  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.7k Aufrufe 69 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @lucky_esa Könnte man Dich irgendwie unterstützen, um zumindest eine rudimentäre Steuerung der Klimaanlagen (mir würde sogar schon on/off reichen) hinzubekommen?
    Lucky_ESA
    #263
    @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    Wie ist den der Inhalt vom Datenpunkt lg-thinq.xxx.modelJsonUri ?
    Gruß//Lucky
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #264
      @lucky_esa Bitteschön
      https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822&authKey=thinq
      Beta-Tester
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Lucky_ESA
        #265
        Ich benötige deine Zugangsdaten per Chat. Werde es erst ohne @tombox versuchen...
        Eventuell kann ich morgen mal schauen.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #266
          @lucky_esa Hast ne Nachricht....
          Beta-Tester
            Lucky_ESA
            #267
            Bist du sicher das es nicht geht? Verwende mal bitte den DP für an und aus.
            Aus = Aus
            Rechts an = An
            lg-thinq.0.xxx.snapshot.Operation
            Gruß//Lucky
            ofri2607O Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              Aus = Aus
              Rechts an = An
              Gruß//Lucky
              ofri2607O Online
              ofri2607O Online
              ofri2607
              #268
              @lucky_esa
              Hallo in die Runde,
              ich hänge mich hier mal an, da es mir ähnlich geht wie @Merlin123.
              Ich habe drei LG-Geräte, zwei funktionieren perfekt mit dem Adapter. Eines ist aber eine andere Type und leider ein thinq1 Gerät.
              Vielleicht hilft es ja weiter:
              Nachstehend der Inhalt vom Datenpunkt lg-thinq.xxx.modelJsonUri diese Gerätes:
              https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d&authKey=thinq
              Die Datenpunkte unter Snapshot sind bei diesem Gerät bei mir Read-only; schalte ich Writable ein und versuche dann mit dem Datenpunkt lg-thinq.0.xxx.snapshot.Operation einzuschalten, kommt folgende Meldung im Log:
              2023-06-04 10:46:49.042 - error: lg-thinq.0 (1505252) Send failed
              2023-06-04 10:46:49.043 - error: lg-thinq.0 (1505252) AxiosError: Request failed with status code 400
              Beste Grüße
              • L Lucky_ESA
                Aus = Aus
                Rechts an = An
                Gruß//Lucky
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                #269
                @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                Aus = Aus
                Rechts an = An
                Also zum einen wird der DP als schreibgeschützt angezeigt. Egal was ich einstelle passiert nichts.
                Ändere in den DP auf write true und probiere das durch passiert auch nix...
                Fehlermeldung im Log:
                lg-thinq.0
                2023-06-04 15:34:22.605	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                lg-thinq.0
                2023-06-04 15:34:22.605	error	Send failed
                Beta-Tester
                  Aus = Aus
                  Rechts an = An
                  lg-thinq.0
                  lg-thinq.0
                  Lucky_ESA
                  #270
                  @merlin123
                  Kann ich leider bestätigen. Daher wird das jetzt ein etwas größerer Eingriff in dem Adapter.
                  Wenn ich fertig bin melde ich mich und dann könnt ihr mal vom GIT laden. Wird aber ein paar Tage dauern. Muss den kompletten remote Ordner anpassen.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    @merlin123
                    Gruß//Lucky
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #271
                    @lucky_esa OK. kein Thema.... Vielen Dank für Deine Mühe!
                    Beta-Tester
                    • L Offline
                      Lucky_ESA
                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                      #272
                      auf dem GIT ist nun die AC 401 für thinq1 hinzugefügt allerdings ohne Zeitplan. Für den Zeitplan müsste @tombox schauen was da versendet wird.
                      Leider werden bei einigen Befehle 2 Parameter versendet, sodass ich das wie bei der Waschmaschine aufbauen musste.
                      Installation:
                      • Instanz stoppen
                      • Bei allen Geräte den Ordner xxx.remote komplett löschen
                      • Unter Adapter vom GIT neu installieren
                      • Instanz wieder starten
                      Erklärung:
                      Es wird nun ein neuer .remote Ordner mit vielen DP erstellt die mit set.. anfangen. Als Name könnt ihr sehen welcher DP vorher unter -remote.settings angepasst werden muss.
