  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.7k Aufrufe 69 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    OzzyLE
    #260
    ich finde das Projekt super und versuche gerade meine LG Split-Klimaanlagen zu steuern. Leider ohne Erfolg. Unter snapshot werden alle Werte angezeigt. Wenn ich im Bereich remote etwas ändern möchte, dann passiert da nichts und im Protokoll bekomme ich diverse Einträge,
    z.B.
    "DeviceType 401 with platformType thinq1 is not supported yet"
    und
    "Cannot found modelInfos = action: SetTempCfg"
    Wird das Gerät nicht unterstützt?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • O OzzyLE
      z.B.
      und
      Lucky_ESA
      #261
      @ozzyle sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      z.B.
      und
      Leider nein, Versuche mal die Datenpunkte unter snapshot dein Geräte zu steuern.
      Gruß//Lucky
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        z.B.
        und
        Gruß//Lucky
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #262
        @lucky_esa Könnte man Dich irgendwie unterstützen, um zumindest eine rudimentäre Steuerung der Klimaanlagen (mir würde sogar schon on/off reichen) hinzubekommen?
        Beta-Tester
        • Merlin123M Merlin123
          Lucky_ESA
          #263
          @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          Wie ist den der Inhalt vom Datenpunkt lg-thinq.xxx.modelJsonUri ?
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #264
            @lucky_esa Bitteschön
            https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822&authKey=thinq
            Beta-Tester
              Lucky_ESA
              #265
              Ich benötige deine Zugangsdaten per Chat. Werde es erst ohne @tombox versuchen...
              Eventuell kann ich morgen mal schauen.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #266
                @lucky_esa Hast ne Nachricht....
                Beta-Tester
                  Lucky_ESA
                  #267
                  Bist du sicher das es nicht geht? Verwende mal bitte den DP für an und aus.
                  Aus = Aus
                  Rechts an = An
                  lg-thinq.0.xxx.snapshot.Operation
                  Gruß//Lucky
                  ofri2607O Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    Aus = Aus
                    Rechts an = An
                    Gruß//Lucky
                    ofri2607O Online
                    ofri2607O Online
                    ofri2607
                    #268
                    @lucky_esa
                    Hallo in die Runde,
                    ich hänge mich hier mal an, da es mir ähnlich geht wie @Merlin123.
                    Ich habe drei LG-Geräte, zwei funktionieren perfekt mit dem Adapter. Eines ist aber eine andere Type und leider ein thinq1 Gerät.
                    Vielleicht hilft es ja weiter:
                    Nachstehend der Inhalt vom Datenpunkt lg-thinq.xxx.modelJsonUri diese Gerätes:
                    https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d&authKey=thinq
                    Die Datenpunkte unter Snapshot sind bei diesem Gerät bei mir Read-only; schalte ich Writable ein und versuche dann mit dem Datenpunkt lg-thinq.0.xxx.snapshot.Operation einzuschalten, kommt folgende Meldung im Log:
                    2023-06-04 10:46:49.042 - error: lg-thinq.0 (1505252) Send failed
                    2023-06-04 10:46:49.043 - error: lg-thinq.0 (1505252) AxiosError: Request failed with status code 400
                    Beste Grüße
                    • L Lucky_ESA
                      Aus = Aus
                      Rechts an = An
                      Gruß//Lucky
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                      #269
                      @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                      Aus = Aus
                      Rechts an = An
                      Also zum einen wird der DP als schreibgeschützt angezeigt. Egal was ich einstelle passiert nichts.
                      Ändere in den DP auf write true und probiere das durch passiert auch nix...
                      Fehlermeldung im Log:
                      lg-thinq.0
                      2023-06-04 15:34:22.605	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                      lg-thinq.0
                      2023-06-04 15:34:22.605	error	Send failed
                      Beta-Tester
                        Aus = Aus
                        Rechts an = An
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        Lucky_ESA
                        #270
                        @merlin123
                        Kann ich leider bestätigen. Daher wird das jetzt ein etwas größerer Eingriff in dem Adapter.
                        Wenn ich fertig bin melde ich mich und dann könnt ihr mal vom GIT laden. Wird aber ein paar Tage dauern. Muss den kompletten remote Ordner anpassen.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @merlin123
                          Gruß//Lucky
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #271
                          @lucky_esa OK. kein Thema.... Vielen Dank für Deine Mühe!
