  4. Test Adapter LG ThinQ
    5.8k
936 Beiträge 68 Kommentatoren 400.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    auf dem GIT liegt nun ein Update für thinq2 Nutzer für die Geräte 101, 201 und 202.
    Diese 3 Geräte werden nun voll unterstützt. Achtung! Die Version beinhaltet einen Datenpunkt der später wieder entfernt wird.
    Wer testet muss dann später beim Wechsel auf latest oder stable seine Instanz löschen oder den Datenpunkt manuell löschen.
    lg-thinq.0.xxx.remote.sendJSON
    Hier eine Beschreibung wie ihr die Version installieren könnt.
    Nun zu den neuen Funktionen.
    Kühlschrank:
    lg-thinq.0.xxx.deviceType = 101
    lg-thinq.0.xxx.platformType = thinq2
    MQTT Verbindung - Wer nur thinq2 Geräte hat kann nun sein Intervall auf 60 Minuten ändern
    lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.command Statistik auswählen
    lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.startDate 2022.11.15 eintragen
    lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.endDate 2022.11.15 eintragen
    lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.period täglich auswählen
    Wenn alle 4 Datenpunkte ausgewählt sind dann:
    lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.sendRequest auf true setzen
    Leider bekommt ihr eine Fehlermeldung (undefined (reading 'replace')). Muss ich noch fixen.
    Es kommt nun die Statistik in lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.jsonResult gespeichert. end und start muss immer auseinander liegen, wie ihr period auswählt. Bei stündlich muss auch noch die Zeit angegeben werden. Ihr könnt das Format mal testen...
    Waschmaschine:
    lg-thinq.0.xxx.deviceType = 201
    lg-thinq.0.xxx.remote.Favorite: Funktioniert nur wenn ein Favorit in der APP ausgewählt wurde und wenn die Maschine eingeschaltet ist.
    lg-thinq.0.xxx.remote.LastCourse: Die letzte 10 Programme auswählbar.
    lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload_Select: Auswahl aller verfügbaren Programme (STD=Standard/DL=Downloadprogramme)
    Wenn einer der 3 Datenpunkte gefüllt wird, wird das ausgewählt Programm in den Ordner Course ausgewählt. Hier könnt ihr dann noch Anpassunge vornehmen.
    Danach muss der Datenpunkt lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload aus true/false gesetzt werden. Das Programm wird nun auf die Waschmaschine übertragen und im Display angezeigt (Waschmaschine muss an sein).
    Danach könnt ihr mit lg-thinq.0.xxx.remote.WMStart die Waschmaschine starten.
    Die Statistik ist wie beim Kühlschrank wobei es die Auswahl command nicht gibt.
    Trockner:
    lg-thinq.0.xxx.deviceType = 202
    Leider gibt es hier einen Unterschied zur Waschnaschine.
    Das Standard Programm wird nicht beim drücken von WMDownload zum Trockner übertragen sondern erst wenn ihr start drückt. Also einen der 3 Datenpunkte auswählen, dann den Ordner Course anpassen und danach WMDownload auf true/false setzen. Zum starten dann WMStart auf true/false setzen.
    Value für den Datenpunkt sendJSON kommen bei Bugs von mir bzw. werde das dann genauer erklären.
    Wenn ihr Problem habt dann wie oben beschrieben statt GIT -> NPM auswählen.
    Werde diese Beitrag wahrscheinlich noch öfter editieren...Den Rest können wir dann in diesem Thread besprechen.
    Nun viel Spaß beim testen.
    Edit1: Wenn ihr die Datenpunkte mit Blocklys triggert macht bitte zwischen dem Setzen 2 Sekunden Pause.
    Edit2: Bilder hinzugefügt
    Edit3: Noch was zu MQTT Connection. Ihr bekommt nun aktuelle Daten wenn sich ein Zustand ändert. Schön nun beim Kühlschrank das öffnen/schließen sofort zu erkennen. Bei der Waschmaschine kann man lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.state auf END triggern und beim Trockner lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.processState auf END triggern. Beim Trockner wird der Datenpunkt lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.remainTimeMinute erst 30 Sekunden später auf 0 gesetzt. Daher ist dieser DB nicht zum triggern zu gebrauchen aber bei der Waschmaschine funktioniert diese + lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.remainTimeHour == 0.
    Gruß//Lucky
    shellyrulestheworld
    schrieb am zuletzt editiert von shellyrulestheworld
    #201
    @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    Hallöchen,
    vielen Dank erst mal für die tolle Arbeit. Gerade die WAMA erfolgreich gestartet.
    Habe aber noch 2 Fragen:
    1. Wer nur thinq2 Geräte hat kann nun sein Intervall auf 60 Minuten ändern
      --> ist damit das Intervall im Adapter gemeint? Ich habe da aktuell 1 Minute drin.
