  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.8k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @ofri2607 Danke für diese Infos. Dann müssen wir jetzt warten bis @tombox Zeit findet und schaut was versendet wird.
    Gruß//Lucky
    ofri2607O Online
    ofri2607O Online
    ofri2607
    schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
    #296
    @lucky_esa
    Ich habe noch etwas herum gespielt, vielleicht helfen euch die Erkenntnisse etwas (Aktualisierungintervall im Adapter steht auf 5 Minuten)
    Nachstehend in chronologischer Reihenfolge (die tatsächlichen Schalthandlungen habe ich fett gemacht)
    • Test 1: xxx.remote.settings.Operation = AUS(0) dann xxx.remote.SetOperation von false auf true
      => schaltet Klimaanlage ein
      => xxx.snapshot.Operation = Rechts an(1)
    • mit Fernbedienung ausschalten
      => xxx.snapshot.Operation = AUS(0) mit Zeitverzögerung in der 10 Minute, d.h. Befehl senden war um 20:06, Aktualisierung erfolgte um 20:10
    • Test 2: xxx.remote.settings.Operation = AUS(0) (nicht verändert zu Test 1) => xxx.remote.SetOperation von true auf false
    Einschalten funktioniert anscheinend mit Statusänderung von xxx.remote.SetOperation unabhängig von der Einstellung in xxx.remote.settings.Operation
      => xxx.snapshot.Operation = AUS(0) mit Zeitverzögerung in der 10 Minute, d.h. Befehl senden war um 20:16, Aktualisierung erfolgte um 20:20
    • Test 3: xxx.remote.settings.Operation = AUS(0) und xxx.remote.SetOperation = false (unverändert zu Test 2)
      xxx.remote.settings.TempCfg = 21 dann xxx.remote.SetTempCfg von false auf true
      => xxx.snapshot.TempCfg = 21 => Klimaanlage wird korrekt auf 21° gestellt (war zuvor 23)
    • mit Fernbedienung auf 23° stellen und dann ausschalten
      => xxx.snapshot.Operation = AUS(0) mit Zeitverzögerung in der 5 Minute, d.h. Befehl senden war um 20:24, Aktualisierung erfolgte um 20:25
      => xxx.snapshot.TempCfg = 23
    • Test 4: xxx.remote.settings.Operation = AUS(0) und xxx.remote.SetOperation = false (unverändert zu Test 2 und 3)
      xxx.remote.settings.TempCfg = 21 und xxx.remote.SetTempCfg = true (unverändert zu Test 3)
      xxx.remote.settings.WindStrength = AC_MAIN_WIND_STRENGTH_NATURE_W(8) dann xxx.remote.SetWindStrength von false auf true
      => xxx.snapshot.TempCfg = 23 => Klimaanlage bleibt auf 23° gestellt (xxx.remote.settings.TempCfg steht auf 21; d.h. diese Einstellung wird nicht mitgesendet)
      => xxx.snapshot.WindStrength = AC_MAIN_WIND_STRENGTH_NATURE_W(8) => Klimaanlage korrekt auf Autodrehzahl gestellt (war zuvor auf Gering(2))
    Was mir z.B. auch aufgefallen ist, der DP xxx.online steht auf false
    Beste Grüße Oliver
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • ofri2607O ofri2607
      @lucky_esa
      Beste Grüße Oliver
      Lucky_ESA
      #297
      @ofri2607 OK, das nenne ich mal einen Test...
      Nur kurz zur Info. Der Ordner remote.settings wird nicht aktualisiert und bleibt auch so. Wenn ich diesen aktualisieren würde dann besteht dich Möglichkeit, dass du in settings was änderst was bei einem Update dann wieder überschrieben wird. Mit etwas Pech sendet man dann einen falschen Befehl.
      Wenn du ein Request versendest, wird der snapshot Ordner nach 10 Sekunden aktualisiert.
      Bei SetWindStrength wird auch nur ein Wert versendet. Kannst du im Tempalte sehen was du runterladen kannst.
            "SetWindStrength": {
              "_comment": "SET_바람세기",
              "cmd": "Control",
              "cmdOpt": "Set",
              "value": "{\"WindStrength\":\"{{WindStrength}}\"}"
      Mich würde interessieren was er hier macht.
