  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    2.6k
    4.5k
138 Beiträge 20 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • L LaplaceII
    @unltdnetworx : Bin neu hier. Der Adapter funktioniert super. Eine Frage: Besteht auch die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen? 66170679-b61e-4734-a73d-3799168f1c05-image.png Danke
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #41
    @laplaceii
    Du kannst es mal probieren, wenn du die Seite bei den Experteneinstellungen hinzufügst, aber denke momentan eher nicht.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • unltdnetworxU unltdnetworx
      @laplaceii
      LaplaceII
      #42
      @unltdnetworx Danke für die schnelle Antwort. Die Seite ist mit 2,3 indiziert. Ich hatte Deinen Vorschlag bereits getestet...ohne Erfolg. Ist das ggf für den Adapter vorgesehen?
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LaplaceII
        unltdnetworx
        #43
        @laplaceii
        Da die Datenpunkte dynamisch generiert werden, hätte es ja sein können. 😊
        Im Moment ist es nicht vorgesehen, weil ich momentan wenig Zeit habe. Aber grundsätzlich wäre es natürlich möglich. Du kannst gerne einen Feature Request auf Github eröffnen, damit es nicht untergeht.
        Gruß, Michael
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          @laplaceii
          Android51
          schrieb am zuletzt editiert von Android51
          #44
          Ich bin hier absolut neu im Forum und nutze auch noch nicht lange den ioBroker. Dennoch möchte ich gerne das isg auslesen und die Daten auswerten. Ich habe die isg Version 12.2.0 installiert und den Adapter in Version 1.7.3. Wenn ich den Adapter neu installiere, werden einmalig alle Werte ausgelesen. Danach folgen nur noch Fehlermeldungen bis es letztlich im Restart Loop endet. Könnt ihr mir behilflich sein? Wo liegt hier das Problem? Ich habe in den Einstellungen des Adapters nichts verändert.
          • A Android51
            unltdnetworx
            #45
            @android51
            Hallo und Willkommen im Forum.
            Versuch es einmal mit der Beta-Version des Adapters oder der Version von Github. Das ist momentan die gleiche Version und wird demnächst ins Stable Repository kommen.
            Gruß, Michael
              @android51
              Android51
              #46
              @unltdnetworx
              Danke für die schnelle Antwort. Habe die Version 1.7.4 installiert. Es gibt deutlich weniger Fehlermeldungen und der Adapter läuft konstant durch. Soweit zur positiven Entwicklung. Es wird bei den ausgelesenen Werten aber größtenteils NULL angegeben?!
              Hier noch einmal ein Auszug aus dem Log.
              unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Android51
                @unltdnetworx
                unltdnetworx
                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                #47
                @android51
                Kannst du bitte mal einen Screenshot der Objekte posten? Null als Wert der Datenpunkte oder als Namen null?
                Gibt es denn die Punkte, welche mit NULL eingetragen werden, in der Weboberfläche deines ISG?
                Gruß, Michael
                • L LaplaceII
                  unltdnetworx
                  #48
                  @laplaceii
                  Hallo, hast du zufällig noch Fehler im Speicher, die nicht gelöscht wurden? Kannst du mir den HTML-Code der Seite aus der ISG-Weboberfläche zukommen lassen? Hab im Moment "leider" keine Fehler, um den Adapter erweitern zu können.
                  Gruß, Michael
                  • A Android51
                    @unltdnetworx
                    unltdnetworx
                    #49
                    @android51
                    Bitte mal von Github updaten. Ich hoffe die Fehler sind jetzt weg.
                    Gruß, Michael
                      @android51
                      Android51
                      #50
                      @unltdnetworx
                      Ich habe das Problem, zumindest vorerst für mich, lösen können. Ich habe das Update von Github noch nicht installiert.
                      Ich habe vor 2 Tagen die URLs in den Instanzeinstellungen angepasst. Wenn ich unter "command paths" einige Werte entferne, läuft es seither tadellos. Da kann man ja nun, wenn man weiß, was die Zahlen bedeuten, genau ablesen, woran es scheitert. Für mich persönlich reichen aktuell die Info-Werte, die vom ISG ausgelesen werden. Die Reiter Diagnose, Einstellungen und Programme des ISG, werden aktuell nicht übertragen. Darauf bin ich aber auch nicht angewiesen.