                      Beispiel einschalten;
                      lg-thinq.0.xxx.remote.SetOperation hat den Namen {Operation}. Hier müsst ihr zum einschalten erst den DP lg-thinq.0.xxx.remote.settings.Operation auf 1 setzen und dann lg-thinq.0.xxx.remote.SetOperation auf true. Für ausschalten den DP lg-thinq.0.xxx.remote.settings.Operation auf 0 setzen und dann lg-thinq.0.xxx.remote.SetOperation auf true.
                      Andere Beispiel;
                      lg-thinq.0.xxx.remote.SetWDirLeftRight hat den Namen "{"WDirLeftRight":"{{WDirLeftRight}}","WDirUpDown":"0"}". Hier den DP lg-thinq.0.xxx.remote.settings.WDirUpDown auf 0 setzen und lg-thinq.0.xxx.remote.settings.WDirLeftRight auf deine Wahl setzen. Dann lg-thinq.0.xxx.remote.SetWDirLeftRight auf true.
                      lg-thinq.0.xxx.remote.SetTempCfg hat den Namen "{"TempCfg":"{{TempCfg}}"}". Hier im DP lg-thinq.0.xxx.remote.settings.TempCfg die gewüschte Temperatur auswählen und danach lg-thinq.0.xxx.remote.SetTempCfg auf true.
                      Der Ordner xxx.remote.settings wird nicht aktualisiert daher diese Datenpunkte nicht als Ansicht in VIS verwenden.
                      Sorry für diese Umstände aber in der APP sehe ich nur an/aus und Temperatur Einstellung. So wie ich es umgesetzt habe, kann eventuell noch was anderes geändert werden...oder vielleicht auch nicht...Müsste ihr nun testen.
                      Gruß//Lucky
                      ofri2607O Merlin123M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        Installation:
                        • Instanz stoppen
                        Erklärung:
                        Andere Beispiel;
                        Gruß//Lucky
                        ofri2607O Online
                        ofri2607O Online
                        ofri2607
                        #273
                        @lucky_esa
                        Ich bin gerade im Urlaub und kann es daher erst kommende Woche testen, aber vorab schon einmal herzlichen Dank für deine Bemühungen und deine schnelle Umsetzung.
                        • L Lucky_ESA
                          Installation:
                          • Instanz stoppen
                          Erklärung:
                          Andere Beispiel;
                          Gruß//Lucky
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #274
                          @lucky_esa Danke für die Arbeit!
                          Haben es ja schon getestet, klappt soweit.
                          Hab es dir schon per PN geschrieben:
                          wenn man über den Adapter die (in meinem Fall) Klimaanlage steuert steht in der App "Wird von einem anderen Benutzer verwendet" und man kann sie nicht mehr via App steuern. Mal schauen, ob die wieder freigegeben wird...
                          Edit: nach 30 Minuten war die wieder freigeben. Hab zwischendurch aber nicht kontrolliert
                          Beta-Tester
                            Lucky_ESA
                            #275
                            @merlin123
                            Diese Problem hatte ich bei der 401 thinq2 auch. Da hatte ich einen fehlerhaften JSON versendet.
                            Versuche mal folgendes:
                            Suche dir eine Klimaanlage zum testen aus und editiere das Object vom folgenden Datenpunkt:
                            Ändere das:
                                "name": "Operation",
                                "type": "number",
                                "role": "state",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "def": 0,
                            "states": {
                                  "0": "AUS",
                                  "1": "On right",
                                  "256": "On left",
                                  "257": "on all"
                            In das hier:
                                "type": "string",
                                "role": "state",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "def": "Stop",
                            "states": {
                                  "Stop": "stoppen",
                                  "Start": "starten"
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              @merlin123
                              Ändere das:
                                  "type": "number",
                                  "role": "state",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "def": 0,
                              "states": {
                                    "0": "AUS",
                                    "1": "On right",
                                    "256": "On left",
                                    "257": "on all"
                              In das hier:
                                  "type": "string",
                                  "role": "state",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "def": "Stop",
                              "states": {
                                    "Stop": "stoppen",
                                    "Start": "starten"
                              Gruß//Lucky
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #276
                              @lucky_esa
                              Hab es angepasst, ist aber noch das gleiche Verhalten.
