  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.1k Aufrufe 69 Beobachtet
    schorty
    #416
    @lucky_esa
    Vielen Dank für die Mühle lucky.
    Nach Deiner Anleitung bekomme ich die Wama zum starten.
    D.h. dein klasse Adapter läuft bei mir.
    Praktischer für mich ist die Auswahl des Waschprogramms bei der Befüllung direkt am Gerät.
    In der App muss man dann nur noch starten oder gegebenfalls wieder die Wama aus dem Standby holen.
    Genau das wollte ich per PV-Überschussauswertung vom iobroker aus starten.
    Seltsam, dass das über die App funktioniert und über Deine API Anbindung nicht.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • S schorty
      @lucky_esa
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #417
      @schorty sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @lucky_esa
      Wieso funktioniert das Starten nicht? Natürlich kann man mit diesen Adapter die Waschmaschine starten. Welches Geräte hast du denn?
      lg-thinq.0.xxx.deviceCode
      lg-thinq.0.xxx.deviceType
      lg-thinq.0.xxx.modelName
        schorty
        #418
        @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        Wama
        lg-thinq.0.xxx.deviceCode LA02
        lg-thinq.0.xxx.deviceType 201
        lg-thinq.0.xxx.modelName F_V7_Y___W.B_2QEUK
        Trockner
        lg-thinq.0.xxx.deviceCode LA03
        lg-thinq.0.xxx.deviceType 202
        lg-thinq.0.xxx.modelName RH90V9_WW
        • S schorty
          Wama
          Trockner
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #419
          Wama
          Trockner
          Ich habe auch diese WaMa. Was genau funktioniert nicht? Vielleicht habe ich einen Gedankenfehler und somit einen Bug im Adapter.
          • L Lucky_ESA
            Wama
            Trockner
            schorty
            #420
            @lucky_esa
            Ich belade die Wama, wähle an der Wama das Programm aus und drücke die Fernsteuertaste 3 sec.
            Jetzt wollte ich die Wama später über iobroker starten.
            • S schorty
              @lucky_esa
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #421
              @lucky_esa
              Sorry, ich verstehe dein Problem nicht. Werde morgen mal ein kleines Blockly bauen.
              • L Lucky_ESA
                @lucky_esa
                schorty
                schrieb am zuletzt editiert von schorty
                #422
                Möchte nur den rot markierten Start Knopf der App von iobroker aus bedienen. Programmauswahl finde ich direkt an der Maschine praktischer (möchte ich nicht aus der Ferne machen) und wenn sie morgens schon im Fernsteuermodus steht lässt auch keiner mehr die Tür offen ;-).
                Hätte gedacht, dass das über einmal WMStart geht oder ggf. WMWakeup + WMStart wenn die Wama im Standby ist. Hierbei geht WMWakeup und auch WMStop, doch WMStart startet die Wama nicht.
                • S schorty
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #423
                  @schorty Es ist leider nur so wie von mir oben beschrieben möglich. Ich simuliere damit die APP. Die APP macht nichts anderes als der Adapter bzw. der Adapter wie die APP. Bei Start überträgt die APP erneut das Programm was du auf deinem Bild siehst.
                  Simuliere mal bitte dein Vorhaben (Programm auswählen) und schaue mal, ob die Datenpunkte unter Snapshot das ausgewählte Programm anzeigen.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    schorty
                    #424
                    @lucky_esa : Das an der Maschine gewählte Programm ist unter Snapshot ersichtlich.
                    D.h. ich kann ich sämtliche Werte auslesen und vor dem WMStart an die Maschine nochmal übertragen?
                    PS: Wenn ich per App starte leuchtet die Download LED an den Wama nicht. D.h. die App nutzt kein WMDownload.
                    • S schorty
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #425
                      Verwendest du immer einen anderes Programm? Es ist leider nicht so einfach das von dir eingestellte Programm zu speichern und dann per Start zu übertragen.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        schorty
                        #426
                        Gutes Neues Jahr zusammen.
                        @lucky_esa: Klar, je nach Wäsche das entsprechende Programm und Temp. Zu 70% wählt sogar die Dame im Haus das Programm. Also praktisch Random 😊
                        @all:
                        Benutzt jemand den Fernstart einer LG Wama aus iobroker?
                        Grüße Alex
                        • ofri2607O Offline
                          ofri2607O Offline
                          ofri2607
                          schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
                          #427
                          @Lucky_ESA
                          mir ist gestern die v0.3.1 im Stable angeboten worden und wollte auf die aktualisieren.
                          Gekommen bin ich von v0.1.4 (damals über Git installiert - siehe Post von weiter oben https://forum.iobroker.net/topic/46498/test-adapter-lg-thinq-v0-0-1/337?_=1704616206934) - welche an sich unauffällig und problemlos gelaufen ist.
                          System: Raspi 4 mit bullseye, node 18.19.0, js-controller 5.0.17, admin 6.12.0
                          Die Geräte sind drei Klimaanlagen, deviceType 401; eines als thinq1 und 2 als thinq2
                          Erstes Aktualisierungsintervall auf 60 Minuten
                          Zweites Aktualisierungsintervall für thinq1 auf 5 Sekunden
                          Die Datenpunkte werden, soweit ich es erkennen kann, vollständig angelegt, aber leider stürzt der Adapter immer gleich nach dem Start ab und startet neu. Habe dann auch komplett de- und wieder neu installiert, leider mit dem selben Ergebnis.
