  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.7k Aufrufe 69 Beobachtet
  • P Paul Kersey
    ich habe nun auch meine LG ThinQ Klimaanlage eingebunden und möchte Sie mit Skripten steuern.
    Welche "Schalter" ist denn nun zum einschalten richtig?
    Es gibt unter remote.basicCtrl einen "Operation" und unter snapshot.airState einen "Operation", ich habe irgendwie das Gefühl das mal der eine und mal andere reagiert.
    Freue mich auf Unterstützung.
    Peter
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #281
    @paul-kersey Das klappt aktuell leider noch nicht. Hab mit Lucky, der den entwickelt, einige Tests gemacht, aber es läuft nicht zuverlässig.
    Grundsätzlich musst Du erst
    Remote.settings.operation auf 1
    und dann
    remote.SetOperation auf true
    Kannst ja mal probieren. Nimm die neuste Version von Github
    Beta-Tester
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      und dann
      Paul Kersey
      schrieb am zuletzt editiert von Paul Kersey
      #282
      @merlin123 Danke ich werde mal testen.
      Beim Ausschalten dann:
      Remote.settings.operation auf 0
      und dann
      remote.SetOperation auf false
      Peter
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Paul Kersey
        und dann
        Peter
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
        #283
        @paul-kersey fast ;) Set Operation wieder auf true.... Das ist nur der Trigger, den Wert von Operations zu übernehmen.
        Berichte bitte mal, ob das bei Dir klappt. Schau auch mal in der App, ob nach der Steuerung via ioBroker die Bedienung ein paar Minuten gesperrt ist (Gerät wird von einem anderen Benutzer genutzt oder so ähnlich steht dann da). Dauert so 5 Minuten, bis das wieder frei gegeben wird.
        Beta-Tester
          Paul Kersey
          #284
          @merlin123 Super danke.
          Also erstmal scheint alles zu klappen. Wenn ich das Fenster auf machen, geht die Klimaanlage aus und umgekehrt.
          Ich werde aber gerne weiter testen und berichten :)
          Peter
          • L Lucky_ESA
            auf dem GIT ist nun die AC 401 für thinq1 hinzugefügt allerdings ohne Zeitplan. Für den Zeitplan müsste @tombox schauen was da versendet wird.
            Leider werden bei einigen Befehle 2 Parameter versendet, sodass ich das wie bei der Waschmaschine aufbauen musste.
            Installation:
            • Instanz stoppen
            • Bei allen Geräte den Ordner xxx.remote komplett löschen
            • Unter Adapter vom GIT neu installieren
            • Instanz wieder starten
            Erklärung:
            Es wird nun ein neuer .remote Ordner mit vielen DP erstellt die mit set.. anfangen. Als Name könnt ihr sehen welcher DP vorher unter -remote.settings angepasst werden muss.
            Beispiel einschalten;
            lg-thinq.0.xxx.remote.SetOperation hat den Namen {Operation}. Hier müsst ihr zum einschalten erst den DP lg-thinq.0.xxx.remote.settings.Operation auf 1 setzen und dann lg-thinq.0.xxx.remote.SetOperation auf true. Für ausschalten den DP lg-thinq.0.xxx.remote.settings.Operation auf 0 setzen und dann lg-thinq.0.xxx.remote.SetOperation auf true.
            Andere Beispiel;
            lg-thinq.0.xxx.remote.SetWDirLeftRight hat den Namen "{"WDirLeftRight":"{{WDirLeftRight}}","WDirUpDown":"0"}". Hier den DP lg-thinq.0.xxx.remote.settings.WDirUpDown auf 0 setzen und lg-thinq.0.xxx.remote.settings.WDirLeftRight auf deine Wahl setzen. Dann lg-thinq.0.xxx.remote.SetWDirLeftRight auf true.
            lg-thinq.0.xxx.remote.SetTempCfg hat den Namen "{"TempCfg":"{{TempCfg}}"}". Hier im DP lg-thinq.0.xxx.remote.settings.TempCfg die gewüschte Temperatur auswählen und danach lg-thinq.0.xxx.remote.SetTempCfg auf true.
            Der Ordner xxx.remote.settings wird nicht aktualisiert daher diese Datenpunkte nicht als Ansicht in VIS verwenden.
            Sorry für diese Umstände aber in der APP sehe ich nur an/aus und Temperatur Einstellung. So wie ich es umgesetzt habe, kann eventuell noch was anderes geändert werden...oder vielleicht auch nicht...Müsste ihr nun testen.