    2. wie pausiere ich den Waschgang richtig? Möchte bei PV Überschuss starten bzw. stoppen (pausieren)
      Und wie lange kann ich pausieren, bis ich die WAMA wieder am Gerät einschalten muss? Inkl. Fernstart aktivieren?
    Nutzt diese "Pause"-Funktion schon jemand in einem Blockly / Script?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • S shellyrulestheworld
      Hallöchen,
      Lucky_ESA
      #202
      @peterschatz
      Zu 1: Lass auf 1 Minute stehen. Habe noch Probleme mit der MQTT Verbindung. Habe das bereits gefixt und es läuft bei mir 5 Wochen fehlerfrei. Es wird bald ein Update kommen.
      Zu 2: Für Pause gibt es lg-thinq.0.deviceID.remote.WMStop aber das habe ich noch nie getestet. Versuche es einfach mal...True für Pause und erneut True für weiter. Ja, Fernstart muss manuell aktiviert sein.
      Gruß//Lucky
      JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Kühlschrank:
        Waschmaschine:
        Trockner:
        Gruß//Lucky
        sudete
        #203
        Hallo und vielen Dank für diesen super Lg ThinQ Adapter!
        Meine Klimaanlage funktioniert prima mit dem Adapter...nachdem der Adapter nun auch Thinq2-201 Geräte voll unterstützen soll,
        habe ich den Adapter mit meinem Signature-Waschtrockner probiert. Leider funktioniert die Remote Steuerung nur bedingt bzw. garnicht.
        Folgende Prozedure habe ich getestet:
        1.lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload_Select -> z.B.: EASYCARE_CS-STD
        2.lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload -> ca 2s auf true
        3.lg-thinq.0.xxx.remote.WMStart -> ca 2s auf true
        dann geht
        lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload_Select auf NOT_SELECTED
        und ich bekomme eine Warning vom Adapter
        Log Meldung: lg-thinq.0 2023-02-23 11:16:06.943 warn Datapoint WMDownload_Select is empty!
        Der Waschtrockner schaltet aus.
        hier noch ein paar Datenpunkt-Infos:
        lg-thinq.0.xxx.remote.Favorite -> false
        lg-thinq.0.xxx.remote.LastCourse -> NOT_SELECTED(0)
        lg-thinq.0.xxx.langPackModelUri -> https://objectcontent.lgthinq.com/e3faf059-253d-4fd4-8678-2a152427b355?hdnts=exp=1689396157~hmac=35abf699a63466d6efa493dda438e93a5f39b882974b79f031d5a62300a9970c
        lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri -> https://objectcontent.lgthinq.com/4df5ecde-bf98-49d2-a562-4037df401c4e?hdnts=exp=1691553592~hmac=d711e49cb7702f9f49b5d09bd443e98f2099c83078b36703c453d3e51aa2f4a0
        lg-thinq.0.xxx.deviceType -> 201
        lg-thinq.0.xxx.platformType -> thinq2
        Hat jemand eine Idee?
        • L Lucky_ESA
          @peterschatz
          Gruß//Lucky
          JackDanielJ Online
          JackDanielJ Online
          JackDaniel
          #204
          @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          hust, mal nachgefragt wann "bald" eigentlich ist :)
          Carpe diem
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • JackDanielJ JackDaniel
            Lucky_ESA
            #205
            @jackdaniel Mach ich vielleicht heute noch
            @sudete Hier habe ich leider ein Problem. Meine Annahme war, dass das Model 201 eine Waschmaschine ist Du hast aber eine Kombi und daher passt das alles nicht. Jetzt fehlt mir die Idee wie ich festellen kann, ob es eine WA oder Kombi ist. Wahrscheinlich müsste uns auch @tombox helfen da ich nur vermuten kann welche Werte an das Kombi-Gerät gesendet werden....Auwaia...
            L T 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              Lucky_ESA
              #206
              @sudete Hier habe ich leider ein Problem. Meine Annahme war, dass das Model 201 eine Waschmaschine ist Du hast aber eine Kombi und daher passt das alles nicht. Jetzt fehlt mir die Idee wie ich festellen kann, ob es eine WA oder Kombi ist. Wahrscheinlich müsste uns auch @tombox helfen da ich nur vermuten kann welche Werte an das Kombi-Gerät gesendet werden....Auwaia...Kannst du mal bitte auf debug stellen und mir das File zusenden github@luckyskills.de
              • L Lucky_ESA
                tombox
                #207
                @JackDaniel @lucky_esa oder mal ein debug log via pn zusenden da sind auch alle infos drin
                  Lucky_ESA
                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                  #208
                  @jackdaniel Habe es jetzt auf`m GIT
                  @sudete Wie von tombox und mir beschrieben benötigen wir einen debuglog. Vielleicht finde ich dort eine Info womit ich erkennen kann, ob 201 WM oder 201 Kombi.
