  4. Test Adapter LG ThinQ
    5.8k
936 Beiträge 68 Kommentatoren 400.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • M Matze1909
    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    Nimmst du diesen Datenpunkt?
    lg-thinq.0.xxx.remote.fridgeTemp
    -> ja
    Was steht bei dir in den u. a. Datenpunkte:
    lg-thinq.0.xxx.deviceType
    -> 101
    lg-thinq.0.xxx.platformType
    -> thinq1
    Lucky_ESA
    #241
    @matze1909
    -> thinq1
    Geräte 101 ist für thinq1 nicht implementiert.
    Bitte poste mal den Link aus diesem Datenpunkt:
    lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      @matze1909
      -> thinq1
      Gruß//Lucky
      Matze1909
      #242
      @lucky_esa
      hier der Link:
      https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=2RES1VE61PFWC&countryCode=WW&contentsId=JS0310001245663775&authKey=thinq
      Danke für Deine Mühe!
      Matze
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matze1909
        @lucky_esa
        hier der Link:
        Matze
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #243
        @matze1909 Verwende mal bitte die Datenpunkte unter .snapshot.xxx
        z. B. .snapshot.TempRefrigerator
        • L Lucky_ESA
          Matze1909
          schrieb am zuletzt editiert von Matze1909
          #244
          @lucky_esa
          Die Werte werden als schreibgeschützt angezeigt. Es steht auch kein Wert drin.
          Wenn ich trotzdem einen Wert setze, erhalte ich im Protokoll folgende Meldungen:
          lg-thinq.0
          2023-04-16 19:42:05.599 error AxiosError: Request failed with status code 400
          lg-thinq.0
          2023-04-16 19:42:05.598 error Send failed
          admin.0
          2023-04-16 19:42:05.337 warn Read-only state "lg-thinq.0.ef8dfe30-6f78-11ed-898b-0051ed7c84fe.snapshot.TempRefrigerator" has been written without ack-flag with value "2"
          • M Matze1909
            @lucky_esa
            lg-thinq.0
            lg-thinq.0
            admin.0
            Lucky_ESA
            #245
            @matze1909 Wenn du vorher alle Datenpunkte gelöscht hast und dann vom GIT geladen hast dürften die DP nicht readonly sein....
            Kannst du mal bitte den Adapter auf debug stellen und ein paar Minuten laufen lassen.
            Post dann das log.
            Wahrscheinlich muss @tombox schauen was genau versendet wird.
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Post dann das log.
              Gruß//Lucky
              Matze1909
              #246
              @lucky_esa
              Also ich habe die Datenpunkte jetzt noch einmal manuell gelöscht, die Instanz und den Adapter gelöscht und neu installiert. Leider keine Veränderung.
              Beigefügt die Log Datei
              iobroker.current.log.html
              Matze
              Ps: Ich habe auch noch einmal die Werte in Remote und snapshot auf 5 gesetzt...das dürfte im Log auch erkennbar sein bzw. die Fehler
              • M Matze1909
                @lucky_esa
                Matze
                Lucky_ESA
                #247
                @matze1909 Kann ich mir erst morgen ansehen.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  Matze1909
                  #248
                  @lucky_esa
                  Keinen Stress...Vielen Dank für die Unterstützung
                  • M Matze1909
                    @lucky_esa
                    tombox
                    #249
                    @matze1909 Schick mir bitte mal die Zugangsdaten dann kann man schauen was gesendet wird
                    • T tombox
                      Matze1909
                      #250
                      @tombox ich habe Dir die Zugangsdaten geschickt
                      • M Matze1909
                        Lucky_ESA
                        #251
                        @matze1909 Auf dem GIT habe ich dein Geräte hinzugefügt.
                        Bitte den Ordner lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic komplett löschen. Habe noch nicht herausgefunden wie die Abfrage ist.
                        Deine Datenpunkte:
                        lg-thinq.0.xxx.remote.fridgeTemp = Temperatur Kühlschrank -> Datenpunkt snapshot.TempRefrigerator
                        lg-thinq.0.xxx.remote.freezerTemp = Temperatur Eisschrank -> Datenpunkt snapshot.TempFreezer
                        lg-thinq.0.xxx.remote.expressMode = Express Freeze -> Datenpunkt snapshot.IcePlus
                        Viel Spaß beim testen und Blocklys schreiben :-)
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Deine Datenpunkte:
                          Gruß//Lucky
                          Matze1909
                          #252
                          @lucky_esa Es scheint zu funktionieren...vielen lieben Dank.
