  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.8k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @ofri2607 Du musst den Adapter auf Debug stellen und dann z. Bsp. deine Klimanlage einschalten. Den JSON den ich benötige fängt im Log mit sendCommandToDevice an.
    Gruß//Lucky
    ofri2607O Online
    ofri2607O Online
    ofri2607
    #319
    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    Herzlichen Dank für deinen Antwort, da hatte ich dich zuerst Missverstanden.
    Einschalten liefert folgendes json im Log:
    sendCommandToDevice: {"ctrlKey":"basicCtrl","command":"Operation","dataKey":"airState.operation","dataValue":"1","dataSetList":null,"dataGetList":null}
    Änderung im Sollwert folgendes:
    sendCommandToDevice: {"ctrlKey":"basicCtrl","command":"Set","dataKey":"airState.tempState.target","dataValue":22,"dataSetList":null,"dataGetList":null}
    • L Lucky_ESA
      @ofri2607 Eher Link hier
      Kannst ja mal diesen JSON testen. Auch wenn der Code in dem Template vorhanden ist, muss es nicht bei dir funktionieren.
      {"ctrlKey":"settingInfo","command":"Set","dataKey":"airState.lightingState.displayControl","dataValue":1,"dataSetList":null,"dataGetList":null}
      Gruß//Lucky
      ofri2607O Online
      ofri2607O Online
      ofri2607
      schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
      #320
      Leider nein, liefert
      {"resultCode":"0000","result":{"data":""}}
      und Display bleibt an bzw. aus - habe beide dataValue probiert.
      Unter snapshot.airState.lightingState.displayControl kommen die mit der FB geschalteten States sauber an, auch wenn witziger Weise 0 = an und 1 = aus ist.
      • L Lucky_ESA
        Hallo AC thinq1 Nutzer, @tombox hat mir die Daten zugesendet die versendet werden. Könnt ihr nun vom GIT laden und testen, wobei ich es eigentlich schon getestet habe...
        Gruß//Lucky
        ofri2607O Online
        ofri2607O Online
        ofri2607
        #321
        Nur zur Sicherheit, auch wieder den Ordner xxx.remote löschen?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • ofri2607O ofri2607
          Lucky_ESA
          #322
          @ofri2607 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          Nein, aber du hast ein thinq2 Geräte und daher sind die Änderungen auf dem GIT für dich nicht relevant. Schade das du dein Display dann nicht einschalten kannst.
          Wenn was mit der APP nicht zu schalten ist, können wir nicht wissen was versendet werden muss. Es kann auch sein das es nicht möglich ist.
          Gruß//Lucky
          ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            ofri2607O Online
            ofri2607O Online
            ofri2607
            #323
            Naja, sowohl als auch, ich habe zwei thinq2 und ein thinq1 Gerät.
            Ja, das mit dem Display ist Schade, aber herzlichen Dank für deine Bemühungen. Ich habe mir ein paar Automatiken / auch Zeitplan im Javascript gebaut und da hätte ich gerne im Schlafzimmer das Display in der Nacht automatisch mit ausschalten wollen, man wird ja faul mit der Zeit und will sich den Griff zur FB ersparen ;-) - ist aber jetzt absolut nicht's Essentielles.
            Und jetzt gehe ich mal das thinq1 Gerät testen
              Lucky_ESA
              #324
              @ofri2607 Stimmt, du hast ja beide Geräte...Bin verwirrt :-)
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                Lucky_ESA
                #325
                Gruß//Lucky
                Edit: Wenn du den Zeitplan auch für thinq1 benötigst, musst du tombox mal fragen ober er nachschauen kann.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  ofri2607O Online
                  ofri2607O Online
                  ofri2607
                  #326
                  @lucky_esa
                  Einschalten, Ausschalten, Sollwertänderung funktioniert jetzt bei meinem thinq1 Gerät einwandfrei :-) Genial
                  Und die "Sperre" in der App ist auch nicht mehr vorhanden, kann problemlos über den DP einschalten und in der App ausschalten und umgekehrt.
