  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.7k Aufrufe 69 Beobachtet
  • P Paul Kersey
    @merlin123 Super danke.
    Also erstmal scheint alles zu klappen. Wenn ich das Fenster auf machen, geht die Klimaanlage aus und umgekehrt.
    Ich werde aber gerne weiter testen und berichten :)
    Peter
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #286
    @paul-kersey Kannst Du bei Dir bitte mal unter
    .modelJsonUri
    schauen?
    Steht da sowas wie:
    https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=xxxxx&authKey=thinq
    Was für ein modeJSON hast Du da?
    Und bei
    platformType?
    Ich hab da thinq1
    Würde gern mal wissen, wieso es bei dir geht und bei mir immer wieder Probleme macht.
    Wird bei Dir die Klima in der App gesperrt?
    Beta-Tester
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      .modelJsonUri
      schauen?
      Steht da sowas wie:
      Und bei
      platformType?
      Ich hab da thinq1
      Paul Kersey
      schrieb am zuletzt editiert von Paul Kersey
      #287
      @merlin123
      Bei modeJsonUri steht https://objectcontent.lgthinq.com/...............
      Bei PlatformType steht: thinq2
      Ob die App gesperrt wird, kann ich nicht sagen. Das habe ich noch nicht getestet.
      Ich habe aber noch nicht soviel getestet :) Aber bisher reagiert ioBroker mit den Fensterkontakten und schaltet die Klima aus oder wieder ein. E
      • ofri2607O ofri2607
        @lucky_esa
        Hallo Lucky,
        ich habe es jetzt auch endlich zum Testen geschafft, scheitere aber leider schon bei der Installation.
        Ich habe zwei thinq2 Geräte, die problemlos mit dem Adapter funktionieren und ein drittes thinq1.
        Habe nach deiner Anleitung von GIT jetzt installiert (insgesamt jetzt dreimal ausprobiert, das Ergebnis ist immer das Gleiche) und es werden auch die von dir beschriebenen DP's beim thinq1-Gerät angelegt. Danach geht es zu den thinq2 Geräten und da steigt der Adapter aus.
        Sieht im Log inkl. der Installation so aus:
        d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d ist das thinq1 Gerät
        dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea ist das erste thinq2 Geräte, wo er dann aussteigt
        2023-06-24 17:27:35.538 - info: host.raspberrypi iobroker url TA2k/ioBroker.lg-thinq --host raspberrypi --debug
        2023-06-24 17:27:37.658 - info: host.raspberrypi iobroker install TA2k/ioBroker.lg-thinq
        2023-06-24 17:27:39.153 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 9.5.1
        2023-06-24 17:27:39.156 - info: host.raspberrypi iobroker Installing TA2k/ioBroker.lg-thinq... (System call)
        2023-06-24 17:27:50.581 - info: host.raspberrypi iobroker changed 1 package in 10s
        2023-06-24 17:27:50.584 - info: host.raspberrypi iobroker 110 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        2023-06-24 17:27:50.676 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2023-06-24 17:27:50.769 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
        2023-06-24 17:27:50.791 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/lg-thinq.png lg-thinq.png image/png
        2023-06-24 17:27:50.871 - info: host.raspberrypi iobroker Update "system.adapter.lg-thinq.0"
        2023-06-24 17:27:51.929 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
        2023-06-24 17:28:13.350 - info: host.raspberrypi "system.adapter.lg-thinq.0" enabled
        2023-06-24 17:28:13.588 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 824011
        2023-06-24 17:28:16.363 - info: lg-thinq.0 (824011) starting. Version 0.1.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-24 17:28:21.950 - info: lg-thinq.0 (824011) Done with cleaning
        2023-06-24 17:28:24.443 - info: lg-thinq.0 (824011) Login successful
        2023-06-24 17:28:27.123 - info: lg-thinq.0 (824011) Found: 3 devices
        2023-06-24 17:28:27.125 - info: lg-thinq.0 (824011) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
        2023-06-24 17:28:31.519 - info: lg-thinq.0 (824011) deviceModel.type: JSON
        2023-06-24 17:28:44.528 - info: lg-thinq.0 (824011) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
        2023-06-24 17:28:45.196 - info: lg-thinq.0 (824011) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