                              Müsste das unter Snapshot nicht auch geändert werden?
                              Beta-Tester
                                @lucky_esa
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #277
                                Hmmm...
                                Wollte jetzt mal die restlichen 3 Klimaanlagen einbinden, da gibt es aber ein Problem:
                                Die mit der ich getestet habe, ist die erste in der Objects Liste und da geht alles.
                                Die anderen 3 bekommen keine Daten bei Snapshot und auch die Steuerung funktioniert nicht wirklich. Ein/Aus geht nicht, ich konnte eine einschalten, indem ich die Temperatur geändert habe.
                                Irgendwas ist da noch seltsam.
                                Unterschied:
                                Die, mit der es geht, ist zwar quasi das gleiche Modell, aber eine Nummer größer, weil die mehr kühlen muss. Aber so von den Daten in den Objects her sollte die sich gleich verhalten.
                                Beta-Tester
                                  Hmmm...
                                  Unterschied:
                                  Lucky_ESA
                                  #278
                                  @merlin123 Lade mal bitte vom GIT.
                                  Snapshot sollte nun gesetzt werden
                                  Fix max .snapshot.AirPolution
                                  Fix on/off (hoffentlich)
                                  Achte bitte mal auf diese Art von Meldungen wenn deine Anlagen laufen.
                                  2023-06-11 20:46:03.736  - warn: lg-thinq.0 (381810) State value to set for "lg-thinq.0.xxx.snapshot.AirPolution" has value "1769918" greater than max "1000"
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #279
                                    @lucky_esa Ich hab jetzt die Instanz gestoppt, alle Objekte gelöscht, von Git aktualisiert (immer noch die gleiche Versionssnummer, oder?)
                                    Wenn ich jetzt die Klima, die bisher ging, einschalten will kommt:
                                    lg-thinq.0
                                    2023-06-12 10:26:40.169	error	{"lgedmRoot":{"returnCd":"0111","returnMsg":"제품 응답 지연","deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","stateCode":"P","workId":"n-d20f77c7-99c1-4cc8-b02e-625e9e67f6","deviceState":"E","timestamp":0}}
                                    lg-thinq.0
                                    2023-06-12 10:26:40.169	error	Command not succesful
                                    lg-thinq.0
                                    2023-06-12 10:26:40.169	debug	{"lgedmRoot":{"returnCd":"0111","returnMsg":"제품 응답 지연","deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","stateCode":"P","workId":"n-d20f77c7-99c1-4cc8-b02e-625e9e67f6","deviceState":"E","timestamp":0}}
                                    lg-thinq.0
                                    2023-06-12 10:26:29.476	debug	sendCommandToDevice: {"lgedmRoot":{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","workId":"d20f77c7-99c1-4cc8-b02e-625e9e67f63d","cmd":"Control","cmdOpt":"Set","value":"Start"}}
                                    lg-thinq.0
                                    2023-06-12 10:26:29.476	debug	{"lgedmRoot":{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","workId":"d20f77c7-99c1-4cc8-b02e-625e9e67f63d","cmd":"Control","cmdOpt":"Set","value":"Start"}}
                                    lg-thinq.0
                                    2023-06-12 10:26:29.476	debug	rawData: {"cmd":"Control","cmdOpt":"Operation","value":1}
                                    lg-thinq.0
                                    2023-06-12 10:26:29.476	debug	{"cmd":"Control","cmdOpt":"Operation","value":1}
                                    lg-thinq.0
                                    2023-06-12 10:26:29.475	debug	rawDataFunc: {"_comment":"운전시작","cmd":"Control","cmdOpt":"Operation","value":1}
                                    lg-thinq.0
                                    2023-06-12 10:26:29.475	debug	Val: {"val":1,"ack":true,"ts":1686558389473,"q":0,"from":"system.adapter.lg-thinq.0","user":"system.user.admin","lc":1686558286780}
                                    Was mit aufgefallen ist:
                                    Remote.settings.operation sieht jetzt wieder so aus:
                                        "type": "number",
                                        "role": "state",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "def": 0,
                                        "states": {
                                          "0": "AUS",
                                          "1": "Rechts an",
                                          "256": "Links an",
                                          "257": "Alle an"
                                    Also nichts mit Start/Stopp"
                                    Aber auch wenn ich es wieder auf
                                        "type": "string",