                  • L Lucky_ESA
                    sudete
                    #209
                    @lucky_esa Ich habe mal eine Log Datei erstellt..ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen.LG_log_sent.txt
                    • S sudete
                      Lucky_ESA
                      #210
                      @sudete Habe jetzt auf dem GIT deine Fehlermeldungen korrigiert. Am Wochenende versuche ich zu erraten was an die Cloud übergeben werden muss. Habe aber schon eine Vermutung allerdings gibt es 4 Möglichkeiten. Wenn es nicht funktioniert musst du uns als Mitglied in der APP aufnehmen. Dann musst du hoffen, dass @tombox mal Zeit hat.
                      Funktioniert alles mit deiner Klimaanlage?
                      Du hast da eine super Waschmaschine...Kann die auch Bügeln und Fensterputzen?
                      Gruß//Lucky
                      • S sudete
                        Lucky_ESA
                        #211
                        @sudete Bitte deine Waschmaschine einschalten und Fernzugriff aktivieren. Dann mal in den Datenpunkt
                        lg-thinq.0.<nummerderwaschmaschine>.remote.sendJSON folgendes eintragen:
                           "ctrlKey": "WMDownload",
                           "command": "Set",
                           "dataSetList": {
                               "washerDryer": {
                           		"courseDownloadType": "COURSEDATA",
                           		"courseDownloadDataLength": 30,
                           		"courseMainGplusBest": "BABYCARE_CS",
                           		"smartCourseMainGplusBest": "BABY_CARE",
                           		"autoDetergent": "AUTO_DETERGENT_OFF",
                           		"gplusBestWash": "GPLUS_BEST_WASH_NO_SELECT",
                           		"steam": "STEAM_OFF",
                           		"downloadSlotNumber": 0,
                           		"categoryNumber": 0,
                           		"steamSoftener": "STEAMSOFTENER_OFF",
                           		"soilWash": "SOILWASH_NORMAL",
                           		"temp": "TEMP_60",
                           		"rinse": "RINSE_NORMAL",
                           		"spin": "SPIN_1000",
                           		"dryLevel": "NO_DRYLEVEL",
                           		"preWash": "PREWASH_ON",
                           		"medicRinse": "MEDICRINSE_ON",
                           		"proofing": "PROOFING_OFF",
                           		"creaseCare": "CREASECARE_OFF",
                           		"turboWash": "TURBOWASH_OFF",
                           		"softener": "SOFTENER_OFF",
                           		"detergent": "DETERGENT_OFF",
                           		"initialBit": "INITIAL_BIT_OFF",
                           		"childLock": "CHILDLOCK_OFF",
                           		"remoteStart": "REMOTE_START_OFF",
                           		"softenerRemaining": "SOFTENER_REMAING_NO",
                           		"detergentRemaining": "DETERGENT_REMAINING_NO",
                           		"detergentBox": "DETERGENT_BOX_OFF",
                           		"miniPairing": "MINI_PAIRING_OFF",
                           		"reserveTimeMinute": 0,
                           		"stainCare": "BLOOD",
                           		"courseType": "SmartCourse"
                        Was passiert dann?
                        Werden die Daten in deine Waschmaschine übernommen oder geht die WM auf END.
                        Wenn die WM auf End geht dann neu einschalten und Fernzugriff aktivieren.
                        Nach beiden Fällen dann bitte das eingeben:
                           "ctrlKey": "WMStart",
                           "command": "Set",
                           "dataSetList": {
                               "washerDryer": {
                           		"temp": "TEMP_60",
                        Was passiert?
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          sudete
                          #212
                          @lucky_esa Vielen Dank erstmal für deine Mühen!
                          Die Klimaanlage funktioniert prima...keine Probleme beim Einstellen von Betriebsarten, Gebläsestärke, Zirkulierrichtungen sowie Temperaturen. Alles kann über IoBroker gesteuert werden. Erst gab es Probleme bei der Io-Broker Programmierung wie alles implementiert werden muss...aber wenn man das verstanden hat, klappt es auch.
                          Ja, mit der Waschmaschine bin ich bislang sehr Zufrieden...für das Bügeln gibt es das Programm "Knitterfrei" ;-) , hat ja bereits schon jede Waschmaschine :-)...und fürs Fensterputzen warte ich noch auf ein Programm-Update von LG sollte dann auch fuktionieren😀
                          Jetzt fehlt halt noch eine IoBroker Implementierung, um die Waschmaschine über die Sonnenstrahlung zu schalten.
                          Gruß Uwe
                          • L Lucky_ESA
                               "command": "Set",
                               "dataSetList": {
                                   "washerDryer": {
                               		"temp": "TEMP_60",
                            Was passiert dann?
