  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.8k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @ofri2607 Ist das bei allen Geräte?
    ofri2607O Online
    ofri2607O Online
    ofri2607
    #330
    @lucky_esa
    Nein, der ist auf gleicher Ebene wie die Geräte - siehe:
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • ofri2607O ofri2607
      @lucky_esa
      Lucky_ESA
      #331
      @ofri2607 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @lucky_esa
      Welches device wird in undefined angezeigt?
      lg-thinq.undefined.deviceId
      ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        lg-thinq.0 2023-06-30 19:26:51.148 error {"lgedmRoot":{"returnCd":"0011","returnMsg":"등록되지 않은 모델입니다.","deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","stateCode":"S","workId":"n-6dbc68c1-a968-41b2-8bd0-122ef276d8","deviceState":"U","timestamp":0}}
        Was ist das da für ein Ordner "undefined"??? Habe ich noch ein Fehler im Adapter...
        Kannst du mal den Adapter stoppen, diesen Objectbaum löschen und neu starten. Dann mal schauen ob da immer noch undefined steht.
        Du kannst auf 0.5 wechseln. Das entspricht 30 Sekunden. Ich hatte mal 2 Geräte mit einem 1 Sekunden Takt getestet mit dem Resultat das ich dauerhaft gepserrt wurde. Es muss auch eine Mqtt Verbindung geben oder ein ws, diese kennen wir aber leider nicht. Man sieht ja in der APP das Änderungen nach ca. 3 Sekunden angezeigt werden.
        Gruß//Lucky
        ofri2607O Online
        ofri2607O Online
        ofri2607
        #332
        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        Ich will jetzt alles andere als klug sein, aber ich bin vor einiger Zeit mal, als ich eigentlich was ganz anderes im iNet gesucht hatte, zufällig auf das gestoßen. Ich weiß nicht ob ihr das nicht eh' kennt, aber soweit ich es verstanden hatte, geht es da auch um v1 Geräte - ich schickes dir mal unter dem Motto hilft es nicht, schadet es nicht - siehe https://github.com/dcmeglio/hubitat-thinq/blob/master/apps/ThinQ_Integration.groovy
        def getMqttServer() {
        logger("debug", "getMqttServer()")
        def result = null
        try
        httpGet(
        uri: "https://common.lgthinq.com",
        path: "/route",
        headers: [
        "x-country-code": state.countryCode,
        "x-service-phase": "OP"
        ignoreSSLIssues: true
        ) { resp ->
        if (resp.data.resultCode == "0000")
        result = resp.data?.result
        else
        logger("error", "getMqttServer() - retrieving MQTT: ${responseCodeText[resp.data.resultCode]}")
        catch (Exception e) {
        def data = e?.getResponse()?.data
        if (data != null) {
        logger("error", "getMqttServer() - retrieving MQTT: ${responseCodeText[data.resultCode]}")
        logger("trace", "getMqttServer() - ${result}")
        return result
        • L Lucky_ESA
          @lucky_esa
          ofri2607O Online
          ofri2607O Online
          ofri2607
          #333
          Den Datenpunkt gibt es unter undefined nicht - eigentlich bin ich blöd, hätte dir gleich von Anfang an den komplette Pfad aufgeklappt schicken sollen, sorry.
            Lucky_ESA
            #334
            Ich habe zum Glück auch diesen Fehler. Muss jetzt mal schauen was da falsch läuft.
            • L Lucky_ESA
              ofri2607O Online
              ofri2607O Online
              ofri2607
              #335
              @lucky_esa
              Um was geht es bei diesen DP‘s? Energie-Statistik könnte bei meinen drei Geräten eigentlich nur beim thinq1 Gerät sein, dass hat eine Energiemessung in der App.
              Die beiden anderen thinq2 Geräte haben das nicht.
              Wenn ich noch etwas beitragen kann, melde dich.
                @lucky_esa
                Lucky_ESA
                #336
                @lucky_esa
                Bug gefixt. Habe ich auf dem GIT aktualisiert. Du kannst mit diesen Datenpunkte Statistiken bei thinq2 laden. Das geht wohl auch bei thinq1 aber ich habe mich mit thinq1 noch nicht beschäftigt.
                ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  @lucky_esa
                  ofri2607O Online
                  ofri2607O Online
                  ofri2607
                  #337
                  @lucky_esa
                  Ordner gelöscht, Update installiert und Ordner kommt nicht wieder 👍
                  • L Lucky_ESA
                    @lucky_esa
                    ofri2607O Online
                    ofri2607O Online
                    ofri2607
                    schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
                    #338
                    @lucky_esa
                    Hallo Lucky,
                    habe gestern nach meinem letzten Post nicht mehr weiter probiert.
                    Heute früh jedoch konnte ich das thinq1 Gerät problemlos einschalten, aber danach kommt bei egal welchem Befehl (Sollwert ändern, Wind, Swing, Ausschalten) immer die gleiche Meldung im log
                    2023-07-01 08:47:29.103 - error: lg-thinq.0 (711177) Command not succesful
                    2023-07-01 08:47:29.103 - error: lg-thinq.0 (711177) {"lgedmRoot":{"returnCd":"0011","returnMsg":"등록되지 않은 모델입니다.","deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","stateCode":"S","workId":"n-df8d7c3a-50f7-42e8-98c4-a5507f5e53","deviceState":"U","timestamp":0}}
                    Die workId ist bei jeder Meldung unterschiedlich, der Rest ist gleich.
                    Wenn ich Einschalte und danach gleich wieder Ausschalte funktioniert das Ausschalten jedoch interessanter Weise.
                      @lucky_esa
                      Hallo Lucky,
                      Lucky_ESA
                      #339
                      @lucky_esa
                      Hallo Lucky,
                      Wie ich bereits geschrieben habe werden alle Datenpunkte aus dem Template angelegt. Wir wissen nicht welche für dein Geräte möglich sind. Wenn du diese Meldung bekommst, dann ist dieser Daenpunkt für dein Geräte nicht möglich.
                      Gruß//Lucky
                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        @lucky_esa
                        Hallo Lucky,
                        Gruß//Lucky
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #340
                        Konnte jetzt meine Geräte auch testen. Nachdem der Ordener gelöscht wurde und neu aufgbaut und kleine Fehler in meinen Scripts beseitigt wurden geht alles. Ohne Sperre :)
                        Beta-Tester
                        • Merlin123M Merlin123
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                          #341
                          Aktuelll habe ich im Log mehrfach diese Meldungen:
                          lg-thinq.0
                          2023-07-05 07:32:09.251	error	{"resultCode":"0110","result":""}
                          lg-thinq.0
                          2023-07-05 07:32:09.251	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                          Was sagen die mir?
                          UPDATE:
                          Die Meldungen war nach ner Stunde weg.
                          Von der App auf dem Handy gab es auch ein Update. Beim Start musste ich auch die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Das hab ich aber erst NACH dem Ausbleiben der Meldungen gesehen.
                          Beta-Tester
                            lg-thinq.0
                            lg-thinq.0
                            Was sagen die mir?
                            UPDATE:
                            Lucky_ESA
                            #342
                            @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                            lg-thinq.0
                            lg-thinq.0
                            Was sagen die mir?
                            UPDATE:
                            Werde auf dem GIT was hochladen damit diese Nutzungsbediengungen automatisch gesetzt werden.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              lg-thinq.0
                              lg-thinq.0
                              Was sagen die mir?
                              UPDATE:
                              Gruß//Lucky
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #343
                              @lucky_esa Weiß nicht, ob das wirklich zusammenhing. Die Meldungen hörten ja auf bevor ich die Bedingungen akzeptiert hatte. Aber automatisch annehmen wäre praktisch ;)
                              Beta-Tester
                                Lucky_ESA
                                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                #344
                                Der Fehlercode 0110 steht für neue Nutzungsbedienugen. Hab es schon auf`m GIT.
                                @ofri2607 https://github.com/dcmeglio/hubitat-thinq/blob/master/apps/ThinQ_Integration.groovy
                                Mir sind fast alle bekannt, auch diese...Hier wird für thinq1 Geräte jede Minute Daten geholt und für thinq2 kommt alles über Mqtt.
                                Wenn man sich wideq anschaut, da wir im Sekundentakt Daten geholt...Vielleicht kann man einen zusätzlichen Polling hinzufügen der diese Möglichkeit bietet. Kenne mich aber zu wenig mit thinq1 aus.
