  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.7k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @peterschatz
    1. Wer nur thinq2 Geräte hat kann nun sein Intervall auf 60 Minuten ändern
      --> ist damit das Intervall im Adapter gemeint? Ich habe da aktuell 1 Minute drin.
    2. wie pausiere ich den Waschgang richtig? Möchte bei PV Überschuss starten bzw. stoppen (pausieren)
      Und wie lange kann ich pausieren, bis ich die WAMA wieder am Gerät einschalten muss? Inkl. Fernstart aktivieren?
    Zu 1: Lass auf 1 Minute stehen. Habe noch Probleme mit der MQTT Verbindung. Habe das bereits gefixt und es läuft bei mir 5 Wochen fehlerfrei. Es wird bald ein Update kommen.
    Zu 2: Für Pause gibt es lg-thinq.0.deviceID.remote.WMStop aber das habe ich noch nie getestet. Versuche es einfach mal...True für Pause und erneut True für weiter. Ja, Fernstart muss manuell aktiviert sein.
    Gruß//Lucky
    JackDanielJ Offline
    JackDanielJ Offline
    JackDaniel
    #204
    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    hust, mal nachgefragt wann "bald" eigentlich ist :)
    Carpe diem
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • JackDanielJ JackDaniel
      Lucky_ESA
      #205
      @jackdaniel Mach ich vielleicht heute noch
      @sudete Hier habe ich leider ein Problem. Meine Annahme war, dass das Model 201 eine Waschmaschine ist Du hast aber eine Kombi und daher passt das alles nicht. Jetzt fehlt mir die Idee wie ich festellen kann, ob es eine WA oder Kombi ist. Wahrscheinlich müsste uns auch @tombox helfen da ich nur vermuten kann welche Werte an das Kombi-Gerät gesendet werden....Auwaia...
      L T 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Lucky_ESA
        #206
        @sudete Hier habe ich leider ein Problem. Meine Annahme war, dass das Model 201 eine Waschmaschine ist Du hast aber eine Kombi und daher passt das alles nicht. Jetzt fehlt mir die Idee wie ich festellen kann, ob es eine WA oder Kombi ist. Wahrscheinlich müsste uns auch @tombox helfen da ich nur vermuten kann welche Werte an das Kombi-Gerät gesendet werden....Auwaia...Kannst du mal bitte auf debug stellen und mir das File zusenden github@luckyskills.de
        • L Lucky_ESA
          tombox
          #207
          @JackDaniel @lucky_esa oder mal ein debug log via pn zusenden da sind auch alle infos drin
            Lucky_ESA
            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
            #208
            @jackdaniel Habe es jetzt auf`m GIT
            @sudete Wie von tombox und mir beschrieben benötigen wir einen debuglog. Vielleicht finde ich dort eine Info womit ich erkennen kann, ob 201 WM oder 201 Kombi.
            • L Lucky_ESA
              sudete
              #209
              @lucky_esa Ich habe mal eine Log Datei erstellt..ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen.LG_log_sent.txt
              • S sudete
                Lucky_ESA
                #210
                @sudete Habe jetzt auf dem GIT deine Fehlermeldungen korrigiert. Am Wochenende versuche ich zu erraten was an die Cloud übergeben werden muss. Habe aber schon eine Vermutung allerdings gibt es 4 Möglichkeiten. Wenn es nicht funktioniert musst du uns als Mitglied in der APP aufnehmen. Dann musst du hoffen, dass @tombox mal Zeit hat.
                Funktioniert alles mit deiner Klimaanlage?
                Du hast da eine super Waschmaschine...Kann die auch Bügeln und Fensterputzen?
