  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    2.6k
    4.5k
138 Beiträge 20 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • F fal-ke
    @darkiop Modbus geht leider nicht. Meine 12 Jahre alte Wärmepumpe bzw. der WPM unterstützen das leider nicht. Hab's probiert.
    @nik82 Diesen Status habe ich leider auch nicht. Sehe unter "stiebel-isg.0,.Info.Status" nur "Anlage". Vlt. muss ich einfach mal abwarten, wann der Fehler wieder auftaucht und dann nochmal schauen, ob er irgendwo sichtbar wird.
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    schrieb am zuletzt editiert von nik82
    #121
    @fal-ke
    Richtig, der kommt erst wenn du mal wieder einen Fehler hast :-)
    Aber die Betriebszustände solltest du schon sehen, ich kann nur vorn meiner Tecalor 303 SOL sprechen...
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      @fal-ke
      fal-ke
      schrieb am zuletzt editiert von fal-ke
      #122
      @nik82 Betriebszustände habe ich unter "stiebel-isg.0.Start.val1". Habe eine Stiebel Eltron WPF 5E.
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fal-ke
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #123
        @fal-ke
        Dann ist das bei dir anders aufgebaut:
        • nik82N nik82
          @fal-ke
          fal-ke
          #124
          @nik82 So ist es. Bei mir steht nur "ANLAGE" an dieser Stelle; wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt. Bleibt zu hoffen, dass ein möglicher Fehler hier auftaucht.
          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fal-ke
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            #125
            @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
            Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.
            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
            • Q Qlink
              @darkiop
              Nach einem Telefonat mit Stiebel Eltron bin ich nun etwas schlauer und weiß zumindest warum ich den SG Ready Eingang nicht per Modbus schreiben kann.
              Es geht scheinbar nur entweder das EMI Software Modul oder Modbus TCP (schreibend) am ISG. Beides gleichzeitig funktioniert nicht bzw. ist nicht unterstützt.
              Da ich das EMI Software Modul habe, kann ich per Modbus keine Werte schreibend verändern, welche auch EMI verändert...
              @unltdnetworx
              Da ich nun weiß, dass ich den SG Ready Eingang per iobroker nicht setzen kann, folgende Frage:
              Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion:
              WENN Strompreis < 0,03€ DANN WW-Soll auf +10°C UND HEIZKREIS-Soll auf +10°C
              kurz, wenn Strom billig, dann mache Warmwasser und Heizkreis um 10°C wärmer ?
              Oder könnte sich dass dann in die Quere mit dem EMI kommen, wenn die Situation da ist, dass der Strom billig ist und die Sonne ausreichend scheint, dass EMI die Überheizung aktiviert ?
              Beste Grüße
              unltdnetworx
              #126
              @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
              Sry, für die späte Antwort. Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. So etwas habe ich zusätzlich zum Schalteingang 1 per Button in der VIS realisiert, falls ich das Wasser mal schnell einmalig aufheizen will und das über die empfohlenen Werte hinaus.
              Gruß, Michael
              Q 1 Antwort Letzte Antwort
              • unltdnetworxU unltdnetworx
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #127
                @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                Darum lass ich das immer über ein Javascript in eine extra Variable schreiben:
                schedule("*/2 * * * *", function () {
                if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG") == false) {
                    setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", false, true);
                else {
                    setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", true, true);
                  Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  #128
                  @unltdnetworx
                  Danke für die Antwort.
                  Hast du dazu eventuell schon ein Blockly, welches ich nur noch anpassen muss oder wie hast du das umgesetzt ?
                  • Q Qlink
                    @unltdnetworx
                    fal-ke
                    #129
                    @qlink z.B. so hier:
                    bzw.
                    schedule("*/2 * * * *", async () => {
                      if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val != null) {
                        setState('0_userdata.0.ISG-Web.Status.Heizkreispumpe' /* Heizkreispumpe */, getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val, true);
                    • F fal-ke
                      bzw.
                      N Offline
                      N Offline
                      NetFritz
                      #130
                      Da es mit dem Modbus Adapter z.Z. nicht geht die SG-Ready1 + 2 Objekte zu schreiben ins ISG.
                      Habe ich es deshalb nochmals mit dem stiebel-isg Adapter versucht.
                      Kann man überhaupt SG-Ready 1 und 2 mit diesen Adapter schreiben.?
                      Denn im Objekt Namen steht Info drin
                      stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.ENERGIEMANAGEMENT.SG_READY_1
                      Gruß NetFritz
                      • N NetFritz
                        Gruß NetFritz
                        unltdnetworx
                        #131
                        @netfritz
                        Der Adapter kann logischerweise nur, was auch die Weboberfläche kann. Das ISGweb kann leider den Eingang 1 nicht schalten, was in der Natur des ISGweb liegt. Das ISGplus hat einen Hardware-Eingang.
                        Daher kam mit einem Update der Software in der Vergangenheit die Modbus-Schnittstelle dazu um das Gerät auch ins Smarthome einbinden zu können und eben auch Eingang 1 zu schalten.
                        Gruß, Michael
                          @netfritz
                          N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          #132
                          @unltdnetworx
                          Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe geht beim ISG.Web, SG-Ready nur über Modbus.
                          Gruß NetFritz
                          • N NetFritz
                            @unltdnetworx
                            Gruß NetFritz
                            unltdnetworx
                            #133
                            @netfritz
                            Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, da ich ein ISGplus habe, aber warum sollte ein Eingang im ISGweb geschalten werden können, den es nicht gibt.
                            Als Alternative könntest du aber einfach die Solltemperaturen erhöhen (Tag, Nacht Warmwasser und Heizkreis) und später wieder zurücksetzen. Etwas anderes macht der Eingang wahrscheinlich ja auch nicht.
