  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    6.8k
141 Beiträge 22 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @unltdnetworx
    Ich bekomme derzeit die folgenden Warnmeldungen ins log.
    Die dazugehörigen Objekte sehen so aus
    Ich weiß jetzt leider nicht, wo er das Problem sieht, das was im Objekt drin steht ist korrekt.
    Adapterversion ist 1.7.3, Admin 5.1.25
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    @frana120500
    Das liegt daran, dass die Datenpunkte in einer alten Version anders angelegt wurden, als sie jetzt gebraucht werden.
    Einfach einmal den Adapter anhalten, in den Objekten den ganzen Baum des Adapters mit allen Unterpunkten löschen und den Adapter wieder starten. Dann werden alle Punkte korrekt angelegt und es sollten keine Logs mehr auftauchen.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • U Offline
      U Offline
      uwekronberg
      Kann jemand mit dem folgendem Fehler etwas anfangen?
      stiebel-isg.0
      2021-10-15 11:57:59.831	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Umlauts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:691:4) at createISGCommands (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:335:12) at Node.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:509:6) at LoadedCheerio.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/node_modules/cheerio/lib/api/traversing.js:480:26) at Node.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:487:40) at LoadedCheerio.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/node_modules/cheerio/lib/api/traversing.js:480:26) at getIsgCommands (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:456:29) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
      stiebel-isg.0
      2021-10-15 11:57:59.829	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
      stiebel-isg.0
      2021-10-15 11:57:59.828	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
      • U uwekronberg
        stiebel-isg.0
        stiebel-isg.0
        stiebel-isg.0
        unltdnetworx
        @uwekronberg
        Hast du den Adapter neu installiert oder etwas geändert? Zur Not nochmal deinstallieren und neu installieren. Die Datenpunkte werden alle wieder generiert.
        Gruß, Michael
        • U uwekronberg
          stiebel-isg.0
          stiebel-isg.0
          stiebel-isg.0
          unltdnetworx
          @uwekronberg
          Oder einmal das Häkchen setzen/entfernen bei den Umlauten unter Einstellungen des Adapters.
          Gruß, Michael
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            Hi Leute,
            ich habe eine LWZ404 mit ISG + EMI und verwende den Adapter in der Version 1.7.3.
            Soweit läuft aus iobroker Sicht alles super stabil und gibt keine Probleme.
            Ich hoffe vielleicht ein paar Erkenntnisse von euch bzgl. Optimierung meiner Heizungseinstellungen zu bekommen.
            Bei mir aktiviert sich relativ oft die Heizung zwischen 07:00 - 09:00 Uhr in der Früh, obwohl ich das Heizprogramm von 10:00-18:00 Uhr eingestellt habe inkl. Nachtabsenkung usw. Ich habe keine Idee mehr wie ich diese Aktivierung noch weiter Richtung Mittag verschieben kann.
            Ich würde gerne den ersten blauen Hügel im Verbrauchsdiagramm in den stromproduzierenden Zeitraum verschieben. Es handelt sich dabei um keine WW Produktion sondern immer um Heizung.
            In der Früh ist aktuell je nachdem wie kalt die Nacht war eine Raumtemperatur im Haus von ca. 22,5-23°C...sunny2.PNG sunny.PNG hyst.PNG heizprogramm.PNG heizkurve.PNG heizen.PNG grund.PNG EMI.PNG
            Kann mir von euch jemand weiterhelfen ?
            Beste Grüße
            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
            • Q Qlink
              Hi Leute,
              Beste Grüße
              unltdnetworx
              @qlink
              Kannst du evtl. einen neuen Thread für das Thema aufmachen? Das gehört nicht zu diesem Thema.
              Aber ich denke, dass die Wassertemperatur für die Fußbodenheizung einfach zu weit fällt und dann nachgeheizt werden muss.
              Gruß, Michael
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • unltdnetworxU unltdnetworx
                @qlink
                LaplaceII
                @unltdnetworx : Bin neu hier. Der Adapter funktioniert super. Eine Frage: Besteht auch die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen? 66170679-b61e-4734-a73d-3799168f1c05-image.png Danke
                • L LaplaceII
                  unltdnetworx
                  @laplaceii
                  Du kannst es mal probieren, wenn du die Seite bei den Experteneinstellungen hinzufügst, aber denke momentan eher nicht.
                  Gruß, Michael
                    @laplaceii
                    LaplaceII
                    @unltdnetworx Danke für die schnelle Antwort. Die Seite ist mit 2,3 indiziert. Ich hatte Deinen Vorschlag bereits getestet...ohne Erfolg. Ist das ggf für den Adapter vorgesehen?
                    • L LaplaceII
                      unltdnetworx
                      @laplaceii
                      Da die Datenpunkte dynamisch generiert werden, hätte es ja sein können. 😊
                      Im Moment ist es nicht vorgesehen, weil ich momentan wenig Zeit habe. Aber grundsätzlich wäre es natürlich möglich. Du kannst gerne einen Feature Request auf Github eröffnen, damit es nicht untergeht.