                          Folgender Einträge vom Log inkl. der Installation bis ich ihn dann gestoppt habe:
                          2024-01-07 09:19:17.791 - info: host.raspberrypi iobroker add lg-thinq --host raspberrypi
                          2024-01-07 09:19:22.816 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
                          2024-01-07 09:19:22.818 - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.lg-thinq@0.3.1... (System call)
                          2024-01-07 09:19:39.527 - info: host.raspberrypi iobroker added 14 packages in 16s138 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          2024-01-07 09:19:39.587 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter lg-thinq
                          2024-01-07 09:19:39.715 - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          2024-01-07 09:19:39.734 - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          2024-01-07 09:19:39.745 - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          2024-01-07 09:19:39.755 - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          2024-01-07 09:19:39.765 - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          2024-01-07 09:19:39.777 - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          2024-01-07 09:19:39.787 - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          2024-01-07 09:19:39.796 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          2024-01-07 09:19:39.806 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          2024-01-07 09:19:39.816 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          2024-01-07 09:19:39.827 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          2024-01-07 09:19:39.839 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2024-01-07 09:19:39.849 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          2024-01-07 09:19:39.857 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/lg-thinq.png lg-thinq.png image/png
                          2024-01-07 09:19:40.015 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq created/updated
                          2024-01-07 09:19:40.150 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance lg-thinq
                          2024-01-07 09:19:40.166 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.alive created
                          2024-01-07 09:19:40.180 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.connected created
                          2024-01-07 09:19:40.202 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.compactMode created
                          2024-01-07 09:19:40.221 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.cpu created
                          2024-01-07 09:19:40.230 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.cputime created
                          2024-01-07 09:19:40.240 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.memHeapUsed created
                          2024-01-07 09:19:40.252 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.memHeapTotal created
                          2024-01-07 09:19:40.262 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.memRss created
                          2024-01-07 09:19:40.272 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.uptime created
                          2024-01-07 09:19:40.282 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.inputCount created
                          2024-01-07 09:19:40.298 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.outputCount created
                          2024-01-07 09:19:40.309 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.eventLoopLag created
                          2024-01-07 09:19:40.323 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.sigKill created
                          2024-01-07 09:19:40.333 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.logLevel created
                          2024-01-07 09:19:40.341 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object lg-thinq.0.info created
                          2024-01-07 09:19:40.350 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object lg-thinq.0.info.connection created
                          2024-01-07 09:19:40.358 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of lg-thinq.0.info.connection: false
                          2024-01-07 09:19:40.371 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0 created
                          2024-01-07 09:19:41.443 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                          2024-01-07 09:19:43.653 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 1137280
                          2024-01-07 09:19:47.776 - info: lg-thinq.0 (1137280) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-07 09:19:47.999 - info: lg-thinq.0 (1137280) Done with cleaning
                          2024-01-07 09:19:49.743 - error: lg-thinq.0 (1137280) {"error":{"request":"/emp/v2.0/account/session/","code":"405","message":"Method Not Allowed"}}
                          2024-01-07 09:20:40.669 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lg-thinq.0 (force=false, process=true)
                          2024-01-07 09:20:40.676 - info: lg-thinq.0 (1137280) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-01-07 09:20:40.679 - info: lg-thinq.0 (1137280) terminating
                          2024-01-07 09:20:40.681 - info: lg-thinq.0 (1137280) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-01-07 09:20:40.794 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lg-thinq.0 send kill signal
                          2024-01-07 09:20:41.183 - info: lg-thinq.0 (1137280) terminating
                          2024-01-07 09:20:41.286 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-01-07 09:20:43.885 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 1137408
                          2024-01-07 09:20:47.195 - info: lg-thinq.0 (1137408) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-07 09:20:49.534 - info: lg-thinq.0 (1137408) Login successful
                          2024-01-07 09:20:52.219 - info: lg-thinq.0 (1137408) Found: 3 devices
                          2024-01-07 09:20:52.221 - info: lg-thinq.0 (1137408) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                          2024-01-07 09:21:03.236 - info: lg-thinq.0 (1137408) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                          2024-01-07 09:21:03.611 - info: lg-thinq.0 (1137408) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                          2024-01-07 09:21:10.056 - info: lg-thinq.0 (1137408) Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                          2024-01-07 09:21:10.421 - info: lg-thinq.0 (1137408) Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                          2024-01-07 09:21:16.613 - info: lg-thinq.0 (1137408) Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                          2024-01-07 09:21:17.188 - info: lg-thinq.0 (1137408) Found MQTT Host
                          2024-01-07 09:21:17.483 - info: lg-thinq.0 (1137408) Found AWS CER
                          2024-01-07 09:21:18.122 - info: lg-thinq.0 (1137408) Create certification done
                          2024-01-07 09:21:18.481 - info: lg-thinq.0 (1137408) Start MQTT Connection
                          2024-01-07 09:21:18.865 - info: lg-thinq.0 (1137408) MQTT connected to: t20/op/a6c2a30c3d4f0eb75900b1aeab67d8307ac6d9751a06ecc1161443bd984883c1/inbox
                          2024-01-07 09:21:24.371 - error: lg-thinq.0 (1137408) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2024-01-07 09:21:24.371 - error: lg-thinq.0 (1137408) unhandled promise rejection: device_array is not iterable
                          2024-01-07 09:21:24.380 - error: lg-thinq.0 (1137408) TypeError: device_array is not iterable
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:374:34
                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          2024-01-07 09:21:24.380 - error: lg-thinq.0 (1137408) device_array is not iterable
                          2024-01-07 09:21:24.684 - info: lg-thinq.0 (1137408) terminating
                          2024-01-07 09:21:24.685 - warn: lg-thinq.0 (1137408) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2024-01-07 09:21:24.917 - info: lg-thinq.0 (1137408) terminating
                          2024-01-07 09:21:25.304 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2024-01-07 09:21:25.305 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: device_array is not iterable
                          2024-01-07 09:21:25.305 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:374:34
                          2024-01-07 09:21:25.305 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          2024-01-07 09:21:25.305 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2024-01-07 09:21:25.306 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
                          2024-01-07 09:21:55.469 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 1137515
                          2024-01-07 09:21:58.272 - info: lg-thinq.0 (1137515) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-07 09:21:59.991 - info: lg-thinq.0 (1137515) Login successful
                          2024-01-07 09:22:02.317 - info: lg-thinq.0 (1137515) Found: 3 devices