            Gruß//Lucky
            ofri2607O Online
            ofri2607O Online
            ofri2607
            #285
            @lucky_esa
            Hallo Lucky,
            ich habe es jetzt auch endlich zum Testen geschafft, scheitere aber leider schon bei der Installation.
            Ich habe zwei thinq2 Geräte, die problemlos mit dem Adapter funktionieren und ein drittes thinq1.
            Habe nach deiner Anleitung von GIT jetzt installiert (insgesamt jetzt dreimal ausprobiert, das Ergebnis ist immer das Gleiche) und es werden auch die von dir beschriebenen DP's beim thinq1-Gerät angelegt. Danach geht es zu den thinq2 Geräten und da steigt der Adapter aus.
            Sieht im Log inkl. der Installation so aus:
            d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d ist das thinq1 Gerät
            dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea ist das erste thinq2 Geräte, wo er dann aussteigt
            2023-06-24 17:27:35.538 - info: host.raspberrypi iobroker url TA2k/ioBroker.lg-thinq --host raspberrypi --debug
            2023-06-24 17:27:37.658 - info: host.raspberrypi iobroker install TA2k/ioBroker.lg-thinq
            2023-06-24 17:27:39.153 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 9.5.1
            2023-06-24 17:27:39.156 - info: host.raspberrypi iobroker Installing TA2k/ioBroker.lg-thinq... (System call)
            2023-06-24 17:27:50.581 - info: host.raspberrypi iobroker changed 1 package in 10s
            2023-06-24 17:27:50.584 - info: host.raspberrypi iobroker 110 packages are looking for funding run `npm fund` for details
            2023-06-24 17:27:50.676 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2023-06-24 17:27:50.769 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            2023-06-24 17:27:50.791 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/lg-thinq.png lg-thinq.png image/png
            2023-06-24 17:27:50.871 - info: host.raspberrypi iobroker Update "system.adapter.lg-thinq.0"
            2023-06-24 17:27:51.929 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
            2023-06-24 17:28:13.350 - info: host.raspberrypi "system.adapter.lg-thinq.0" enabled
            2023-06-24 17:28:13.588 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 824011
            2023-06-24 17:28:16.363 - info: lg-thinq.0 (824011) starting. Version 0.1.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-06-24 17:28:21.950 - info: lg-thinq.0 (824011) Done with cleaning
            2023-06-24 17:28:24.443 - info: lg-thinq.0 (824011) Login successful
            2023-06-24 17:28:27.123 - info: lg-thinq.0 (824011) Found: 3 devices
            2023-06-24 17:28:27.125 - info: lg-thinq.0 (824011) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
            2023-06-24 17:28:31.519 - info: lg-thinq.0 (824011) deviceModel.type: JSON
            2023-06-24 17:28:44.528 - info: lg-thinq.0 (824011) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
            2023-06-24 17:28:45.196 - info: lg-thinq.0 (824011) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
            2023-06-24 17:28:50.909 - error: lg-thinq.0 (824011) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-06-24 17:28:50.910 - error: lg-thinq.0 (824011) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
            2023-06-24 17:28:50.916 - error: lg-thinq.0 (824011) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
            at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:827:81)
            at LgThinq.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:201:57)
            2023-06-24 17:28:50.917 - error: lg-thinq.0 (824011) Cannot read properties of undefined (reading 'type')
            2023-06-24 17:28:50.936 - info: lg-thinq.0 (824011) terminating
            2023-06-24 17:28:50.937 - warn: lg-thinq.0 (824011) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-06-24 17:28:51.528 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-06-24 17:28:51.528 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
            2023-06-24 17:28:51.529 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:827:81)
            2023-06-24 17:28:51.529 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at LgThinq.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:201:57)
            2023-06-24 17:28:51.529 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2023-06-24 17:28:51.529 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
            Grüße Oliver
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Paul Kersey
              Peter
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #286
              @paul-kersey Kannst Du bei Dir bitte mal unter
              .modelJsonUri
              schauen?
              Steht da sowas wie:
              https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=xxxxx&authKey=thinq
              Was für ein modeJSON hast Du da?
              Und bei
              platformType?
              Ich hab da thinq1
              Würde gern mal wissen, wieso es bei dir geht und bei mir immer wieder Probleme macht.
              Wird bei Dir die Klima in der App gesperrt?
              Beta-Tester
                .modelJsonUri
                schauen?
                Steht da sowas wie:
                Und bei
                platformType?
                Ich hab da thinq1
                Paul Kersey
                #287
                @merlin123
                Bei modeJsonUri steht https://objectcontent.lgthinq.com/...............
