  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.7k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • S sudete
    @lars0815 lg-thinq.0.xxxIDxxx.snapshot.airState.operation funktoniert bei mir.
    Lars0815
    #231
    @sudete Die Werte unter snapshot sind schreibgeschützt und einen airState hab ich da garnicht drin
    S L 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lars0815
      sudete
      #232
      @lars0815 Hmm..ist schon komisch...bei mir ist der snapshot Ordnern nicht schreibgeschützt. Ist wohl ein Fehler bei mir und funktioniert trotzdem :-) .
      Funktionieren tut bei mir aber auch der Datenpunkt ->remote.basicCtrl.operation.
      Vielleicht ist das deine Lösung?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sudete
        Lars0815
        #233
        @sudete Dann ist bei dir vermutlich einiges grundlegend verschieden, denn diese Variable gibt es bei mir unter remote auch nicht. 81af1b6f-90d1-41fe-8ee6-310de4bc0e9f-image.png
        • L Lars0815
          sudete
          #234
          @lars0815 so sieht es bei mir aus:
          Meine Klima ist eine S12ET. Ist deine Klima mit Kamera? oder was bedeuten die Datenpunkten Camera_...
          • L Lars0815
            Lucky_ESA
            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
            #235
            @lars0815 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            Danke für die Info.
            Ich kann mir das Template von dir mal anschauen. Wenn ich da aber nichts finde, dann muss du wahrscheinlich @tombox deine Zugangsdaten geben.
            Du hast ja ein Thinq1 Gerät und da ist alles ein wenig anders.
            Vermutlich sind es die Datenpunkte .remote.MonStart und .remote.MonStop
            Versuche es mal...
            Gruß//Lucky
              Matze1909
              #236
              Moin,
              ich habe seit heute ebenfalls den Adapter am laufen....super Arbeit!
              Zugang und Abfrage der Werte war kein Problem.
              Ich habe einen Kühlschrank, den ich gerne über iobroker steuern würde. Idee ist, die Temperatur bei PV Übeschuss zu verändern (kälter) und somit quasi Strom im Kühlschrank zu speichern.
              Leider wird der neue Wert (z.B. fridgeTenp) nicht vom Kühlschrank übernommen, wenn ich diesen bei den Objekten (Ordner remote) direkt ändere. Was mache ich falsch?
              Im Protokoll wird mir folgender Fehler ausgeworfen:
              lg-thinq.0
              2023-04-16 18:06:59.516 error onStateChange: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
              Könnt Ihr mir helfen, damit ich meinen Kühlschrank steuern kann?
              Danke und Grüße
              Matze
              • M Matze1909
                Moin,
                lg-thinq.0
                Danke und Grüße
                Matze
                Lucky_ESA
                #237
                @matze1909
                lg-thinq.0
                Danke und Grüße
                Matze
                Kannst du bitte mal vom GIT laden und dann erneut versuchen.
                • L Lucky_ESA
                  @matze1909
                  lg-thinq.0
                  Danke und Grüße
                  Matze
                  Matze1909
                  #238
                  @lucky_esa
                  Ich habe den Adapter gelöscht, direkt von der git hub URL installiert und wieder neu angemeldet.
                  Leider keine Veränderung.
                  • M Matze1909
                    @lucky_esa
                    Lucky_ESA
                    #239
                    @matze1909 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                    @lucky_esa
                    Nimmst du diesen Datenpunkt?
                    lg-thinq.0.xxx.remote.fridgeTemp
                    Was steht bei dir in den u. a. Datenpunkte:
                    lg-thinq.0.xxx.deviceType
                    lg-thinq.0.xxx.platformType
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      @lucky_esa
                      Gruß//Lucky
                      Matze1909
                      #240
                      @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                      -> ja
                      -> 101
                      -> thinq1
                      • M Matze1909
                        -> ja
                        -> 101
                        -> thinq1
                        Lucky_ESA
                        #241
                        @matze1909
                        -> thinq1
                        Geräte 101 ist für thinq1 nicht implementiert.
                        Bitte poste mal den Link aus diesem Datenpunkt:
                        lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @matze1909
                          -> thinq1
                          Gruß//Lucky
                          Matze1909
                          #242
                          @lucky_esa
                          hier der Link:
                          https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=2RES1VE61PFWC&countryCode=WW&contentsId=JS0310001245663775&authKey=thinq
                          Danke für Deine Mühe!
                          Matze
                          • M Matze1909
                            @lucky_esa
                            hier der Link:
                            Matze
                            Lucky_ESA
                            #243
                            @matze1909 Verwende mal bitte die Datenpunkte unter .snapshot.xxx
                            z. B. .snapshot.TempRefrigerator
                            • L Lucky_ESA
                              Matze1909
                              schrieb am zuletzt editiert von Matze1909
                              #244
                              @lucky_esa
                              Die Werte werden als schreibgeschützt angezeigt. Es steht auch kein Wert drin.
                              Wenn ich trotzdem einen Wert setze, erhalte ich im Protokoll folgende Meldungen:
                              lg-thinq.0
                              2023-04-16 19:42:05.599 error AxiosError: Request failed with status code 400
                              lg-thinq.0
                              2023-04-16 19:42:05.598 error Send failed
                              admin.0
                              2023-04-16 19:42:05.337 warn Read-only state "lg-thinq.0.ef8dfe30-6f78-11ed-898b-0051ed7c84fe.snapshot.TempRefrigerator" has been written without ack-flag with value "2"
                              • M Matze1909
                                @lucky_esa
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                admin.0
                                Lucky_ESA
                                #245
                                @matze1909 Wenn du vorher alle Datenpunkte gelöscht hast und dann vom GIT geladen hast dürften die DP nicht readonly sein....
                                Kannst du mal bitte den Adapter auf debug stellen und ein paar Minuten laufen lassen.
                                Post dann das log.
                                Wahrscheinlich muss @tombox schauen was genau versendet wird.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Post dann das log.
                                  Gruß//Lucky
                                  Matze1909
                                  #246
                                  @lucky_esa
                                  Also ich habe die Datenpunkte jetzt noch einmal manuell gelöscht, die Instanz und den Adapter gelöscht und neu installiert. Leider keine Veränderung.
                                  Beigefügt die Log Datei
                                  iobroker.current.log.html
                                  Matze
                                  Ps: Ich habe auch noch einmal die Werte in Remote und snapshot auf 5 gesetzt...das dürfte im Log auch erkennbar sein bzw. die Fehler
                                  • M Matze1909
                                    @lucky_esa
                                    Matze
                                    Lucky_ESA
                                    #247
                                    @matze1909 Kann ich mir erst morgen ansehen.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      Matze1909
                                      #248
                                      @lucky_esa
                                      Keinen Stress...Vielen Dank für die Unterstützung
                                      • M Matze1909
                                        @lucky_esa
                                        tombox
                                        #249
                                        @matze1909 Schick mir bitte mal die Zugangsdaten dann kann man schauen was gesendet wird
                                        • T tombox
                                          Matze1909
                                          #250
                                          @tombox ich habe Dir die Zugangsdaten geschickt