                          2024-01-07 09:22:02.319 - info: lg-thinq.0 (1137515) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                          2024-01-07 09:22:10.768 - info: lg-thinq.0 (1137515) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                          2024-01-07 09:22:11.480 - info: lg-thinq.0 (1137515) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                          2024-01-07 09:22:16.545 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 09:22:16.546 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 09:22:16.547 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 09:22:16.552 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 09:22:16.553 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 09:22:16.555 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 09:22:16.555 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 09:22:16.556 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 09:22:16.560 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 09:22:16.812 - info: lg-thinq.0 (1137515) Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                          2024-01-07 09:22:17.224 - info: lg-thinq.0 (1137515) Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                          2024-01-07 09:22:22.180 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 09:22:22.183 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 09:22:22.184 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 09:22:22.185 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 09:22:22.186 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 09:22:22.186 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 09:22:22.187 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 09:22:22.194 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 09:22:22.195 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 09:22:22.591 - info: lg-thinq.0 (1137515) Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                          2024-01-07 09:22:23.089 - info: lg-thinq.0 (1137515) Found MQTT Host
                          2024-01-07 09:22:23.188 - info: lg-thinq.0 (1137515) Found AWS CER
                          2024-01-07 09:22:23.959 - info: lg-thinq.0 (1137515) Create certification done
                          2024-01-07 09:22:24.255 - info: lg-thinq.0 (1137515) Start MQTT Connection
                          2024-01-07 09:22:24.672 - info: lg-thinq.0 (1137515) MQTT connected to: t20/op/a3efdedae149f78be596d7bf4aaa814e2f2a277d4d3edffb233850ca3ffc6aec/inbox
                          2024-01-07 09:22:30.230 - error: lg-thinq.0 (1137515) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2024-01-07 09:22:30.231 - error: lg-thinq.0 (1137515) unhandled promise rejection: device_array is not iterable
                          2024-01-07 09:22:30.238 - error: lg-thinq.0 (1137515) TypeError: device_array is not iterable
                          2024-01-07 09:22:30.239 - error: lg-thinq.0 (1137515) device_array is not iterable
                          2024-01-07 09:22:30.480 - info: lg-thinq.0 (1137515) terminating
                          2024-01-07 09:22:30.482 - warn: lg-thinq.0 (1137515) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2024-01-07 09:22:30.771 - info: lg-thinq.0 (1137515) terminating
                          2024-01-07 09:22:31.146 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2024-01-07 09:22:31.147 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: device_array is not iterable
                          2024-01-07 09:22:31.147 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:374:34
                          2024-01-07 09:22:31.147 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          2024-01-07 09:22:31.147 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2024-01-07 09:22:31.147 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
                          2024-01-07 09:22:49.729 - info: host.raspberrypi "system.adapter.lg-thinq.0" disabled
                          2024-01-07 09:23:03.900 - error: lg-thinq.0 (1137604) adapter disabled
                          2024-01-07 09:23:03.953 - warn: lg-thinq.0 (1137604) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                          2024-01-07 09:23:04.557 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                          2024-01-07 09:23:04.557 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because disabled or deleted
                          Und auch gleich noch ein Auszug vom Debug-Log vor / bis zum Absturz:
                          2024-01-07 09:53:10.772 - debug: lg-thinq.0 (1140070) extract values from model
                          2024-01-07 09:53:10.772 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.opMode
                          2024-01-07 09:53:10.785 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.windStrength
                          2024-01-07 09:53:10.788 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.autoDry.windStrength
                          2024-01-07 09:53:10.791 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.wDir
                          2024-01-07 09:53:10.794 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.vaneNum
                          2024-01-07 09:53:10.797 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.wMode
                          2024-01-07 09:53:10.800 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.pacMode
                          2024-01-07 09:53:10.803 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.pacModeExt
                          2024-01-07 09:53:10.806 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.racMode
                          2024-01-07 09:53:10.809 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.racModeExt
                          2024-01-07 09:53:10.812 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.reserve
                          2024-01-07 09:53:10.815 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.light
                          2024-01-07 09:53:10.818 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.tempState.unit
                          2024-01-07 09:53:10.821 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.tempCtrl
                          2024-01-07 09:53:10.824 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.micom
                          2024-01-07 09:53:10.826 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.groupType
                          2024-01-07 09:53:10.829 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.accumMode
                          2024-01-07 09:53:10.831 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.miscFuncState.extraOp
                          2024-01-07 09:53:10.833 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.racSubMode
                          2024-01-07 09:53:10.835 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.sacSubMode
                          2024-01-07 09:53:10.838 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.ductZone.type
                          2024-01-07 09:53:10.840 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.ductZone.control
                          2024-01-07 09:53:10.842 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.opModeExt2
                          2024-01-07 09:53:10.847 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.mFilter
                          2024-01-07 09:53:10.849 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.vision
                          2024-01-07 09:53:10.851 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airPolution
                          2024-01-07 09:53:10.854 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.aroma
                          2024-01-07 09:53:10.857 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.qVoice
                          2024-01-07 09:53:10.860 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.qVoiceOption
                          2024-01-07 09:53:10.862 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.standByPwr
                          2024-01-07 09:53:10.865 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.notification.detailList
                          2024-01-07 09:53:10.868 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.notification.detailListExt
                          2024-01-07 09:53:10.872 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.filterMngState.desorption
                          2024-01-07 09:53:10.875 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.smartFunc
                          2024-01-07 09:53:10.878 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.coolLowLimit
                          2024-01-07 09:53:10.881 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.coolHighLimit
                          2024-01-07 09:53:10.884 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.heatLowLimit
                          2024-01-07 09:53:10.887 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.heatHighLimit
                          2024-01-07 09:53:10.890 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.acoLowLimit
                          2024-01-07 09:53:10.893 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.acoHighLimit
                          2024-01-07 09:53:10.896 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.humidity.control
                          2024-01-07 09:53:10.899 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.circulate.strength
                          2024-01-07 09:53:10.902 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.circulate.rotate
                          2024-01-07 09:53:10.905 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.twoSetMode
                          2024-01-07 09:53:10.907 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.dRED
                          2024-01-07 09:53:10.910 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.screen.image
                          2024-01-07 09:53:10.914 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.melody
                          2024-01-07 09:53:10.916 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.upgradable
                          2024-01-07 09:53:10.919 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.commonFunc
                          2024-01-07 09:53:10.921 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.operation