                      Hier mal mein Trial&Error Protokoll: Ich bin mit den Werten unten angefangen und habe den Code langsam erweitert, bis es funktionierte. Ich hoffe, du kannst da etwas mit anfangen.
                      0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0;4,1,1;4,2,0;4,2,1;4,2,2;4,2,4;4,2,6;4,2,3;4,2,5;4,2,7;4,3;4,3,0;4,3,1;4,3,2;4,3,3;4,3,4 --> funktioniert nicht
                      #####################################################################ORIGINAL
                      0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0;4,1,1;4,2,0; --> funktioniert nicht
                      0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0;4,1,1; --> funktioniert
                      0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0; --> funktioniert
                      0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4; --> funktioniert
                      0;4,0,0;4,0,1;4,0,2; --> funktioniert
                      • A Android51
                        @unltdnetworx
                        unltdnetworx
                        #51
                        @android51
                        Danke für die Rückmeldung.
                        Die anpassbaren URLs habe ich hinzugefügt, da es nur eine Oberfläche für alle Heizungen gibt, daher unterstützt auch nicht jede Heizung jeden Wert.
                        Perfekt, wenn du deine gewünschten Werte gefunden hast.
                        Gruß, Michael
                        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                          @android51
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #52
                          @unltdnetworx
                          Hi, hab gestern mal nach langem wieder ein Update auf die v1.7.4 gemacht.
                          Habe jetzt mehrere Warnungen immer wieder im Log:
                          Liegt natürlich daran, dass im Datenpunkt bei "min" und "max" nichts eingetragen ist:
                          Gibts da eine Lösung?
                          Danke im Voraus.
                          • nik82N nik82
                            @unltdnetworx
                            Danke im Voraus.
                            unltdnetworx
                            #53
                            @nik82
                            Guten Morgen,
                            lösche bitte mal den Objektbaum komplett. Er wird dann wieder neu erstellt. Die min.-/max.-Werte nur nur einmal angelegt und danach nicht mehr angepasst. Evtl. liegt es daran.
                            Gruß, Michael
                            unltdnetworxU nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                              @nik82
                              Guten Morgen,
                              unltdnetworx
                              #54
                              Am Besten auch gleich mal den Adapter über Github aktualisieren. Wenn es keine Fehler gibt, kommt die Version demnächst ins stable-Repository.
                              Gruß, Michael
                                @nik82
                                Guten Morgen,
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #55
                                @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                                @nik82
                                Guten Morgen,
                                Du bist auch den ganzen Tag im Forum oder :-) 👍
                                Ich hatte fast befürchtet das du das sagst, dann muss ich wieder meine ganzen History Punkte aktivieren...
                                (Wenn jemand einen Trick kennt wie man mehrere Objekte auf einmal für die History aktivieren kann, bitte Bescheid geben :-) )
                                Danke dir für die Info und euch allen einen guten Rutsch.
                                unltdnetworxU 3 Antworten Letzte Antwort
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #56
                                  Hab eh die 1.7.4er von der beta-repository drin, dass dürfte die aktuelle sein oder?
                                  • nik82N nik82
                                    #57
                                    @nik82
                                    github:	1.7.5
                                    latest:	1.7.4 for 9 days
                                    stable:	1.7.3 for 5 months
                                    • nik82N nik82
                                      @nik82
                                      Guten Morgen,
                                      unltdnetworx
                                      #58
                                      @nik82 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                                      E-Mail-Benachrichtigung ist das Stichwort
                                      Gruß, Michael
                                        @nik82
                                        github:	1.7.5
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #59
                                        Oh, dann bin ich doch nicht aktuell :-)
                                        Hab gleich mal aktualisiert. Danke.
                                        • nik82N nik82
                                          @nik82
                                          Guten Morgen,
                                          unltdnetworx
                                          #60
                                          Oder einfach nur die Punkte löschen, welche nicht passen.
                                          Gruß, Michael
