  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    6.8k
141 Beiträge 22 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @darkiop
    Alternativ kann man auch mit dem Alias-Adapter arbeiten. Dann ändert man nur noch einmalig in allen Skripten/Oberflächen auf alias.0.* und wenn sich ein Gerät ändert, hat man einen zentralen Punkt um anzupassen.
    Den habe ich mittlerweile zu schätzen gelernt. Ist hat einmalig großer Aufwand.
    darkiop
    @unltdnetworx Jep - ich hab da aktuell noch linkeddevies im Einsatz - warte mal noch ab wie sich das alles entwickelt.
    Aber ja, vielleicht sollte ich die wichtigsten stiebel-isg.0 DPs mit Aliasen versehen - das würde den Aufwand reduzieren :D
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      @darkiop
      frana120500F Offline
      frana120500
      @unltdnetworx
      Ich bekomme derzeit die folgenden Warnmeldungen ins log.
      Die dazugehörigen Objekte sehen so aus
      Ich weiß jetzt leider nicht, wo er das Problem sieht, das was im Objekt drin steht ist korrekt.
      Adapterversion ist 1.7.3, Admin 5.1.25
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • frana120500F frana120500
        @unltdnetworx
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        @frana120500
        Das liegt daran, dass die Datenpunkte in einer alten Version anders angelegt wurden, als sie jetzt gebraucht werden.
        Einfach einmal den Adapter anhalten, in den Objekten den ganzen Baum des Adapters mit allen Unterpunkten löschen und den Adapter wieder starten. Dann werden alle Punkte korrekt angelegt und es sollten keine Logs mehr auftauchen.
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        • U Offline
          U Offline
          uwekronberg
          Kann jemand mit dem folgendem Fehler etwas anfangen?
          stiebel-isg.0
          2021-10-15 11:57:59.831	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Umlauts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:691:4) at createISGCommands (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:335:12) at Node.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:509:6) at LoadedCheerio.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/node_modules/cheerio/lib/api/traversing.js:480:26) at Node.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:487:40) at LoadedCheerio.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/node_modules/cheerio/lib/api/traversing.js:480:26) at getIsgCommands (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:456:29) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
          stiebel-isg.0
          2021-10-15 11:57:59.829	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
          stiebel-isg.0
          2021-10-15 11:57:59.828	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
          • U uwekronberg
            stiebel-isg.0
            stiebel-isg.0
            stiebel-isg.0
            unltdnetworx
            @uwekronberg
            Hast du den Adapter neu installiert oder etwas geändert? Zur Not nochmal deinstallieren und neu installieren. Die Datenpunkte werden alle wieder generiert.
            Gruß, Michael
            • U uwekronberg
              stiebel-isg.0
              stiebel-isg.0
              stiebel-isg.0
              unltdnetworx
              @uwekronberg
              Oder einmal das Häkchen setzen/entfernen bei den Umlauten unter Einstellungen des Adapters.
              Gruß, Michael
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                Hi Leute,
                ich habe eine LWZ404 mit ISG + EMI und verwende den Adapter in der Version 1.7.3.
                Soweit läuft aus iobroker Sicht alles super stabil und gibt keine Probleme.
                Ich hoffe vielleicht ein paar Erkenntnisse von euch bzgl. Optimierung meiner Heizungseinstellungen zu bekommen.
                Bei mir aktiviert sich relativ oft die Heizung zwischen 07:00 - 09:00 Uhr in der Früh, obwohl ich das Heizprogramm von 10:00-18:00 Uhr eingestellt habe inkl. Nachtabsenkung usw. Ich habe keine Idee mehr wie ich diese Aktivierung noch weiter Richtung Mittag verschieben kann.
                Ich würde gerne den ersten blauen Hügel im Verbrauchsdiagramm in den stromproduzierenden Zeitraum verschieben. Es handelt sich dabei um keine WW Produktion sondern immer um Heizung.
                In der Früh ist aktuell je nachdem wie kalt die Nacht war eine Raumtemperatur im Haus von ca. 22,5-23°C...sunny2.PNG sunny.PNG hyst.PNG heizprogramm.PNG heizkurve.PNG heizen.PNG grund.PNG EMI.PNG
                Kann mir von euch jemand weiterhelfen ?
                Beste Grüße
                • Q Qlink
                  Hi Leute,
                  Beste Grüße
                  unltdnetworx
                  @qlink
                  Kannst du evtl. einen neuen Thread für das Thema aufmachen? Das gehört nicht zu diesem Thema.
                  Aber ich denke, dass die Wassertemperatur für die Fußbodenheizung einfach zu weit fällt und dann nachgeheizt werden muss.
                  Gruß, Michael
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    @qlink
                    LaplaceII
                    @unltdnetworx : Bin neu hier. Der Adapter funktioniert super. Eine Frage: Besteht auch die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen? 66170679-b61e-4734-a73d-3799168f1c05-image.png Danke
                    • L LaplaceII
                      unltdnetworx
                      @laplaceii
                      Du kannst es mal probieren, wenn du die Seite bei den Experteneinstellungen hinzufügst, aber denke momentan eher nicht.