                Gruß//Lucky
                • S sudete
                  Lucky_ESA
                  #211
                  @sudete Bitte deine Waschmaschine einschalten und Fernzugriff aktivieren. Dann mal in den Datenpunkt
                  lg-thinq.0.<nummerderwaschmaschine>.remote.sendJSON folgendes eintragen:
                     "ctrlKey": "WMDownload",
                     "command": "Set",
                     "dataSetList": {
                         "washerDryer": {
                     		"courseDownloadType": "COURSEDATA",
                     		"courseDownloadDataLength": 30,
                     		"courseMainGplusBest": "BABYCARE_CS",
                     		"smartCourseMainGplusBest": "BABY_CARE",
                     		"autoDetergent": "AUTO_DETERGENT_OFF",
                     		"gplusBestWash": "GPLUS_BEST_WASH_NO_SELECT",
                     		"steam": "STEAM_OFF",
                     		"downloadSlotNumber": 0,
                     		"categoryNumber": 0,
                     		"steamSoftener": "STEAMSOFTENER_OFF",
                     		"soilWash": "SOILWASH_NORMAL",
                     		"temp": "TEMP_60",
                     		"rinse": "RINSE_NORMAL",
                     		"spin": "SPIN_1000",
                     		"dryLevel": "NO_DRYLEVEL",
                     		"preWash": "PREWASH_ON",
                     		"medicRinse": "MEDICRINSE_ON",
                     		"proofing": "PROOFING_OFF",
                     		"creaseCare": "CREASECARE_OFF",
                     		"turboWash": "TURBOWASH_OFF",
                     		"softener": "SOFTENER_OFF",
                     		"detergent": "DETERGENT_OFF",
                     		"initialBit": "INITIAL_BIT_OFF",
                     		"childLock": "CHILDLOCK_OFF",
                     		"remoteStart": "REMOTE_START_OFF",
                     		"softenerRemaining": "SOFTENER_REMAING_NO",
                     		"detergentRemaining": "DETERGENT_REMAINING_NO",
                     		"detergentBox": "DETERGENT_BOX_OFF",
                     		"miniPairing": "MINI_PAIRING_OFF",
                     		"reserveTimeMinute": 0,
                     		"stainCare": "BLOOD",
                     		"courseType": "SmartCourse"
                  Was passiert dann?
                  Werden die Daten in deine Waschmaschine übernommen oder geht die WM auf END.
                  Wenn die WM auf End geht dann neu einschalten und Fernzugriff aktivieren.
                  Nach beiden Fällen dann bitte das eingeben:
                     "ctrlKey": "WMStart",
                     "command": "Set",
                     "dataSetList": {
                         "washerDryer": {
                     		"temp": "TEMP_60",
                  Was passiert?
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    sudete
                    #212
                    @lucky_esa Vielen Dank erstmal für deine Mühen!
                    Die Klimaanlage funktioniert prima...keine Probleme beim Einstellen von Betriebsarten, Gebläsestärke, Zirkulierrichtungen sowie Temperaturen. Alles kann über IoBroker gesteuert werden. Erst gab es Probleme bei der Io-Broker Programmierung wie alles implementiert werden muss...aber wenn man das verstanden hat, klappt es auch.
                    Ja, mit der Waschmaschine bin ich bislang sehr Zufrieden...für das Bügeln gibt es das Programm "Knitterfrei" ;-) , hat ja bereits schon jede Waschmaschine :-)...und fürs Fensterputzen warte ich noch auf ein Programm-Update von LG sollte dann auch fuktionieren😀
                    Jetzt fehlt halt noch eine IoBroker Implementierung, um die Waschmaschine über die Sonnenstrahlung zu schalten.
                    Gruß Uwe
                    • L Lucky_ESA
                         "command": "Set",
                         "dataSetList": {
                             "washerDryer": {
                         		"temp": "TEMP_60",
                      Was passiert dann?
                         "command": "Set",
                         "dataSetList": {
                             "washerDryer": {
                         		"temp": "TEMP_60",
                      Was passiert?
                      Gruß//Lucky
                      sudete
                      #213
                      @lucky_esa Ich habe das Senden über sendJSON probiert, doch leider ohne Erfolg.
                      Im ersten Fall, reagiert die Waschmischine gar nicht, opitisch jedenfalls...es wird kein neues Programm bzw. das "Baby_Care" Programm eingestellt. Hier die Debug-Info: sendjson.log
                      Im zweiten Fall startet die Maschine zwar den Waschgang, allerdings mit dem Initialprogramm "Koch-/Buntwäsche" und nicht mit "Baby-Care". Auch hier dei Debug Info: sendjson2.log
                      Gruß Uwe
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S sudete
                        Gruß Uwe
                        Lucky_ESA
                        #214
                        @sudete
                        Gruß Uwe
                        Das hört sich doch gut an. Stelle dich mit der APP vor die Waschmaschine und wähl das Downloadprogramm Babykleidung aus. Es sollte nun auch Koch/Buntwäsche erscheinen mir 1000 U/Min und 60 Grad.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @sudete
                          Gruß Uwe
                          Gruß//Lucky
                          sudete
                          #215
                          @lucky_esa meinst du mit der LG App.....nein, da erscheint dann definitiv das Programm Babykleidung auf dem Display der WM bzw dem WT.
                          Wenn ich das dann mit dem send JSON mache beginnt die Waschmaschine gleich mit der Beladungserkennung und ein Waschprogramm auf dem Display wird nicht angezeigt. Die LG App auf dem TAB sagt mir aber dann, dass das normale Koch/Buntwäscheprogramm läuft mit der dazugehörigen Schleuderdrehzahl (1600) und Temperatur (40°C).