                          2024-01-07 09:53:10.928 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.opMode
                          2024-01-07 09:53:10.936 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.windStrength
                          2024-01-07 09:53:10.947 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.autoDry.windStrength
                          2024-01-07 09:53:10.949 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.ctrlFrom
                          2024-01-07 09:53:10.952 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.up
                          2024-01-07 09:53:10.954 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.down
                          2024-01-07 09:53:10.956 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.left
                          2024-01-07 09:53:10.958 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.right
                          2024-01-07 09:53:10.960 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.leftRight
                          2024-01-07 09:53:10.962 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.auto
                          2024-01-07 09:53:10.968 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.upDown
                          2024-01-07 09:53:10.976 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.swirl
                          2024-01-07 09:53:10.981 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.side
                          2024-01-07 09:53:10.983 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.vStep
                          2024-01-07 09:53:10.990 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.hStep
                          2024-01-07 09:53:10.997 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.flowForest
                          2024-01-07 09:53:10.999 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.flowLongPower
                          2024-01-07 09:53:11.001 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.smartCare
                          2024-01-07 09:53:11.007 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.flowShower
                          2024-01-07 09:53:11.009 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.turbo
                          2024-01-07 09:53:11.012 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.iceValley
                          2024-01-07 09:53:11.015 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.airClean
                          2024-01-07 09:53:11.026 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.lowHeating
                          2024-01-07 09:53:11.032 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.humanCare
                          2024-01-07 09:53:11.034 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.jet
                          2024-01-07 09:53:11.044 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.indirectWind
                          2024-01-07 09:53:11.046 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.target
                          2024-01-07 09:53:11.099 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.bellSound.appControl
                          2024-01-07 09:53:11.136 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.bellSound.control
                          2024-01-07 09:53:11.173 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.TempCelToFah
                          2024-01-07 09:53:11.188 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.TempFahToCel
                          2024-01-07 09:53:11.194 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.modeEx
                          2024-01-07 09:53:11.197 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.current
                          2024-01-07 09:53:11.215 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.unit
                          2024-01-07 09:53:11.217 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.step
                          2024-01-07 09:53:11.219 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.limitMax
                          2024-01-07 09:53:11.221 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.limitMin
                          2024-01-07 09:53:11.223 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.reservation.sleepTime
                          2024-01-07 09:53:11.230 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.reservation.targetTimeToStart
                          2024-01-07 09:53:11.237 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.reservation.targetTimeToStop
                          2024-01-07 09:53:11.258 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.reservation.absoluteStartTime
                          2024-01-07 09:53:11.260 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.reservation.absoluteStopTime
                          2024-01-07 09:53:11.262 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.reservation.powerDry
                          2024-01-07 09:53:11.264 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.powerSave.basic
                          2024-01-07 09:53:11.270 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.powerSave.hum
                          2024-01-07 09:53:11.272 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.precisionDiagnosis
                          2024-01-07 09:53:11.274 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.voice.recog
                          2024-01-07 09:53:11.276 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.voice.volume
                          2024-01-07 09:53:11.278 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.voice.sensitivity
                          2024-01-07 09:53:11.280 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.voice.setting
                          2024-01-07 09:53:11.282 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.voice.spkVolume
                          2024-01-07 09:53:11.284 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.voice.QVoiceOption
                          2024-01-07 09:53:11.286 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.voice.feedbackSound
                          2024-01-07 09:53:11.288 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.PM1
                          2024-01-07 09:53:11.290 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.PM2
                          2024-01-07 09:53:11.292 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.PM10
                          2024-01-07 09:53:11.294 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.odor
                          2024-01-07 09:53:11.296 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.overall
                          2024-01-07 09:53:11.306 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.sensorMon
                          2024-01-07 09:53:11.324 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.airMon
                          2024-01-07 09:53:11.326 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.CO2
                          2024-01-07 09:53:11.329 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.CO2Level
                          2024-01-07 09:53:11.331 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.diagCode
                          2024-01-07 09:53:11.386 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.groupType
                          2024-01-07 09:53:11.388 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.prodType
                          2024-01-07 09:53:11.392 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.rac.addFunc
                          2024-01-07 09:53:11.395 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.rac.operation
                          2024-01-07 09:53:11.404 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.useTime
                          2024-01-07 09:53:11.424 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.remainTime
                          2024-01-07 09:53:11.430 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.maxTime
                          2024-01-07 09:53:11.432 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.changeDate
                          2024-01-07 09:53:11.434 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.type
                          2024-01-07 09:53:11.436 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.useTimeTop
                          2024-01-07 09:53:11.438 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.maxTimeTop
                          2024-01-07 09:53:11.440 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.useTimeMiddle
                          2024-01-07 09:53:11.442 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.maxTimMiddle
                          2024-01-07 09:53:11.444 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.useTimeBottom
                          2024-01-07 09:53:11.446 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.maxTimeBottom
                          2024-01-07 09:53:11.448 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.useTimeDeodor
                          2024-01-07 09:53:11.469 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.maxTimeDeodor
                          2024-01-07 09:53:11.472 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.desorption
                          2024-01-07 09:53:11.475 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.lightingState.displayControl
                          2024-01-07 09:53:11.484 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.lightingState.mood
                          2024-01-07 09:53:11.486 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.lightingState.signal
                          2024-01-07 09:53:11.489 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.lightingState.magicColor
