  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.7k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @sudete sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @lucky_esa Ich habe beide Fälle ausprobiert und :-) YES :-) in beiden Fällen startet der WT mit dem in Download_Select ausgewählten Waschprogramm.
    Das hört sich doch super an. Es dauert aber leider noch ein wenig bis @tombox den Adapter in stable setzen kann.
    Gruß//Lucky
    sudete
    #229
    @lucky_esa Kein Problem!...👍 vielen Dank an euch👍 ...nun kann ich endlich den WT mit meiner PV steuern🤗
    • L Offline
      Lucky_ESA
      #230
      habe nun diverse Änderungen durchgeführt. Leider muss ich die Device Folder komplett löschen und neu erstellen. Wer mit Javascript einige Datenpunkte triggert, sollte vor dem Update den Javascript Adapter kurz deaktivieren. Wer das nicht möchte muss die Warnings einfach ignorieren.
      Neuerung:
      • Update json2iob von 0.7 auf 1.7
      • Es werden nun nur noch Datenpunkte angelegt die zu eurerm Geräte gehören
      • Es werden nur noch bei Änderungen die Datenpunkte beschrieben
      • Remote Datenpunkte werden nun bestätigt
      • 24h Intervall für die Überprüfung der DP-Qualität. Das Result wird in lg-thinq.0.xx.quality geschrieben und 0x20 werden automatisch korrigiert
      • Einige Bugfixs bei den Datenpunkte vom 101 Gerät (Kühlschrank)
      • Refresh MQTT Verbindung mit Refreshtoken
      • Add Signature Waschmaschine/Trockner
      • Remote Datenpunkte vom Gerät 101 (Kühlschrank) werden aktualisiert
      • User die nur thinq2 Geräte haben sollten nun den Intervall in der Instanz Konfig auf 60 Minuten stellen.
      Ihr könnt gerne die GIT Version testen.
      Gruß//Lucky
      • S sudete
        @lars0815 lg-thinq.0.xxxIDxxx.snapshot.airState.operation funktoniert bei mir.
        Lars0815
        #231
        @sudete Die Werte unter snapshot sind schreibgeschützt und einen airState hab ich da garnicht drin
        S L 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lars0815
          sudete
          #232
          @lars0815 Hmm..ist schon komisch...bei mir ist der snapshot Ordnern nicht schreibgeschützt. Ist wohl ein Fehler bei mir und funktioniert trotzdem :-) .
          Funktionieren tut bei mir aber auch der Datenpunkt ->remote.basicCtrl.operation.
          Vielleicht ist das deine Lösung?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • S sudete
            Lars0815
            #233
            @sudete Dann ist bei dir vermutlich einiges grundlegend verschieden, denn diese Variable gibt es bei mir unter remote auch nicht. 81af1b6f-90d1-41fe-8ee6-310de4bc0e9f-image.png
            • L Lars0815
              sudete
              #234
              @lars0815 so sieht es bei mir aus:
              Meine Klima ist eine S12ET. Ist deine Klima mit Kamera? oder was bedeuten die Datenpunkten Camera_...
              • L Lars0815
                Lucky_ESA
                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                #235
                @lars0815 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                Danke für die Info.
                Ich kann mir das Template von dir mal anschauen. Wenn ich da aber nichts finde, dann muss du wahrscheinlich @tombox deine Zugangsdaten geben.
                Du hast ja ein Thinq1 Gerät und da ist alles ein wenig anders.
                Vermutlich sind es die Datenpunkte .remote.MonStart und .remote.MonStop
                Versuche es mal...
                Gruß//Lucky
                  Matze1909
                  #236
                  Moin,
                  ich habe seit heute ebenfalls den Adapter am laufen....super Arbeit!
                  Zugang und Abfrage der Werte war kein Problem.
                  Ich habe einen Kühlschrank, den ich gerne über iobroker steuern würde. Idee ist, die Temperatur bei PV Übeschuss zu verändern (kälter) und somit quasi Strom im Kühlschrank zu speichern.
                  Leider wird der neue Wert (z.B. fridgeTenp) nicht vom Kühlschrank übernommen, wenn ich diesen bei den Objekten (Ordner remote) direkt ändere. Was mache ich falsch?
                  Im Protokoll wird mir folgender Fehler ausgeworfen:
                  lg-thinq.0
                  2023-04-16 18:06:59.516 error onStateChange: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  Könnt Ihr mir helfen, damit ich meinen Kühlschrank steuern kann?