                      Gruß, Michael
                        @laplaceii
                        Android51
                        schrieb am zuletzt editiert von Android51
                        Ich bin hier absolut neu im Forum und nutze auch noch nicht lange den ioBroker. Dennoch möchte ich gerne das isg auslesen und die Daten auswerten. Ich habe die isg Version 12.2.0 installiert und den Adapter in Version 1.7.3. Wenn ich den Adapter neu installiere, werden einmalig alle Werte ausgelesen. Danach folgen nur noch Fehlermeldungen bis es letztlich im Restart Loop endet. Könnt ihr mir behilflich sein? Wo liegt hier das Problem? Ich habe in den Einstellungen des Adapters nichts verändert.
                        • A Android51
                          unltdnetworx
                          @android51
                          Hallo und Willkommen im Forum.
                          Versuch es einmal mit der Beta-Version des Adapters oder der Version von Github. Das ist momentan die gleiche Version und wird demnächst ins Stable Repository kommen.
                          Gruß, Michael
                            @android51
                            Android51
                            @unltdnetworx
                            Danke für die schnelle Antwort. Habe die Version 1.7.4 installiert. Es gibt deutlich weniger Fehlermeldungen und der Adapter läuft konstant durch. Soweit zur positiven Entwicklung. Es wird bei den ausgelesenen Werten aber größtenteils NULL angegeben?!
                            Hier noch einmal ein Auszug aus dem Log.
                            • A Android51
                              @unltdnetworx
                              unltdnetworx
                              schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                              @android51
                              Kannst du bitte mal einen Screenshot der Objekte posten? Null als Wert der Datenpunkte oder als Namen null?
                              Gibt es denn die Punkte, welche mit NULL eingetragen werden, in der Weboberfläche deines ISG?
                              Gruß, Michael
                              • L LaplaceII
                                unltdnetworx
                                @laplaceii
                                Hallo, hast du zufällig noch Fehler im Speicher, die nicht gelöscht wurden? Kannst du mir den HTML-Code der Seite aus der ISG-Weboberfläche zukommen lassen? Hab im Moment "leider" keine Fehler, um den Adapter erweitern zu können.
                                Gruß, Michael
                                • A Android51
                                  @unltdnetworx
                                  unltdnetworx
                                  @android51
                                  Bitte mal von Github updaten. Ich hoffe die Fehler sind jetzt weg.
                                  Gruß, Michael
                                    @android51
                                    Android51
                                    @unltdnetworx
                                    Ich habe das Problem, zumindest vorerst für mich, lösen können. Ich habe das Update von Github noch nicht installiert.
                                    Ich habe vor 2 Tagen die URLs in den Instanzeinstellungen angepasst. Wenn ich unter "command paths" einige Werte entferne, läuft es seither tadellos. Da kann man ja nun, wenn man weiß, was die Zahlen bedeuten, genau ablesen, woran es scheitert. Für mich persönlich reichen aktuell die Info-Werte, die vom ISG ausgelesen werden. Die Reiter Diagnose, Einstellungen und Programme des ISG, werden aktuell nicht übertragen. Darauf bin ich aber auch nicht angewiesen.
                                    Hier mal mein Trial&Error Protokoll: Ich bin mit den Werten unten angefangen und habe den Code langsam erweitert, bis es funktionierte. Ich hoffe, du kannst da etwas mit anfangen.
                                    0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0;4,1,1;4,2,0;4,2,1;4,2,2;4,2,4;4,2,6;4,2,3;4,2,5;4,2,7;4,3;4,3,0;4,3,1;4,3,2;4,3,3;4,3,4 --> funktioniert nicht
                                    #####################################################################ORIGINAL
                                    0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0;4,1,1;4,2,0; --> funktioniert nicht
                                    0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0;4,1,1; --> funktioniert
                                    0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0; --> funktioniert
                                    0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4; --> funktioniert
                                    0;4,0,0;4,0,1;4,0,2; --> funktioniert
                                    • A Android51
                                      @unltdnetworx
                                      unltdnetworx
                                      @android51
                                      Danke für die Rückmeldung.
                                      Die anpassbaren URLs habe ich hinzugefügt, da es nur eine Oberfläche für alle Heizungen gibt, daher unterstützt auch nicht jede Heizung jeden Wert.
                                      Perfekt, wenn du deine gewünschten Werte gefunden hast.
                                      Gruß, Michael
                                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @android51
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        @unltdnetworx
                                        Hi, hab gestern mal nach langem wieder ein Update auf die v1.7.4 gemacht.
                                        Habe jetzt mehrere Warnungen immer wieder im Log:
                                        Liegt natürlich daran, dass im Datenpunkt bei "min" und "max" nichts eingetragen ist:
                                        Gibts da eine Lösung?
                                        Danke im Voraus.
                                        • nik82N nik82
                                          @unltdnetworx
                                          Danke im Voraus.
                                          unltdnetworx
                                          @nik82
                                          Guten Morgen,
                                          lösche bitte mal den Objektbaum komplett. Er wird dann wieder neu erstellt. Die min.-/max.-Werte nur nur einmal angelegt und danach nicht mehr angepasst. Evtl. liegt es daran.
                                          Gruß, Michael
                                          unltdnetworxU nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