                Bei PlatformType steht: thinq2
                Ob die App gesperrt wird, kann ich nicht sagen. Das habe ich noch nicht getestet.
                Ich habe aber noch nicht soviel getestet :) Aber bisher reagiert ioBroker mit den Fensterkontakten und schaltet die Klima aus oder wieder ein. E
                • ofri2607O ofri2607
                  @lucky_esa
                  Hallo Lucky,
                  Grüße Oliver
                  Lucky_ESA
                  #288
                  @ofri2607 Danke für die Info. Werde mir das leider erst Montag anschauen können. Gehe notfalls wieder zurück auf Stable.
                  @Merlin123 Wie bereits geschrieben hatte @tombox geschaut was bei thinq2 versendet wird. Habe ihn darum gebeten auch mal bei dir zu schauen. Sobald er Zeit hat wird er mir die Daten zusenden.
                  Gruß//Lucky
                  ofri2607O Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    ofri2607O Online
                    ofri2607O Online
                    ofri2607
                    #289
                    @lucky_esa kein Stress.
                    Habe gestern wieder auf die Stable zurückgestellt und da Laufen die beiden thinq2 Geräte wieder ganz normal.
                      Lucky_ESA
                      #290
                      @ofri2607 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                      Kannst du bitte noch mal testen.
                      @Paul-Kersey Weiter oben habe ich die Funktionen für die 401 Thinq2 genau beschrieben.
                      Gruß//Lucky
                      P ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        Paul Kersey
                        #291
                        @lucky_esa Warum muss ich das machen? Ist da sonst ein Bug drin?
                        • P Paul Kersey
                          Lucky_ESA
                          #292
                          @paul-kersey sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                          Für dich ist das gemeint.
                          https://forum.iobroker.net/topic/46498/test-adapter-lg-thinq-v0-0-1/188
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #293
                            @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                            Jup. Ich wollte nur mal wissen, was der Unterschied bei Paul und mir ist. Er hat thinq2, ich thinq1 :)
                            Beta-Tester
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              ofri2607O Online
                              ofri2607O Online
                              ofri2607
                              schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
                              #294
                              Hallo Lucky,
                              Installation war jetzt problemlos und die thinq2 Geräte funktionieren wie gewohnt.
                              Und das thinq1 Gerät lässt sich einwandfrei, sowie wie von dir beschrieben einschalten und auch im snapshot wird der DP Operation sauber aktualisiert.
                              Zurück Ausschalten - mit xxx.remote.settings.Operation = AUS(0) und danach xxx.remote.SetOperation = true hat leider nicht funktioniert. (habe dann auch probiert auf false und dann wieder auf true - leider auch ohne Ergebnis)
                              Nach dem Ausschalten über die Fernbedienung hat dann erneutes Einschalten mit xxx.remote.settings.Operation = Rechts an(1) und danach xxx.remote.SetOperation = true wieder einwandfrei funktioniert.
                              Zurück Ausschalten leider wieder nicht, es kommt aber auch da irgendwas bei der Klima an, denn sie gibt ein Signal von sich wenn ich xxx.remote.SetOperation = true setze, aber sie schaltet nicht aus. Der snapshot wird nach dem Ausschalten mit der Fernbedienung leicht zeitverzögert entsprechend auf AUS(0) aktualisiert.
                              Habe dann auch noch direkt xxx.snapshot.Operation = AUS(0) versucht, da kommt dann im Log:
                              lg-thinq.0   2023-06-25 13:59:43.566	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                              lg-thinq.0   2023-06-25 13:59:43.566	error	Send failed
                              Wie auch von @Merlin123 beschrieben ist bei mir auch in der App das Gerät mit "Wohnzimmer ist in Verwendung. Versuchen Sie es später noch einmal." gesperrt.
                                Hallo Lucky,
                                Lucky_ESA
                                #295
                                @ofri2607 Danke für diese Infos. Dann müssen wir jetzt warten bis @tombox Zeit findet und schaut was versendet wird.
