  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.7k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.7k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @matze1909
    lg-thinq.0
    2023-04-16 18:06:59.516 error onStateChange: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
    Könnt Ihr mir helfen, damit ich meinen Kühlschrank steuern kann?
    Danke und Grüße
    Matze
    Kannst du bitte mal vom GIT laden und dann erneut versuchen.
    Matze1909
    #238
    @lucky_esa
    Ich habe den Adapter gelöscht, direkt von der git hub URL installiert und wieder neu angemeldet.
    Leider keine Veränderung.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Matze1909
      @lucky_esa
      Lucky_ESA
      #239
      @matze1909 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @lucky_esa
      Nimmst du diesen Datenpunkt?
      lg-thinq.0.xxx.remote.fridgeTemp
      Was steht bei dir in den u. a. Datenpunkte:
      lg-thinq.0.xxx.deviceType
      lg-thinq.0.xxx.platformType
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        @lucky_esa
        Gruß//Lucky
        Matze1909
        #240
        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        -> ja
        -> 101
        -> thinq1
        • M Matze1909
          -> ja
          -> 101
          -> thinq1
          Lucky_ESA
          #241
          @matze1909
          -> thinq1
          Geräte 101 ist für thinq1 nicht implementiert.
          Bitte poste mal den Link aus diesem Datenpunkt:
          lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            @matze1909
            -> thinq1
            Gruß//Lucky
            Matze1909
            #242
            @lucky_esa
            hier der Link:
            https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=2RES1VE61PFWC&countryCode=WW&contentsId=JS0310001245663775&authKey=thinq
            Danke für Deine Mühe!
            Matze
            • M Matze1909
              @lucky_esa
              hier der Link:
              Matze
              Lucky_ESA
              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
              #243
              @matze1909 Verwende mal bitte die Datenpunkte unter .snapshot.xxx
              z. B. .snapshot.TempRefrigerator
              • L Lucky_ESA
                Matze1909
                schrieb am zuletzt editiert von Matze1909
                #244
                @lucky_esa
                Die Werte werden als schreibgeschützt angezeigt. Es steht auch kein Wert drin.
                Wenn ich trotzdem einen Wert setze, erhalte ich im Protokoll folgende Meldungen:
                lg-thinq.0
                2023-04-16 19:42:05.599 error AxiosError: Request failed with status code 400
                lg-thinq.0
                2023-04-16 19:42:05.598 error Send failed
                admin.0
                2023-04-16 19:42:05.337 warn Read-only state "lg-thinq.0.ef8dfe30-6f78-11ed-898b-0051ed7c84fe.snapshot.TempRefrigerator" has been written without ack-flag with value "2"
                • M Matze1909
                  @lucky_esa
                  lg-thinq.0
                  lg-thinq.0
                  admin.0
                  Lucky_ESA
                  #245
                  @matze1909 Wenn du vorher alle Datenpunkte gelöscht hast und dann vom GIT geladen hast dürften die DP nicht readonly sein....
                  Kannst du mal bitte den Adapter auf debug stellen und ein paar Minuten laufen lassen.
                  Post dann das log.
                  Wahrscheinlich muss @tombox schauen was genau versendet wird.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Post dann das log.
                    Gruß//Lucky
                    Matze1909
                    #246
                    @lucky_esa
                    Also ich habe die Datenpunkte jetzt noch einmal manuell gelöscht, die Instanz und den Adapter gelöscht und neu installiert. Leider keine Veränderung.
                    Beigefügt die Log Datei
                    iobroker.current.log.html
                    Matze
                    Ps: Ich habe auch noch einmal die Werte in Remote und snapshot auf 5 gesetzt...das dürfte im Log auch erkennbar sein bzw. die Fehler
                    • M Matze1909
                      @lucky_esa
                      Matze
                      Lucky_ESA
                      #247
                      @matze1909 Kann ich mir erst morgen ansehen.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        Matze1909
                        #248
                        @lucky_esa
                        Keinen Stress...Vielen Dank für die Unterstützung
                        • M Matze1909
                          @lucky_esa
                          tombox
                          #249
                          @matze1909 Schick mir bitte mal die Zugangsdaten dann kann man schauen was gesendet wird
                          • T tombox
                            Matze1909
                            #250
                            @tombox ich habe Dir die Zugangsdaten geschickt
                            • M Matze1909
                              Lucky_ESA
                              #251
                              @matze1909 Auf dem GIT habe ich dein Geräte hinzugefügt.