                  Beim Ändern von WindStrength kommt jedoch folgende Meldung im Log
                  lg-thinq.0   2023-06-30 19:26:51.148	error	{"lgedmRoot":{"returnCd":"0011","returnMsg":"등록되지 않은 모델입니다.","deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","stateCode":"S","workId":"n-6dbc68c1-a968-41b2-8bd0-122ef276d8","deviceState":"U","timestamp":0}}
                  lg-thinq.0   2023-06-30 19:26:51.148	error	Command not succesful
                  Was mir nach der Installation aufgefallen ist, ist das ich einen Ordner undefined in den Objekten habe (vielleicht war der aber auch schon vorher da, könnte ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen)
                  Eine generelle Frage habe ich noch, die snapshot DP's von den thinq1 Geräte werden nur durch polling (Aktualisierungszeit in den Adaptereinstellungen) aktualisiert, oder?
                  Wie weit könnte ich denn die Aktualisierungszeit nach unten setzen? Würde 1 Minute, oder gerne noch weniger, zu Probleme führen?
                  Hintergrund ist, dass Automatisierungen mit einer Verzögerungszeit von 5 Minuten etwas Lange sind.
                  Zum Edit in deinem Post, herzlichen Dank für die Info, aber die Zeitpläne mache ich mir über einen eigenen json-DP und Javascript ohnehin selber, daher müsst ihr für mich hier keinen Aufwand betreiben.
                  Herzlichen Dank für euren Einsatz und Support!
                    @lucky_esa
                    Lucky_ESA
                    #327
                    Was ist das da für ein Ordner "undefined"??? Habe ich noch ein Fehler im Adapter...
                    Kannst du mal den Adapter stoppen, diesen Objectbaum löschen und neu starten. Dann mal schauen ob da immer noch undefined steht.
                    Du kannst auf 0.5 wechseln. Das entspricht 30 Sekunden. Ich hatte mal 2 Geräte mit einem 1 Sekunden Takt getestet mit dem Resultat das ich dauerhaft gepserrt wurde. Es muss auch eine Mqtt Verbindung geben oder ein ws, diese kennen wir aber leider nicht. Man sieht ja in der APP das Änderungen nach ca. 3 Sekunden angezeigt werden.
                    Gruß//Lucky
                    ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      ofri2607O Online
                      ofri2607O Online
                      ofri2607
                      #328
                      Erledigt, der Ordner undefined ist jetzt weg; war dann anscheinend doch noch ein Altrelikt und ist mir nur bis jetzt nie aufgefallen.
                      Edit: nach dem Schreiben des Posts war er dann doch wieder da - siehe timestamp
                      Log vom Einschalten des Adapters:
                      2023-06-30 19:53:59.646 - info: lg-thinq.0 (703467) Login successful
                      2023-06-30 19:54:02.274 - info: lg-thinq.0 (703467) Found: 3 devices
                      2023-06-30 19:54:02.275 - info: lg-thinq.0 (703467) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                      2023-06-30 19:54:15.659 - info: lg-thinq.0 (703467) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                      2023-06-30 19:54:16.516 - info: lg-thinq.0 (703467) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                      2023-06-30 19:54:26.461 - info: lg-thinq.0 (703467) Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                      2023-06-30 19:54:27.483 - info: lg-thinq.0 (703467) Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                      2023-06-30 19:54:32.664 - info: lg-thinq.0 (703467) Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                      2023-06-30 19:54:33.478 - info: lg-thinq.0 (703467) Found MQTT Host
                      2023-06-30 19:54:33.555 - info: lg-thinq.0 (703467) Found AWS CER
                      2023-06-30 19:54:34.216 - info: lg-thinq.0 (703467) Create certification done
                      2023-06-30 19:54:34.715 - info: lg-thinq.0 (703467) Start MQTT Connection
                      2023-06-30 19:54:35.167 - info: lg-thinq.0 (703467) MQTT connected to: t20/op/b6a3b8d694e7311a4ebc6fb6ce2e2b301013d9f9e2953b6bc6eb0701604a217a/inbox
                      d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d = thinq1 Gerät
                      dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea = thinq2 Gerät
                      fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e = thinq2 Gerät
                      Vom timestamp würde er nach dem ersten thinq2 Gerät erstellt werden.
                      Dann probiere ich mal die 30 Sekunden mal aus.
                        Lucky_ESA
                        #329
                        @ofri2607 Ist das bei allen Geräte?
                        • L Lucky_ESA
                          ofri2607O Online
                          ofri2607O Online
                          ofri2607
                          #330
                          @lucky_esa
                          Nein, der ist auf gleicher Ebene wie die Geräte - siehe:
                            @lucky_esa
                            Lucky_ESA
                            #331
                            @lucky_esa
                            Welches device wird in undefined angezeigt?