                                Mein Sekundentest war über einen anderen Link (war nach 10 Minuten dauerhaft gesperrt) und vielleicht ist das auch so extra gemacht. Du kannst ja wideq mal auprobieren und 2 Tage mal laufen lassen. Hatte hier im Forum einen extra Thread für wie man das installiert...
                                Hier Downloaden https://github.com/sampsyo/wideq
                                Hier eine Anleitung von mir
                                Gruß//Lucky
                                ofri2607O Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @paul-kersey sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                  @ofri2607 Wäre nett, danke.
                                  Hier der Auszug zur Fenstersteuerung aus meinem Script, sollte soweit funktionieren.
                                  Ich habe dir mal meine nativen DP's dazu drinnen gelassen, diese musst du durch deine ersetzen.
                                  Es ist auch eine Automatikfunktion eingebaut (über diesen DP schalte ich über die VIS die Steuerung ein bzw. aus); diesen muss du manuell anlegen.
                                   * Klimaanlage - Fenstersteuerung
                                   * v0.1 - 28.06.2023 - Ersterstellung
                                   * Steuerung der Klimaanlage in Abhängigkeit der Fensteröffnung
                                   * mit der Möglichkeit die Steuerung zu deaktivieren
                                   * (Automatik true/false als eigenen Datenpunkt manuell anlegen)
                                   * Setup-Bereich
                                  	//Datenpunkte Fenster - Fenster geöffnet = true, geschlossen = false
                                          //im Array mehrere Fenster möglich
                                  	const l_windows = [
                                  		'hmip.0.devices.3014F711A000109D89A225A2.channels.1.windowOpen',
                                                  'hmip.0.devices.3014F711A00000DF299B4643.channels.1.windowOpen'
                                  	//Datenpunkte Klimaanlage Betrieb
                                          //Klimaanlage ist ein- oder ausgeschalten (0/1)
                                  	const l_coolingOperation = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.snapshot.airState.operation';
                                          //Befehl für Klimaanlage ein / aus (0/1)
                                          const l_coolingOperationSet = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.operation';
                                  	//Datenpunkte Klimaanlage für definierte Starttemperatur und Ventilatoreinstellung beim Fensterschließen
                                  	//=> siehe setCoolingState und Auswahlmöglichkeit bei alle Fenster geschlossen
                                          //Sollwert für Klimaanlage
                                  	const l_coolingSetpoint = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.snapshot.airState.tempState.target';
                                          //Setzen von Sollwert
                                          const l_coolingSetpointSet = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.target';
                                          //Ventilatordrehzahl (2 = Gering bis 6 = Hoch, 8 = Auto)
                                          const l_coolingWind = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.snapshot.airState.windStrength';
                                          //Befehl für Ventilatordrehzahl
                                          const l_coolingWindSet = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.windStrength';
                                  	//Datenpunkte User - Automatikeinstellung für Fenstersteuerung (true/false) => muss manuell angelegt werden
                                  	const l_coolingAuto = '0_userdata.0.Klimaanlage.SZ-Automatik';
                                           //Usereinstellungen
                                  	const delay = 15000;	//Zeit in ms für Zeitverzögerung in der Prüfung und ggf. Senden weiterer Befehle
                                  	//Logging
                                          const logging = true;
                                          const logInfo = "Klimaanlage: ";
                                      const dpObj = {
                                          "func": 	l_coolingOperation,
                                  	"funcSet": 	l_coolingOperationSet,
                                          "temp": 	l_coolingSetpoint,
                                  	"tempSet": 	l_coolingSetpointSet,
                                          "wind": 	l_coolingWind,
                                  	"windSet": 	l_coolingWindSet,
                                      let operationWhileAuto = false;
                                      const timer = ms => new Promise(res => setTimeout(res, ms));
                                      function checkWindowOpen() {
                                  	let open = false;
                                  	for (let i = 0; i < l_windows.length; i++) {
                                  		if (getState(l_windows[i]).val) open = true;
                                  	return open;
                                       function init(opFlag) {
                                  	if (getState(l_coolingAuto).val) {
                                  		let openWindow = checkWindowOpen();
                                  		if (openWindow && getState(l_coolingOperation).val === 1) {
                                  			operationWhileAuto = opFlag;
                                  			let success = setCoolingState({"func": 0});
                                  			if (success && logging) log(logInfo + "Fenster geöffnet, Klimaanlage ausgeschalten", "info");
                                  	} else {
                                  		if (logging) log(logInfo + "Automatik für Fenstersteuerung ist ausgeschalten", "info");
                                      async function setCoolingState(setObj){
                                  	//Möglichkeiten im Aufruf, z.B.