                          • M Matze1909
                            Matze1909
                            #253
                            So...nun habe ich mal Zeit gehabt ein Skript zu schreiben.
                            Dabei schaffe ich es nicht zu Zustände korrekt zu steuern.
                            Wenn ich eine Temperatur einstelle, wird an den Kühlschrank eine beliebige Temperatur übertragen. Ich sage..."setze Temperatur auf 2"....und es kommt mal 6, mal 3 und mal überhaupt keine Veränderung. Dies ist aber nur über das Skript so....ändere ich den Wert direkt unter den Objekten, wird die gewünschte Temperatur eingestellt (zumindest meistens). Ähnlich ist es auch beim Express Freeze. Hier wird an oder ausgeschaltet...manchmal aber gar nichts.
                            Habt Ihr eine Ahnung woran das liegen könnte? Mach ich im Skript was falsch?:
                            @tombox und @Lucky_ESA ... die Zugangsdaten habe ich nicht geändert.
                            Danke für Eure Hilfe....
                            Matze
                            • M Matze1909
                              Matze
                              Lucky_ESA
                              #254
                              @matze1909
                              Hast du die Blocklys wirklich direkt untereinander? Wenn ja musst du eine Pause einfügen oder verzögert steuern. Es sollte ca. 1 Sekunde Pause zwischen den steuere Element liegen.
                              Edit:
                              Mir fällt gerade ein das ich die Daten aus den Datenpunkte nehmen muss. Da aber nicht so schnell aktualisiert wird, muss ich wohl im Adapter korrigieren.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @matze1909
                                Edit:
                                Gruß//Lucky
                                Matze1909
                                #255
                                @lucky_esa Jetzt scheint es zu funktionieren
                                Ich habe jetzt nicht die Werte genommen (z.B. -14 °) sondern die Zustände (-14 ° = Zustand 11).
                                Damit scheint es zu funktionieren.
                                Außerdem habe ich nun Pausen eingebaut.
                                • M Matze1909
                                  Lucky_ESA
                                  #256
                                  @matze1909 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                  Das kann aber leider nicht richtig funktionieren. Muss mir erst mal überlegen wie ich das hinbekomme.
                                  Bsp.: Dein Kühlschrank steht auf 7 Grad. Jetzt stellst du auf 2 Grad. Dann sofort den Gefrierschrank auf -20. Dann werden wahrscheinlich die alten 7 Grad zum Kühlschrank wieder übertragen.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    Matze1909
                                    #257
                                    Gruß//Lucky
                                    stimmt....das könnte sein...ich dachte, das es halt etwas träge ist, aber das es funktioniert.
                                    Ich habe nun das Update auf 1 Minuten gestellt und 65 Sekunden Pause zwischen den einzelnen Änderungen. So sollte das von Dir beschriebene Problem behoben sein, oder?
                                    Mit dieser Verzögerung wäre das bei mir völlig ausreichend.
                                    Ich lasse eh nur jede halbe Stunde überprüfen, ob noch genügend Strom vom Dach kommt.
                                    • M Matze1909
                                      Gruß//Lucky
                                      Lucky_ESA
                                      #258
                                      @matze1909 Hab jetzt den Fehler auf`m GIT behoben.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        Matze1909
                                        #259
                                        @lucky_esa cool...vielen Dank!
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          OzzyLE
                                          #260
                                          ich finde das Projekt super und versuche gerade meine LG Split-Klimaanlagen zu steuern. Leider ohne Erfolg. Unter snapshot werden alle Werte angezeigt. Wenn ich im Bereich remote etwas ändern möchte, dann passiert da nichts und im Protokoll bekomme ich diverse Einträge,
                                          z.B.
                                          "DeviceType 401 with platformType thinq1 is not supported yet"
                                          und
                                          "Cannot found modelInfos = action: SetTempCfg"
                                          Wird das Gerät nicht unterstützt?
                                          -1
