  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    6.8k
141 Beiträge 22 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • D darkiop
    Ok, wie war das .. Wer lesen kann ... :)
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
    @nik82
    Ich glaube nicht, dass das geht.
    Aber so ein Problem hatte ich auch schon einmalig. Ich habe dann einfach die Lüfterstufe geändert und wieder zurückgestellt und es ging wieder.
    Wollte nur Bescheid geben, hab jetzt einiges probiert, das hier klappt gott sei dank:
    Wenn der Fehler auftritt, dann 5 Minuten Lüfter komplett aus, also auf 0.
    Danach wieder anschalten, dann sind die Lüfter wieder synchron.
    So kann ich jetzt ein schönes Script schreiben.
    Danke nochmal für deinen Tip, denn ich glaub ich hätte es sonst nicht nochmal probiert 👍
    • unltdnetworxU unltdnetworx
      Aktuelle Test Version 1.7.1
      Veröffentlichungsdatum 03.05.2021
      Github Link https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg
      Changelog:
      • Anpassung für den neuen JS-Controller
      Es traten viele Warnungen nach einem Update des JS-Controllers auf die Version 3.3 im "Latest"-Repository auf. Diese Fehler sollten behoben sein.
      Update über die Github-Katze.
      Bitte testen und kurz rückmelden, ob es Probleme gibt. Danke für etwaiges Feedback. 😊
      darkiop
      @unltdnetworx Guten Abend Michael,
      habe vorin die neue 1.7.2 zum Testen installiert - seitdem hat der Adapter - auch bei einem Downgrade - den Dienst eingestellt.
      Die /src/i18n/de/translations.json wird nicht mehr gefunden.
      Beim Downgrad hatte ich Adapter + Instanz entfernt und die 1.7.1 installiert. Aber auch da dann der Fehler mit der translations.json.
      2021-07-28 17:42:02.993  - error: stiebel-isg.0 (7231) uncaught exception: Cannot find module './src/i18n/de/translations.json'
      Require stack:
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js
      2021-07-28 17:42:02.995  - error: stiebel-isg.0 (7231) Error: Cannot find module './src/i18n/de/translations.json'
      Require stack:
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:59:25)
          at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • D darkiop
        Require stack:
        Require stack:
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        @darkiop
        Sry, da hab ich bei npm einen Fehler gemacht. Soeben ist eine neue Version 1.7.3 ins stable gekommen. Sollte wieder gehen.
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        D 2 Antworten Letzte Antwort
          @darkiop
          darkiop
          @unltdnetworx alles gut, dafür testen wir ja :)
            @darkiop
            darkiop
            @unltdnetworx
            Guten Abend - ich stelle bei mir immer wieder mal die Sprache auf EN um. Dabe ist mir aufgefallen, das der stiebel-isg sein DPs nach Sprache anlegt:
            DE: stiebel-isg.0.Info
            EN: stiebel-isg.0.info
            DE: stiebel-isg.0.Einstellungen
            EN: stiebel-isg.0.settings
            Meinst du es wäre Möglich, dies Optional zu haben? D.h. keine Umbenunng bei Sprach-Wechsel?
            • D darkiop
              @unltdnetworx
              unltdnetworx
              @darkiop
              Hi, das wäre natürlich möglich. Evtl. ein Haken in der Weboberfläche, Standard auf "Datenpunkte ändern in Landessprache" oder so ähnlich. Komme aber erst in etwa 2 Wochen dazu.
              Bloß interessehalber, warum wechselt man denn die Sprache?
              Gruß, Michael
                @darkiop
                darkiop
                @darkiop
                Eilt auch nicht, wenn man weis wohin man langen muss, ist das auch recht schnell geändert (Export der Objekte, Suchen/Ersetzen im JSON, Upload, in der MySQL-DB ebenfalls die Namen anpassen, ne Handvoll Skripte anpassen).
                Ich bin noch unentschlossen - auf EN fühl ich mich mittlerweile wohler, zumal auch oft Übersetzungen nur oberflächlich sind. Das trifft aber für viele von mir Benutzte Systeme zu - und es hat den Effekt das auch immer wieder mal etwas bzgl. EN im eigenen Kopf hängen bleibt - man rostet nicht ein :)
                Allerdings hat der Wechsel auf EN auch noch andere Nachteile, z.B. bei den Chart-Widgets von den Material Design Widgets von @Scrounger ist dann ebenfalls das Datum/Bezeichung der Tage auf EN ... :)
                • D darkiop
                  @darkiop
                  unltdnetworx
                  schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                  @darkiop
                  Alternativ kann man auch mit dem Alias-Adapter arbeiten. Dann ändert man nur noch einmalig in allen Skripten/Oberflächen auf alias.0.* und wenn sich ein Gerät ändert, hat man einen zentralen Punkt um anzupassen.
                  Den habe ich mittlerweile zu schätzen gelernt. Ist hat einmalig großer Aufwand.
                  Gruß, Michael
                  D frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                    @darkiop
                    darkiop
                    @unltdnetworx Jep - ich hab da aktuell noch linkeddevies im Einsatz - warte mal noch ab wie sich das alles entwickelt.
                    Aber ja, vielleicht sollte ich die wichtigsten stiebel-isg.0 DPs mit Aliasen versehen - das würde den Aufwand reduzieren :D
                      @darkiop
                      frana120500F Offline
                      frana120500
                      @unltdnetworx
                      Ich bekomme derzeit die folgenden Warnmeldungen ins log.