                          • S sudete
                            Lucky_ESA
                            #216
                            @sudete Was passiert denn wenn du in deiner APP Babykleidung auswählst? Wird das Programm dann auf die Waschmaschine übertragen und du musst dann neu starten?
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              sudete
                              #217
                              @lucky_esa Das Waschprogramm wird übertragen, aber, ich glaube erst, wenn ich das Waschprogramm von der LG App auch aus starte. Ich werde heute Abend ein paar Bilder machen. Gruß Uwe
                              • L Lucky_ESA
                                sudete
                                #218
                                @lucky_esa Hallo Lucky, hier zeige ich den Unterschied zwischen dem Ablauf der LG App und des LG ThinQ Adapters:
                                1. Ablauf über die LG App:
                                a) Am Waschtrockner -> "Fernstart" eingeschaltet
                                b) LG-App: LG_App.png
                                -> Waschprogramm "Babykleidung" ausgewählt
                                Display am Waschrockner:
                                c) In der LG-App -> "starten" gedrückt
                                Innerhalb einer Minute startet der Waschtrockner mit der Anzeige:
                                2. Ablauf über IOBroker anhand lg-thinq.0.xxxxx.remote.sendJSON mit Kommandoliste "Kompletten JSON schreiben" aus der Nachricht vom 26.02. 13:06:
                                b) JSON gesendet ....keine Änderung am Display des Waschtrockners und auch sonst waren keine Änderungen zu erkennen.
                                3. Ablauf über IOBroker anhand lg-thinq.0.xxxxx.remote.sendJSON mit Kommandoliste "Start" aus der Nachricht vom 26.02. 13:06:
                                b) JSON gesendet
                                !Es ist kein Waschprogramm übernommen worden!
                                Der Waschtrockner berechnet noch die Beladungsmenge:
                                ! Er berechnet aber nur eine Wasch-Laufzeit von 00h00min!
                                und bricht dann das das Programm ab:
                                • S sudete
                                  b) JSON gesendet
                                  tombox
                                  #219
                                  @sudete Wenn du kurz mir diezugangs Daten gibst und mir sagst was ich in der app drücken muss kann ich kurz aufzeichnen was die app sendet
                                  • S sudete
                                    Lucky_ESA
                                    #220
                                    @sudete Kannst du bitte mal diesen JSON verwenden.
                                      "command": "Set",
                                      "dataSetList": {
                                          "washerDryer": {
                                      		"downloadSlotNumber": 4,
                                      		"temp": "TEMP_60",
                                      		"courseType": "COURSE_TYPE_DOWNLOADCYCLE"
                                    Wenn das funktioniert dann bitte noch 5 x den JSON versenden. Allerdings ändere bitte diese Zahl.
                                    In 1, 2, 3, 5, 6
                                    Sorry, aber ich kann laut dem Template nicht erkennen welche Zahl ich nehmen muss.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                        "command": "Set",
                                        "dataSetList": {
                                            "washerDryer": {
                                        		"temp": "TEMP_60",
                                      In 1, 2, 3, 5, 6
                                      Gruß//Lucky
                                      sudete
                                      #221
                                      @Lucky_ESA Funktioniert leider nicht....das Waschprogramm wird immer noch nicht übertragen oder richtigt erkannt. Bei der ersten Übertragung des Json wurde als Waschprogramm das Standart (vieleicht auch letztgewählte) Programm "Koch-/Buntwäsche" genommen und der WT gestartet. Danach habe ich immer wieder mit dem selben Json (downloadSlotNumber 4) probiert und der WT ging immer auf Programmende...ein Waschprogramm wurde nicht erkannt und blieb im Display des WT leer. Keine Ahnung warum der WT am Anfang anders reagiert hat:-(
                                      Zur downloadSlotNumber: dieses sind Programme, die man selber vom LG Server laden kann. Die Slotnumbern können dann von Maschine zu Maschine unterschiedlich sein bei mir sieht es folgendermaßen aus:
                                      • L Offline
                                        Lars0815
                                        #222
                                        Hat mit diesem Adapter schon jemand eine Split Klima angesteuert?
                                        Ich empfange alle Werte und kann auch die Sollwerte setzen aber suche vergeblich die Variable zum ein/ausschalten.
                                        • L Lars0815
                                          sudete
                                          #223
                                          @lars0815 lg-thinq.0.xxxIDxxx.snapshot.airState.operation funktoniert bei mir.
                                          L L 2 Antworten Letzte Antwort