            "SetRecommendWind": {
              "_comment": "SET_추천바람",
              "cmd": "Config",
              "cmdOpt": "Set",
              "value": "{\"AirCapsule\" : \"{ \"OpMode\":\"{{OpMode}}\",\"TempCfg\":\"{{TempCfg}}\"}",
              "encode": true
      Soll ich diesen mal implementieren?
      Gruß//Lucky
      ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Offline
        Paul Kersey
        #298
        Mir ist aufgefallen, dass wenn ich mit der App ausschalte, der Status im Objekt nicht geändert wird. Das führt dazu, dass das Skript bei der nächsten Ausführung nicht mehr funktioniert.
        • P Paul Kersey
          Lucky_ESA
          #299
          @paul-kersey sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          Unter welchem Object?
          Gruß//Lucky
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            Paul Kersey
            #300
            • L Lucky_ESA
                      "cmd": "Control",
                      "cmdOpt": "Set",
                      "cmd": "Config",
                      "cmdOpt": "Set",
                      "encode": true
              Gruß//Lucky
              ofri2607O Online
              ofri2607O Online
              ofri2607
              #301
              @lucky_esa a bissal Berufskrankheit .. ;-)
              Das mit der Nichtaktualisierung bei remote.Settings finde ich auch gut so, für den korrekten State gibt es ja die snapshots.
              Ich bastel gerade etwas in Javascript für die Automatisierungen meiner Klimaanlagen herum. Daher habe ich mich auch mit dem Verhalten bei den thinq2 Geräte etwas gespielt. Diese reagieren z.B. beim Senden der Sollwerttemperatur nicht (bzw. mit error im Log) wenn die Klimaanlage nicht eingeschalten ist, daher interessant, dass das thinq1 Gerät mit dem SetTempCfg und dem SetWindStrenght auch die Klima einschaltet; macht es dann etwas leichter im Code für mich.
              Wie meinst du das, mit dem Template runterladen?
                      "cmd": "Config",
                      "cmdOpt": "Set",
                      "encode": true
              Ja, gerne. Kann es aber wahrscheinlich erst wieder am Mittwoch oder Freitag ausprobieren.
              BG Oliver
              P L 2 Antworten Letzte Antwort
                        "cmd": "Config",
                        "cmdOpt": "Set",
                        "encode": true
                BG Oliver
                Paul Kersey
                #302
                @ofri2607 Also ist das so richtig, dass es nicht umschaltet?
                • P Paul Kersey
                  Lucky_ESA
                  #303
                  Du hast ja thinq2 da sollten die Daten sofot über MQTT kommen. Stelle bitte mal auf Debug und schalte erneut per APP.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    Lucky_ESA
                    #304
                    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                    Gruß//Lucky
                    @ofri2607 Hat thinq1 und nicht wie du thinq2
                              "cmd": "Config",
                              "cmdOpt": "Set",
                              "encode": true
                      BG Oliver
                      Lucky_ESA
                      #305
                      @ofri2607 Unter modeJsonUri ist eine URL mit der man das Template herunterladen kann. Damit arbeiten wir...Bei thinq1 Geräte passt das noch echt gut aber bei thinq2 wird es schon ungenauer. Des Weiteren enthält dieses Template ALLE Einstellungen was es mir nicht leicht macht in Erfahrung zu bringen, was dein Geräte benötigt bzw. verwendet.
                      Gruß//Lucky
                      ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        ofri2607O Online
                        ofri2607O Online
                        ofri2607
                        #306
                        @paul-kersey, @Lucky_ESA
                        Sowohl als auch.
                        Bei z.B. der Fensterabfrage mache ich es bei meinen thinq2 Geräten so, dass ich bei Fenster auf den DP operation unter „snapshot“ abfrage und wenn offen, dann unter „remote“ „basicCtrl“ den DP operation auf 0 setze. Anschließend prüfe ich, ob der DP in „snapshot“ auch 0 angenommen hat.
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          ofri2607O Online
                          ofri2607O Online
                          ofri2607
                          #307
                          @lucky_esa
                          Ok, herzlichen Dank für die Info. Schaue ich mir die Tage mal genauer an, vielleicht kann ich euch ja etwas helfen.