        2023-06-24 17:28:50.909 - error: lg-thinq.0 (824011) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2023-06-24 17:28:50.910 - error: lg-thinq.0 (824011) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
        2023-06-24 17:28:50.916 - error: lg-thinq.0 (824011) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
        at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:827:81)
        at LgThinq.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:201:57)
        2023-06-24 17:28:50.917 - error: lg-thinq.0 (824011) Cannot read properties of undefined (reading 'type')
        2023-06-24 17:28:50.936 - info: lg-thinq.0 (824011) terminating
        2023-06-24 17:28:50.937 - warn: lg-thinq.0 (824011) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2023-06-24 17:28:51.528 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2023-06-24 17:28:51.528 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
        2023-06-24 17:28:51.529 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:827:81)
        2023-06-24 17:28:51.529 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at LgThinq.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:201:57)
        2023-06-24 17:28:51.529 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2023-06-24 17:28:51.529 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
        Grüße Oliver
        Lucky_ESA
        #288
        @ofri2607 Danke für die Info. Werde mir das leider erst Montag anschauen können. Gehe notfalls wieder zurück auf Stable.
        @Merlin123 Wie bereits geschrieben hatte @tombox geschaut was bei thinq2 versendet wird. Habe ihn darum gebeten auch mal bei dir zu schauen. Sobald er Zeit hat wird er mir die Daten zusenden.
        Gruß//Lucky
        ofri2607O Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          ofri2607O Online
          ofri2607O Online
          ofri2607
          #289
          @lucky_esa kein Stress.
          Habe gestern wieder auf die Stable zurückgestellt und da Laufen die beiden thinq2 Geräte wieder ganz normal.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            Lucky_ESA
            #290
            @ofri2607 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            Kannst du bitte noch mal testen.
            @Paul-Kersey Weiter oben habe ich die Funktionen für die 401 Thinq2 genau beschrieben.
            Gruß//Lucky
            P ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              Paul Kersey
              #291
              @lucky_esa Warum muss ich das machen? Ist da sonst ein Bug drin?
              • P Paul Kersey
                Lucky_ESA
                #292
                @paul-kersey sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                Für dich ist das gemeint.
                https://forum.iobroker.net/topic/46498/test-adapter-lg-thinq-v0-0-1/188
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #293
                  @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                  Jup. Ich wollte nur mal wissen, was der Unterschied bei Paul und mir ist. Er hat thinq2, ich thinq1 :)
                  Beta-Tester
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    ofri2607O Online
                    ofri2607O Online
                    ofri2607
                    schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
                    #294
                    Hallo Lucky,
                    Installation war jetzt problemlos und die thinq2 Geräte funktionieren wie gewohnt.
                    Und das thinq1 Gerät lässt sich einwandfrei, sowie wie von dir beschrieben einschalten und auch im snapshot wird der DP Operation sauber aktualisiert.
                    Zurück Ausschalten - mit xxx.remote.settings.Operation = AUS(0) und danach xxx.remote.SetOperation = true hat leider nicht funktioniert. (habe dann auch probiert auf false und dann wieder auf true - leider auch ohne Ergebnis)
                    Nach dem Ausschalten über die Fernbedienung hat dann erneutes Einschalten mit xxx.remote.settings.Operation = Rechts an(1) und danach xxx.remote.SetOperation = true wieder einwandfrei funktioniert.
                    Zurück Ausschalten leider wieder nicht, es kommt aber auch da irgendwas bei der Klima an, denn sie gibt ein Signal von sich wenn ich xxx.remote.SetOperation = true setze, aber sie schaltet nicht aus. Der snapshot wird nach dem Ausschalten mit der Fernbedienung leicht zeitverzögert entsprechend auf AUS(0) aktualisiert.