                                        "role": "state",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "def": "Stop",
                                    "states": {
                                          "Stop": "stoppen",
                                          "Start": "starten"
                                    ändere sieht es dann so aus:
                                    lg-thinq.0
                                    2023-06-12 10:32:50.107	error	{"lgedmRoot":{"returnCd":"0111","returnMsg":"제품 응답 지연","deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","stateCode":"P","workId":"n-fb3ac807-33e4-4ee0-98f0-9e7c00378a","deviceState":"E","timestamp":0}}
                                    lg-thinq.0
                                    2023-06-12 10:32:50.107	error	Command not succesful
                                    lg-thinq.0
                                    2023-06-12 10:32:50.106	debug	{"lgedmRoot":{"returnCd":"0111","returnMsg":"제품 응답 지연","deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","stateCode":"P","workId":"n-fb3ac807-33e4-4ee0-98f0-9e7c00378a","deviceState":"E","timestamp":0}}
                                    lg-thinq.0
                                    2023-06-12 10:32:40.069	error	{"lgedmRoot":{"returnCd":"0111","returnMsg":"제품 응답 지연","deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","stateCode":"P","workId":"n-731714a9-5c60-48d5-974c-669e1eb0a4","deviceState":"E","timestamp":0}}
                                    lg-thinq.0
                                    2023-06-12 10:32:40.069	error	Command not succesful
                                    lg-thinq.0
                                    2023-06-12 10:32:40.068	debug	{"lgedmRoot":{"returnCd":"0111","returnMsg":"제품 응답 지연","deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","stateCode":"P","workId":"n-731714a9-5c60-48d5-974c-669e1eb0a4","deviceState":"E","timestamp":0}}
                                    lg-thinq.0
                                    2023-06-12 10:32:38.886	debug	sendCommandToDevice: {"lgedmRoot":{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","workId":"fb3ac807-33e4-4ee0-98f0-9e7c00378aa3","cmd":"Control","cmdOpt":"Set","value":"Start"}}
                                    lg-thinq.0
                                    2023-06-12 10:32:38.886	debug	{"lgedmRoot":{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","workId":"fb3ac807-33e4-4ee0-98f0-9e7c00378aa3","cmd":"Control","cmdOpt":"Set","value":"Start"}}
                                    lg-thinq.0
                                    2023-06-12 10:32:38.885	debug	rawData: {"cmd":"Control","cmdOpt":"Operation","value":"Start"}
                                    lg-thinq.0
                                    2023-06-12 10:32:38.885	debug	{"cmd":"Control","cmdOpt":"Operation","value":"Start"}
                                    Er hat das Kommando übrigens erst geschickt, als ich SetOperation erstmal auf false und dann wieder auf true gesetzt habe. Bisher hatte Aktualisieren mit true gereicht
                                    Beta-Tester
                                    • P Offline
                                      Paul Kersey
                                      #280
                                      ich habe nun auch meine LG ThinQ Klimaanlage eingebunden und möchte Sie mit Skripten steuern.
                                      Welche "Schalter" ist denn nun zum einschalten richtig?
                                      Es gibt unter remote.basicCtrl einen "Operation" und unter snapshot.airState einen "Operation", ich habe irgendwie das Gefühl das mal der eine und mal andere reagiert.
                                      Freue mich auf Unterstützung.
                                      Peter
                                      • P Paul Kersey
                                        Peter
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #281
                                        @paul-kersey Das klappt aktuell leider noch nicht. Hab mit Lucky, der den entwickelt, einige Tests gemacht, aber es läuft nicht zuverlässig.
                                        Grundsätzlich musst Du erst
                                        Remote.settings.operation auf 1
                                        und dann
                                        Kannst ja mal probieren. Nimm die neuste Version von Github
                                        Beta-Tester
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          und dann
                                          Paul Kersey
                                          schrieb am zuletzt editiert von Paul Kersey
                                          #282
                                          @merlin123 Danke ich werde mal testen.
                                          Beim Ausschalten dann:
                                          Remote.settings.operation auf 0
                                          und dann
                                          remote.SetOperation auf false
                                          Peter
