  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.7k Aufrufe 69 Beobachtet
  • M Matze1909
    @lucky_esa
    Also ich habe die Datenpunkte jetzt noch einmal manuell gelöscht, die Instanz und den Adapter gelöscht und neu installiert. Leider keine Veränderung.
    Beigefügt die Log Datei
    iobroker.current.log.html
    Matze
    Ps: Ich habe auch noch einmal die Werte in Remote und snapshot auf 5 gesetzt...das dürfte im Log auch erkennbar sein bzw. die Fehler
    Lucky_ESA
    #247
    @matze1909 Kann ich mir erst morgen ansehen.
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      Matze1909
      #248
      @lucky_esa
      Keinen Stress...Vielen Dank für die Unterstützung
      • M Matze1909
        @lucky_esa
        tombox
        #249
        @matze1909 Schick mir bitte mal die Zugangsdaten dann kann man schauen was gesendet wird
        • T tombox
          Matze1909
          #250
          @tombox ich habe Dir die Zugangsdaten geschickt
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Matze1909
            Lucky_ESA
            #251
            @matze1909 Auf dem GIT habe ich dein Geräte hinzugefügt.
            Bitte den Ordner lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic komplett löschen. Habe noch nicht herausgefunden wie die Abfrage ist.
            Deine Datenpunkte:
            lg-thinq.0.xxx.remote.fridgeTemp = Temperatur Kühlschrank -> Datenpunkt snapshot.TempRefrigerator
            lg-thinq.0.xxx.remote.freezerTemp = Temperatur Eisschrank -> Datenpunkt snapshot.TempFreezer
            lg-thinq.0.xxx.remote.expressMode = Express Freeze -> Datenpunkt snapshot.IcePlus
            Viel Spaß beim testen und Blocklys schreiben :-)
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Deine Datenpunkte:
              Gruß//Lucky
              Matze1909
              #252
              @lucky_esa Es scheint zu funktionieren...vielen lieben Dank.
              • M Matze1909
                Matze1909
                #253
                So...nun habe ich mal Zeit gehabt ein Skript zu schreiben.
                Dabei schaffe ich es nicht zu Zustände korrekt zu steuern.
                Wenn ich eine Temperatur einstelle, wird an den Kühlschrank eine beliebige Temperatur übertragen. Ich sage..."setze Temperatur auf 2"....und es kommt mal 6, mal 3 und mal überhaupt keine Veränderung. Dies ist aber nur über das Skript so....ändere ich den Wert direkt unter den Objekten, wird die gewünschte Temperatur eingestellt (zumindest meistens). Ähnlich ist es auch beim Express Freeze. Hier wird an oder ausgeschaltet...manchmal aber gar nichts.
                Habt Ihr eine Ahnung woran das liegen könnte? Mach ich im Skript was falsch?:
                @tombox und @Lucky_ESA ... die Zugangsdaten habe ich nicht geändert.
                Danke für Eure Hilfe....
                Matze
                • M Matze1909
                  Matze
                  Lucky_ESA
                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                  #254
                  @matze1909
                  Hast du die Blocklys wirklich direkt untereinander? Wenn ja musst du eine Pause einfügen oder verzögert steuern. Es sollte ca. 1 Sekunde Pause zwischen den steuere Element liegen.
                  Edit:
                  Mir fällt gerade ein das ich die Daten aus den Datenpunkte nehmen muss. Da aber nicht so schnell aktualisiert wird, muss ich wohl im Adapter korrigieren.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    @matze1909
                    Edit:
                    Gruß//Lucky
                    Matze1909
                    #255
                    @lucky_esa Jetzt scheint es zu funktionieren
                    Ich habe jetzt nicht die Werte genommen (z.B. -14 °) sondern die Zustände (-14 ° = Zustand 11).
                    Damit scheint es zu funktionieren.
                    Außerdem habe ich nun Pausen eingebaut.
                    • M Matze1909
                      Lucky_ESA
                      #256
                      @matze1909 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                      Das kann aber leider nicht richtig funktionieren. Muss mir erst mal überlegen wie ich das hinbekomme.
                      Bsp.: Dein Kühlschrank steht auf 7 Grad. Jetzt stellst du auf 2 Grad. Dann sofort den Gefrierschrank auf -20. Dann werden wahrscheinlich die alten 7 Grad zum Kühlschrank wieder übertragen.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        Matze1909
                        #257
                        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                        Gruß//Lucky
                        stimmt....das könnte sein...ich dachte, das es halt etwas träge ist, aber das es funktioniert.
                        Ich habe nun das Update auf 1 Minuten gestellt und 65 Sekunden Pause zwischen den einzelnen Änderungen. So sollte das von Dir beschriebene Problem behoben sein, oder?
                        Mit dieser Verzögerung wäre das bei mir völlig ausreichend.
                        Ich lasse eh nur jede halbe Stunde überprüfen, ob noch genügend Strom vom Dach kommt.
                        • M Matze1909
                          Gruß//Lucky
                          Lucky_ESA
                          #258
                          @matze1909 Hab jetzt den Fehler auf`m GIT behoben.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            Matze1909
                            #259
                            @lucky_esa cool...vielen Dank!
                            • O Offline
                              O Offline
                              OzzyLE
                              #260
                              ich finde das Projekt super und versuche gerade meine LG Split-Klimaanlagen zu steuern. Leider ohne Erfolg. Unter snapshot werden alle Werte angezeigt. Wenn ich im Bereich remote etwas ändern möchte, dann passiert da nichts und im Protokoll bekomme ich diverse Einträge,
                              z.B.
                              "DeviceType 401 with platformType thinq1 is not supported yet"
                              und
                              "Cannot found modelInfos = action: SetTempCfg"
                              Wird das Gerät nicht unterstützt?
                              -1
                              • O OzzyLE
                                z.B.
                                und
                                Lucky_ESA
                                #261
                                @ozzyle sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                z.B.
                                und
                                Leider nein, Versuche mal die Datenpunkte unter snapshot dein Geräte zu steuern.
                                Gruß//Lucky
                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Lucky_ESA
                                  z.B.
                                  und
                                  Gruß//Lucky
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #262
                                  @lucky_esa Könnte man Dich irgendwie unterstützen, um zumindest eine rudimentäre Steuerung der Klimaanlagen (mir würde sogar schon on/off reichen) hinzubekommen?
                                  Beta-Tester
                                  • Merlin123M Merlin123
                                    Lucky_ESA
                                    #263
                                    @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    Wie ist den der Inhalt vom Datenpunkt lg-thinq.xxx.modelJsonUri ?
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #264
                                      @lucky_esa Bitteschön
                                      https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822&authKey=thinq
                                      Beta-Tester
                                        Lucky_ESA
                                        #265
                                        Ich benötige deine Zugangsdaten per Chat. Werde es erst ohne @tombox versuchen...
                                        Eventuell kann ich morgen mal schauen.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #266
                                          @lucky_esa Hast ne Nachricht....
                                          Beta-Tester