                    Habe dann auch noch direkt xxx.snapshot.Operation = AUS(0) versucht, da kommt dann im Log:
                    lg-thinq.0   2023-06-25 13:59:43.566	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                    lg-thinq.0   2023-06-25 13:59:43.566	error	Send failed
                    Wie auch von @Merlin123 beschrieben ist bei mir auch in der App das Gerät mit "Wohnzimmer ist in Verwendung. Versuchen Sie es später noch einmal." gesperrt.
                      Hallo Lucky,
                      Lucky_ESA
                      #295
                      @ofri2607 Danke für diese Infos. Dann müssen wir jetzt warten bis @tombox Zeit findet und schaut was versendet wird.
                      Gruß//Lucky
                      ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        ofri2607O Online
                        ofri2607O Online
                        ofri2607
                        #296
                        @lucky_esa
                        Ich habe noch etwas herum gespielt, vielleicht helfen euch die Erkenntnisse etwas (Aktualisierungintervall im Adapter steht auf 5 Minuten)
                        Nachstehend in chronologischer Reihenfolge (die tatsächlichen Schalthandlungen habe ich fett gemacht)
                        • Test 1: xxx.remote.settings.Operation = AUS(0) dann xxx.remote.SetOperation von false auf true
                          => schaltet Klimaanlage ein
                          => xxx.snapshot.Operation = Rechts an(1)
                        • mit Fernbedienung ausschalten
                          => xxx.snapshot.Operation = AUS(0) mit Zeitverzögerung in der 10 Minute, d.h. Befehl senden war um 20:06, Aktualisierung erfolgte um 20:10
                        • Test 2: xxx.remote.settings.Operation = AUS(0) (nicht verändert zu Test 1) => xxx.remote.SetOperation von true auf false
                        Einschalten funktioniert anscheinend mit Statusänderung von xxx.remote.SetOperation unabhängig von der Einstellung in xxx.remote.settings.Operation
                          => xxx.snapshot.Operation = AUS(0) mit Zeitverzögerung in der 10 Minute, d.h. Befehl senden war um 20:16, Aktualisierung erfolgte um 20:20
                        • Test 3: xxx.remote.settings.Operation = AUS(0) und xxx.remote.SetOperation = false (unverändert zu Test 2)
                          xxx.remote.settings.TempCfg = 21 dann xxx.remote.SetTempCfg von false auf true
                          => xxx.snapshot.TempCfg = 21 => Klimaanlage wird korrekt auf 21° gestellt (war zuvor 23)
                        • mit Fernbedienung auf 23° stellen und dann ausschalten
                          => xxx.snapshot.Operation = AUS(0) mit Zeitverzögerung in der 5 Minute, d.h. Befehl senden war um 20:24, Aktualisierung erfolgte um 20:25
                          => xxx.snapshot.TempCfg = 23
                        • Test 4: xxx.remote.settings.Operation = AUS(0) und xxx.remote.SetOperation = false (unverändert zu Test 2 und 3)
                          xxx.remote.settings.TempCfg = 21 und xxx.remote.SetTempCfg = true (unverändert zu Test 3)
                          xxx.remote.settings.WindStrength = AC_MAIN_WIND_STRENGTH_NATURE_W(8) dann xxx.remote.SetWindStrength von false auf true
                          => xxx.snapshot.TempCfg = 23 => Klimaanlage bleibt auf 23° gestellt (xxx.remote.settings.TempCfg steht auf 21; d.h. diese Einstellung wird nicht mitgesendet)
                          => xxx.snapshot.WindStrength = AC_MAIN_WIND_STRENGTH_NATURE_W(8) => Klimaanlage korrekt auf Autodrehzahl gestellt (war zuvor auf Gering(2))
                        Was mir z.B. auch aufgefallen ist, der DP xxx.online steht auf false
                        Beste Grüße Oliver
                          @lucky_esa
                          Beste Grüße Oliver
                          Lucky_ESA
                          #297
                          @ofri2607 OK, das nenne ich mal einen Test...
                          Nur kurz zur Info. Der Ordner remote.settings wird nicht aktualisiert und bleibt auch so. Wenn ich diesen aktualisieren würde dann besteht dich Möglichkeit, dass du in settings was änderst was bei einem Update dann wieder überschrieben wird. Mit etwas Pech sendet man dann einen falschen Befehl.
