  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.7k Aufrufe 69 Beobachtet
  • M Matze1909
    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @matze1909 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @lucky_esa Jetzt scheint es zu funktionieren
    Ich habe jetzt nicht die Werte genommen (z.B. -14 °) sondern die Zustände (-14 ° = Zustand 11).
    Damit scheint es zu funktionieren.
    Außerdem habe ich nun Pausen eingebaut.
    Das kann aber leider nicht richtig funktionieren. Muss mir erst mal überlegen wie ich das hinbekomme.
    Bsp.: Dein Kühlschrank steht auf 7 Grad. Jetzt stellst du auf 2 Grad. Dann sofort den Gefrierschrank auf -20. Dann werden wahrscheinlich die alten 7 Grad zum Kühlschrank wieder übertragen.
    Gruß//Lucky
    stimmt....das könnte sein...ich dachte, das es halt etwas träge ist, aber das es funktioniert.
    Ich habe nun das Update auf 1 Minuten gestellt und 65 Sekunden Pause zwischen den einzelnen Änderungen. So sollte das von Dir beschriebene Problem behoben sein, oder?
    Mit dieser Verzögerung wäre das bei mir völlig ausreichend.
    Ich lasse eh nur jede halbe Stunde überprüfen, ob noch genügend Strom vom Dach kommt.
    Lucky_ESA
    #258
    @matze1909 Hab jetzt den Fehler auf`m GIT behoben.
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      Matze1909
      #259
      @lucky_esa cool...vielen Dank!
      • O Offline
        O Offline
        OzzyLE
        #260
        ich finde das Projekt super und versuche gerade meine LG Split-Klimaanlagen zu steuern. Leider ohne Erfolg. Unter snapshot werden alle Werte angezeigt. Wenn ich im Bereich remote etwas ändern möchte, dann passiert da nichts und im Protokoll bekomme ich diverse Einträge,
        z.B.
        "DeviceType 401 with platformType thinq1 is not supported yet"
        und
        "Cannot found modelInfos = action: SetTempCfg"
        Wird das Gerät nicht unterstützt?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
        • O OzzyLE
          z.B.
          und
          Lucky_ESA
          #261
          @ozzyle sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          z.B.
          und
          Leider nein, Versuche mal die Datenpunkte unter snapshot dein Geräte zu steuern.
          Gruß//Lucky
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            z.B.
            und
            Gruß//Lucky
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #262
            @lucky_esa Könnte man Dich irgendwie unterstützen, um zumindest eine rudimentäre Steuerung der Klimaanlagen (mir würde sogar schon on/off reichen) hinzubekommen?
            Beta-Tester
            • Merlin123M Merlin123
              Lucky_ESA
              #263
              @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
              Wie ist den der Inhalt vom Datenpunkt lg-thinq.xxx.modelJsonUri ?
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #264
                @lucky_esa Bitteschön
                https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822&authKey=thinq
                Beta-Tester
                  Lucky_ESA
                  #265
                  Ich benötige deine Zugangsdaten per Chat. Werde es erst ohne @tombox versuchen...
                  Eventuell kann ich morgen mal schauen.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #266
                    @lucky_esa Hast ne Nachricht....
                    Beta-Tester
                      Lucky_ESA
                      #267
                      Bist du sicher das es nicht geht? Verwende mal bitte den DP für an und aus.
                      Aus = Aus
                      Rechts an = An
                      lg-thinq.0.xxx.snapshot.Operation
                      Gruß//Lucky
                      ofri2607O Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        Aus = Aus
                        Rechts an = An
                        Gruß//Lucky
                        ofri2607O Online
                        ofri2607O Online
                        ofri2607
                        #268
                        @lucky_esa
                        Hallo in die Runde,
                        ich hänge mich hier mal an, da es mir ähnlich geht wie @Merlin123.
                        Ich habe drei LG-Geräte, zwei funktionieren perfekt mit dem Adapter. Eines ist aber eine andere Type und leider ein thinq1 Gerät.