                            lg-thinq.undefined.deviceId
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              ofri2607O Online
                              ofri2607O Online
                              ofri2607
                              #332
                              Ich will jetzt alles andere als klug sein, aber ich bin vor einiger Zeit mal, als ich eigentlich was ganz anderes im iNet gesucht hatte, zufällig auf das gestoßen. Ich weiß nicht ob ihr das nicht eh' kennt, aber soweit ich es verstanden hatte, geht es da auch um v1 Geräte - ich schickes dir mal unter dem Motto hilft es nicht, schadet es nicht - siehe https://github.com/dcmeglio/hubitat-thinq/blob/master/apps/ThinQ_Integration.groovy
                              def getMqttServer() {
                              logger("debug", "getMqttServer()")
                              def result = null
                              try
                              httpGet(
                              uri: "https://common.lgthinq.com",
                              path: "/route",
                              headers: [
                              "x-country-code": state.countryCode,
                              "x-service-phase": "OP"
                              ignoreSSLIssues: true
                              ) { resp ->
                              if (resp.data.resultCode == "0000")
                              result = resp.data?.result
                              else
                              logger("error", "getMqttServer() - retrieving MQTT: ${responseCodeText[resp.data.resultCode]}")
                              catch (Exception e) {
                              def data = e?.getResponse()?.data
                              if (data != null) {
                              logger("error", "getMqttServer() - retrieving MQTT: ${responseCodeText[data.resultCode]}")
                              logger("trace", "getMqttServer() - ${result}")
                              return result
                              • L Lucky_ESA
                                @lucky_esa
                                ofri2607O Online
                                ofri2607O Online
                                ofri2607
                                #333
                                Den Datenpunkt gibt es unter undefined nicht - eigentlich bin ich blöd, hätte dir gleich von Anfang an den komplette Pfad aufgeklappt schicken sollen, sorry.
                                  Lucky_ESA
                                  #334
                                  Ich habe zum Glück auch diesen Fehler. Muss jetzt mal schauen was da falsch läuft.
                                  • L Lucky_ESA
                                    ofri2607O Online
                                    ofri2607O Online
                                    ofri2607
                                    #335
                                    @lucky_esa
                                    Um was geht es bei diesen DP‘s? Energie-Statistik könnte bei meinen drei Geräten eigentlich nur beim thinq1 Gerät sein, dass hat eine Energiemessung in der App.
                                    Die beiden anderen thinq2 Geräte haben das nicht.
                                    Wenn ich noch etwas beitragen kann, melde dich.
                                      @lucky_esa
                                      Lucky_ESA
                                      #336
                                      @lucky_esa
                                      Bug gefixt. Habe ich auf dem GIT aktualisiert. Du kannst mit diesen Datenpunkte Statistiken bei thinq2 laden. Das geht wohl auch bei thinq1 aber ich habe mich mit thinq1 noch nicht beschäftigt.
                                      • L Lucky_ESA
                                        @lucky_esa
                                        ofri2607O Online
                                        ofri2607O Online
                                        ofri2607
                                        #337
                                        @lucky_esa
                                        Ordner gelöscht, Update installiert und Ordner kommt nicht wieder 👍
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          ofri2607O Online
                                          ofri2607O Online
                                          ofri2607
                                          #338
                                          @lucky_esa
                                          Hallo Lucky,
                                          habe gestern nach meinem letzten Post nicht mehr weiter probiert.
                                          Heute früh jedoch konnte ich das thinq1 Gerät problemlos einschalten, aber danach kommt bei egal welchem Befehl (Sollwert ändern, Wind, Swing, Ausschalten) immer die gleiche Meldung im log
                                          2023-07-01 08:47:29.103 - error: lg-thinq.0 (711177) Command not succesful
                                          2023-07-01 08:47:29.103 - error: lg-thinq.0 (711177) {"lgedmRoot":{"returnCd":"0011","returnMsg":"등록되지 않은 모델입니다.","deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","stateCode":"S","workId":"n-df8d7c3a-50f7-42e8-98c4-a5507f5e53","deviceState":"U","timestamp":0}}
                                          Die workId ist bei jeder Meldung unterschiedlich, der Rest ist gleich.
                                          Wenn ich Einschalte und danach gleich wieder Ausschalte funktioniert das Ausschalten jedoch interessanter Weise.