                               "command": "Set",
                               "dataSetList": {
                                   "washerDryer": {
                               		"temp": "TEMP_60",
                            Was passiert?
                            Gruß//Lucky
                            sudete
                            #213
                            @lucky_esa Ich habe das Senden über sendJSON probiert, doch leider ohne Erfolg.
                            Im ersten Fall, reagiert die Waschmischine gar nicht, opitisch jedenfalls...es wird kein neues Programm bzw. das "Baby_Care" Programm eingestellt. Hier die Debug-Info: sendjson.log
                            Im zweiten Fall startet die Maschine zwar den Waschgang, allerdings mit dem Initialprogramm "Koch-/Buntwäsche" und nicht mit "Baby-Care". Auch hier dei Debug Info: sendjson2.log
                            Gruß Uwe
                            • S sudete
                              Gruß Uwe
                              Lucky_ESA
                              #214
                              @sudete
                              Gruß Uwe
                              Das hört sich doch gut an. Stelle dich mit der APP vor die Waschmaschine und wähl das Downloadprogramm Babykleidung aus. Es sollte nun auch Koch/Buntwäsche erscheinen mir 1000 U/Min und 60 Grad.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @sudete
                                Gruß Uwe
                                Gruß//Lucky
                                sudete
                                #215
                                @lucky_esa meinst du mit der LG App.....nein, da erscheint dann definitiv das Programm Babykleidung auf dem Display der WM bzw dem WT.
                                Wenn ich das dann mit dem send JSON mache beginnt die Waschmaschine gleich mit der Beladungserkennung und ein Waschprogramm auf dem Display wird nicht angezeigt. Die LG App auf dem TAB sagt mir aber dann, dass das normale Koch/Buntwäscheprogramm läuft mit der dazugehörigen Schleuderdrehzahl (1600) und Temperatur (40°C).
                                • S sudete
                                  Lucky_ESA
                                  #216
                                  @sudete Was passiert denn wenn du in deiner APP Babykleidung auswählst? Wird das Programm dann auf die Waschmaschine übertragen und du musst dann neu starten?
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Lucky_ESA
                                    sudete
                                    #217
                                    @lucky_esa Das Waschprogramm wird übertragen, aber, ich glaube erst, wenn ich das Waschprogramm von der LG App auch aus starte. Ich werde heute Abend ein paar Bilder machen. Gruß Uwe
                                    • L Lucky_ESA
                                      sudete
                                      #218
                                      @lucky_esa Hallo Lucky, hier zeige ich den Unterschied zwischen dem Ablauf der LG App und des LG ThinQ Adapters:
                                      1. Ablauf über die LG App:
                                      a) Am Waschtrockner -> "Fernstart" eingeschaltet
                                      b) LG-App: LG_App.png
                                      -> Waschprogramm "Babykleidung" ausgewählt
                                      Display am Waschrockner:
                                      c) In der LG-App -> "starten" gedrückt
                                      Innerhalb einer Minute startet der Waschtrockner mit der Anzeige:
                                      2. Ablauf über IOBroker anhand lg-thinq.0.xxxxx.remote.sendJSON mit Kommandoliste "Kompletten JSON schreiben" aus der Nachricht vom 26.02. 13:06:
                                      b) JSON gesendet ....keine Änderung am Display des Waschtrockners und auch sonst waren keine Änderungen zu erkennen.
                                      3. Ablauf über IOBroker anhand lg-thinq.0.xxxxx.remote.sendJSON mit Kommandoliste "Start" aus der Nachricht vom 26.02. 13:06:
                                      b) JSON gesendet
                                      !Es ist kein Waschprogramm übernommen worden!
                                      Der Waschtrockner berechnet noch die Beladungsmenge:
                                      ! Er berechnet aber nur eine Wasch-Laufzeit von 00h00min!
                                      und bricht dann das das Programm ab:
                                      • S sudete
                                        b) JSON gesendet
                                        tombox
                                        #219
                                        @sudete Wenn du kurz mir diezugangs Daten gibst und mir sagst was ich in der app drücken muss kann ich kurz aufzeichnen was die app sendet
                                        • S sudete
                                          Lucky_ESA
                                          #220
                                          @sudete Kannst du bitte mal diesen JSON verwenden.
                                            "command": "Set",
                                            "dataSetList": {
                                                "washerDryer": {
                                            		"downloadSlotNumber": 4,
                                            		"temp": "TEMP_60",
                                            		"courseType": "COURSE_TYPE_DOWNLOADCYCLE"
                                          Wenn das funktioniert dann bitte noch 5 x den JSON versenden. Allerdings ändere bitte diese Zahl.
                                          In 1, 2, 3, 5, 6
                                          Sorry, aber ich kann laut dem Template nicht erkennen welche Zahl ich nehmen muss.
                                          Gruß//Lucky