                          Beta-Tester
                          • L Offline
                            Lucky_ESA
                            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                            #272
                            auf dem GIT ist nun die AC 401 für thinq1 hinzugefügt allerdings ohne Zeitplan. Für den Zeitplan müsste @tombox schauen was da versendet wird.
                            Leider werden bei einigen Befehle 2 Parameter versendet, sodass ich das wie bei der Waschmaschine aufbauen musste.
                            Installation:
                            • Instanz stoppen
                            • Bei allen Geräte den Ordner xxx.remote komplett löschen
                            • Unter Adapter vom GIT neu installieren
                            • Instanz wieder starten
                            Erklärung:
                            Es wird nun ein neuer .remote Ordner mit vielen DP erstellt die mit set.. anfangen. Als Name könnt ihr sehen welcher DP vorher unter -remote.settings angepasst werden muss.
                            Beispiel einschalten;
                            lg-thinq.0.xxx.remote.SetOperation hat den Namen {Operation}. Hier müsst ihr zum einschalten erst den DP lg-thinq.0.xxx.remote.settings.Operation auf 1 setzen und dann lg-thinq.0.xxx.remote.SetOperation auf true. Für ausschalten den DP lg-thinq.0.xxx.remote.settings.Operation auf 0 setzen und dann lg-thinq.0.xxx.remote.SetOperation auf true.
                            Andere Beispiel;
                            lg-thinq.0.xxx.remote.SetWDirLeftRight hat den Namen "{"WDirLeftRight":"{{WDirLeftRight}}","WDirUpDown":"0"}". Hier den DP lg-thinq.0.xxx.remote.settings.WDirUpDown auf 0 setzen und lg-thinq.0.xxx.remote.settings.WDirLeftRight auf deine Wahl setzen. Dann lg-thinq.0.xxx.remote.SetWDirLeftRight auf true.
                            lg-thinq.0.xxx.remote.SetTempCfg hat den Namen "{"TempCfg":"{{TempCfg}}"}". Hier im DP lg-thinq.0.xxx.remote.settings.TempCfg die gewüschte Temperatur auswählen und danach lg-thinq.0.xxx.remote.SetTempCfg auf true.
                            Der Ordner xxx.remote.settings wird nicht aktualisiert daher diese Datenpunkte nicht als Ansicht in VIS verwenden.
                            Sorry für diese Umstände aber in der APP sehe ich nur an/aus und Temperatur Einstellung. So wie ich es umgesetzt habe, kann eventuell noch was anderes geändert werden...oder vielleicht auch nicht...Müsste ihr nun testen.
                            Gruß//Lucky
                            ofri2607O Merlin123M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              Installation:
                              • Instanz stoppen
                              Erklärung:
                              Andere Beispiel;
                              Gruß//Lucky
                              ofri2607O Online
                              ofri2607O Online
                              ofri2607
                              #273
                              @lucky_esa
                              Ich bin gerade im Urlaub und kann es daher erst kommende Woche testen, aber vorab schon einmal herzlichen Dank für deine Bemühungen und deine schnelle Umsetzung.
                              • L Lucky_ESA
                                Installation:
                                • Instanz stoppen
                                Erklärung:
                                Andere Beispiel;
                                Gruß//Lucky
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #274
                                @lucky_esa Danke für die Arbeit!
                                Haben es ja schon getestet, klappt soweit.
                                Hab es dir schon per PN geschrieben:
                                wenn man über den Adapter die (in meinem Fall) Klimaanlage steuert steht in der App "Wird von einem anderen Benutzer verwendet" und man kann sie nicht mehr via App steuern. Mal schauen, ob die wieder freigegeben wird...
                                Edit: nach 30 Minuten war die wieder freigeben. Hab zwischendurch aber nicht kontrolliert
                                Beta-Tester
                                  Lucky_ESA
                                  #275
                                  @merlin123
                                  Diese Problem hatte ich bei der 401 thinq2 auch. Da hatte ich einen fehlerhaften JSON versendet.