                            Gruß, Michael
                              @netfritz
                              N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              #134
                              @unltdnetworx
                              Beim Stiebel-isg Adapter wird es wohl so sein das es beim ISG-Web
                              über Modbus nicht geht da sie auf dem ISG-Web auch nicht geschaltet
                              werden können.
                              Gruß NetFritz
                              PS Bin gerade dabei auf einem Win11 Notebook ioBroker mit dem
                              Modbus Adapter zu installieren.
                              • F fal-ke
                                Eine Frage: Ist der Adapter (Version 1.7.7) in der Lage, den momentanen Fehlerzustand auszulesen? Habe die ISG-Version 12.2.2 und eine Sole-Wärmepumpe. Bei mir wird auf der ISG-Startseite s=0 der Zustand angezeigt, i.d.R. "keine Fehler". Ein-/zweimal im Jahr habe ich aber auch Fälle von Hochdruck und müsste dann relativ schnell reagieren.
                                Ich finde leider keinen passenden Datenpunkt.
                                c1olli
                                #135
                                @fal-ke
                                Ich habe eine WPL A-07 mit HSBC und ISG Plus.
                                Da der Elektriker das SG-Ready Kabel noch nicht angeklemmt hat um den Wechselrichter das Schalten in den überhöhten Zustand zu schalten.
                                Schalte ich einen Shelly UNI über ein Script und MQTT - der Schaltkontakt ist mit den Eingang für SG-Ready.
                                Olli
                                  axel
                                  #136
                                  @unltdnetworx Ich suche die Systematik in den URLs, bzw. die richtigen Einstellungen. Musste nach längerem problemlosen Betrieb die ioBroker-Hardware austauschen. Nach dem Einspielen des Backup funktionieren nicht mehr alle Werte...
                                  Einstellungen:
                                  Ergebnis:
                                  Ich bekomme nur Werte bei den Einstellungen.
                                  Kannst Du mit da einen Tipp geben?
                                  BG Axel
                                  QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A axel
                                    Einstellungen:
                                    Ergebnis:
                                    BG Axel
                                    pdbjjens
                                    #137
                                    @unltdnetworx
                                    Seit einiger Zeit wird der Adapter in nicht reproduzierbaren Abständen mit Fehler beendet und neu gestartet.
                                    stiebel-isg.0
                                    2025-05-19 06:46:48.855	info	starting. Version 1.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                    host.raspberrypi4-iob
                                    2025-05-19 06:46:45.033	info	instance system.adapter.stiebel-isg.0 in version "1.7.7" started with pid 2329363
                                    2025-05-19 06:46:13.775	info	Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled
                                    2025-05-19 06:46:13.755	error	instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    stiebel-isg.0
                                    2025-05-19 06:46:13.504	info	terminating
                                    stiebel-isg.0
                                    2025-05-19 06:46:13.002	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    stiebel-isg.0
                                    2025-05-19 06:46:13.001	info	terminating
                                    stiebel-isg.0
                                    2025-05-19 06:46:12.998	info	cleaned everything up...
                                    stiebel-isg.0
                                    2025-05-19 06:46:12.988	error	Exception-Code: ECONNRESET: socket hang up
                                    stiebel-isg.0
                                    2025-05-19 06:46:12.987	error	Error: socket hang up at Socket.socketOnEnd (node:_http_client:528:25) at Socket.emit (node:events:530:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                    stiebel-isg.0
                                    2025-05-19 06:46:12.985	error	unhandled promise rejection: socket hang up
                                    stiebel-isg.0
                                    2025-05-19 06:46:12.984	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    stiebel-isg.0
                                    2025-05-19 06:46:12.967	error	Error: Error: socket hang up
                                    Ein entsprechendes issue habe ich auf GitHub estellt.
                                    Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass der Adapter seit 2 Jahren kein neues Release erhalten hat (11 offene issues, 3 offene PR).
                                    Deswegen halte ich es für wahrscheinlich, dass dies Problem u.a. wegen Inkompatibiltäten mit neueren js-controller und node/modul Versionen auftritt und durch ein entsprechendes Wartungsupdate behoben werden könnte.
                                    • P pdbjjens
                                      @unltdnetworx
                                      stiebel-isg.0
                                      stiebel-isg.0
                                      stiebel-isg.0
                                      stiebel-isg.0
                                      stiebel-isg.0
                                      stiebel-isg.0
                                      stiebel-isg.0
                                      stiebel-isg.0
                                      stiebel-isg.0
                                      stiebel-isg.0
                                      pdbjjens
                                      #138
                                      HINWEIS: Der Adapter ioBroker.stiebel-isg wurde zur Wartung in die iobroker-community-adapters Organisation übernommen. In Zukunft werden daher nur noch wichtige Fehlerbehebungen und Abhängigkeitsaktualisierungen veröffentlicht. PRs mit Fehlerbehebungen oder Funktionserweiterungen sind jedoch immer willkommen.
                                      DANKE an Michael Schuster ( @unltdnetworx ) der die bisherigen Versionen dieses Adapters erstellt hat, zumindest derzeit aber nicht in der Lage ist diesen weiter zu warten.
                                      Ich ( @pdbjjens ) habe mich bereit erklärt, die weitere Wartung des Adapters, Bugfixing und notwendige Modernisierungen vorzunehmen.
                                      Bitte Probleme / Fragen in Zukunft im Forum nur noch deponieren unter: https://forum.iobroker.net/topic/82576/test-adapter-stiebel-isg-2-0-x-latest
                                      oder auch als Issues direkt im Adapter repository anlegen:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.stiebel-isg/issues