                                  	//setCoolingState({"func": 1, "temp": 22, "wind": 8});
                                  	//setCoolingState({"func": 0});
                                          for (const key in setObj) {
                                              if (dpObj[key] !== undefined) {
                                                  let dpState = dpObj[key];
                                                  let dpSet = dpObj[key + "Set"];
                                                  if (!existsState(dpState) || !existsState(dpSet)) {
                                  		        log(logInfo + "Datenpunkt für '" + key + "' nicht vorhanden", "error");
                                  			return false;
                                                  if (getState(dpSet).val != setObj[key] || getState(dpSet).val != getState(dpState).val) {
                                                      if (logging) log(logInfo + "Befehl " + key + " = " + setObj[key] + " senden", "debug");
                                                      await setStateAsync(dpSet, setObj[key]);
                                                      for(let i = 1 ; i < 3 ; i++) {
                                                          await timer(delay);
                                                          let stateVal = getState(dpState).val;
                                                          let setVal = getState(dpSet).val;
                                                          if (stateVal != setVal) {
                                                              if (i == 1) {
        if (logging) log(logInfo + "Zeiterverzögerung in Rückmeldung des Befehls " + key + " = " + setObj[key], "warn");
                                                              } else {
                                  				log(logInfo + "Senden des Befehls " + key + " = " + setObj[key] + " nicht erfolgreich", "error");
        setState(dpSet, stateVal);
                                  				return false;
                                                          } else {
                                                              break;
                                  	return true;
                                   * Hauptprogrammteil
                                  //Programmstart
                                  	init(true);
                                  //Eventhandler
                                  	//Ein Fenster wurde geöffnet oder alle Fenster sind geschlossen
                                  	on({id: l_windows, change: "any"}, function(){
                                  			//Ein Fenster geöffnet und Klimaanlage in Betrieb
                                  				operationWhileAuto = true;
                                  			//Alle Fenster geschlossen und Klima war zuvor in Betrieb
                                  			if (!openWindow && operationWhileAuto){
                                  				//Wenn EINE definierte Starttemperatur und Ventilatoreinstellung verwendet werden soll, dann folgende Zeile
                                  				//let success = setCoolingState({"func": 1, "temp": 22, "wind": 8});
                                  				//Wenn KEINE definierte Starttemperatur und Ventilatoreinstellung verwendet werden soll, dann folgende Zeile
                                  				let success = setCoolingState({"func": 1});
                                  				if (success && logging) log(logInfo + "Fenster geschlossen, Klimaanlage eingeschalten", "info");
                                  	//Automatik oder Klimaanlage (über Fernbedienung oder App) wurde ein- oder ausgeschalten
                                  	on({id: [l_coolingAuto, l_coolingOperation], change: "any"}, function(){
                                                 init(!openWindow);
                                  Paul Kersey
                                  #345
                                  @ofri2607 Danke, das Script ist zu hoch für mich 🐶
                                  Mal schauen, wie ich es doch noch hinbekomme....
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    ofri2607O Online
                                    ofri2607O Online
                                    ofri2607
                                    #346
                                    @lucky_esa
                                    Besten Dank für die Info‘s, werde ich mal ausprobieren.
                                      @lucky_esa
                                      Lucky_ESA
                                      #347
                                      @lucky_esa
                                      Wenn das dann mal so 2 Stunden stabil läuft könnte wir das vielleicht auch per Adapter machen.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #348
                                        @lucky_esa Was genau macht das wideq? Block das grad nicht...
                                        Beta-Tester
                                          Lucky_ESA
                                          #349
                                          Einfach mein Post ignorieren. Habe vielleicht eine Lösung gefunden. Dauert jetzt vielleicht 1-2 Wochen.
                                          Gruß//lucky