                  Danke und Grüße
                  Matze
                  • M Matze1909
                    Moin,
                    lg-thinq.0
                    Danke und Grüße
                    Matze
                    Lucky_ESA
                    #237
                    @matze1909
                    lg-thinq.0
                    Danke und Grüße
                    Matze
                    Kannst du bitte mal vom GIT laden und dann erneut versuchen.
                    • L Lucky_ESA
                      @matze1909
                      lg-thinq.0
                      Danke und Grüße
                      Matze
                      Matze1909
                      #238
                      @lucky_esa
                      Ich habe den Adapter gelöscht, direkt von der git hub URL installiert und wieder neu angemeldet.
                      Leider keine Veränderung.
                      • M Matze1909
                        @lucky_esa
                        Lucky_ESA
                        #239
                        @matze1909 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                        @lucky_esa
                        Nimmst du diesen Datenpunkt?
                        lg-thinq.0.xxx.remote.fridgeTemp
                        Was steht bei dir in den u. a. Datenpunkte:
                        lg-thinq.0.xxx.deviceType
                        lg-thinq.0.xxx.platformType
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          Gruß//Lucky
                          Matze1909
                          #240
                          @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                          -> ja
                          -> 101
                          -> thinq1
                          • M Matze1909
                            -> ja
                            -> 101
                            -> thinq1
                            Lucky_ESA
                            #241
                            @matze1909
                            -> thinq1
                            Geräte 101 ist für thinq1 nicht implementiert.
                            Bitte poste mal den Link aus diesem Datenpunkt:
                            lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              @matze1909
                              -> thinq1
                              Gruß//Lucky
                              Matze1909
                              #242
                              @lucky_esa
                              hier der Link:
                              https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=2RES1VE61PFWC&countryCode=WW&contentsId=JS0310001245663775&authKey=thinq
                              Danke für Deine Mühe!
                              Matze
                              • M Matze1909
                                @lucky_esa
                                hier der Link:
                                Matze
                                Lucky_ESA
                                #243
                                @matze1909 Verwende mal bitte die Datenpunkte unter .snapshot.xxx
                                z. B. .snapshot.TempRefrigerator
                                • L Lucky_ESA
                                  Matze1909
                                  schrieb am zuletzt editiert von Matze1909
                                  #244
                                  @lucky_esa
                                  Die Werte werden als schreibgeschützt angezeigt. Es steht auch kein Wert drin.
                                  Wenn ich trotzdem einen Wert setze, erhalte ich im Protokoll folgende Meldungen:
                                  lg-thinq.0
                                  2023-04-16 19:42:05.599 error AxiosError: Request failed with status code 400
                                  lg-thinq.0
                                  2023-04-16 19:42:05.598 error Send failed
                                  admin.0
                                  2023-04-16 19:42:05.337 warn Read-only state "lg-thinq.0.ef8dfe30-6f78-11ed-898b-0051ed7c84fe.snapshot.TempRefrigerator" has been written without ack-flag with value "2"
                                  • M Matze1909
                                    @lucky_esa
                                    lg-thinq.0
                                    lg-thinq.0
                                    admin.0
                                    Lucky_ESA
                                    #245
                                    @matze1909 Wenn du vorher alle Datenpunkte gelöscht hast und dann vom GIT geladen hast dürften die DP nicht readonly sein....
                                    Kannst du mal bitte den Adapter auf debug stellen und ein paar Minuten laufen lassen.
                                    Post dann das log.
                                    Wahrscheinlich muss @tombox schauen was genau versendet wird.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Post dann das log.
                                      Gruß//Lucky
                                      Matze1909
                                      #246
                                      @lucky_esa
                                      Also ich habe die Datenpunkte jetzt noch einmal manuell gelöscht, die Instanz und den Adapter gelöscht und neu installiert. Leider keine Veränderung.
                                      Beigefügt die Log Datei
                                      iobroker.current.log.html
                                      Matze
                                      Ps: Ich habe auch noch einmal die Werte in Remote und snapshot auf 5 gesetzt...das dürfte im Log auch erkennbar sein bzw. die Fehler
                                      • M Matze1909
                                        @lucky_esa
                                        Matze
                                        Lucky_ESA
                                        #247
                                        @matze1909 Kann ich mir erst morgen ansehen.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          Matze1909
                                          #248
                                          @lucky_esa
                                          Keinen Stress...Vielen Dank für die Unterstützung