                        Vielleicht hilft es ja weiter:
                        Nachstehend der Inhalt vom Datenpunkt lg-thinq.xxx.modelJsonUri diese Gerätes:
                        https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d&authKey=thinq
                        Die Datenpunkte unter Snapshot sind bei diesem Gerät bei mir Read-only; schalte ich Writable ein und versuche dann mit dem Datenpunkt lg-thinq.0.xxx.snapshot.Operation einzuschalten, kommt folgende Meldung im Log:
                        2023-06-04 10:46:49.042 - error: lg-thinq.0 (1505252) Send failed
                        2023-06-04 10:46:49.043 - error: lg-thinq.0 (1505252) AxiosError: Request failed with status code 400
                        Beste Grüße
                        • L Lucky_ESA
                          Aus = Aus
                          Rechts an = An
                          Gruß//Lucky
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                          #269
                          Aus = Aus
                          Rechts an = An
                          Also zum einen wird der DP als schreibgeschützt angezeigt. Egal was ich einstelle passiert nichts.
                          Ändere in den DP auf write true und probiere das durch passiert auch nix...
                          Fehlermeldung im Log:
                          lg-thinq.0
                          2023-06-04 15:34:22.605	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                          lg-thinq.0
                          2023-06-04 15:34:22.605	error	Send failed
                          Beta-Tester
                            Aus = Aus
                            Rechts an = An
                            lg-thinq.0
                            lg-thinq.0
                            Lucky_ESA
                            #270
                            @merlin123
                            Kann ich leider bestätigen. Daher wird das jetzt ein etwas größerer Eingriff in dem Adapter.
                            Wenn ich fertig bin melde ich mich und dann könnt ihr mal vom GIT laden. Wird aber ein paar Tage dauern. Muss den kompletten remote Ordner anpassen.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              @merlin123
                              Gruß//Lucky
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #271
                              @lucky_esa OK. kein Thema.... Vielen Dank für Deine Mühe!
                              Beta-Tester
                              • L Offline
                                Lucky_ESA
                                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                #272
                                auf dem GIT ist nun die AC 401 für thinq1 hinzugefügt allerdings ohne Zeitplan. Für den Zeitplan müsste @tombox schauen was da versendet wird.
                                Leider werden bei einigen Befehle 2 Parameter versendet, sodass ich das wie bei der Waschmaschine aufbauen musste.
                                Installation:
                                • Instanz stoppen
                                • Bei allen Geräte den Ordner xxx.remote komplett löschen
                                • Unter Adapter vom GIT neu installieren
                                • Instanz wieder starten
                                Erklärung:
                                Es wird nun ein neuer .remote Ordner mit vielen DP erstellt die mit set.. anfangen. Als Name könnt ihr sehen welcher DP vorher unter -remote.settings angepasst werden muss.
                                Beispiel einschalten;
                                lg-thinq.0.xxx.remote.SetOperation hat den Namen {Operation}. Hier müsst ihr zum einschalten erst den DP lg-thinq.0.xxx.remote.settings.Operation auf 1 setzen und dann lg-thinq.0.xxx.remote.SetOperation auf true. Für ausschalten den DP lg-thinq.0.xxx.remote.settings.Operation auf 0 setzen und dann lg-thinq.0.xxx.remote.SetOperation auf true.
                                Andere Beispiel;
                                lg-thinq.0.xxx.remote.SetWDirLeftRight hat den Namen "{"WDirLeftRight":"{{WDirLeftRight}}","WDirUpDown":"0"}". Hier den DP lg-thinq.0.xxx.remote.settings.WDirUpDown auf 0 setzen und lg-thinq.0.xxx.remote.settings.WDirLeftRight auf deine Wahl setzen. Dann lg-thinq.0.xxx.remote.SetWDirLeftRight auf true.
                                lg-thinq.0.xxx.remote.SetTempCfg hat den Namen "{"TempCfg":"{{TempCfg}}"}". Hier im DP lg-thinq.0.xxx.remote.settings.TempCfg die gewüschte Temperatur auswählen und danach lg-thinq.0.xxx.remote.SetTempCfg auf true.