                      Gruß, Michael
                        @laplaceii
                        LaplaceII
                        @unltdnetworx Danke für die schnelle Antwort. Die Seite ist mit 2,3 indiziert. Ich hatte Deinen Vorschlag bereits getestet...ohne Erfolg. Ist das ggf für den Adapter vorgesehen?
                        • L LaplaceII
                          unltdnetworx
                          @laplaceii
                          Da die Datenpunkte dynamisch generiert werden, hätte es ja sein können. 😊
                          Im Moment ist es nicht vorgesehen, weil ich momentan wenig Zeit habe. Aber grundsätzlich wäre es natürlich möglich. Du kannst gerne einen Feature Request auf Github eröffnen, damit es nicht untergeht.
                          Gruß, Michael
                            @laplaceii
                            Android51
                            schrieb am zuletzt editiert von Android51
                            Ich bin hier absolut neu im Forum und nutze auch noch nicht lange den ioBroker. Dennoch möchte ich gerne das isg auslesen und die Daten auswerten. Ich habe die isg Version 12.2.0 installiert und den Adapter in Version 1.7.3. Wenn ich den Adapter neu installiere, werden einmalig alle Werte ausgelesen. Danach folgen nur noch Fehlermeldungen bis es letztlich im Restart Loop endet. Könnt ihr mir behilflich sein? Wo liegt hier das Problem? Ich habe in den Einstellungen des Adapters nichts verändert.
                            • A Android51
                              unltdnetworx
                              @android51
                              Hallo und Willkommen im Forum.
                              Versuch es einmal mit der Beta-Version des Adapters oder der Version von Github. Das ist momentan die gleiche Version und wird demnächst ins Stable Repository kommen.
                              Gruß, Michael
                                @android51
                                Android51
                                @unltdnetworx
                                Danke für die schnelle Antwort. Habe die Version 1.7.4 installiert. Es gibt deutlich weniger Fehlermeldungen und der Adapter läuft konstant durch. Soweit zur positiven Entwicklung. Es wird bei den ausgelesenen Werten aber größtenteils NULL angegeben?!
                                Hier noch einmal ein Auszug aus dem Log.
                                • A Android51
                                  @unltdnetworx
                                  unltdnetworx
                                  schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                  @android51
                                  Kannst du bitte mal einen Screenshot der Objekte posten? Null als Wert der Datenpunkte oder als Namen null?
                                  Gibt es denn die Punkte, welche mit NULL eingetragen werden, in der Weboberfläche deines ISG?
                                  Gruß, Michael
                                  • L LaplaceII
                                    unltdnetworx
                                    @laplaceii
                                    Hallo, hast du zufällig noch Fehler im Speicher, die nicht gelöscht wurden? Kannst du mir den HTML-Code der Seite aus der ISG-Weboberfläche zukommen lassen? Hab im Moment "leider" keine Fehler, um den Adapter erweitern zu können.
                                    Gruß, Michael
                                    • A Android51
                                      @unltdnetworx
                                      unltdnetworx
                                      @android51
                                      Bitte mal von Github updaten. Ich hoffe die Fehler sind jetzt weg.
                                      Gruß, Michael
                                        @android51
                                        Android51
                                        @unltdnetworx
                                        Ich habe das Problem, zumindest vorerst für mich, lösen können. Ich habe das Update von Github noch nicht installiert.
                                        Ich habe vor 2 Tagen die URLs in den Instanzeinstellungen angepasst. Wenn ich unter "command paths" einige Werte entferne, läuft es seither tadellos. Da kann man ja nun, wenn man weiß, was die Zahlen bedeuten, genau ablesen, woran es scheitert. Für mich persönlich reichen aktuell die Info-Werte, die vom ISG ausgelesen werden. Die Reiter Diagnose, Einstellungen und Programme des ISG, werden aktuell nicht übertragen. Darauf bin ich aber auch nicht angewiesen.
                                        Hier mal mein Trial&Error Protokoll: Ich bin mit den Werten unten angefangen und habe den Code langsam erweitert, bis es funktionierte. Ich hoffe, du kannst da etwas mit anfangen.
                                        0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0;4,1,1;4,2,0;4,2,1;4,2,2;4,2,4;4,2,6;4,2,3;4,2,5;4,2,7;4,3;4,3,0;4,3,1;4,3,2;4,3,3;4,3,4 --> funktioniert nicht
                                        #####################################################################ORIGINAL
                                        0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0;4,1,1;4,2,0; --> funktioniert nicht
                                        0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0;4,1,1; --> funktioniert
                                        0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0; --> funktioniert
                                        0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4; --> funktioniert
                                        0;4,0,0;4,0,1;4,0,2; --> funktioniert
                                        • A Android51
                                          @unltdnetworx
                                          unltdnetworx
                                          @android51
                                          Danke für die Rückmeldung.
                                          Die anpassbaren URLs habe ich hinzugefügt, da es nur eine Oberfläche für alle Heizungen gibt, daher unterstützt auch nicht jede Heizung jeden Wert.
                                          Perfekt, wenn du deine gewünschten Werte gefunden hast.
                                          Gruß, Michael
                                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