                      Die dazugehörigen Objekte sehen so aus
                      Ich weiß jetzt leider nicht, wo er das Problem sieht, das was im Objekt drin steht ist korrekt.
                      Adapterversion ist 1.7.3, Admin 5.1.25
                      • frana120500F frana120500
                        @unltdnetworx
                        unltdnetworx
                        @frana120500
                        Das liegt daran, dass die Datenpunkte in einer alten Version anders angelegt wurden, als sie jetzt gebraucht werden.
                        Einfach einmal den Adapter anhalten, in den Objekten den ganzen Baum des Adapters mit allen Unterpunkten löschen und den Adapter wieder starten. Dann werden alle Punkte korrekt angelegt und es sollten keine Logs mehr auftauchen.
                        Gruß, Michael
                        • U Offline
                          U Offline
                          uwekronberg
                          Kann jemand mit dem folgendem Fehler etwas anfangen?
                          stiebel-isg.0
                          2021-10-15 11:57:59.831	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Umlauts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:691:4) at createISGCommands (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:335:12) at Node.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:509:6) at LoadedCheerio.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/node_modules/cheerio/lib/api/traversing.js:480:26) at Node.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:487:40) at LoadedCheerio.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/node_modules/cheerio/lib/api/traversing.js:480:26) at getIsgCommands (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:456:29) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                          stiebel-isg.0
                          2021-10-15 11:57:59.829	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                          stiebel-isg.0
                          2021-10-15 11:57:59.828	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                          • U uwekronberg
                            stiebel-isg.0
                            stiebel-isg.0
                            stiebel-isg.0
                            unltdnetworx
                            @uwekronberg
                            Hast du den Adapter neu installiert oder etwas geändert? Zur Not nochmal deinstallieren und neu installieren. Die Datenpunkte werden alle wieder generiert.
                            Gruß, Michael
                            • U uwekronberg
                              stiebel-isg.0
                              stiebel-isg.0
                              stiebel-isg.0
                              unltdnetworx
                              @uwekronberg
                              Oder einmal das Häkchen setzen/entfernen bei den Umlauten unter Einstellungen des Adapters.
                              Gruß, Michael
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                Hi Leute,
                                ich habe eine LWZ404 mit ISG + EMI und verwende den Adapter in der Version 1.7.3.
                                Soweit läuft aus iobroker Sicht alles super stabil und gibt keine Probleme.
                                Ich hoffe vielleicht ein paar Erkenntnisse von euch bzgl. Optimierung meiner Heizungseinstellungen zu bekommen.
                                Bei mir aktiviert sich relativ oft die Heizung zwischen 07:00 - 09:00 Uhr in der Früh, obwohl ich das Heizprogramm von 10:00-18:00 Uhr eingestellt habe inkl. Nachtabsenkung usw. Ich habe keine Idee mehr wie ich diese Aktivierung noch weiter Richtung Mittag verschieben kann.
                                Ich würde gerne den ersten blauen Hügel im Verbrauchsdiagramm in den stromproduzierenden Zeitraum verschieben. Es handelt sich dabei um keine WW Produktion sondern immer um Heizung.
                                In der Früh ist aktuell je nachdem wie kalt die Nacht war eine Raumtemperatur im Haus von ca. 22,5-23°C...sunny2.PNG sunny.PNG hyst.PNG heizprogramm.PNG heizkurve.PNG heizen.PNG grund.PNG EMI.PNG
                                Kann mir von euch jemand weiterhelfen ?
                                Beste Grüße
                                • Q Qlink
                                  Hi Leute,
                                  Beste Grüße
                                  unltdnetworx
                                  @qlink
                                  Kannst du evtl. einen neuen Thread für das Thema aufmachen? Das gehört nicht zu diesem Thema.
                                  Aber ich denke, dass die Wassertemperatur für die Fußbodenheizung einfach zu weit fällt und dann nachgeheizt werden muss.
                                  Gruß, Michael
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @qlink
                                    LaplaceII
                                    @unltdnetworx : Bin neu hier. Der Adapter funktioniert super. Eine Frage: Besteht auch die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen? 66170679-b61e-4734-a73d-3799168f1c05-image.png Danke
                                    • L LaplaceII
                                      unltdnetworx
                                      @laplaceii
                                      Du kannst es mal probieren, wenn du die Seite bei den Experteneinstellungen hinzufügst, aber denke momentan eher nicht.
                                      Gruß, Michael
                                        @laplaceii
                                        LaplaceII
                                        @unltdnetworx Danke für die schnelle Antwort. Die Seite ist mit 2,3 indiziert. Ich hatte Deinen Vorschlag bereits getestet...ohne Erfolg. Ist das ggf für den Adapter vorgesehen?
                                        • L LaplaceII
                                          unltdnetworx
                                          @laplaceii
                                          Da die Datenpunkte dynamisch generiert werden, hätte es ja sein können. 😊
                                          Im Moment ist es nicht vorgesehen, weil ich momentan wenig Zeit habe. Aber grundsätzlich wäre es natürlich möglich. Du kannst gerne einen Feature Request auf Github eröffnen, damit es nicht untergeht.
                                          Gruß, Michael