                              Bitte den Ordner lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic komplett löschen. Habe noch nicht herausgefunden wie die Abfrage ist.
                              Deine Datenpunkte:
                              lg-thinq.0.xxx.remote.fridgeTemp = Temperatur Kühlschrank -> Datenpunkt snapshot.TempRefrigerator
                              lg-thinq.0.xxx.remote.freezerTemp = Temperatur Eisschrank -> Datenpunkt snapshot.TempFreezer
                              lg-thinq.0.xxx.remote.expressMode = Express Freeze -> Datenpunkt snapshot.IcePlus
                              Viel Spaß beim testen und Blocklys schreiben :-)
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Deine Datenpunkte:
                                Gruß//Lucky
                                Matze1909
                                #252
                                @lucky_esa Es scheint zu funktionieren...vielen lieben Dank.
                                • M Matze1909
                                  Matze1909
                                  #253
                                  So...nun habe ich mal Zeit gehabt ein Skript zu schreiben.
                                  Dabei schaffe ich es nicht zu Zustände korrekt zu steuern.
                                  Wenn ich eine Temperatur einstelle, wird an den Kühlschrank eine beliebige Temperatur übertragen. Ich sage..."setze Temperatur auf 2"....und es kommt mal 6, mal 3 und mal überhaupt keine Veränderung. Dies ist aber nur über das Skript so....ändere ich den Wert direkt unter den Objekten, wird die gewünschte Temperatur eingestellt (zumindest meistens). Ähnlich ist es auch beim Express Freeze. Hier wird an oder ausgeschaltet...manchmal aber gar nichts.
                                  Habt Ihr eine Ahnung woran das liegen könnte? Mach ich im Skript was falsch?:
                                  @tombox und @Lucky_ESA ... die Zugangsdaten habe ich nicht geändert.
                                  Danke für Eure Hilfe....
                                  Matze
                                  • M Matze1909
                                    Matze
                                    Lucky_ESA
                                    #254
                                    @matze1909
                                    Hast du die Blocklys wirklich direkt untereinander? Wenn ja musst du eine Pause einfügen oder verzögert steuern. Es sollte ca. 1 Sekunde Pause zwischen den steuere Element liegen.
                                    Edit:
                                    Mir fällt gerade ein das ich die Daten aus den Datenpunkte nehmen muss. Da aber nicht so schnell aktualisiert wird, muss ich wohl im Adapter korrigieren.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      @matze1909
                                      Edit:
                                      Gruß//Lucky
                                      Matze1909
                                      #255
                                      @lucky_esa Jetzt scheint es zu funktionieren
                                      Ich habe jetzt nicht die Werte genommen (z.B. -14 °) sondern die Zustände (-14 ° = Zustand 11).
                                      Damit scheint es zu funktionieren.
                                      Außerdem habe ich nun Pausen eingebaut.
                                      • M Matze1909
                                        Lucky_ESA
                                        #256
                                        Das kann aber leider nicht richtig funktionieren. Muss mir erst mal überlegen wie ich das hinbekomme.
                                        Bsp.: Dein Kühlschrank steht auf 7 Grad. Jetzt stellst du auf 2 Grad. Dann sofort den Gefrierschrank auf -20. Dann werden wahrscheinlich die alten 7 Grad zum Kühlschrank wieder übertragen.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          Matze1909
                                          #257
                                          Gruß//Lucky
                                          stimmt....das könnte sein...ich dachte, das es halt etwas träge ist, aber das es funktioniert.
                                          Ich habe nun das Update auf 1 Minuten gestellt und 65 Sekunden Pause zwischen den einzelnen Änderungen. So sollte das von Dir beschriebene Problem behoben sein, oder?
                                          Mit dieser Verzögerung wäre das bei mir völlig ausreichend.
                                          Ich lasse eh nur jede halbe Stunde überprüfen, ob noch genügend Strom vom Dach kommt.