                            Sowohl als auch.
                            Paul Kersey
                            schrieb am zuletzt editiert von Paul Kersey
                            #308
                            @ofri2607 Kannst du mir dein Skript für die Fensterabfrage mal zeigen oder so?
                            • P Paul Kersey
                              ofri2607O Online
                              ofri2607O Online
                              ofri2607
                              #309
                              @paul-kersey
                              Grundsätzlich sehr gerne, nur ist das Script mittlerweile sehr umfangreich (und auch noch nicht komplett fehlerfrei), da ich damit sowohl die Heizung im Winter als auch die Klima im Sommer steuere und alle DP‘s über linkedDevices aufgebaut habe; damit wird es vermutlich nicht so einfach zu lesen sein.
                              Ich kann dir aber in den nächsten Tagen mal den Teil mit der Fenstersteuerung und den nativen Datenpunkten zusammenstellen.
                                @paul-kersey
                                Paul Kersey
                                #310
                                @ofri2607 Wäre nett, danke.
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607
                                  #311
                                  @lucky_esa
                                  Ok, habe mal einen ganz schnellen Blick auf das Template geworfen.
                                  Wenn du was einbaust, könntest du mir dann auch
                                  "SetDisplayControl": {
                                          "_comment": "SET_ë””ìŠ¤í”Œë ˆì´í‘œì‹œìœ ë¬´",
                                          "cmd": "Control",
                                          "cmdOpt": "Set",
                                          "value": "{\"DisplayControl\":\"{{DisplayControl}}\"}"
                                  mit einbauen? Ich vermute, dass das die Steuerung der Displaybeleuchtung am Innengerät ist.
                                  Die würde mir bei den thinq2 Geräte auch fehlen; der snapshot DP ist vorhanden und passt bei den thinq2 Geräte auch, nur ein- und ausschalten habe ich bei den remote DP‘s nicht gefunden.
                                    @lucky_esa
                                            "cmd": "Control",
                                            "cmdOpt": "Set",
                                    Lucky_ESA
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                    #312
                                    @ofri2607
                                    Bei dem thinq2 Gerät hatte ich den DP .remote.sendJSON hinzugefügt. Hier kannst du selber einen JSON versenden. Das habe ich ganz weit oben beschrieben...Stelle mal auf Debug und versende was dann poste hier den JSON.
                                    Dann können wir den Request zusammenstellen.
                                    Gruß//Lucky
                                    • P Offline
                                      Paul Kersey
                                      #313
                                      @lucky_esa Mache heute Nachmittag, muss erstmal schauen, wo man Debug einstellt.
                                      Ich vermute du brauchst dann irgendwelche Logs?
                                      • P Paul Kersey
                                        ofri2607O Online
                                        ofri2607O Online
                                        ofri2607
                                        #314
                                        Hier der Auszug zur Fenstersteuerung aus meinem Script, sollte soweit funktionieren.
                                        Ich habe dir mal meine nativen DP's dazu drinnen gelassen, diese musst du durch deine ersetzen.
                                        Es ist auch eine Automatikfunktion eingebaut (über diesen DP schalte ich über die VIS die Steuerung ein bzw. aus); diesen muss du manuell anlegen.
