c506395e26728fd0340f7cf4a8e263719ced9d1b9effe7df9ec6d374156ea85c/inbox
                                  @lucky_esa
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #436
                                  @ofri2607 Der Fehler sollte nun auch behoben sein. Hab es gerade erst auf dem GIT geschoben daher mal 2 Minuten warten.
                                  • L Lucky_ESA
                                    ofri2607O Offline
                                    ofri2607O Offline
                                    ofri2607
                                    #437
                                    @lucky_esa
                                    Läuft ruhig durch - ohne eine warn-Meldung 👍
                                    Nochmals herzlichen Dank für deine schnelle Lösung und noch einen schönen Sonntag.
                                      @lucky_esa
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #438
                                      @ofri2607 Kannst du eventuell noch mal vom GIT laden. Hab noch was geändert um mehr Info anzuzeigen. Leider weiß ich nicht was die Fehlermeldung 0100 bedeutet aber die Werte werden trotzdem aktualisiert.
                                      • interval.status_devices
                                        • OK: Intervall OK
                                        • Fail; Intervall Fail (Fehlermeldung 0100)
                                        • Error: Fehlende WorkID - WorkID wird neu erstellt
                                        • Error <code>: Unbekannter Fehler - WorkID wird neu erstellt
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                          • OK: Intervall OK
                                        Gruß//Lucky
                                        ofri2607O Offline
                                        ofri2607O Offline
                                        ofri2607
                                        schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
                                        #439
                                        @lucky_esa
                                        Ist installiert und läuft.
                                        Der neue Datenpunkt wurde als json mit dem Inhalt
                                        {"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d":"OK"}
                                        angelegt.
                                        Edit: gerade erste gesehen, der Adapter ist jetzt auf v0.3.2
                                          @lucky_esa
                                          angelegt.
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #440
                                          @lucky_esa
                                          angelegt.
                                          Ja, musste jetzt schnell ein Release nachschieben da die Version 0.3.1 bei thinq1 User crasht. Da ich kein Thinq1 Geräte habe muss ich immer ein wenig vermuten.