                          Wenn du ein Request versendest, wird der snapshot Ordner nach 10 Sekunden aktualisiert.
                          Bei SetWindStrength wird auch nur ein Wert versendet. Kannst du im Tempalte sehen was du runterladen kannst.
                                "SetWindStrength": {
                                  "_comment": "SET_바람세기",
                                  "cmd": "Control",
                                  "cmdOpt": "Set",
                                  "value": "{\"WindStrength\":\"{{WindStrength}}\"}"
                          Mich würde interessieren was er hier macht.
                                "SetRecommendWind": {
                                  "_comment": "SET_추천바람",
                                  "cmd": "Config",
                                  "cmdOpt": "Set",
                                  "value": "{\"AirCapsule\" : \"{ \"OpMode\":\"{{OpMode}}\",\"TempCfg\":\"{{TempCfg}}\"}",
                                  "encode": true
                          Soll ich diesen mal implementieren?
                          Gruß//Lucky
                          • P Offline
                            Paul Kersey
                            #298
                            Mir ist aufgefallen, dass wenn ich mit der App ausschalte, der Status im Objekt nicht geändert wird. Das führt dazu, dass das Skript bei der nächsten Ausführung nicht mehr funktioniert.
                            • P Paul Kersey
                              Lucky_ESA
                              #299
                              Unter welchem Object?
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                Paul Kersey
                                #300
                                • L Lucky_ESA
                                          "cmd": "Control",
                                          "cmdOpt": "Set",
                                          "cmd": "Config",
                                          "cmdOpt": "Set",
                                          "encode": true
                                  Gruß//Lucky
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607
                                  #301
                                  @lucky_esa a bissal Berufskrankheit .. ;-)
                                  Das mit der Nichtaktualisierung bei remote.Settings finde ich auch gut so, für den korrekten State gibt es ja die snapshots.
                                  Ich bastel gerade etwas in Javascript für die Automatisierungen meiner Klimaanlagen herum. Daher habe ich mich auch mit dem Verhalten bei den thinq2 Geräte etwas gespielt. Diese reagieren z.B. beim Senden der Sollwerttemperatur nicht (bzw. mit error im Log) wenn die Klimaanlage nicht eingeschalten ist, daher interessant, dass das thinq1 Gerät mit dem SetTempCfg und dem SetWindStrenght auch die Klima einschaltet; macht es dann etwas leichter im Code für mich.
                                  Wie meinst du das, mit dem Template runterladen?
                                          "cmd": "Config",
                                          "cmdOpt": "Set",
                                          "encode": true
                                  Ja, gerne. Kann es aber wahrscheinlich erst wieder am Mittwoch oder Freitag ausprobieren.
                                  BG Oliver
                                  P L 2 Antworten Letzte Antwort
                                            "cmd": "Config",
                                            "cmdOpt": "Set",
                                            "encode": true
                                    BG Oliver
                                    Paul Kersey
                                    #302
                                    @ofri2607 Also ist das so richtig, dass es nicht umschaltet?
                                    • P Paul Kersey
                                      Lucky_ESA
                                      #303
                                      Du hast ja thinq2 da sollten die Daten sofot über MQTT kommen. Stelle bitte mal auf Debug und schalte erneut per APP.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        Lucky_ESA
                                        #304
                                        Gruß//Lucky
                                        @ofri2607 Hat thinq1 und nicht wie du thinq2
                                                  "cmd": "Config",
                                                  "cmdOpt": "Set",
                                                  "encode": true
                                          BG Oliver
                                          Lucky_ESA
                                          #305
                                          @ofri2607 Unter modeJsonUri ist eine URL mit der man das Template herunterladen kann. Damit arbeiten wir...Bei thinq1 Geräte passt das noch echt gut aber bei thinq2 wird es schon ungenauer. Des Weiteren enthält dieses Template ALLE Einstellungen was es mir nicht leicht macht in Erfahrung zu bringen, was dein Geräte benötigt bzw. verwendet.
                                          Gruß//Lucky