                          2024-01-07 09:53:11.492 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.lightingState.magicBrightness
                          2024-01-07 09:53:11.495 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.ductZone.control
                          2024-01-07 09:53:11.498 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.ductZone.type
                          2024-01-07 09:53:11.501 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.aroma.color
                          2024-01-07 09:53:11.503 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.aroma.sound
                          2024-01-07 09:53:11.506 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.aroma.state
                          2024-01-07 09:53:11.509 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.totlaCurrent
                          2024-01-07 09:53:11.512 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.inCurrent
                          2024-01-07 09:53:11.515 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.outCurrent
                          2024-01-07 09:53:11.518 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.accumulated
                          2024-01-07 09:53:11.520 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.accumulatedTime
                          2024-01-07 09:53:11.523 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.desired
                          2024-01-07 09:53:11.526 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.desiredDay
                          2024-01-07 09:53:11.529 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.desiredWeek
                          2024-01-07 09:53:11.532 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.desiredMonth
                          2024-01-07 09:53:11.535 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.homeCare.onOff
                          2024-01-07 09:53:11.538 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.homeCare.delay
                          2024-01-07 09:53:11.541 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.homeCare.interval
                          2024-01-07 09:53:11.543 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.homeCare.imageNum
                          2024-01-07 09:53:11.546 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.circulate.strength
                          2024-01-07 09:53:11.549 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.circulate.rotate
                          2024-01-07 09:53:11.552 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.antiBugs
                          2024-01-07 09:53:11.555 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.airRemoval
                          2024-01-07 09:53:11.558 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.airFast
                          2024-01-07 09:53:11.560 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.airUVDisinfection
                          2024-01-07 09:53:11.563 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.watertankLight
                          2024-01-07 09:53:11.565 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.cleanDry
                          2024-01-07 09:53:11.569 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.humidification
                          2024-01-07 09:53:11.571 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.filterCleanAuto
                          2024-01-07 09:53:11.573 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.filterCleanManual
                          2024-01-07 09:53:11.575 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.Uvnano
                          2024-01-07 09:53:11.577 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.robotCleanManual
                          2024-01-07 09:53:11.579 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.robotCleanAuto
                          2024-01-07 09:53:11.581 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.autoDry
                          2024-01-07 09:53:11.587 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.autoDryRemainTime
                          2024-01-07 09:53:11.595 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.extraOp
                          2024-01-07 09:53:11.610 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.dRED
                          2024-01-07 09:53:11.613 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.safeOpRemainTime
                          2024-01-07 09:53:11.615 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.AutoICA
                          2024-01-07 09:53:11.618 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.AutoICA.onOff
                          2024-01-07 09:53:11.620 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.ICA
                          2024-01-07 09:53:11.622 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.ICA.civilianSupply
                          2024-01-07 09:53:11.625 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.ICA.minimumCurrent
                          2024-01-07 09:53:11.627 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.outside.quality.PM2
                          2024-01-07 09:53:11.629 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.outside.humidity.current
                          2024-01-07 09:53:11.632 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.outside.temperature.current
                          2024-01-07 09:53:11.634 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.notification.list
                          2024-01-07 09:53:11.636 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.notification.detailList
                          2024-01-07 09:53:11.638 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.vision.numData
                          2024-01-07 09:53:11.640 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.vision.sensing.angle
                          2024-01-07 09:53:11.643 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.vision.sensing.ds
                          2024-01-07 09:53:11.645 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.humidity.current
                          2024-01-07 09:53:11.647 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.humidity.desired
                          2024-01-07 09:53:11.649 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.mon.timeout
                          2024-01-07 09:53:11.652 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.smartCare.status
                          2024-01-07 09:53:11.654 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetCurrent
                          2024-01-07 09:53:11.656 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetDeadBand
                          2024-01-07 09:53:11.658 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetCoolTemp
                          2024-01-07 09:53:11.660 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetHeatTemp
                          2024-01-07 09:53:11.662 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetState
                          2024-01-07 09:53:11.664 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetAcoState
                          2024-01-07 09:53:11.667 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetCoolUSL
                          2024-01-07 09:53:11.669 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetCoolLSL
                          2024-01-07 09:53:11.672 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetHeatUSL
                          2024-01-07 09:53:11.676 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetHeatLSL
                          2024-01-07 09:53:11.678 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.screen.image
                          2024-01-07 09:53:11.681 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.melody
                          2024-01-07 09:53:11.687 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.rrc.original.mode
                          2024-01-07 09:53:11.690 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.rrc.running.mode
                          2024-01-07 09:53:11.692 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.rrc.hold.status
                          2024-01-07 09:53:11.695 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.rrc.hold.type
                          2024-01-07 09:53:11.697 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.rrc.schedule.season
                          2024-01-07 09:53:11.701 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.allCleaning.status
                          2024-01-07 09:53:11.704 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.absencePowerSaving
                          2024-01-07 09:53:11.707 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.absenceDetectionTime
                          2024-01-07 09:53:11.710 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.additionalFunc.deepSleep