                                Gruß//Lucky
                                ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607
                                  #296
                                  @lucky_esa
                                  Ich habe noch etwas herum gespielt, vielleicht helfen euch die Erkenntnisse etwas (Aktualisierungintervall im Adapter steht auf 5 Minuten)
                                  Nachstehend in chronologischer Reihenfolge (die tatsächlichen Schalthandlungen habe ich fett gemacht)
                                  • Test 1: xxx.remote.settings.Operation = AUS(0) dann xxx.remote.SetOperation von false auf true
                                    => schaltet Klimaanlage ein
                                    => xxx.snapshot.Operation = Rechts an(1)
                                  • mit Fernbedienung ausschalten
                                    => xxx.snapshot.Operation = AUS(0) mit Zeitverzögerung in der 10 Minute, d.h. Befehl senden war um 20:06, Aktualisierung erfolgte um 20:10
                                  • Test 2: xxx.remote.settings.Operation = AUS(0) (nicht verändert zu Test 1) => xxx.remote.SetOperation von true auf false
                                  Einschalten funktioniert anscheinend mit Statusänderung von xxx.remote.SetOperation unabhängig von der Einstellung in xxx.remote.settings.Operation
                                    => xxx.snapshot.Operation = AUS(0) mit Zeitverzögerung in der 10 Minute, d.h. Befehl senden war um 20:16, Aktualisierung erfolgte um 20:20
                                  • Test 3: xxx.remote.settings.Operation = AUS(0) und xxx.remote.SetOperation = false (unverändert zu Test 2)
                                    xxx.remote.settings.TempCfg = 21 dann xxx.remote.SetTempCfg von false auf true
                                    => xxx.snapshot.TempCfg = 21 => Klimaanlage wird korrekt auf 21° gestellt (war zuvor 23)
                                  • mit Fernbedienung auf 23° stellen und dann ausschalten
                                    => xxx.snapshot.Operation = AUS(0) mit Zeitverzögerung in der 5 Minute, d.h. Befehl senden war um 20:24, Aktualisierung erfolgte um 20:25
                                    => xxx.snapshot.TempCfg = 23
                                  • Test 4: xxx.remote.settings.Operation = AUS(0) und xxx.remote.SetOperation = false (unverändert zu Test 2 und 3)
                                    xxx.remote.settings.TempCfg = 21 und xxx.remote.SetTempCfg = true (unverändert zu Test 3)
                                    xxx.remote.settings.WindStrength = AC_MAIN_WIND_STRENGTH_NATURE_W(8) dann xxx.remote.SetWindStrength von false auf true
                                    => xxx.snapshot.TempCfg = 23 => Klimaanlage bleibt auf 23° gestellt (xxx.remote.settings.TempCfg steht auf 21; d.h. diese Einstellung wird nicht mitgesendet)
                                    => xxx.snapshot.WindStrength = AC_MAIN_WIND_STRENGTH_NATURE_W(8) => Klimaanlage korrekt auf Autodrehzahl gestellt (war zuvor auf Gering(2))
                                  Was mir z.B. auch aufgefallen ist, der DP xxx.online steht auf false
                                  Beste Grüße Oliver
                                    @lucky_esa
                                    Beste Grüße Oliver
                                    Lucky_ESA
                                    #297
                                    @ofri2607 OK, das nenne ich mal einen Test...
                                    Nur kurz zur Info. Der Ordner remote.settings wird nicht aktualisiert und bleibt auch so. Wenn ich diesen aktualisieren würde dann besteht dich Möglichkeit, dass du in settings was änderst was bei einem Update dann wieder überschrieben wird. Mit etwas Pech sendet man dann einen falschen Befehl.
                                    Wenn du ein Request versendest, wird der snapshot Ordner nach 10 Sekunden aktualisiert.
                                    Bei SetWindStrength wird auch nur ein Wert versendet. Kannst du im Tempalte sehen was du runterladen kannst.
                                          "SetWindStrength": {
                                            "_comment": "SET_바람세기",
                                            "cmd": "Control",
                                            "cmdOpt": "Set",
                                            "value": "{\"WindStrength\":\"{{WindStrength}}\"}"
                                    Mich würde interessieren was er hier macht.
                                          "SetRecommendWind": {
                                            "_comment": "SET_추천바람",
                                            "cmd": "Config",
                                            "cmdOpt": "Set",
                                            "value": "{\"AirCapsule\" : \"{ \"OpMode\":\"{{OpMode}}\",\"TempCfg\":\"{{TempCfg}}\"}",
                                            "encode": true
                                    Soll ich diesen mal implementieren?
                                    Gruß//Lucky
                                      Paul Kersey
                                      #298
                                      Mir ist aufgefallen, dass wenn ich mit der App ausschalte, der Status im Objekt nicht geändert wird. Das führt dazu, dass das Skript bei der nächsten Ausführung nicht mehr funktioniert.
                                      • P Paul Kersey
                                        Lucky_ESA
                                        #299
                                        Unter welchem Object?
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          Paul Kersey
                                          #300