                                  Versuche mal folgendes:
                                  Suche dir eine Klimaanlage zum testen aus und editiere das Object vom folgenden Datenpunkt:
                                  Ändere das:
                                      "name": "Operation",
                                      "type": "number",
                                      "role": "state",
                                      "write": true,
                                      "read": true,
                                      "def": 0,
                                  "states": {
                                        "0": "AUS",
                                        "1": "On right",
                                        "256": "On left",
                                        "257": "on all"
                                  In das hier:
                                      "type": "string",
                                      "role": "state",
                                      "write": true,
                                      "read": true,
                                      "def": "Stop",
                                  "states": {
                                        "Stop": "stoppen",
                                        "Start": "starten"
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    @merlin123
                                    Ändere das:
                                        "type": "number",
                                        "role": "state",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "def": 0,
                                    "states": {
                                          "0": "AUS",
                                          "1": "On right",
                                          "256": "On left",
                                          "257": "on all"
                                    In das hier:
                                        "type": "string",
                                        "role": "state",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "def": "Stop",
                                    "states": {
                                          "Stop": "stoppen",
                                          "Start": "starten"
                                    Gruß//Lucky
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #276
                                    @lucky_esa
                                    Hab es angepasst, ist aber noch das gleiche Verhalten.
                                    Müsste das unter Snapshot nicht auch geändert werden?
                                    Beta-Tester
                                      @lucky_esa
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #277
                                      Hmmm...
                                      Wollte jetzt mal die restlichen 3 Klimaanlagen einbinden, da gibt es aber ein Problem:
                                      Die mit der ich getestet habe, ist die erste in der Objects Liste und da geht alles.
                                      Die anderen 3 bekommen keine Daten bei Snapshot und auch die Steuerung funktioniert nicht wirklich. Ein/Aus geht nicht, ich konnte eine einschalten, indem ich die Temperatur geändert habe.
                                      Irgendwas ist da noch seltsam.
                                      Unterschied:
                                      Die, mit der es geht, ist zwar quasi das gleiche Modell, aber eine Nummer größer, weil die mehr kühlen muss. Aber so von den Daten in den Objects her sollte die sich gleich verhalten.
                                      Beta-Tester
                                        Hmmm...
                                        Unterschied:
                                        Lucky_ESA
                                        #278
                                        @merlin123 Lade mal bitte vom GIT.
                                        Snapshot sollte nun gesetzt werden
                                        Fix max .snapshot.AirPolution
                                        Fix on/off (hoffentlich)
                                        Achte bitte mal auf diese Art von Meldungen wenn deine Anlagen laufen.
                                        2023-06-11 20:46:03.736  - warn: lg-thinq.0 (381810) State value to set for "lg-thinq.0.xxx.snapshot.AirPolution" has value "1769918" greater than max "1000"
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #279
                                          @lucky_esa Ich hab jetzt die Instanz gestoppt, alle Objekte gelöscht, von Git aktualisiert (immer noch die gleiche Versionssnummer, oder?)