                          2024-01-07 09:53:11.713 - debug: lg-thinq.0 (1140070) [{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceType":401,"modelName":"RAC_056905_WW","subModelNm":"","sensorType":null,"alias":"Wohnzimmer","deviceCode":"AI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"RAC_TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"ofris-WLAN","timezoneCode":"Europe/Vienna","timezoneCodeAlias":"Europe/Vienna","sdsGuide":{"deviceCode":"AI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":22951,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20200707183552000","regIndex":0,"blackboxYn":null,"groupableYn":"Y","controllableYn":"Y","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","manufacture":null,"online":false,"platformType":"thinq1","homeDeviceOrder":3,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":7.14,"modelJsonUri":"https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d&authKey=thinq","appModuleVer":16.32,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d","appRestartYn":"Y","appModuleSize":13305760,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":"","langPackModelUri":"","roomId":"160234231736472744","fwInfoList":null,"modemInfo":null,"modemConfig":null,"existsEntryPopup":"N","fwVer":"2.6.7_RTOS_3K","modemVer":null,"subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"P:SD","cardType":"Large","cardControl":"Control","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":null,"homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"mdFotaYn":null,"demandType":null},{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea","deviceType":401,"modelName":"RAC_056905_WW","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Schlafzimmer","deviceCode":"AI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"RAC_TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"ofris-WLAN","timezoneCode":"Europe/Vienna","timezoneCodeAlias":"Europe/Vienna","sdsGuide":{"deviceCode":"AI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":22951,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20200707193033000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"Y","controllableYn":"Y","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"airState.windStrength":2,"airState.wMode.lowHeating":0,"airState.diagCode":0,"airState.lightingState.displayControl":0,"airState.wDir.hStep":0,"mid":20244,"airState.energy.onCurrent":0,"airState.wMode.airClean":0,"airState.quality.sensorMon":0,"airState.tempState.target":21,"airState.miscFuncState.autoDryRemainTime":0,"airState.operation":0,"airState.wMode.jet":0,"airState.wDir.vStep":100,"timestamp":1704598416580,"airState.powerSave.basic":0,"static":{"deviceType":401,"countryCode":"AT"},"airState.tempState.current":20,"airState.miscFuncState.extraOp":0,"airState.reservation.sleepTime":0,"airState.miscFuncState.autoDry":0,"airState.reservation.targetTimeToStart":0,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"kVHKOOIETq2qhQgqem5kEg"},"online":true,"airState.opMode":0,"airState.reservation.targetTimeToStop":0,"airState.filterMngStates.maxTime":0,"airState.filterMngStates.useTime":0},"manufacture":null,"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":13.78,"modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/f80cf44e-6e70-4822-9fc5-a761c6c60b9b?hdnts=exp=1766019637~hmac=e0bc59135eb70dca1a7e89eaa03ad3da80d56dd3e79a18300dc4371accafab71","appModuleVer":16.32,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d","appRestartYn":"Y","appModuleSize":13305760,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"160234238076284293","fwInfoList":[{"checksum":"00000409","order":1,"partNumber":"SAA38690409"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.194","modelName":"RAC_056905_WW","modemType":"QCOM_QCA4010","ruleEngine":"y"},"modemConfig":null,"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":null,"subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"P:SD","cardType":"Large","cardControl":"Control","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"mdFotaYn":null,"demandType":null},{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e","deviceType":401,"modelName":"RAC_056905_WW","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Kinderzimmer","deviceCode":"AI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"RAC_TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"ofris-WLAN","timezoneCode":"Europe/Vienna","timezoneCodeAlias":"Europe/Vienna","sdsGuide":{"deviceCode":"AI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":22951,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20200707191421000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"Y","controllableYn":"Y","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"airState.windStrength":3,"airState.wMode.lowHeating":0,"airState.diagCode":0,"airState.lightingState.displayControl":0,"airState.wDir.hStep":0,"mid":5373632677,"airState.energy.onCurrent":0,"airState.wMode.airClean":0,"airState.quality.sensorMon":0,"airState.tempState.target":21,"airState.miscFuncState.autoDryRemainTime":0,"airState.operation":0,"airState.wMode.jet":0,"airState.wDir.vStep":0,"timestamp":1704587427108,"airState.powerSave.basic":0,"static":{"deviceType":401,"countryCode":"AT"},"airState.tempState.current":21.5,"airState.miscFuncState.extraOp":0,"airState.reservation.sleepTime":0,"airState.miscFuncState.autoDry":0,"airState.reservation.targetTimeToStart":0,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"ZKKIMMGcQ8mhX6cy55DVdw"},"online":true,"airState.opMode":0,"airState.reservation.targetTimeToStop":0,"airState.filterMngStates.maxTime":0,"airState.filterMngStates.useTime":0},"manufacture":null,"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":2,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":13.78,"modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/f80cf44e-6e70-4822-9fc5-a761c6c60b9b?hdnts=exp=1766019637~hmac=e0bc59135eb70dca1a7e89eaa03ad3da80d56dd3e79a18300dc4371accafab71","appModuleVer":16.32,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d","appRestartYn":"Y","appModuleSize":13305760,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"160234242036815227","fwInfoList":[{"checksum":"00000409","order":1,"partNumber":"SAA38690409"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.194","modelName":"RAC_056905_WW","modemType":"QCOM_QCA4010","ruleEngine":"y"},"modemConfig":null,"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":null,"subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"P:SD","cardType":"Large","cardControl":"Control","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"mdFotaYn":null,"demandType":null}]
                          2024-01-07 09:53:11.856 - info: lg-thinq.0 (1140070) Found MQTT Host
                          2024-01-07 09:53:11.939 - info: lg-thinq.0 (1140070) Found AWS CER
                          2024-01-07 09:53:12.838 - info: lg-thinq.0 (1140070) Create certification done
                          2024-01-07 09:53:13.112 - info: lg-thinq.0 (1140070) Start MQTT Connection
                          2024-01-07 09:53:13.113 - debug: lg-thinq.0 (1140070) userid: 05eff50f7231f683265c7b6fac2051e4b616555714397a5d745d5ba1e57f80ae
                          2024-01-07 09:53:13.511 - info: lg-thinq.0 (1140070) MQTT connected to: t20/op/05eff50f7231f683265c7b6fac2051e4b616555714397a5d745d5ba1e57f80ae/inbox
                          2024-01-07 09:53:13.512 - debug: lg-thinq.0 (1140070) packet: {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}
                          2024-01-07 09:53:18.729 - debug: lg-thinq.0 (1140070) Status ongoing: false
                          2024-01-07 09:53:18.730 - debug: lg-thinq.0 (1140070) START MONITORING
                          2024-01-07 09:53:18.730 - debug: lg-thinq.0 (1140070) WORKID: 1
                          2024-01-07 09:53:18.730 - debug: lg-thinq.0 (1140070) MODEL: 3
                          2024-01-07 09:53:18.730 - debug: lg-thinq.0 (1140070) Counter: 1
                          2024-01-07 09:53:18.731 - debug: lg-thinq.0 (1140070) DEV: d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d workid: n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                          2024-01-07 09:53:18.941 - debug: lg-thinq.0 (1140070) RESULTS: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                          2024-01-07 09:53:18.942 - debug: lg-thinq.0 (1140070) device_array: {"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}
                          2024-01-07 09:53:18.944 - error: lg-thinq.0 (1140070) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2024-01-07 09:53:18.944 - error: lg-thinq.0 (1140070) unhandled promise rejection: device_array is not iterable
                          2024-01-07 09:53:18.951 - error: lg-thinq.0 (1140070) TypeError: device_array is not iterable
                          2024-01-07 09:53:18.951 - error: lg-thinq.0 (1140070) device_array is not iterable
                          2024-01-07 09:53:19.199 - debug: lg-thinq.0 (1140070) {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","stateCode":"S","workId":"n-n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf976","deviceState":"E","timestamp":0}
                          2024-01-07 09:53:19.199 - debug: lg-thinq.0 (1140070) Stop monitoring for device d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                          2024-01-07 09:53:19.200 - info: lg-thinq.0 (1140070) terminating
                          2024-01-07 09:53:19.201 - debug: lg-thinq.0 (1140070) Plugin sentry destroyed
                          2024-01-07 09:53:19.201 - warn: lg-thinq.0 (1140070) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2024-01-07 09:53:19.485 - info: lg-thinq.0 (1140070) terminating
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ofri2607O ofri2607
                            @Lucky_ESA
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #428
                            @ofri2607
                            Besteht die Möglichkeit das du mal vom GIT lädst?
                            ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              @ofri2607
                              ofri2607O Offline
                              ofri2607O Offline
                              ofri2607
                              #429
                              @lucky_esa
                              Klar kein Problem, siehe nachstehende Log (wieder alles inkl. Installation) brauchst ein debug-log auch?
                              Adapter läuft damit grundsätzlich, schreibt aber alle 5 Sekunden zwei Log-Einträge zu WRONG WORKLIST und die Warnungen zum setObject bei den thinq2 Geräten sind noch da.
                              2024-01-07 12:10:40.637 - info: host.raspberrypi iobroker url TA2k/ioBroker.lg-thinq --host raspberrypi --debug
                              2024-01-07 12:10:43.456 - info: host.raspberrypi iobroker install TA2k/ioBroker.lg-thinq