                                Der Ordner xxx.remote.settings wird nicht aktualisiert daher diese Datenpunkte nicht als Ansicht in VIS verwenden.
                                Sorry für diese Umstände aber in der APP sehe ich nur an/aus und Temperatur Einstellung. So wie ich es umgesetzt habe, kann eventuell noch was anderes geändert werden...oder vielleicht auch nicht...Müsste ihr nun testen.
                                Gruß//Lucky
                                ofri2607O Merlin123M 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L Lucky_ESA
                                  Installation:
                                  • Instanz stoppen
                                  Erklärung:
                                  Andere Beispiel;
                                  Gruß//Lucky
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607
                                  #273
                                  @lucky_esa
                                  Ich bin gerade im Urlaub und kann es daher erst kommende Woche testen, aber vorab schon einmal herzlichen Dank für deine Bemühungen und deine schnelle Umsetzung.
                                  • L Lucky_ESA
                                    Installation:
                                    • Instanz stoppen
                                    Erklärung:
                                    Andere Beispiel;
                                    Gruß//Lucky
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #274
                                    @lucky_esa Danke für die Arbeit!
                                    Haben es ja schon getestet, klappt soweit.
                                    Hab es dir schon per PN geschrieben:
                                    wenn man über den Adapter die (in meinem Fall) Klimaanlage steuert steht in der App "Wird von einem anderen Benutzer verwendet" und man kann sie nicht mehr via App steuern. Mal schauen, ob die wieder freigegeben wird...
                                    Edit: nach 30 Minuten war die wieder freigeben. Hab zwischendurch aber nicht kontrolliert
                                    Beta-Tester
                                      Lucky_ESA
                                      #275
                                      @merlin123
                                      Diese Problem hatte ich bei der 401 thinq2 auch. Da hatte ich einen fehlerhaften JSON versendet.
                                      Versuche mal folgendes:
                                      Suche dir eine Klimaanlage zum testen aus und editiere das Object vom folgenden Datenpunkt:
                                      Ändere das:
                                          "name": "Operation",
                                          "type": "number",
                                          "role": "state",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "def": 0,
                                      "states": {
                                            "0": "AUS",
                                            "1": "On right",
                                            "256": "On left",
                                            "257": "on all"
                                      In das hier:
                                          "type": "string",
                                          "role": "state",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "def": "Stop",
                                      "states": {
                                            "Stop": "stoppen",
                                            "Start": "starten"
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        @merlin123
                                        Ändere das:
                                            "type": "number",
                                            "role": "state",
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "def": 0,
                                        "states": {
                                              "0": "AUS",
                                              "1": "On right",
                                              "256": "On left",
                                              "257": "on all"
                                        In das hier:
                                            "type": "string",
                                            "role": "state",
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "def": "Stop",
                                        "states": {
                                              "Stop": "stoppen",
                                              "Start": "starten"
                                        Gruß//Lucky
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #276
                                        @lucky_esa
                                        Hab es angepasst, ist aber noch das gleiche Verhalten.
                                        Müsste das unter Snapshot nicht auch geändert werden?
                                        Beta-Tester
                                          @lucky_esa
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #277
                                          Hmmm...
                                          Wollte jetzt mal die restlichen 3 Klimaanlagen einbinden, da gibt es aber ein Problem:
                                          Die mit der ich getestet habe, ist die erste in der Objects Liste und da geht alles.
                                          Die anderen 3 bekommen keine Daten bei Snapshot und auch die Steuerung funktioniert nicht wirklich. Ein/Aus geht nicht, ich konnte eine einschalten, indem ich die Temperatur geändert habe.
                                          Irgendwas ist da noch seltsam.
                                          Unterschied:
                                          Die, mit der es geht, ist zwar quasi das gleiche Modell, aber eine Nummer größer, weil die mehr kühlen muss. Aber so von den Daten in den Objects her sollte die sich gleich verhalten.
                                          Beta-Tester