                                          Wenn ich jetzt die Klima, die bisher ging, einschalten will kommt:
                                          lg-thinq.0
                                          2023-06-12 10:26:40.169	error	{"lgedmRoot":{"returnCd":"0111","returnMsg":"제품 응답 지연","deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","stateCode":"P","workId":"n-d20f77c7-99c1-4cc8-b02e-625e9e67f6","deviceState":"E","timestamp":0}}
                                          lg-thinq.0
                                          2023-06-12 10:26:40.169	error	Command not succesful
                                          lg-thinq.0
                                          2023-06-12 10:26:40.169	debug	{"lgedmRoot":{"returnCd":"0111","returnMsg":"제품 응답 지연","deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","stateCode":"P","workId":"n-d20f77c7-99c1-4cc8-b02e-625e9e67f6","deviceState":"E","timestamp":0}}
                                          lg-thinq.0
                                          2023-06-12 10:26:29.476	debug	sendCommandToDevice: {"lgedmRoot":{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","workId":"d20f77c7-99c1-4cc8-b02e-625e9e67f63d","cmd":"Control","cmdOpt":"Set","value":"Start"}}
                                          lg-thinq.0
                                          2023-06-12 10:26:29.476	debug	{"lgedmRoot":{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","workId":"d20f77c7-99c1-4cc8-b02e-625e9e67f63d","cmd":"Control","cmdOpt":"Set","value":"Start"}}
                                          lg-thinq.0
                                          2023-06-12 10:26:29.476	debug	rawData: {"cmd":"Control","cmdOpt":"Operation","value":1}
                                          lg-thinq.0
                                          2023-06-12 10:26:29.476	debug	{"cmd":"Control","cmdOpt":"Operation","value":1}
                                          lg-thinq.0
                                          2023-06-12 10:26:29.475	debug	rawDataFunc: {"_comment":"운전시작","cmd":"Control","cmdOpt":"Operation","value":1}
                                          lg-thinq.0
                                          2023-06-12 10:26:29.475	debug	Val: {"val":1,"ack":true,"ts":1686558389473,"q":0,"from":"system.adapter.lg-thinq.0","user":"system.user.admin","lc":1686558286780}
                                          Was mit aufgefallen ist:
                                          Remote.settings.operation sieht jetzt wieder so aus:
                                              "type": "number",
                                              "role": "state",
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "def": 0,
                                              "states": {
                                                "0": "AUS",
                                                "1": "Rechts an",
                                                "256": "Links an",
                                                "257": "Alle an"
                                          Also nichts mit Start/Stopp"
                                          Aber auch wenn ich es wieder auf
                                              "type": "string",
                                              "role": "state",
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "def": "Stop",
                                          "states": {
                                                "Stop": "stoppen",
                                                "Start": "starten"
                                          ändere sieht es dann so aus:
                                          lg-thinq.0
                                          2023-06-12 10:32:50.107	error	{"lgedmRoot":{"returnCd":"0111","returnMsg":"제품 응답 지연","deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","stateCode":"P","workId":"n-fb3ac807-33e4-4ee0-98f0-9e7c00378a","deviceState":"E","timestamp":0}}
                                          lg-thinq.0
                                          2023-06-12 10:32:50.107	error	Command not succesful
                                          lg-thinq.0
                                          2023-06-12 10:32:50.106	debug	{"lgedmRoot":{"returnCd":"0111","returnMsg":"제품 응답 지연","deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","stateCode":"P","workId":"n-fb3ac807-33e4-4ee0-98f0-9e7c00378a","deviceState":"E","timestamp":0}}
                                          lg-thinq.0
                                          2023-06-12 10:32:40.069	error	{"lgedmRoot":{"returnCd":"0111","returnMsg":"제품 응답 지연","deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","stateCode":"P","workId":"n-731714a9-5c60-48d5-974c-669e1eb0a4","deviceState":"E","timestamp":0}}
                                          lg-thinq.0
                                          2023-06-12 10:32:40.069	error	Command not succesful
                                          lg-thinq.0
                                          2023-06-12 10:32:40.068	debug	{"lgedmRoot":{"returnCd":"0111","returnMsg":"제품 응답 지연","deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","stateCode":"P","workId":"n-731714a9-5c60-48d5-974c-669e1eb0a4","deviceState":"E","timestamp":0}}
                                          lg-thinq.0
                                          2023-06-12 10:32:38.886	debug	sendCommandToDevice: {"lgedmRoot":{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","workId":"fb3ac807-33e4-4ee0-98f0-9e7c00378aa3","cmd":"Control","cmdOpt":"Set","value":"Start"}}
                                          lg-thinq.0
                                          2023-06-12 10:32:38.886	debug	{"lgedmRoot":{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","workId":"fb3ac807-33e4-4ee0-98f0-9e7c00378aa3","cmd":"Control","cmdOpt":"Set","value":"Start"}}
                                          lg-thinq.0
                                          2023-06-12 10:32:38.885	debug	rawData: {"cmd":"Control","cmdOpt":"Operation","value":"Start"}
                                          lg-thinq.0
                                          2023-06-12 10:32:38.885	debug	{"cmd":"Control","cmdOpt":"Operation","value":"Start"}
                                          Er hat das Kommando übrigens erst geschickt, als ich SetOperation erstmal auf false und dann wieder auf true gesetzt habe. Bisher hatte Aktualisieren mit true gereicht
                                          Beta-Tester