                                         * Klimaanlage - Fenstersteuerung
                                         * v0.1 - 28.06.2023 - Ersterstellung
                                         * Steuerung der Klimaanlage in Abhängigkeit der Fensteröffnung
                                         * mit der Möglichkeit die Steuerung zu deaktivieren
                                         * (Automatik true/false als eigenen Datenpunkt manuell anlegen)
                                         * Setup-Bereich
                                        	//Datenpunkte Fenster - Fenster geöffnet = true, geschlossen = false
                                                //im Array mehrere Fenster möglich
                                        	const l_windows = [
                                        		'hmip.0.devices.3014F711A000109D89A225A2.channels.1.windowOpen',
                                                        'hmip.0.devices.3014F711A00000DF299B4643.channels.1.windowOpen'
                                        	//Datenpunkte Klimaanlage Betrieb
                                                //Klimaanlage ist ein- oder ausgeschalten (0/1)
                                        	const l_coolingOperation = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.snapshot.airState.operation';
                                                //Befehl für Klimaanlage ein / aus (0/1)
                                                const l_coolingOperationSet = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.operation';
                                        	//Datenpunkte Klimaanlage für definierte Starttemperatur und Ventilatoreinstellung beim Fensterschließen
                                        	//=> siehe setCoolingState und Auswahlmöglichkeit bei alle Fenster geschlossen
                                                //Sollwert für Klimaanlage
                                        	const l_coolingSetpoint = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.snapshot.airState.tempState.target';
                                                //Setzen von Sollwert
                                                const l_coolingSetpointSet = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.target';
                                                //Ventilatordrehzahl (2 = Gering bis 6 = Hoch, 8 = Auto)
                                                const l_coolingWind = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.snapshot.airState.windStrength';
                                                //Befehl für Ventilatordrehzahl
                                                const l_coolingWindSet = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.windStrength';
                                        	//Datenpunkte User - Automatikeinstellung für Fenstersteuerung (true/false) => muss manuell angelegt werden
                                        	const l_coolingAuto = '0_userdata.0.Klimaanlage.SZ-Automatik';
                                                 //Usereinstellungen
                                        	const delay = 15000;	//Zeit in ms für Zeitverzögerung in der Prüfung und ggf. Senden weiterer Befehle
                                        	//Logging
                                                const logging = true;
                                                const logInfo = "Klimaanlage: ";
                                            const dpObj = {
                                                "func": 	l_coolingOperation,
                                        	"funcSet": 	l_coolingOperationSet,
                                                "temp": 	l_coolingSetpoint,
                                        	"tempSet": 	l_coolingSetpointSet,
                                                "wind": 	l_coolingWind,
                                        	"windSet": 	l_coolingWindSet,
                                            let operationWhileAuto = false;
                                            const timer = ms => new Promise(res => setTimeout(res, ms));
                                            function checkWindowOpen() {
                                        	let open = false;
                                        	for (let i = 0; i < l_windows.length; i++) {
                                        		if (getState(l_windows[i]).val) open = true;
                                        	return open;
                                             function init(opFlag) {
                                        	if (getState(l_coolingAuto).val) {
                                        		let openWindow = checkWindowOpen();
                                        		if (openWindow && getState(l_coolingOperation).val === 1) {
                                        			operationWhileAuto = opFlag;
                                        			let success = setCoolingState({"func": 0});
                                        			if (success && logging) log(logInfo + "Fenster geöffnet, Klimaanlage ausgeschalten", "info");
                                        	} else {
                                        		if (logging) log(logInfo + "Automatik für Fenstersteuerung ist ausgeschalten", "info");
                                            async function setCoolingState(setObj){
                                        	//Möglichkeiten im Aufruf, z.B.
                                        	//setCoolingState({"func": 1, "temp": 22, "wind": 8});
                                        	//setCoolingState({"func": 0});
                                                for (const key in setObj) {
                                                    if (dpObj[key] !== undefined) {
                                                        let dpState = dpObj[key];
                                                        let dpSet = dpObj[key + "Set"];
                                                        if (!existsState(dpState) || !existsState(dpSet)) {
                                        		        log(logInfo + "Datenpunkt für '" + key + "' nicht vorhanden", "error");
                                        			return false;
                                                        if (getState(dpSet).val != setObj[key] || getState(dpSet).val != getState(dpState).val) {