                              2024-01-07 12:10:44.585 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
                              2024-01-07 12:10:44.587 - info: host.raspberrypi iobroker Installing TA2k/ioBroker.lg-thinq... (System call)
                              2024-01-07 12:11:00.120 - info: host.raspberrypi iobroker changed 1 package in 15s138 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              2024-01-07 12:11:00.436 - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              2024-01-07 12:11:00.455 - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              2024-01-07 12:11:00.465 - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              2024-01-07 12:11:00.474 - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              2024-01-07 12:11:00.483 - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              2024-01-07 12:11:00.494 - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              2024-01-07 12:11:00.504 - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              2024-01-07 12:11:00.514 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              2024-01-07 12:11:00.523 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              2024-01-07 12:11:00.534 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                              2024-01-07 12:11:00.544 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              2024-01-07 12:11:00.554 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2024-01-07 12:11:00.563 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                              2024-01-07 12:11:00.572 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/lg-thinq.png lg-thinq.png image/png
                              2024-01-07 12:11:00.663 - info: host.raspberrypi iobroker Update "system.adapter.lg-thinq.0"
                              2024-01-07 12:11:01.732 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                              2024-01-07 12:11:23.290 - info: host.raspberrypi "system.adapter.lg-thinq.0" enabled
                              2024-01-07 12:11:23.548 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 1152227
                              2024-01-07 12:11:26.337 - info: lg-thinq.0 (1152227) starting. Version 0.3.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-07 12:11:29.225 - info: lg-thinq.0 (1152227) Login successful
                              2024-01-07 12:11:36.532 - info: lg-thinq.0 (1152227) Found: 3 devices
                              2024-01-07 12:11:36.533 - info: lg-thinq.0 (1152227) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                              2024-01-07 12:11:49.996 - info: lg-thinq.0 (1152227) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                              2024-01-07 12:11:50.542 - info: lg-thinq.0 (1152227) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                              2024-01-07 12:11:50.761 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 12:11:50.766 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 12:11:50.767 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 12:11:50.767 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 12:11:50.768 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 12:11:50.770 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 12:11:50.776 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 12:11:50.777 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 12:11:50.779 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 12:11:56.168 - info: lg-thinq.0 (1152227) Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                              2024-01-07 12:11:56.884 - info: lg-thinq.0 (1152227) Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                              2024-01-07 12:11:56.936 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 12:11:56.937 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 12:11:56.938 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 12:11:56.939 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 12:11:56.939 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 12:11:56.940 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 12:11:56.943 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 12:11:56.945 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 12:11:56.946 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 12:12:02.112 - info: lg-thinq.0 (1152227) Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                              2024-01-07 12:12:03.006 - info: lg-thinq.0 (1152227) Found MQTT Host
                              2024-01-07 12:12:03.103 - info: lg-thinq.0 (1152227) Found AWS CER
                              2024-01-07 12:12:03.742 - info: lg-thinq.0 (1152227) Create certification done
                              2024-01-07 12:12:04.041 - info: lg-thinq.0 (1152227) Start MQTT Connection
                              2024-01-07 12:12:04.571 - info: lg-thinq.0 (1152227) MQTT connected to: t20/op/b10dc87ae5e62b453822886bad2bc820cbffdf1d8ef833c2a2b862cdb104d59b/inbox
                              2024-01-07 12:12:10.066 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                              2024-01-07 12:12:10.067 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                              2024-01-07 12:12:15.100 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                              2024-01-07 12:12:15.101 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                              2024-01-07 12:12:20.075 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                              2024-01-07 12:12:20.076 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                              2024-01-07 12:12:25.134 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                              2024-01-07 12:12:25.134 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                              2024-01-07 12:12:30.139 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                              2024-01-07 12:12:30.139 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjgiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjIzIiwiVGVtcENmZyI6IjIyIiwiR3JvdXBUeXBlIjoiMSIsIlNsZWVwVGltZSI6IjAiLCJPblRpbWUiOiIwIiwiT2ZmVGltZSI6IjAiLCJSYWNBZGRGdW5jIjoiTlMiLCJFeHRyYU9wIjoiMCIsIkRpYWdDb2RlIjoiMDAiLCJUaW1lQnNPbiI6IjAiLCJUaW1lQnNPZmYiOiIwIiwiQWlyQ2xlYW4iOiIwIiwiQXV0b0RyeSI6IjAiLCJQb3dlclNhdmUiOiIwIiwiV0RpclZTdGVwIjoiMTAwIiwiV0RpckhTdGVwIjoiMCIsIlRlbXBMaW1pdE1heCI6IjAiLCJUZW1wTGltaXRNaW4iOiIwIiwiRHVjdFpvbmVUeXBlIjoiMCIsIlpvbmVDb250cm9sIjoiMCIsIkRSRUQiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0xIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMiI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTEwIjoiMCIsIkFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIkh1bWlkaXR5Q2ZnIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNYXgiOiJOUyIsIkhvdFdhdGVyVGVtcE1pbiI6Ik5TIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wTWF4IjoiTlMiLCJTZW5zb3JIdW1pZGl0eSI6IjAiLCJUb3RhbEFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIlNlbnNvck1vbiI6IjAiLCJDbGVhbkRyeSI6IjAiLCJQcm9kdWN0U3RhdHVzIjoiMCIsIkFpck1vbml0b3JpbmciOiIwIiwiSHVtaWRpZmljYXRpb24iOiIwIiwiQWlyRmFzdCI6IjAiLCJBaXJSZW1vdmFsIjoiMCIsIkFpclVWRGlzaW5mZWN0aW9uIjoiMCIsIldhdGVydGFua0xpZ2h0IjoiMCIsIlNpZ25hbExpZ2h0aW5nIjoiMCIsIldEaXJVcERvd24iOiIwIiwiV0RpckxlZnRSaWdodCI6IjAiLCJXU3dpcmwiOiIwIiwiSmV0IjoiMCIsIkxvd0hlYXRpbmciOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlU3RyZW5ndGgiOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlRGlyIjoiMCIsIkFudGlCdWdzIjoiMCIsIkljZVZhbGxleSI6IjAiLCJIdW1zYXZlIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcEN1ciI6IjAiLCJIb3RXYXRlclRlbXBDdXIiOiIwIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wQ2ZnIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyTW9kZSI6IjAiLCJIb3RXYXRlciI6IjAiLCJBV0hQVGVtcENmZ1N3aXRjaCI6IjAiLCJBaXJUZW1wQ29vbE1pbiI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIkFpclRlbXBIZWF0TWluIjoiTlMiLCJBaXJUZW1wSGVhdE1heCI6Ik5TIiwiV2F0ZXJJblRlbXBDdXIiOiIwIiwiQVdIUFdBVGVtcENvbnRyb2xTdGEiOiIwIiwiRGlzcGxheUNvbnRyb2wiOiIwIiwiU21hcnRDYXJlIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xVU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbExTTCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0VVNMIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRMU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0QUNPU3RhdGUiOiIwIiwiVHdvU2V0TW9kZURlYWRiYW5kIjoiMCIsIlR3b1NldFN0YXRlIjoiMCJ9","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                              2024-01-07 12:12:35.080 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                              2024-01-07 12:12:35.081 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                              2024-01-07 12:12:40.128 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                              2024-01-07 12:12:40.129 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                              2024-01-07 12:12:45.069 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                              2024-01-07 12:12:45.070 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                                @lucky_esa
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #430
                                @ofri2607 Bitte mal 2 Minuten warten und dann erneut vom GIT laden.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  ofri2607O Offline
                                  ofri2607O Offline
                                  ofri2607
                                  #431
                                  @lucky_esa
                                  Sieht, denke ich an sich ganz gut aus und der Datenpunkt lg-thinq.0.interval.last_update wird auch alle 5 Sekunden aktualisiert.
                                  Log sieht ab dem Start so aus - schreibt jetzt alle 5 Sekunden die Einträge Length, Array und TypeOf
                                  2024-01-07 13:08:48.786 - info: lg-thinq.0 (1157199) starting. Version 0.3.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-07 13:08:51.056 - info: lg-thinq.0 (1157199) Login successful
                                  2024-01-07 13:08:53.420 - info: lg-thinq.0 (1157199) Found: 3 devices
                                  2024-01-07 13:08:53.421 - info: lg-thinq.0 (1157199) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                                  2024-01-07 13:09:06.975 - info: lg-thinq.0 (1157199) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                                  2024-01-07 13:09:07.444 - info: lg-thinq.0 (1157199) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                                  2024-01-07 13:09:07.596 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                                  2024-01-07 13:09:07.599 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                                  2024-01-07 13:09:07.600 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                                  2024-01-07 13:09:07.601 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                                  2024-01-07 13:09:07.602 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                                  2024-01-07 13:09:07.603 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                                  2024-01-07 13:09:07.615 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                                  2024-01-07 13:09:07.615 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                                  2024-01-07 13:09:07.617 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                                  2024-01-07 13:09:12.760 - info: lg-thinq.0 (1157199) Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                                  2024-01-07 13:09:13.227 - info: lg-thinq.0 (1157199) Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                                  2024-01-07 13:09:13.273 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                                  2024-01-07 13:09:13.275 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                                  2024-01-07 13:09:13.276 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                                  2024-01-07 13:09:13.279 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                                  2024-01-07 13:09:13.280 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                                  2024-01-07 13:09:13.281 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                                  2024-01-07 13:09:13.282 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                                  2024-01-07 13:09:13.282 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                                  2024-01-07 13:09:13.283 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                                  2024-01-07 13:09:18.336 - info: lg-thinq.0 (1157199) Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                                  2024-01-07 13:09:18.901 - info: lg-thinq.0 (1157199) Found MQTT Host
                                  2024-01-07 13:09:18.976 - info: lg-thinq.0 (1157199) Found AWS CER
                                  2024-01-07 13:09:19.834 - info: lg-thinq.0 (1157199) Create certification done
                                  2024-01-07 13:09:20.102 - info: lg-thinq.0 (1157199) Start MQTT Connection
                                  2024-01-07 13:09:20.540 - info: lg-thinq.0 (1157199) MQTT connected to: t20/op/fecc8c25e098a918b7b40ae14c6d9fbe43a481afaf1afcdcea5e38410861c646/inbox
                                  2024-01-07 13:09:26.083 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                                  2024-01-07 13:09:26.083 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                                  2024-01-07 13:09:26.083 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                                  2024-01-07 13:09:31.068 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                                  2024-01-07 13:09:31.068 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                                  2024-01-07 13:09:31.069 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                                  2024-01-07 13:09:36.049 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                                  2024-01-07 13:09:36.049 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                                  2024-01-07 13:09:36.050 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                                  2024-01-07 13:09:41.011 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                                  2024-01-07 13:09:41.012 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                                  2024-01-07 13:09:41.013 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                                  2024-01-07 13:09:46.010 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                                  2024-01-07 13:09:46.011 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                                  2024-01-07 13:09:46.012 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                                  2024-01-07 13:09:51.004 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                                  2024-01-07 13:09:51.004 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                                  2024-01-07 13:09:51.005 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                                  2024-01-07 13:09:56.010 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                                  2024-01-07 13:09:56.011 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                                  2024-01-07 13:09:56.011 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                                  2024-01-07 13:10:01.028 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                                  2024-01-07 13:10:01.029 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                                  2024-01-07 13:10:01.029 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                                  2024-01-07 13:10:05.997 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                                  2024-01-07 13:10:05.997 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                                  2024-01-07 13:10:05.998 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                                  2024-01-07 13:10:11.018 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                                  2024-01-07 13:10:11.019 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                                  2024-01-07 13:10:11.020 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                                  2024-01-07 13:10:16.084 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                                  2024-01-07 13:10:16.084 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                                  2024-01-07 13:10:16.085 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                                  2024-01-07 13:10:21.015 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                                  2024-01-07 13:10:21.016 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                                  2024-01-07 13:10:21.016 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                                  2024-01-07 13:10:26.006 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                                  2024-01-07 13:10:26.007 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                                  2024-01-07 13:10:26.008 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                                  2024-01-07 13:10:31.013 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                                  2024-01-07 13:10:31.013 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                                  2024-01-07 13:10:31.013 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                                  2024-01-07 13:10:36.022 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                                  2024-01-07 13:10:36.022 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                                  2024-01-07 13:10:36.023 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                                  2024-01-07 13:10:41.011 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                                  2024-01-07 13:10:41.012 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                                  2024-01-07 13:10:41.013 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                                    @lucky_esa
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #432
                                    @ofri2607 Ups, vergessen die Logs zu löschen. Habe ich gerade neu auf dem GIT geladen.
                                    • L Lucky_ESA
                                      ofri2607O Offline
                                      ofri2607O Offline
                                      ofri2607
                                      #433
                                      @lucky_esa
                                      Alles gut :-) hole ich mir dann gleich.
                                      Die warn-Meldung zum setObject bei den thinq2 Geräten, denke ich, ist an sich unkritisch, oder?
                                        @lucky_esa
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #434
                                        @ofri2607 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                        @lucky_esa
                                        Ist kritisch. Muss da mal schauen.
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          ofri2607O Offline
                                          ofri2607O Offline
                                          ofri2607
                                          #435
                                          @lucky_esa
                                          Letzte GIT Version geholt und läuft :-) … mit den o.a. Warn-Meldungen zum setobject.
                                          Herzlichen Dank für deine schnelle Lösung!
                                          2024-01-07 13:26:54.283 - info: lg-thinq.0 (1158883) starting. Version 0.3.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2024-01-07 13:26:56.802 - info: lg-thinq.0 (1158883) Login successful
                                          2024-01-07 13:26:59.210 - info: lg-thinq.0 (1158883) Found: 3 devices
                                          2024-01-07 13:26:59.213 - info: lg-thinq.0 (1158883) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                                          2024-01-07 13:27:13.092 - info: lg-thinq.0 (1158883) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                                          2024-01-07 13:27:13.587 - info: lg-thinq.0 (1158883) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                                          2024-01-07 13:27:13.729 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                                          2024-01-07 13:27:13.731 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                                          2024-01-07 13:27:13.735 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                                          2024-01-07 13:27:13.737 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                                          2024-01-07 13:27:13.738 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                                          2024-01-07 13:27:13.739 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                                          2024-01-07 13:27:13.741 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                                          2024-01-07 13:27:13.742 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                                          2024-01-07 13:27:13.743 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                                          2024-01-07 13:27:18.835 - info: lg-thinq.0 (1158883) Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                                          2024-01-07 13:27:19.181 - info: lg-thinq.0 (1158883) Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                                          2024-01-07 13:27:19.226 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                                          2024-01-07 13:27:19.227 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                                          2024-01-07 13:27:19.227 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                                          2024-01-07 13:27:19.228 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                                          2024-01-07 13:27:19.228 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                                          2024-01-07 13:27:19.228 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                                          2024-01-07 13:27:19.229 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                                          2024-01-07 13:27:19.229 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                                          2024-01-07 13:27:19.230 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                                          2024-01-07 13:27:24.468 - info: lg-thinq.0 (1158883) Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                                          2024-01-07 13:27:24.992 - info: lg-thinq.0 (1158883) Found MQTT Host
                                          2024-01-07 13:27:25.076 - info: lg-thinq.0 (1158883) Found AWS CER
                                          2024-01-07 13:27:25.698 - info: lg-thinq.0 (1158883) Create certification done
                                          2024-01-07 13:27:25.970 - info: lg-thinq.0 (1158883) Start MQTT Connection
                                          2024-01-07 13:27:26.421 - info: lg-thinq.0 (1158883) MQTT connected to: t20/op/c506395e26728fd0340f7cf4a8e263719ced9d1b9effe7df9ec6d374156ea85c/inbox