                                                            if (logging) log(logInfo + "Befehl " + key + " = " + setObj[key] + " senden", "debug");
                                                            await setStateAsync(dpSet, setObj[key]);
                                                            for(let i = 1 ; i < 3 ; i++) {
        await timer(delay);
        let stateVal = getState(dpState).val;
        let setVal = getState(dpSet).val;
        if (stateVal != setVal) {
        if (i == 1) {
        if (logging) log(logInfo + "Zeiterverzögerung in Rückmeldung des Befehls " + key + " = " + setObj[key], "warn");
        } else {
                                        				log(logInfo + "Senden des Befehls " + key + " = " + setObj[key] + " nicht erfolgreich", "error");
        setState(dpSet, stateVal);
                                        				return false;
        } else {
        break;
                                        	return true;
                                         * Hauptprogrammteil
                                        //Programmstart
                                        	init(true);
                                        //Eventhandler
                                        	//Ein Fenster wurde geöffnet oder alle Fenster sind geschlossen
                                        	on({id: l_windows, change: "any"}, function(){
                                        			//Ein Fenster geöffnet und Klimaanlage in Betrieb
                                        				operationWhileAuto = true;
                                        			//Alle Fenster geschlossen und Klima war zuvor in Betrieb
                                        			if (!openWindow && operationWhileAuto){
                                        				//Wenn EINE definierte Starttemperatur und Ventilatoreinstellung verwendet werden soll, dann folgende Zeile
                                        				//let success = setCoolingState({"func": 1, "temp": 22, "wind": 8});
                                        				//Wenn KEINE definierte Starttemperatur und Ventilatoreinstellung verwendet werden soll, dann folgende Zeile
                                        				let success = setCoolingState({"func": 1});
                                        				if (success && logging) log(logInfo + "Fenster geschlossen, Klimaanlage eingeschalten", "info");
                                        	//Automatik oder Klimaanlage (über Fernbedienung oder App) wurde ein- oder ausgeschalten
                                        	on({id: [l_coolingAuto, l_coolingOperation], change: "any"}, function(){
                                                       init(!openWindow);
                                        • L Lucky_ESA
                                          @ofri2607
                                          Gruß//Lucky
                                          ofri2607O Online
                                          ofri2607O Online
                                          ofri2607
                                          #315
                                          Hallo Lucky,
                                          ich habe mir jetzt mal das Template vom thinq2 Geräte mal genauer angesehen; ok, ist heftig.
                                          Zur Beschreibung habe ich den Post und den Post von dir gefunden, oder habe ich da noch etwas übersehen?
                                          Da bräuchte ich noch etwas Hilfe:
                                          Bei meinem thinq2 Gerät würde es mir noch um das Ein- und Ausschalten der Displaybeleuchtung gehen. Der Status an sich ist im DP lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.snapshot.airState.lightingState.displayControl enthalten.
                                          Im Template müsste das ja dann
                                          "airState.lightingState.displayControl":{
                                          	"data_type":"enum",
                                          	"default":"0",
                                          	"value_mapping":{
                                          		"0":"@RAC_LED_ON",
                                          		"1":"@RAC_LED_OFF",
                                          		"2":"@NON",
                                          		"3":"@NON",
                                          		"4":"@NON",
                                          		"5":"@NON",
                                          		"6":"@NON",
                                          		"7":"@NON",
                                          		"8":"@NON",
                                          		"9":"@NON",
                                          		"10":"@NON",
                                          		"11":"@AC_LED_OFF_W",
                                          		"12":"@AC_LED_ON_W",
                                          		"13":"@AC_LED_AUTO_W"
                                          sein, oder?
                                          Ich würde aber mal einschätzen, dass das nicht das ist, was als sendJSON versendet werden soll?
                                          Zu lightingState hätte ich dann im Template noch das gefunden, wo ich annehmen würde, dass es ein Befehl ist (wobei ich aus den Bezeichnungen befürchte, dass es nicht das gewünschte ist):
                                          	"ctrlKey":"settingInfo",
                                          	"comment":"원격제어-설정",
                                          	"command":"Get|Set",
                                          	"dataKey":"airState.powerSave.basic|airState.miscFuncState.autoDry|airState.lightingState.magicBrightness|airState.lightingState.mood|airState.voice.spkVolume|airState.tempState.unit",
                                          	"dataValue":"{%airState.powerSave.basic%}|{%airState.miscFuncState.autoDry%}|{%airState.lightingState.magicBrightness}|{%airState.lightingState.mood%}|{%airState.voice.spkVolume%}|{%airState.tempState.unit%}"
                                          Müsste ich dann genau diesen Teil in .remote.sendJSON eintragen? Sieht auch ganz anders aus, als in deinem Post oben zur WM.
                                          Bevor ich da jetzt an die Klima irgendwas schicke, frage ich lieber nochmal nach.
                                          BG Oliver
